电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>细说电压看电池好与坏
细说电压看电池好与坏
收藏
查看更多
STM32h750用ADC3监测Vbat,无论接不接电池,测量结果都是3.2V左右怎么解决?
STM32h750用ADC3监测Vbat,无论接不接电池,或电池电压只有2V,测量结果都是3.2V左右,请问是不是什么地方没有配置
2024-03-06 07:13:29
电动汽车电池电压及交流内阻测试解决方案
中,电池包整体电压和内阻测试是评估电池包安全性能的关键指标之一,已经成为生产过程中不可或缺的环节。不同种类和型号的电池包有各自的测试标准,因此,高质量的测试设备是确保测试准确性和可靠性的重要保障。吹田电气
2024-02-22 15:10:24
如何让超级电容器电池电压平衡呢?保持平衡的作用是什么?
如何让超级电容器电池电压平衡呢?保持平衡的作用是什么? 超级电容器电池电压平衡是指各个电容单元或模块的电池电压能够保持一致。保持电压平衡对超级电容器电池的性能和寿命有重要影响。本文将详细介绍超级
2024-02-03 15:38:39266
\"锂电池充电、保护与放电:从基础到高级的全面解析\"
的5V0.5A,可以简洁电路版本的PW5100 2.3升降压,锂电池本身电压是3V-4.2V已经很熟悉了,但是有些供电我们需要用到3.3V,3.6V的话就很麻烦了,降压不能,升压也不能,只能采用升降
2024-01-31 17:12:00
电池电压不一致串联后会自己均衡吗
电池电压不一致串联后会自己均衡吗 电池电压不一致是指串联连接的电池中,各个电池电压不完全相同。电池串联起来的总电压等于各个电池电压之和,但是电池串联后,电流会在电池间流动,导致电池之间的电荷分布
2024-01-19 10:32:05866
锂亚电池和锂锰电池的区别
是二氧化锰。开路电压为3.0v,终止电压为1.8v。 锂锰电池是目前最常见的锂纽扣电池类型,最初被称为水银电池。然而,由于污染问题和容量的逐渐提升,锂锰电池已经取代了水银电池。这种电池的基本电压为3.0v,最高容量可达1200mAH。它可以设计
2024-01-16 10:30:49360
LTC6804采集24节锂电池电压和8个温度,GPIO1电压读数异常的高是为什么?
我正在使用两片6804采集24节锂电池电压和8个温度,然而每个芯片的GPIO1电压读数异常的高,高于其他通道和引脚电表读数1V。除此之外,还测得VREF2为3.6V左右,远高于说明书给的参数。每个
2024-01-11 07:48:13
什么是锂电池的内阻?锂电池内阻过大或过小对电池有什么影响?
电池产生不利影响。 首先,内阻过大会导致电池电压下降。内阻会消耗电压,使得电池输出的电压无法达到设计值。这会降低电池的能量密度和容量,限制了电池的使用时间和性能。当内阻过大时,电池的开路电压和负载电压之间的
2024-01-10 15:47:251464
EVAL-CN0235-SDPZ评估板的每个电压输入端口接的是一块18650的锂离子电池吗?
你好: 该板的每个电压输入端口接的是一块18650的锂离子电池吗?可以将多个电池并联组成一个电池组,接入到电压输入端口吗?(其电压都是相同的,均是3.6V) 如果是电池组接入,电池均衡模块能
2024-01-08 06:32:52
电池无负载和有负载电压测量方法
电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07459
AD7280A电池供电电路以10kHZ工作时,采集到的电压值完全不对是什么原因导致的呢?
AD7280A采集静置状态的电池时可以正常工作,但是当电池供电电路以10kHZ工作时,采集到的电压值完全不对,可能有哪些原因呢?
2024-01-05 12:02:22
LTC3559芯片充电完成后,锂电池电压还只有4.07V是什么原因造成的?
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
ITC40009给电池充电时电感会发生啸叫的原因?
工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样, 问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止, 问题2:空载时给电池充电,充满电后,电流稳定在一个值,但是带负载给电池充电,充满电后电流会跳变; 求解答,有没有遇到类似状况
2024-01-05 10:39:03
使用LTC2943可以正确检测电压、电流、温度等信息,怎么计算或获取电池电量剩余量呢?
