ST25R3916能否对ISO15693恩智浦的标签芯片进行分区域写密码?
2024-03-22 07:59:26
半导体 IC 设计的目的是将多个电子元件、电路和系统平台集成在一个半导体衬底上,从而实现芯片尺寸小、功耗低、集成度高、性能卓越的优势。
2024-03-11 16:42:37
508 什么是固态电容 固态电容的作用以及优点 固态电容与电解电容的区别 固态电容,也被称为固体电容器或超级电容器,是一种具有非常高能量和功率密度的电容器。与传统的电解电容器相比,固态电容具有更大的容量
2024-03-05 17:29:04
263 电子发烧友网站提供《适用于 NXP i.MX 6ULL、6ULZ 和 6UltraLite的TPS6521835电源管理IC数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:10:59
0 电子发烧友网站提供《适用于 NXP i.MX 8M Mini 的 TPS6521825 电源管理IC TPS6521825数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:09:23
0 IC芯片,全称集成电路芯片,是一种将多个电子元件(如晶体管、电阻、电容等)集成到同一块半导体芯片上的电子器件。
2024-02-20 18:11:33
694 IC是Integrated Circuit的缩写,即集成电路。集成电路是一种将大量的电子元器件,如晶体管、电阻、电容等,以微型化和集成化的方式集成在一块半导体芯片上的电路。集成电路的发明是现代
2024-02-04 16:43:01
1491 芯片与IC的区别 定义角度:芯片是印制在电路板上的集成电路,是在电路板上组成整个电路的细小元件,而IC是将多种电子元件集成在一块硅片或其他基底上,形成一个完整的微电子系统。 规模角度:芯片是电路板
2024-01-16 16:28:03
1285 业内人士指出,为了应对AI PC的快速发展,他们发现本次客户提出的需求有所改变。不是要重新设计全新的IC,这样时间可能不够充裕,而是要在现有的IC产品线上融汇AI技术,满足智能PC的特定需求,如触摸控制IC、电源管理IC和驱动芯片等,这些都是重点所在。
2024-01-08 11:26:42
165 电源管理IC是电子系统中非常重要的组成部分,它们负责管理电源供应、功率输出、电源滤波和电压调节等功能。随着越来越多的人依赖电子设备,对电源管理芯片的需求也越来越高。良好的电源管理芯片可以延长电子设备的使用寿命。在这篇文章中,我们将介绍 8 种常见的电源管理 IC 芯片,以及它们的特点和应用场景。
2023-12-26 17:21:16
918 固态电池和半固态电池是新一代高性能电池技术,具有许多传统液态电池所没有的优势。固态电池和半固态电池都是基于固态电解质的设计,其中固态电池的正负极材料均为固态,而半固态电池中只有其中一端是固态。本文
2023-12-25 15:20:02
2906 、频率等参数的转换以后才能供设备使用。而电能的转换本质是利用功率芯片的开关作用,实现弱电对强电的控制,对电能(功率)进行处理。
2023-12-13 10:32:19
1036 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/9D/wKgaomV5F8GAFnjZAAHFdPOhly0195.png)
描述T4240具有24个虚拟核心,是QorIQ®T系列的旗舰产品。使用T4160(16个虚拟核)和T4080(8个虚拟核,T4系列在引脚兼容封装中具有3倍的性能扩展因子。还提供低功率变体:T4241
2023-12-11 16:18:57
2023-12-11 16:17:26
2023-12-11 16:16:09
2023-12-11 16:14:38
2023-12-11 16:12:02
2023-12-11 16:03:43
描述 T4240具有24个虚拟核心,是QorIQ®T系列的旗舰产品。使用T4160(16个虚拟核)和T4080(8个虚拟核,T4系列在引脚兼容封装中具有3倍的性能扩展因子。还提供低功率变体
2023-12-11 16:00:32
车规级IC可以分为功能类别,如控制/计算芯片(MCU、CPU、FPGAs、ASICs、AI芯片等。)、功率半导体(IGBTs和MOSFETs)、传感器(CIS、加速度传感器等。)、无线通信和汽车接口芯片以及汽车存储器。
2023-11-23 15:57:01
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/9B/wKgaomVfBWyAPb1UAAGvVK5AZ6Q348.png)
AD8001这款芯片可以用作功率放大芯片吗?
