stm32系列具有I2S功能的芯片,在使能DMA传输的情况下,启动I2S,第一次发送(左声道),是先发送,还是先由DMA送数再发送?如果先发送,那么DMA传输的
2024-03-22 07:14:39
电子发烧友网站提供《具有自动选择功能和低压降稳压器的三路输入电源多路复用器TPS22933数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:50:170 锦锐CA系列触摸MCU数显功能方案芯片TSSOP20代烧录编带是一种高性能的集成电路芯片,具有多种独特的功能和应用场景。在物联网、智能家居、医疗设备、工业自动化等领域,该芯片发挥着重要的作用,为各类
2024-03-11 22:26:03
电子负载应具有完整的保护功能。保护功能分为内部(电子负载)保护功能和外部(被测器件)保护功能。内部保护包括:过压保护、过流保护、过功率保护、电压反向和过热保护。外保护包括:过流保护、过功率保护、负载
2024-02-28 17:25:27179 变频器有一项自动稳压功能,作用是为了在输入电压有一定波动时稳定输出电压,除此之外还有色很么作用?但是为什么自动稳压功能只在VF控制时才有效,而不在再矢量控制时起作用?
2024-02-22 21:37:12
中图仪器VX系列睿智型全自动闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。可以一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2024-02-19 14:05:17
数据传输和远程监控。因此,蓝牙网关可以广泛应用于智能家居、物联网、智能物流、智能农业等领域,为智能化、便捷化的生活和工作提供支持。
蓝牙网关有什么用?蓝牙网关功能介绍蓝牙网关具有多种用途,具体如下
2024-01-19 15:05:45
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书:东莞市德佳仪器罗先生提供
搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪
测试频率可在42Hz
2024-01-05 16:35:55
自动布线是现代电子设计中非常重要的一环,它可以帮助电路设计师快速完成PCB布局设计并提高产品性能。pads作为一款专业的电路设计软件,提供了强大的自动布线功能,能够以速度和效率较高的方式完成电路路径
2023-12-21 16:06:49937 全自动扭矩仪 药用玻璃瓶盖扭力试验仪PNY-20A自动扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款专用仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值
2023-12-19 16:10:15
的使用对于保障人身财产安全具有非常重要的意义。下面就是我们几款漏电保护芯片的具体描述。
它适用于交流110V~220V(50~60Hz)供电系统,用于检测AC型剩余漏电信号,可直接驱动SCR(可控硅),当
2023-12-18 10:16:19
品牌:久滨型号:JB-250名称:双轴型(双杵)自动研磨仪一、产品概述: JB-250双轴型(双杵)自动研磨仪将原乳钵机中的单根研棒(单杵)改进为2根研棒(双杵),因此除具有原研磨机的“自动
2023-12-14 15:13:08
Novator系列中图自动测量影像仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,不仅实现了工件的形状、长、宽、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度,实现
2023-12-06 14:12:21
双目测宽仪是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。
双目测宽仪是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
功能。。5.在遇到不良时,会发出报警提示6.一台可抵上5名员工,节省成本。7.配备信号输出可与桌上型锁螺丝机配套使用,事半功倍。8.结构新颖,养护维修极其简便,不
2023-11-22 05:06:29
使用ad8495做k型热电偶放大,用福禄克714热电偶校准仪输出0℃,放大后的结果市6℃,电路参考datasheet上设计的,请问各位是否有遇到过类似的问题
2023-11-17 07:33:03
=0.294375mm,即电机驱动编码器走1个脉冲,而实际电机转动了0.294375mm。
3)转盘转动2000mm,则编码器实际发出的脉冲数为2000/0.294375=6794。
2023-11-09 06:17:48
电子发烧友网站提供《一种具有检测压力功能的无线笔.pdf》资料免费下载
2023-11-08 14:13:200 tasking有代码自动补齐功能吗?