目前,使用LTC2943可以正确检测电压、电流、温度等信息,但怎么计算或获取电池电量剩余量呢? 尝试过根据电压划分剩余量25% 50% 75% 100%,但误差太大无法接受。 请问实际应用此款芯片,要怎么计算?
2024-01-05 10:20:08
使用LTC6804-2监视电池电压时,是否会出现某时刻电压采集不到的情况?
在使用LTC6804-2的是否会出现某时刻电压采集不到,然后寄存器显示一个XXXX的数值,这个XXXX的数值和不接电池读取的数值相同,是否会出现这个情况一般怎么处理,目前处理方法是判断一下采样值是否为有效值.
2024-01-05 07:10:52
LTC4162怎么才能在只加电池的情况下正确读出电池电压,输入电压
我使用LTC4162做了一个备份电源,输入电压28V,电池16.8V(4串),当只加电池不加输入电源,通过IIC总线读出的电池电压是0,电池电流也是零,输入电压也0。这时候给输入一个电压,比如18V
2024-01-05 07:02:09
LTC6811测量电池电压数据错误是什么原因啊?
我使用LTC6811作为蓄电池电压的测量,电池通过RC滤波器接入LTC6811的C脚,S脚悬空。在使用过程中,部分电路板中的某几个电池电压测量数据错误,最高的3伏多,最低的低于1伏.(被测电池实际
2024-01-05 06:05:20
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动?
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动(用负载代替锂电池),ADP1972的SS引脚在开启后它会是一个上升—下降—上升—下降的波形
2024-01-05 06:04:28
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压
2024-01-04 07:38:12
为什么LTC4162-L电池会自动进去充电状态?
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题: LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压
2024-01-04 07:12:51
太阳能电池电压调节器电路原理图
太阳能电池电压调节器是离网太阳能系统的关键组件,主要是防止电池过度充电,同时调节和控制从太阳能电池板提供给电池和连接的电子设备的电压
2023-12-26 18:24:53479
电压电池锁板问题
日立 双电压电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
AD7894AR-10输入电压大于或等于2.5V时,输数字量始终都是3FFFH的原因?
大家,我最近在用AD7894AR-10,根据资料,该AD可以对-10到10V的电压进行转换,参考电压为2.5V,14位的,串行传输,单电源模式。问题是,我的电路和程序都应当没问题,但当输入电压大于
2023-12-18 07:47:31
电池供电的电压基准电路原理图
下面的原理图向我们展示了电池供电的电压基准电路,该电路仅消耗 17uA 的电源电流。
2023-12-15 18:19:46733
遥控器电池电压、容量、放电等方面的对比
遥控器电池电压、容量、放电等方面的对比  遥控器是现代生活中常见的电子产品之一,而电池则是遥控器的核心能源。在选择遥控器电池时,我们经常会听到关于电池电压、容量和放电等方面的比较。本文将详尽、详实
2023-12-11 11:04:36439
ADR4550用9V电池供电,但接上后电压被拉低到4V左右是什么原因呢?
ADR4550算是个三端稳压芯片,9V供电,输出5V,但现在接上电池电池电压立刻被拉低到4V,弄不清什么原因
2023-12-07 07:21:10
电池充电器的反向电压保护
电子发烧友网站提供《电池充电器的反向电压保护.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:37:040
ADA4895-1易的原因?
使用ADA4895-1ARJZ时,负载约1k欧,反向放大,系统电源±6V,正负电均串联51欧(150欧)后给运放供电。经常发现器件损坏,而且是运放电源被拉至±1.2~±2V左右,而正常工作时运放电源约±5.4V。 请问容易的原因是什么,改进方法除了单独用±5V还有吗?
2023-11-17 06:56:08
车载音频放大器如何生成电池输出电压
电子发烧友网站提供《车载音频放大器如何生成电池输出电压.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:44:320
如何消除电池模拟器中直流对地浮点电压
如何消除电池模拟器中直流对地浮点电压? 要消除电池模拟器中直流对地浮点电压,需要采取一系列措施,包括电源接地技术、滤波技术和校准技术。下面将详细介绍这些措施,并给出一些实际操作建议。 首先,采取适当
2023-11-10 16:01:05295
电池电压和容量是如何产生的?