2023-11-23 08:30:36
IC芯片测试基本原理是什么? IC芯片测试是指对集成电路芯片进行功能、可靠性等方面的验证和测试,以确保其正常工作和达到设计要求。IC芯片测试的基本原理是通过引入测试信号,检测和分析芯片的响应,以判断
2023-11-09 09:18:37
903 一、功率器件在半导体产业中的位置功率半导体器件,简称功率器件,又称电力电子器件,属于半导体产品中的分立器件。功率集成电路也就是如下图的【功率IC】,典型产品有【电源管理芯片】和【各类驱动芯片
2023-11-08 17:10:15
823 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/12/wKgaomVLUHKAVyPoAACNtjZT1Dc645.png)
固态继电器(SSR)是由微电子电路、分立电子器件和电力电子功率器件组成的非接触式开关。隔离装置用于实现控制端与负载端之间的隔离。固态继电器的输入端使用微小的控制信号直接驱动大电流负载。
2023-11-06 16:18:46
745 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/7C/wKgZomVIoY-AB1yYAAFGN_eCOdQ367.jpg)
集成电路 (IC) 自 20 世纪 50 年代末推出以来一直统治着电子行业。所有迹象都表明这些小表示将继续主导市场,尤其是模拟 IC 设计多年来变得越来越重要。
2023-11-06 09:45:21
1450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/99/wKgaomVIRcOAD1kOAAAUaN1sLoE964.jpg)
NXP的这个SDK有什么文档可以帮助上手吗?不是很懂NXP芯片的设置问题,驱动里面有个fsl.gpio.h和fsl.iocon.h,IOCON这个是设置什么的,和GPIO的设置有什么不同吗?
然后UART这种外设接口IO,都不用上述两个驱动文件的函数初始化的?
2023-11-01 06:27:20
我现在在做恩智浦智能车,使用的是山外的K60的核心板
现在这个板子出了点问题,插上J-link下载器,下载器的指示灯就会亮红灯,而且芯片会发热
我查找了半天原因,没有解决问题
谁能帮忙解决一下吗
2023-10-31 08:27:15
PLL芯片对电源的要求有哪些? PLL芯片是广泛应用于电子电路中的一种重要的芯片,它主要用于频率合成、时钟信号的处理和数据传输等方面。在应用中,PLL芯片对电源的要求非常高,以确保系统的稳定、精度
2023-10-30 10:46:54
510 电子发烧友网站提供《大功率固态高功放功率合成失效分析.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:43:47
0 USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
本教程面向恩智浦LPCXpresso54114评估板。
Keil支持并使用其他恩智浦处理器制作电路板。
有关更多信息,请访问 www.keil.com/nxp。
除了Cortex-M0和M0+之外
2023-09-05 07:56:17
在IC设计中,设计师使用电路设计工具(如EDA软件)来设计和模拟各种电路,例如逻辑电路、模拟电路、数字信号处理电路等。然后,根据设计电路的规格要求,进行布局设计和布线,确定各个电路元件的位置和连线方式。最后,进行物理设计,考虑电磁兼容性、功耗优化、时序等问题,并生成芯片制造所需的掩膜信息。
2023-08-30 17:07:54
1618 驱动ic是什么 驱动芯片有哪些 驱动芯片的作用 驱动IC是指用于控制外设或传感器的芯片。它们的作用是将来自主机或控制器的信号转换为外设或传感器所需的信号,使它们能够正常工作。 驱动芯片根据功能
2023-08-29 10:06:35
5437 、电装、日立、麦格纳、IBM恩智浦、ARM、意法半导体等)
05****存储芯片:DRAM、NOR FLASH、EEPROM、SRAM、NAND FLASH
汽车的信息娱乐系统、导航系统、安全系统等都
2023-08-25 11:32:31
提起芯片,大家应该都不陌生。芯片,也就是IC(Integrated Circuit集成电路)作为一项高科技产业,是当今世界上各个国家都大力发展研究的产业。IC产业主要包含IC设计业、IC制造业
2023-08-25 09:40:30
1273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/54/wKgaomToBpWASy29AAAjzH5rMgw969.png)
ic验证是封装与测试么? IC验证是现代电子制造过程中非常重要的环节之一,它主要涉及到芯片产品的验证、测试、批量生产以及质量保证等方面。 IC验证包含两个重要的环节,即芯片设计验证和芯片生产验证
2023-08-24 10:42:13