2023-10-27 07:10:39
VX8000系列一键全自动闪测仪不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大
2023-10-23 11:09:09
在当今的工业生产中,包装是产品品质和效率的重要组成部分。为了确保产品在运输和储存过程中的安全性和完整性,许多行业都依赖于全自动热封仪进行高效、精确的包装。本文将详细介绍全自动热封仪的原理、应用及发展
2023-10-17 16:26:15
如果实现自动变焦功能,配置的时候是配置哪一条指令的
2023-10-08 08:43:47
VX系列中图自动闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX系列中图自动闪
2023-09-28 09:14:32
中图仪器一键自动闪测仪VX8000系列测量过程任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量。更适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸
2023-09-27 11:43:11
Novator系列深圳全自动影像仪基于自动边缘提取、自动修剪、自动对焦、测量合成、图像合成等人工智能技术。具有自动测量走到哪里、自动学习批量测量、图像地图目标引导、全视场鹰眼放大等功能。同时基于机器
2023-09-21 14:05:15
keil里面如何设置代码自动补全功能
2023-09-21 07:07:56
全自动密封试验仪 全自动密封试验仪是一种专门用于检测包装、食品罐头、食品包装、软管、车灯、吹塑瓶、真空包装袋和饮料瓶等产品的密封性的设备。这种设备的检测原理主要是通过负压法来实现,可以
2023-09-18 10:59:07
,提高工作效率。 输入变压器参数,便可进行单、三相测试并自动计算变压器绕组动稳定状态参数(Zke,Zk,Xk,Lk),测试结果非常直观,是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。 变压器短路阻抗测试仪主要
2023-09-15 15:10:17
借助其增强型 NDEF 功能(ANDEF),ST25TV512C 和 ST25TV02KC 标签IC具备了上下文自动NDEF消息传递服务。最终用户只需简单地“点击”标签,便可动态生成相应的响应
2023-09-13 06:33:45
如何使用数字示波器的自动测量功能? 数字示波器(DSO)是一个非常有用的工具,特别是在电子工程师和技术人员的日常工作中。DSO的主要功能是测量电信号,并以图形方式显示结果。DSO的自动测量功能
2023-09-04 16:52:062850 高精度全自动影像仪是一款全自动影像仪,支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。具有可独立升降和可更换的
2023-08-30 10:32:15
在材料生产领域,共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。VT6000材料型转盘共聚焦显微镜以共聚
2023-08-29 09:03:37
可以是各种类型的材料,例如金属、陶瓷、塑料等。无论是同质材料还是非同质材料的测量,白光干涉仪的干涉图样分析和计算方法都可以提供准确而详细的测量结果:
1、同质材料具有相似的光学特性,因此可以采用简化
2023-08-21 13:46:12
到需要清洁时,会自动启动清洁程序,通过扫描和清除沉积物,保持设备在高效工作状态。 自动清洁离子风机通常具有以下特点: 1. 自动感知:通过传感器监测空气质量,能够自动感知空气中的污染物浓度和沉积物情况。 2. 自动清洁
2023-08-11 09:32:30237 CHOTEST中图仪器转盘光学共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向
2023-08-09 09:02:30
Can_h对地短路,BOF标志位置1,恢复线路原状后,没有打开自动恢复功能,但是BOF位自动清零,数据重新发送,这是为什么?
2023-08-07 12:07:38
SuperViewW1白光干涉全自动光学轮廓仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内
2023-08-03 14:58:27
AiPTS010X 是一款具有自动方向感应功能的 X 位双电源转换收发器,可实现双向电压电平转换。 它具有两个 1 位输入输出端口(A 和 B)、一个输出使能输入 (OE) 和两个电源引脚(VCC
2023-08-02 11:55:520 功能,测试结果一目了然,方便数据分析和报告撰写。3. 采用高精度数字集成电路,测试精度高,测量范围广。4. 具有自动断电保护功能,能够有效防止测试人员因操作疏忽而导致的设备损坏和人身安全事故。5.
