CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
用于3D打印机电源连接3D打印机,基本都是一次打印成型,中途经常停机停打,会导致最终成型的产品存在质量瑕疵与问题。因而3D打印机的持续供电安全与稳定就非常重要。能适应
2024-03-05 08:16:33
59 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
汉思新材料提供打印机打印头更优的金线包封用胶方案随着互联网络的飞速发展,打印机正向轻、薄、短、小、低功耗、高速度和智能化方向发展,应用的领域越来越宽广。打印机的发展打印机是计算机的输出设备之一,用于
2024-01-11 10:25:54
135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FA/wKgaomWfUaaATguaAABJnBYGI1M854.png)
从机械结构、电控部分和上位机软件三方面讲述了并联式3D打印机的组成,采用SolidWorks三维建模软件设计了一款并联式3D打印机,通过运动算法计算和步进电机算法对其进行控制。结果表明,其打印速度
2023-12-25 14:08:45
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/DB/wKgaomWJHO2AetYRAAAs3Y4tAqU729.png)
你好,我在使用AD7793测量差分输入信号时出现失真。测试条件如下:
1、AVDD=3.3V DVDD=3.3V单独LDO供电
2、内部基准,双极性转换
3、差分输入电压 V=0~50mV对地
2023-12-14 07:51:09
连接器的插孔和插针在长期使用过程中,端子会产生难以避免的摩擦损耗,我们常说的插拔寿命在一定程度上指的就是耐磨损性能。用户在使用过程中应该如何去降低连接器的磨损,延长连接器使用寿命呢?
2023-12-13 16:46:29
169 作者|谭文杰来源|3D打印资源库(ID:www-3dzyk-cn)如果你在一年前开始接触3D打印,并且拥有一台入门级的3D打印机。那么,我相信很大一部分时间你是在给机器打“补丁”,让它真正能为你所用
2023-12-08 17:59:04
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/2B/wKgZomVy5zOAX323AAByBgC_5Vk708.png)
:18kg
市场价格:4999元
开箱
K1 Max 3D打印机采用了定制木箱包装,这在很大程度上减少了运输过程中对机器可能造成的损坏。打开箱子后,可以看到里面装有运行3D打印机所需的所有工具和配件
2023-12-08 17:49:24
3D打印作为一门新兴技术,无论是在创意实现、艺术创作、还是智能制造领域等,都为社会发展、制造工艺及技术的进步带来了深刻的影响。创想三维3D打印机凭借着创新突破性的产品和可靠安全的品质,赢得了众多
2023-12-08 17:19:00
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/27/wKgZomVy33-AbFiBAAEd4C25UQM840.png)
通常3D打印机在增材制造时,加热热熔材料或激光烧结材料后,不对材料加装冷却装置,或只是简单用风扇对目标物体吹风,由于3D打印机箱体内本身热量比较高,尤其是FDM增材方式机型,导致打印的目标物品要在
2023-11-27 10:05:13
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/57/wKgaomVj-VGAUYGPAACRwShlVZ8852.png)
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象
ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
随着RFID技术的不断成熟,RFID电子标签打印机在工作中也得到了广泛的应用,可以满足多种工作场景。因此,越来越多的企业选择自己购买RFID电子标签打印机,无论标签是大是小,标签内容是否需要随时改变
2023-11-10 09:28:46
390 交流电源在现代生活和工业生产中扮演着重要角色,但在使用过程中可能会出现各种故障。
2023-11-07 17:01:18
474 stm32的DMA使用过程中经常没有数据刷新会是什么原因导致
2023-10-31 06:08:51
单片机控制打印机,打印乱码
2023-10-17 06:08:32
单片机驱动打印机输出的位置错乱
2023-10-13 06:28:06