464 ic封装测试是做什么?ic封测是什么意思?芯片封测是什么? IC封装测试是指对芯片进行封装前、封装过程中、封装后的各种测试和质量控制措施,以确保芯片的可靠性、稳定性和耐用性。IC封装测试是整个半导体
2023-08-24 10:41:53
2158 获得临时完整版本许可证,以便使用更大的程序或Keil中间件评估MDK。
Mdk包括一个完整版本的Keil RTX™实时操作系统,其中包括所有源代码。
有关恩智浦产品的Keil支持的信息,请访问www.keil.com/nxp。
2023-08-24 07:46:51
铜互连是一种比较新的技术。在经过深入的研究和开发后,具有铜互连的IC芯片产品第一次在1999年出现。
2023-08-18 09:41:56
651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3A/wKgaomTezNmABxHMAABAJj7_bdA886.png)
IC(Integrated Circuit)设计涉及两个主要的阶段:前端设计和后端设计。它们在IC设计流程中扮演着不同的角色和职责,具有以下区别
2023-08-15 14:49:34
1916 现今LED电子行业大多采用锡膏来进行焊接封装,LED芯片是LED电子行业的关键。它对使用的锡膏有什么要求?操作不同吗?下面佳金源锡膏厂家来讲一下:LED芯片一般为细间距或大功率型的,这就要求
2023-07-28 15:00:52
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/36/wKgaomTDZxCAEFShAADR0vej-Tc881.png)
1. 替代法:用好的ic芯片替换可能存在问题的ic芯片,观察恢复正常的时间,从而确定问题出在哪个ic芯片上。
2023-07-27 14:09:50
1416 在IC芯片测试中,芯片测试座起着至关重要的作用。它是连接芯片和测试设备的关键桥梁,为芯片提供测试所需的电流和信号。
2023-07-25 14:02:50
632 IC设计指的是集成电路设计(Integrated Circuit Design),它是指将电子元器件、电路和功能集成到单个芯片中的过程。IC设计涉及到将电路功能进行逻辑设计、布局布线、验证仿真等多个阶段,以及与层次化方式相结合的物理设计、封装设计、测试设计等相关工作。
2023-06-28 16:32:53
4083 新唐的开发板自带Nulink的下载芯片IC,可以直接下载程序但如果是新买的Nulink IC,是需要烧FW吧,这个FW哪里可以下载?另要怎么烧录?
2023-06-28 08:49:03
随着技术发展,半导体芯片晶体管密度越来越高,相关产品复杂度及集成度呈现指数级增长,这对于芯片设计及开发而言是前所未有的挑战。同时,随着芯片开发周期的缩短,对于流片的成功率要求越来越高,任何一次失败,对企业而言都是巨大损失。
2023-06-24 15:15:38
326 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/88/wKgaomSWmBeAW-HrAADBZYbCa5I152.jpg)
通过SMT封装,GaNFast™ 氮化镓功率芯片实现氮化镓器件、驱动、控制和保护集成。这些GaNFast™功率芯片是一种易于使用的“数字输入、电源输出” (digital in, power out
2023-06-15 16:03:16
更小:GaNFast™ 功率芯片,可实现比传统硅器件芯片 3 倍的充电速度,其尺寸和重量只有前者的一半,并且在能量节约方面,它最高能节约 40% 的能量。
更快:氮化镓电源 IC 的集成设计使其非常
2023-06-15 15:32:41
氮化镓(GaN)功率芯片,将多种电力电子器件整合到一个氮化镓芯片上,能有效提高产品充电速度、效率、可靠性和成本效益。在很多案例中,氮化镓功率芯片,能令先进的电源转换拓扑结构,从学术概念和理论达到
2023-06-15 14:17:56
IC Package (IC的封装形 式)
Package--封装体:
➢指芯片(Die)和不同类型的框架(L/F )和塑封料(EMC)形成的不同外形的封装体。
2023-06-13 12:54:22
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8F/wKgaomSH9xqAIQy3AAAYlcd8o58089.jpg)
• 恩智浦 IW416
• 恩智浦 88W8801
• 恩智浦 IW612
要在 Ubuntu 22.04 中初始化 NXP EVK 的 WIFI 模块,您可以
在控制台中设置以下命令
2023-06-09 08:49:27
它需要更改)的最快方法的指导,以便它与我们的自定义板(RT1062)一起使用,因为恩智浦提供的工具箱仅支持恩智浦的 EVM 套件单独开箱。由于控制器与 EVM 中的控制器相同,我们是否可以从一些非常基本的示例应用程序开始,以评估在自定义板上生成的代码的效率?