2023-08-01 11:26:47
自动气象站是一款自动监测记录气象信息的仪器,自动气象站能够自动监测和记录气象信息,如温度、湿度、气压、风速、风向、降水量等,为气象学研究和气象预报提供重要数据,自动气象站有以下功能,气温测量、湿度测量、风速测量、降雨量测量、大气压力测量等。
2023-07-27 11:10:58646 Hybrid系列复合式自动闪测仪是一种全自动影像测量仪,基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头
2023-07-27 09:48:12
CHOTEST中图仪器Novator系列全自动影像量测仪自动对焦,测量一致性好:使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性。 Novator系列全自动影像量
2023-07-26 13:35:09
一、产品简介多功能全自动振荡仪,是新一代实验室物理试验振荡仪器,该仪器符合GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法》的振荡脱气方法;符合DL429.4-91
2023-07-25 09:38:30
中图仪器VT6000系列转盘共聚焦光学显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-07-24 14:41:27
企业工作效率。 中图仪器Novator系列自动影像测量仪软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,
2023-07-07 09:16:40
电子发烧友网站提供《具有智能功能的门铃构建.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:31:160 中图仪器Novator自动影像仪具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓测量,实现3D扫描成像和空间测量。还支持频闪照明
2023-07-04 10:46:24
自动补水器通常用于水族馆,可以自动补水和换水。它具有液位控制准确方便的特点,无需随时检查鱼缸内的水位。 当长时间外出时,家中的鱼缸水位会下降,无人可以给鱼缸加水。这时可以使用自动补水器来解决问题
2023-07-01 14:01:09957 电子发烧友网站提供《可编程摄影转盘开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:11:060 IU5365E是一款异步降压型铅酸电池充电管理IC。集成功率MOS,具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。IU5365E通过设置合适的外围电阻,具有对电池的NTC保护功能
2023-06-17 20:59:42
电子发烧友网站提供《具有物联网作弊功能的数字骰子.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:36:150 电子发烧友网站提供《具有自动遮阳功能的公交车站牌建筑模型.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:44:330 这款具有可调光功能的 LED 灯条将允许用户分 4 个步骤调整灯的亮度,在每个后续步骤中具有 100%、50%、10% 和 0% 的照明控制。
2023-06-03 15:39:551456 时软件自动补偿光源亮度,使得切换之后仍然正常观察。
Novator系列影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,1-2S自动聚焦速度快,处理去毛刺、弱边界等复杂边界提取
2023-06-01 11:34:04
济南祥控自动化研制的XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000符合GB3836-2010的防爆要求,防爆标志为ExibD21 IP65 T120
2023-05-31 16:08:07
,查看一下这个地址的默认数据是字符串“1234567890”,截图如下:
下面通过上位机对随机数功能进行设置,测试使用2组随机数,地址使用0x8010ccc和0x8010cdc,随机数数量使用4,每个
2023-05-21 17:27:27
海康威视行车记录仪降压线电路有低电压保护功能,大概低于11.9v就自动不工作了,我需要把这个保护电压降低到10v或者直接不要这个功能,求教大佬解答,谢谢!
2023-05-17 09:34:58
随着FPGA设计复杂程度越来越高,芯片内部逻辑分析功能显得越来越重要。硬件层次上的逻辑分析仪价格十分昂贵,而且操作比较复杂。目前,FPGA芯片的两大供应商都为自己的FPGA芯片提供了软件层面上的逻辑
2023-05-16 17:48:23
、高精度的数据采集和处理。仪器还具有自动校正、自动存储、自动计算、自动显示等多种功能,使得使用起来非常方便。同时,我们的地阻仪还具有非常高的防水、防尘、防震性能,可以适应恶劣的使用环境。最后,我们的地阻
2023-05-16 09:41:17
前言
本文用来测试fireFlasher Mini的随机数写入功能,将随机数写入到flash的指定地址中去。成功写入之后使用JLINK反读写入的随机数(参考上一篇帖子,讲解了JLINKN反读
2023-05-07 22:05:54
FS8623B支持多种快充协议,具有CC/CV功能
2023-05-05 16:11:18384 有人可以根据 ISO/IEC 144443-4 为 NXP CLCR663 芯片提供具有 DESELECT 功能的代码示例吗?
