电子发烧友网报道(文/黄山明)智能洗碗机是当前一种拥有智能化技术的家用电器,可自动洗涤和消毒碗碟、餐具等物品。该产品通常拥有多种模式选择,可根据不同类型的碗碟选择不同的清洗模式。同时,智能洗碗机还可
2023-07-04 00:07:001466 、BT137S-800E、BT138S-800E等,系列型号齐全覆盖面广,广泛应用在智能小家电、高速电吹风、洗碗机、电动牙刷、卷发器、智能马桶、工控类产品。
2024-03-15 11:22:07
新厂房装修开工!经过多年的憧憬与规划,2024年3月11日,我们终于迎来了新厂房装修开工的重要时刻。这不仅标志着CJT长江连接器发展历程中的新篇章,更是我们对品质与未来的坚定承诺和追求。工业园
2024-03-13 08:32:46128 PC是WIN7系统,PC端APP通过USB3与下位机通信几个小时以后,通信就会断开,通过bus hound抓不到任何通信数据,出错时CYUSB芯片的心跳灯正常,PC的设备管理器设备也正常。 重新插拔 或禁用,再启用以后,通信立刻回复正常。
2024-02-29 08:14:33
随着生活品质需求的不断上升,各类智能厨电产品已经进入“寻常百姓家”。洗碗机作为最早的西方舶来品之一,因其稳定的性能与强大的技术基础受到欢迎,但国产品牌在洗净、烘干、消毒、存储等技术维度不断创新,加强
2024-01-09 10:51:50185 中图仪器Mars系列精密三坐标测量机厂家是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2024-01-08 14:45:36
检测,并将截面图实时展示出来,而该类型测径仪的测量频率为500/2000Hz,也就是说每秒能达到500/2000个截面信息。为了能观测舒服,显示频率一般为2~3Hz。
通过截面图可实时观测到截面情况
2024-01-04 17:08:29
请教各位高手,我刚接触变频,问大家几个问题:
一、变频器具有限制电流的功能,为什么电机运行时,还能过载?
二、限制了电流的转矩电流,是不是电机的输入电流同样也会受到限制?
三、限制了电机
2023-12-25 07:28:49
请问大家烧过绕组的电机修好后装上发热厉害,外壳20多分钟达到90多度,其它开了十几小时的才70多。负载是一样的,电流也是一样的并且三相平衡。环境也是一样的,散热风扇叶是好的。不知道是什么原因,请大家分析一下,是不是修电机的偷工减料造成的
2023-12-12 08:00:37
难搞的工业信号调节,零漂移运算放大器是如何搞定的?
2023-12-06 16:59:16220 学会这4招,轻松搞定开关电源EMI
2023-12-05 16:57:32226 隔离、操作系统混合部署能力,可满足嵌入式场景对操作系统安全可信、实时可靠的需求,主要应用于党政、金融、能源、交通、通信、制造、医疗、教育等领域的边缘服务器、工作站、工控机、机具、瘦终端、数控机床、数
2023-11-30 16:08:37
NY8A053E是一款高性能的微控制器MCU单片机,它提供了三种封装类型,包括QFP64、QFP100和QFN100。这些封装类型使得NY8A053E适用于各种不同的应用场景,包括工业控制
2023-11-27 21:45:44
定位、地理编码、地理围栏、室内定位、高精度定位、位置语义等多种场景能力特性。
同时结合华为在端云协同、软硬结合的优势,将在HarmonyOS上提供差异化特性:在室外,Petal Maps能提供高精度定位、超级
2023-11-22 10:37:59
电子发烧友网站提供《一周搞定系列之模电数电.ppt》资料免费下载
2023-11-17 10:01:543 佛山2023年11月16日 /美通社/ -- 11月14日,美的洗碗机荣获DEKRA德凯颁发的全球洗碗机行业首个Matter产品认证证书。美的厨房和热水事业部AIOT负责人张力潇先生,美的洗碗机
2023-11-17 09:41:27348 中图仪器Mars三坐标测量机测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。Mars三坐标测量机测量仪的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供
2023-10-30 09:09:59
labview 和 wincc 的区别 使用场景
都是上位机软件,都可以做监控软件
wincc的名气也比较大
对比的资料较少
写这些文章的人,从自己的从事的行业出发,带有自己的思维
使用的场景 肯定
2023-10-27 18:01:14
年轻人更喜欢精致和智能的居家生活,智能家居产品成为“刚需”。置入了九芯电子的“NV080C芯片”的智能洗碗机可通过语音指令使用,大大提高了智能化程度,且物美价廉、封装小巧、控制方式多样、IO口丰富,可满足多种定制语音的播报功能,给用户带来个性化体验。
2023-10-26 16:41:52277 多轴伺服,一芯搞定
2023-10-19 17:54:23279 工艺流程的应用场景。
一、单面纯贴片工艺
应用场景: 仅在一面有需要焊接的贴片器件。
二、双面纯贴片工艺
应用场景: A/B面均为贴片元件。
三、单面混装工艺
应用场景: A面有贴片元件+插件元件
2023-10-17 18:10:08
掉电后还能读取到SRAM的数据吗
2023-10-15 09:24:03
把MF下全部文件给删除了。还能新建密钥文件吗?