2023-06-08 07:56:21
IC芯片测试座是用于测试集成电路(IC)芯片的专用工具。它由三个核心组成部分构成。
2023-06-05 15:23:23
576 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/34/wKgaomR9jWKAL-JhAABZinRt9ig186.jpg)
SSR 或固态继电器是高功率电气开关,无需机械触点即可工作,而是使用 MOSFET 等固态半导体来切换电气负载。
2023-06-03 15:44:11
2543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2A/wKgZomR67yKAPIsHAAA2XndlO2Y103.png)
工控级固态硬盘主控芯片BGA底部填充胶应用案例分析由汉思新材料提供.客户生产产品:工控级固态硬盘用胶芯片:硬盘主控芯片客户要解决的问题:终端客户做完TC测试和振动测试后,抽检20台设备,3台设备出现
2023-05-31 05:00:00
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DC/wKgaomR1k5SAHZUuAAEb1UGRmVs644.png)
GRANDMICRO有容微IC芯片在5G基站方案应用
2023-05-30 14:12:30
441 我们使用 RFID IC NXP MFRC 500-01T PACKAGE SOIC-32,我想要 MFRC 500-01T 的替代推荐 IC。
2023-05-30 13:23:41
基于此,越来越多企业加码研发并生产固态电池。动力电池企业中,宁德时代、国轩高科、赣锋锂业、亿纬锂能、欣旺达等均在积极推进固态电池技术布局。不过目前来看,半固态电池量产落地会更快一些。
2023-05-25 16:14:42
2351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B1/wKgZomRvGUuAXucFAABTcno8W2o890.png)
恩智浦LPC2478FBD208的源码如何下载,在那个网址可以下载
2023-05-25 08:53:32
致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)LPC845芯片的BLDC电机无感方波驱动方案。
2023-05-19 10:46:11
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/70/wKgaomRm41mAZynaAAAhgYigN5o596.jpg)
世平基于NXP等产品的BLDC电机无感方波驱动方案的展示板图 在体积更小、功率更高趋势的驱动下,电机的转速一路攀升。并且随着业内对于电机性能要求的不断提高,兼具更高能效与更长寿命BLDC电机受到了广泛关注。在此趋势下,大联大世平基于NXP LPC845芯片推出了BLDC电机无感方波驱
2023-05-19 02:15:03
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgZomSNdQmAOJwmAABLKpEkOQ8487.png)
CMD310 产品简介Qorvo 的 CMD310 是一款次谐波泵浦混频器芯片,带有集成 LO 放大器,可用作上变频器或下变频器。该器件具有低转换损耗和出色的 2LO 至 RF
2023-05-18 13:33:37
CMD303 产品简介Qorvo 的 CMD303 是一款次谐波泵浦混频器芯片,带有集成 LO 放大器,可用作上变频器或下变频器。该器件具有低转换损耗和出色的 2LO 至 RF 隔离度
2023-05-18 13:19:20
何地方使用过这个术语。
所有谷歌点击“ARM_TXEV”似乎都回到了恩智浦文档,没有一个提供更多信息。它至少用作 SCT 输入和 ADC 触发器。
ARM 术语中的这个信号是什么?它来自哪里以及如何使用?
2023-05-16 06:41:26
我按照 S32K312 芯片上的示例进行操作。它可以在 S32K314 芯片上的 PTB13 上工作,但对 PTA24 没有影响。
恩智浦可以提供帮助吗?
2023-05-12 08:29:45
NXP 的低功率 FM IF 系统 IC,如 SA614AD、SA615 等,如 NXP 公告中所示已经或将被淘汰。
2023-05-10 06:55:41
我公司是一家医疗器械制造商,目前计划采用NXP的imx8m Plus作为产品的主控芯片。但是,我们不确定要使用哪个版本的 BSP。您有长期支持的恩智浦 imx8m Plus 稳定版吗?或者官方可以推荐一个BSP的版本吗?哪个版本的 BSP 有最多的开发资料?是5.10.74版吗?