打印机打印时,屏幕会闪
2023-10-13 06:18:49
石英振荡器YSO110TR是3D打印机中不可或缺的关键组件之一。它通过提供精准的时钟频率信号,保证了3D打印机的高精度、精细造型。
2023-10-08 14:31:04
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F5/wKgZomUiTKSABmCdAABID18UWZk172.png)
打印机usb接在开发板上,开发板网线接路由器,局域网其他电脑怎么能够打印
2023-10-08 07:58:51
微型打印机方案(原理图+PCB+BOM表)
2023-09-21 07:50:13
底层驱动usb打印机的库有没有
2023-09-21 07:16:17
的灵活性。 Method XL填补了桌面打印机和工业打印机之间的空白,实现了易用性和高性能的完美融合。这款突破性的3D打印机经过精心设计,采用与工业级生产精度相匹配的工业级材料,能够以极高的精度打印大型零件。Method XL拥有着宽大的构建体积、卓越的尺寸精度和温度可控的构建室,
2023-09-15 14:43:18
525 Q A 问: 开箱 Creality Ender-3 V2 3D 打印机 DigiKey 技术人员从开箱到打印经验 多年来,许多不同品牌的3D打印机来来去去。很少有人能坚持足够长的时间,创造出
2023-09-13 20:15:03
406 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/DB/wKgZomUBqPOAMbdJAAG_Z_AzId0514.png)
复杂物体,同时节省材料与成本,更能满足定制化需求等。 不过即便在当今,市场中大部分3D打印机对于普通用户而言,使用门槛仍然较高。有人表示即使是在2022年,3D打印机也只有爱好者,没有消费者。但这一情况,似乎在今年已经
2023-08-29 00:14:00
1094 热打印技术最早使用在传真机上,其基本原理是将打印机接收的数据转换成点阵的信号控制热敏单元的加热,把热敏纸上热敏涂层加热显影。热打印机已在POS终端系统、银行系统、医疗仪器等领域得到广泛应用。
热
2023-08-25 08:02:25
致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)i.MX RT1050芯片的3D打印机方案。
2023-08-22 15:22:21
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/48/wKgZomTkYaWAR8iDAAcRzOBVlPI496.png)
很多人可能听过3D打印,现在很多产品也是用3D打印机打印出来的,本期合科泰带大家了解神奇的3D打印机工作原理以及控制板中会用到的元器件。
2023-08-18 16:45:03
1387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/52/wKgaomTfMAaAZyoTAAAd2_KDRww830.png)
很多人可能听过3D打印,现在很多产品也是用3D打印机打印出来的,本期合科泰带大家了解神奇的3D打印机工作原理以及控制板中会用到的元器件。 3D打印机是一种累积制造技术
2023-08-18 16:45:01
427 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/3F/wKgaomToSQeAPzAGAAc1rSaUocs552.png)
安全光幕使用过程中必须注意的问题: 1.用手遮挡安全光幕,并观察指示灯转换是否正常。 2.冲床光电保护装置在使用过程中,不得随意变动光电保护装置的位置。 3.在保护区间内,用手遮挡光幕,机器应能立即
2023-08-16 16:41:42
271 3D打印机的巨大作用已经深入人们的生活,从科研实验室到家庭工作室,它们正以惊人的速度改变着我们的世界。日前,科技巨头小米也躬身入局,为市场呈现了一款新的“米家3D打印机”,并在小米有品众筹首发
2023-08-16 09:19:16
674 “光合成物的建构方法”的专利申请,这个专利后来成为了光固化3D打印机技术的基础。该技术是通过使用紫外线或激光光束来“凝固”光敏树脂,使其变为固体,在此过程中,不断
2023-08-15 15:14:20
880 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/93/wKgZomTbJbCAQpL6AABvW2-D1eg985.png)