2023-10-12 06:51:56
洗碗机原理图
2023-10-09 17:19:410 中图仪器Mars系列接触式三坐标测量机采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状
2023-09-26 14:10:51
学习做四旋翼飞行器的参考资料,PCB和控制程序
2023-09-26 06:54:52
中图仪器Mars系列cmm三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时
2023-09-25 11:40:11
PCB板生锈困扰你?别烦恼了,这些Tips帮你搞定问题!
2023-09-25 10:03:59531 三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于三坐标测量空间,即可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-09-21 14:07:59
国家设计与施工二级资质、净化工程设计与施工一级资质环保一级资质、机电安装三级资质、钢结构三级资质、环保三级资质。西递过往PCR基因扩增实验室建设案例如——上海方达医药研发GMP实验室装修工程
2023-09-19 14:28:20
当线路板消失了,我们还能怎么活?
2023-09-18 10:34:13205 我按厂家技术说的,用虚拟机的Ubuntu系统装了SDK。然后怎么才能装驱动呢,就是摄像头驱动+打印机驱动
2023-09-12 08:22:23
;例如带电控门锁的洗衣机软件,带电机过热检测的洗碗机水泵驱动…C类软件:软件的设计为了避免某些特殊的危险;例如automaticburner controls, gas fired controlled dryer(主要针对一些会引起爆炸的设备)
2023-09-12 07:32:45
使用三坐标测量机测量之后能够大幅增强产品的尺度精度、定位以及几何精度,所以能够从总体上增强产品的生产质量,能够保障每一批产品在各方面的尺寸上全都是相同的。所以三坐标测量机能够帮助企业有效降低残次产品
2023-09-04 13:27:56
电机如何选电缆,看图一秒搞定,建议收藏转发,需要的时候,对照就可以了。
2023-09-04 09:50:06514 燃气灶、油烟机、微波炉等厨房家电经过数年的使用已经濒临更新换代,未来市场的主要增长动力将在高技术含量、节能环保的新型厨电产品上。以洗碗机、净水设备、豆浆机/榨汁机为代表的新型厨房电器,正不断进入消费者的家庭。深圳银联宝科技专注厨电产品电源管理ic多年,绿色节能,环保耐用!
2023-08-25 15:47:35277 储能逆变器PCS(Power Conversion System)是一种将电能储存到电池中,并在需要时将其转换为交流电供电的设备。目前储能逆变器在以下几个应用场景中发挥重要作用:
▍家庭和商业储能
2023-08-25 11:09:55
昨天我去帮一个老板维修电机不启动,不到一分钟就找到问题,是接触器的辅助触点坏了。但是不能马上修好,因为老板给了300,我硬是修了两个小时。
2023-08-23 12:43:02316 目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。中图仪器Mars系列小行程三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。配备高精度的导轨
2023-08-23 11:08:49
新唐有过AEC-Q100认证的MCU没,适合前装或者后装的芯片?