2023-05-06 07:36:13
QPB1316产品简介Qorvo 的 Spatium™ QPB1316 是行波管放大器的绝佳替代品,是一款固态空间组合放大器,工作范围为 13.4 – 15.5 GHz,同时可实现超过 57 dBm
2023-05-04 16:03:17
QPB0220产品简介Qorvo 的 Spatium™ QPB0220 是行波管放大器的绝佳替代品,是一款固态空间组合放大器,工作范围为 2 - 18 GHz,同时可实现 53.5 dBm(225
2023-05-04 13:38:51
我浏览了 NXP SR150 和 NXP SR040 的产品描述页面,但找不到详细的数据表来帮助我检查它是否符合我们的要求。我们也在关注 Qorvo。我要求您提供恩智浦 SR150 和 SR040 的详细数据表。
我们专门寻找
1)功耗
2) 到达角、到达角
2023-05-04 07:03:13
SI512是完全替代恩智浦NXP:NP512:不需要更改软硬件。
引脚:
读写:
2023-04-28 15:36:29
专注功率器件及模拟IC
2023-04-26 17:25:31
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/50/wKgZomRI7emAHUYqAAIi0Hl8aKE894.png)
IC设计就是指芯片设计。IC是“Integrated Circuit”的缩写,中文叫做“集成电路”,是指将多个器件和电路集成在一起,制成单个芯片,实现各种电子电路和系统集成的技术。IC设计的主要任务
2023-04-26 05:30:00
3369 方案是基于 NXP LPC5536 制作的芯片评估板,主控 LPC5536 是一颗 Cortex-M33 内核的高性能 MCU ,工作频率高达 150 MHz,提供最高 256 KB Flash
2023-04-25 09:00:00
799 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/35/wKgaomRGS_KAEEXEAACNpq1bRm4882.png)
我想使用 PN7362 芯片实现 NFC 功能。但是,如果安装MCUXpresso IDE 搜索SDK,则没有PN7362 的SDK。
我不知道如何在 MCUXpresso IDE 中使用我在恩智浦
2023-04-23 06:56:21
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?内存和桥的电源管理芯片呢?EN都是由哪个IC提供的啊?PG信号一般是灰线直接提供吗?
2023-04-18 09:58:07
嗨恩智浦我是 IMXRT 1050-EVKB UART 的新手,请问如何在中断模式下使用 UART
2023-04-10 07:53:59
用于 8MPLUSLPD4-EVK。如果我们用“Molex 795762107”(随 NXP-MIPI-HDMI 提供)替换电缆,则 NXP-LVDS-HDMI 适配器可以工作。遗憾的是,恩智浦并未在其网站上提供有关电缆的任何信息。NXP-LVDS-HDMI的正确电缆是什么?
2023-04-03 06:28:14
嗨恩智浦我们想用一个按钮配置 WPS。88W880询问是否支持WPS pin。
2023-03-31 07:19:29
亲爱的恩智浦支持团队;我们有一些 IMX8M 迷你核心板启动失败的问题。附件是开机失败日志。请您帮忙检查一下并给些建议好吗?
2023-03-31 07:06:59
笔记本电脑SSD固态硬盘BGA芯片封装加固用底部填充胶由汉思新材料提供客户是一家研发、销售、加工:电子产品、存储卡,SSD(固态硬盘)的公司,其中笔记本电脑SSD(固态硬盘)用到汉思新材料的底部填充
2023-03-29 14:36:37
863 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/4C/poYBAGQj0eiAfyQvAAC9-Xm07mE404.png)
NXP通过汽车级认证的产品,Temperature Cycling使用IC还是PCB?
2023-03-24 08:47:23
150 安培。我不确定平均工作电流是多少。此外,我认为该设计适用于高达 4,000 RPM 左右的运行,电机设计为 12 槽 8 极。 关于使用恩智浦参考设计和修改功率输出级来处理我的电机有什么想法
2023-03-24 06:48:16
NXP 是否有任何文档定义了 Android 12 的最低硬件要求?我想知道最小 RAM、显示分辨率、eMMC 速度、相机分辨率……要求。
2023-03-23 08:11:12