该电路将打印机的 USB 连接从 PC 切换到笔记本电脑。我们需要一种方法,允许笔记本电脑偶尔使用打印机,而在所有其他时间打印机都连接到 PC。该电路无需将打印机从 PC 上拔下,然后再插入
2023-08-04 18:13:39
1368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/69/wKgaomTMzyKAIm0VAABWHnfk01w134.jpg)
玻璃3D打印是增材制造领域的一项新兴技术,能够产生一条可以一次打印一层的熔融线,这一过程与熔融沉积成型 (FDM) 打印机非常相似,但工作温度大约比FDM高10倍。3
2023-07-26 10:18:33
984 过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:56
2183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B6/wKgaomS_Q3SAI2lZAAAec28wWLQ071.jpg)
热敏打印机是一种通过对热敏纸加热之后显示文字或图案的打印机。
2023-07-21 14:32:49
1926 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/66/wKgZomS6JkCAWJ5wAACYR2Hs22Q297.jpg)
电子发烧友网站提供《定制笛卡尔3D打印机开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:33:36
0 电子发烧友网站提供《煎饼打印机开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:18:25
0 在SMT生产和使用过程中,不可避免的会在整个PCBA制造过程和使用过程中发生操作不当,包括加工错误
2023-06-16 16:51:47
187 电子发烧友网站提供《用于快速原型制作Pap的开源Wax RepRap 3D打印机.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:39:22
0 电子发烧友网站提供《DIY 3D生物打印机.zip》资料免费下载
2023-06-14 15:34:47
0 BGA拆焊台在使用过程中,如果误操作了,会对整个维修过程带来很大的影响,因此需要采取措施避免误操作。那么,如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作呢? 一、先理解安装步骤 关于BGA拆焊台的安装
2023-06-14 11:26:33
276 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A5/wKgZomSJM2mAIzWNAABnqpwYlEo17.jpeg)
光模块是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总。
2023-05-23 16:08:35
910 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/96/pYYBAGRsaHqAbL0ZAACranzNvKk904.png)
我有一台可以通过 USB 远程控制的 3D 打印机,有人构建了通过 WiFi 控制的 USB 开关吗?我希望能够将 2 个 USB 连接(来自不同的计算机)切换到 3D 控制器板。我想我可以做切换
2023-05-22 06:09:01
4月9日,全球3D打印机领导品牌创想三维正式发布K1和K1 Max高速3D打印机双旗舰,K1拥有 600mm/s 速度、全自动阵列调平、220*220*250mm打印尺寸、稳定的打印质量,而且价格
2023-05-17 16:48:41
847 另一个定义术语是:“个人制造”是指自己制造东西,而不是购买商业制造的物体,并使用计算机和3D打印机等数字技术来制造。到目前为止,个人制造主要集中在用户必须物理控制的手持工具上,激光切割机和3D打印机等机器使不需要手动干预的部分过程自动化。
2023-05-15 15:43:14
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C6/wKgaomRh4vKANEsqAAAvfdNaiC0830.png)
拔下BT0和3.3V的跳线帽,然后移除主板和鲁班猫之间的USB线。
0x05 根据3D打印机参数,修改Klipper配置文件
在前一节中,已经用过跳线将鲁班猫和主板的串口引脚进行了连接,但是还没有开启
2023-05-14 22:45:39
TTL和CMOS电平在使用过程中有什么本质的区别?为什么有的芯片是TTL而有的是CMOS,就一种不妥吗?