2023-08-21 06:48:09
洗碗机对于现在的年轻人来说是最爱的一款小家电了,目前小家电市场竞争激烈,如何设计出低成本的电路方案是赢得市场的关键,今天给大家分享一款低成本洗碗机的电路设计方案。以下是原理图。
2023-08-16 09:07:255189 、影像测量、精密转台等附件的选配。Mars系列中图桥式三坐标测量机可用于航空航天、汽车工业、3C电子、医疗器械、模具、橡塑、机械制造、计量检测等领域,成为现代工业
2023-08-10 14:32:20
方案.目前,很少有将超声波清洗进行民用化,对家电应用的研究也比较匮乏。 本文采用自激式驱动方案(MOS管)应用于水槽洗碗机并对其性能进行实验研究分析,发现水位对超声波功率有一定的影响,单纯的静态电容,匹配电感对功率影响不大,同时给
2023-08-10 10:14:19253 三综合温湿振试验机详细资料欢迎垂询三综合温湿振试验机的主要技术指标:1.温度范围: -40℃、-20℃~+100℃2.湿度范围:30%~98%RH3.温度波动度:±0.5℃4.温度偏差:≤2℃5.
2023-07-31 11:34:54
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。 CHOTEST中图仪器Mars系列小型三坐标测量机
2023-07-28 14:42:55
本次厨房系统设计使用STM32单片机为主控,通过DHT11检测温湿度,通过烟雾浓度传感器检测烟雾浓度,通过按键调整温湿度和浓度阈值,检测到的数据通过LCD1602显示屏显示,当数据超过阈值时,蜂鸣器会进行报警。
2023-07-24 15:10:15536 三坐标测量机可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被
2023-07-24 14:45:58
智能化厨房是一种可以实时监控和控制烹饪设备、厨房电器以及厨房照明系统的科技解决方案。智能化厨房产品已经被广泛地应用于住宅、酒店、餐馆、食品加工厂等各种不同场所。
2023-07-21 09:45:56251 集成灶是将灶台、抽油烟机和消毒柜等厨房设备进行整合,形成一个整体的厨房装置。集成灶的设计目标是提高厨房空间利用率,提供更好的美观和实用性。现代家庭厨房的集成灶已成为智能化的代表,通过置入语音提示芯片
2023-07-19 17:39:01331 三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-07-18 13:44:41
三坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有的手动测量设备有很大的区别。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点
2023-07-12 11:27:37
中图仪器CHOTEST三坐标测量机牌子是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也支持触发、扫描和非接触式探测系统,可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2023-07-04 10:47:55
,z)及各项功能量测的三维坐标测量仪器。 中图仪器Mars系列三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检
2023-07-03 10:42:22
目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。优点:1.机械结构简单;2.承载力高;3.开敞性好,操作方便;4.自身具有工作台
2023-07-03 10:40:33
中图三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-30 13:42:34
智能灯的制作STC8H3K系列单片机
要求:使用STC8H3K系列单片机,编程实现24小时内任意设置灯的开、关时间,设置点不小于12对(开、关各12个时间点),LED灯珠供电电压12V,总功率不小于10W,并具有PWM调光功能。
2023-06-25 19:13:39
迅为视频教程 | RKNPU2 从入门到实践一套搞定!
2023-06-20 17:00:28478 Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
厨房计时器是我们在厨房中使用的小工具,以帮助我们烹饪食物。我们使用的大多数厨房定时器都是机械定时器,容易磨损。然而,上述数字厨房定时器电路比机械定时器具有相当好的精度,并且自己构建一个只需3美元。
2023-06-18 11:05:16628 蔡司三坐标龙门机系列是针对大型工件测量而推出的大型龙门式三坐标,具有量程大,精度高,安全保护等诸多特点。三本精密仪器小编就跟大家介绍一款新推出的蔡司龙门机MMZ M。蔡司三坐标-龙门机MMZ M三
2023-06-16 10:59:12
请问新唐ARM内核的QFN32封装2脚5V供电的单片机?谢谢
2023-06-16 06:38:16
请问M451M系列的LPFQ48封装,ADC没有Vref引脚,那它还能选择内部参考电压吗?