2023-05-04 07:25:51
我想确认 IMX 是否具有与 Raspberry Pi 相同的功能。
2023-04-27 08:09:46
请帮助我们获得具有自动恢复输出短路保护功能的正向拓扑 PWM 控制器。
2023-04-23 08:38:05
我正在尝试为我的 S32k344 板创建具有一些附加功能的 RTOS。谁能指导我添加附加功能的步骤?我正在使用linux环境。
2023-04-19 10:44:55
如何自动补全代码功能如何自动完成代码功能?如何自动完成代码功能
2023-04-11 08:39:02
什么?MCU具有什么功能?在未来又将有哪些创新发展呢?这篇文章将会为大家详细解答。 一、什么是MCU,具有什么功能? MCU是Microcontroller Unit 的简称,中文叫微控制器,俗称单片机
2023-04-10 15:07:42
汽车回转盘为自动泊车设备的配套设备,是机械式停车设备中的重要组成部分。主要用于车库出入口,用于改变汽车前后位置,解决回转空间小,车辆掉头不方便等问题。由于汽车回转盘底部覆设大量高压电源线缆,如果
2023-04-06 10:36:10391 如图,如何取消布新走线时自动推挤其他走线这个功能?不希望布置新走线时影响其他已布好的走线。
2023-03-30 16:41:48
具有预设和清除功能的双D型正边缘触发触发器
2023-03-28 18:26:45
具有异步清除功能的单D型触发器
2023-03-28 18:26:43
具有负信号功能的 0.65Ω 双通道 SPDT 模拟开关
2023-03-28 18:25:43
1A,单输入,单电池锂离子和锂电池充电器,具有自动启动功能 WSON10
2023-03-28 18:24:48
具有自动切换和状态输出功能的 2.8V 至 5.5V、84mΩ、1.25A 电源多路复用器
2023-03-28 18:24:23
PTH05050W 具有自动跟踪功能的 6A 输出 5V 输入的非隔离宽调节模块
2023-03-28 18:22:22
概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
高精度全自动多功能防烧维修电工万能表
2023-03-28 16:47:47
自动巡逻机器人是一种基于机器人技术实现自主巡逻、监测、报警等功能的智能设备。其主要由机器人本体、传感器、控制系统和通信模块等组成,具有较高的灵活性、自主性和智能化程度。 自动巡逻机器人通常采用
2023-03-28 16:22:21725 具有独立自动呼吸功能的12×16点阵LED驱动器
2023-03-28 15:17:50
具有热调节功能的线性电池管理芯片
2023-03-28 15:07:24
具有使能功能的 3A 低压差稳压器
2023-03-28 13:03:13
5.5V最大输出,3A谷电流,1MHz
具有自动旁路功能的同步升压
2023-03-27 11:57:18
具有自动关机和过温警报的风扇速度控制器
2023-03-24 14:49:00
CAN支持CAN2.0协议中提到的自动重传功能,但是我在FlexCAN User Guide文档中没有找到。FlexCAN支持这个功能吗?
2023-03-23 08:35:27
具有清零功能的四路 D 型触发器
2023-03-23 08:23:58
双正边触发d型触发器,具有清除和预置功能
2023-03-23 05:03:10
具有自动刷新功能的闪光灯电容充电器
2023-03-23 04:54:16
具有自动刷新功能的闪光灯电容充电器
2023-03-23 04:54:10
2023-03-23 04:53:28
查看更多