2023-04-25 09:25:42
恢复。在 零售业 ,由于自动结账机的普及,热敏打印机的使用有所增加。医疗保健行业使用热敏打印机的增幅最大,包括患者腕带、医疗记录和医疗用品标签。
热敏打印机M3方案简述:
热敏打印机的应用需求
2023-04-21 15:51:54
3D打印机 被誉为将引领“第三次工业革命”的关键技术之一,其价格横跨几千元到几百万,作为消费者难免会产生一些疑问:3D打印机究竟多少一台呢?如何才能挑选性价比高的3D打印机呢? 我们在选购3D打印机
2023-04-19 16:47:21
816 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/BB/4F/o4YBAF6pamGAJ2iDAACEPen8C50511.jpg)
许多朋友买来了 3D打印机 ,但却不知道如何下手,其实,3D打印机远远没那么复杂。那么,今天就来简单说一下3D打印机怎么用? 第一步:创建模型 想要玩转3D打印,最重要也是
2023-04-19 16:21:07
1931 如何买到心仪的3D打印机 3D打印机能带来很多实用价值,也正因此,许多刚接触这个领域的小伙伴,想购买心仪的3D打印机。今天创想三维总结了客户需求整理了五条相关知识,能够短时间内帮助您更理性的购买3D
2023-04-19 16:20:02
172 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/BA/3E/pIYBAF6RlGSAMmGGAADv2wqmiDE965.jpg)
3D打印机的工作原理产生好奇。 什么是3D扫描? 3D扫描是分析来自现实世界的对象,收集所有数据以便以数字方式重建其形状和外观的过程。这个过程,它可以帮助您作为即将开发的3D项目的基础,同时它也可以用于重建,分析或模拟想法。
2023-04-19 15:50:54
441 在生活中,我们经常需要一些工具来帮助我们更好的完成任务,但是有些时候我们刚好需要使用某种工具,刚好又没有,这个时候我们就可以用3D打印机自己打印一个,是不是很方便呢?下面我们就教大家
2023-04-19 09:31:00
175 我们知道,有时3D打印机平台在您收到时可能不平整,这可能是以下原因: 1.平台由铝制成,由于加工过程中以及其他原因,平整度可能会略有误差。 2.由于平台是通过弹簧
2023-04-19 08:49:00
291 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AF/28/o4YBAF3hvFGAK9QVAAA8-lKQeqc694.jpg)
在使用MACT的过程中出现错误,目前无法解决。请寻求帮助1.启动MACT界面如下2. 开始通信配置。配置过程如下 貌似配置正常,通讯正常的灯也能亮3.然而,最终还是失败了。出现如下提示,无法正常使用MACT 目前使用的软件:Freemaster 3.0 Codewheel 11.0
2023-04-17 08:31:38
和精度打印。 传感器:打印机需要一些传感器来检测打印头是否在打印过程中。你需要选择适合你的打印机的传感器,以确保打印机能够正确地识别打印头。 通信:打印机需要与计算机或其他外部设备进行通信。你需要选择适合你的打印机的通信方式,以确保打印机能够与计算机或其他外部设备进行通信。原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-13 14:20:13
将非常显着,各种组织正在启动教育计划,以在学校中教育和推广3D打印。 但目前,教育领域的全球3D打印市场分散,存在多家全球和区域供应商,例如国际型企业 3D Systems Corp.、BigRep GmbH等,以及国内企业清锋科技光固化3D打印机厂商、联泰科技、创想三维等。 随着国内
2023-04-13 10:10:35
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/BC/pYYBAGNfNMuAH-VDAEDk5riRuvg150.gif)
打印机在工作时产生热量,可以摸到打印机的机身很热,而且打印出来的纸张也是热的,这是为什么呢?
2023-04-12 10:02:26
1513 对于金属3D打印来说,一直侧重在突出大尺寸和多激光等,但对昂贵的大尺寸金属机的需求在整个应用场景中中仍然不算多。科学研究、齿科和其他行业应用也是小尺寸金属3D打印机的重要市场。像参数开源,设备打印稳定性,部件质量可重复性,低成本使用都是小尺寸金属3D打印机的一些关键因素。
2023-04-11 10:09:02
1303 【前言】 打印机是我们工作和生活中常见的一类OA产品,根据不同的工作方式,主流的打印机可以分为:激光打印机、喷墨打印机和针式打印机。相比喷墨打印机和针式打印机,激光打印机具有分辨率高、打印速度快
2023-04-07 15:14:17
694 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/B0/pYYBAGQuvvGAFdJoAAJWE-gcKjw088.png)
MCU-Healer 是基于 NXP i.MX RT1050 做的 3D 打印机方案,该方案主控 MCU i.MX RT1050是一颗 Cortex-M7 内核的高性能 MCU,主频达到
2023-04-06 15:06:53
://docs.qq.com/doc/DVGtUWm1nZE94UFhS但很多企业也未雨绸缪,大多都按照Cispr 11标准以及相关抗扰标准去做认证。但是,由于3d打印机的3个步进马达、以及长的链接线缆、高速数据存储控制
2023-04-04 09:10:56
348 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/0C/pYYBAGQreRiAVqhrAAEPqwpdC0M172.png)
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面级LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