2023-06-16 06:26:35
电子发烧友网站提供《厨房计时器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:55:040 首先,三坐标测量机的出现很好的解决了各种复杂形状的测量问题,该特点使其被广泛应用于汽车、飞机等行业的叶片和齿轮的测量,具有产品检验以及优化设置等附加功能,并且准确度、灵活性较高。除此之外,高度柔性
2023-06-13 10:48:46
厨房计时器是一种有用的小工具,可在预定延迟后产生警报声,由用户为基于特定时间的食物食谱设置,这些食谱必须只煮一定时间以获得最佳效果。
2023-06-03 15:46:24679 中图仪器Mars系列国产三坐标测量机可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有
2023-06-01 13:54:44
A-Core 并从头开始启动操作系统 (Linux)。
这是 IMX93 的有效场景吗?我能找到的所有低功耗场景都无法处理 A-Core 的完整低功耗场景。
目标是尽可能降低功耗。A-Core OS
2023-05-24 12:10:58
洗碗机中的温控开关是一种非常重要的安全装置,具有防水、耐压、寿命长、安全性能高等优势。它在洗碗机的正常运行中起到了非常重要的作用。
2023-05-22 16:10:31852 如果厨房通风不当,烹饪可能会很辛苦。尽管通风良好,但有时我们需要一个排气扇来调节厨房在烹饪时的温度。但是当我们忙于烹饪时,我们经常忘记风扇并最终在没有它的情况下烹饪。解决此问题的简单方法是使用电
2023-05-13 14:48:28826 三坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-12 15:14:18
是否可以获得HVQFN148 SOT2111-1封装的3D STEP模型?
2023-05-12 07:21:34
最多允许10****路外设接入;
三、实际应用场景举例:
3-1、 家居照明
场景:通过****APP 或者网关能够控制家庭中的每一盏或者多盏灯,即实现单播和组播,且对一致性要求较高,且不用考虑功耗
2023-05-09 09:09:02
三坐标测量机适用于复杂曲面形状和塑料等多种材料,可轻松应对电子行业精细、细小的测量需求;钟表业、精度机械和电子医疗器械所代表的典型零部件具有尺寸公差要求严格,零部件微小的特点,需要精度高、功能强
2023-05-05 10:24:11
三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-04 15:55:54
中图三坐标测量机是移动桥式结构的国产三坐标品牌,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。 三坐标测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统
2023-04-27 13:56:29
关于S32K3:当人为短路晶体导向S32K3产品复原位进入sBAF,是不是看门狗还能起作用?
2023-04-24 07:55:16
三坐标测量机通过不同类型测头和不同结构形式测量机的组合,能够快速、准确的获取工件表面的三维数据和几何特征,这对于模具的设计、样品的复制、损坏模具的修复特别有用。此外,三坐标测量机还可以配备接触式和非
2023-04-18 15:58:20
需要美的洗碗机电路图
2023-04-06 12:27:56
许多洗碗机均采用金属表面,既美观又耐用。然而,在金属表面上实现人机界面是一项挑战,因为这需要在表面加工并切割出一个孔来放置机械按钮。除了影响外观设计,机械按钮在潮湿、多尘、以及脏乱的环境下还容易失灵
2023-03-28 09:27:16826 本实例中需要控制风干风扇的开关及水泵开关,这种外设的开关控制,我们需要使用继电器模块来控制,下面是继电器模块的原理图,为了两个外设分别可控,我们需要绘制两个继电器模块的原理图电路。
2023-03-26 10:54:211891 但自然语言不同,自然语言与 3D 场景交互非常直观。我们可以用图 1 中的厨房场景来解释,通过询问餐具在哪,或者询问用来搅拌的工具在哪,以这种方式就可以在厨房里找到物体。不过完成这项任务不仅需要模型的查询能力,还需要能够在多个尺度上合并语义等。
2023-03-24 10:45:15695
查看更多