电池电压和容量是如何产生的? 电池是一种可以将化学能转化为电能的装置。它由正极、负极和电解质组成,这些部分协同工作以产生电压和容量。下面我将详细介绍电池的工作原理和制造过程。 1. 电池的工作原理
2023-11-10 14:54:18952
为什么电池放电后电压会下降?这与锂离子的浓度有什么关系?
为什么电池放电后电压会下降?这与锂离子的浓度有什么关系?为什么电极类型会影响电池的容量? 电池放电后电压下降是由于多种原因共同作用造成的。首先,电池中的化学反应会耗光可用的化学物质或转化成其他不活性
2023-11-10 14:54:151960
优化配位环境提高水系铜-氯电池电压的方法
近年来,水系铜基电池因其出色的特性备受关注,但其应用受制于铜负极的高电位(0.34 Vvs. 标准氢电极),导致现有的电化学体系常常无法提供足够高的电压(通常小于1 V),以满足特定应用的需求。
2023-11-03 09:55:39455
为什么要分电流源和电压源啊?不都是电池吗?
我先说结论:电池是电源,电源却不是电池。也就是说电源不都是电池
2023-11-02 16:54:12591
锂离子电池静态电压的形成原理
我们在动力电池开发过程中,经常会提到OCV(Open circuit voltage),一般叫开路电压或静态电压
2023-10-31 12:33:541283
有没有的方法可以让单片机控制12V电压通断?
2023-10-31 06:35:25
怎样区分感应电压、虚电压和漏电压
是有关感应电压、虚电压和漏电压的详细背景和区别的详细说明: 1. 感应电压 感应电压是由于变压器中的互感作用而引起的电势差。在电力系统中,变压器用于将高电压转换为低电压或反之。当在一侧应用电压时,由于变压器的设计,
2023-10-30 09:46:471116
为什么锂离子电池充电截止电压是4.2V?
为什么锂离子电池充电截止电压是4.2V? 锂离子电池(Li-ion)是许多电子设备的首选能源,例如智能手机、手提电脑和电动车等。为了保持电池的最佳性能和延长使用寿命,充电过程非常重要。锂离子电池
2023-10-24 10:10:501218
电池和锂离子电池的区别?锂离子电池充电模式
电池和锂离子电池的区别?锂离子电池充电模式 锂电池和锂离子电池是两种不同的电池类型。他们有一些基本的区别。在本文中,我将详细说明锂电池和锂离子电池之间的区别,并解释锂离子电池的充电模式。 锂电池
2023-10-24 10:10:47992
电池和锂电池的区别 锂电池电压为0如何激活?
电池和锂电池的区别 锂电池电压为0如何激活? 干电池和锂电池的区别 干电池和锂电池是两种常见的电池类型。它们的区别在于其化学组成、电压、容量、使用寿命和环保因素等方面。 1. 化学组成 干电池
2023-10-23 09:34:552311
分享一款经济高效、完全集成的高输入电压电池锂离子电池充电器-YB4058
高输入电压充电器支持I2C和OVP保护 概述: YB4058是一款经济高效、完全集成的高输入电压电池锂离子电池充电器。充电器使用了锂离子电池所需的CC/CV充电曲线。充电器可接受高达27V
2023-10-16 15:50:03
低功耗电路电池电压测量pcb设计
相信大家都遇到过低功耗电路电池电量检测的PCB设计。如何测量电池电压呢?采用运放来进行测量肯定不考虑,因为运放也是耗电单元。
2023-10-15 15:18:45759
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说
2023-10-11 18:02:451
IP2368_I2C_NACT_DL_WIUNQ_m
电池管理 PD3.0协议,2~6节串联,输入电压4.5V~25V,电池电压28V
2023-10-08 15:12:52
为什么ADC0804为什么不能直接对电池电压采?
我想请问一下,为什么ADC0804为什么不能直接对电池电压采样呢
2023-10-08 07:48:40
手机电池充电的电流是变化的吗?
对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池
2023-10-07 06:58:17
阀控电池的维护
一、阀控电池的维护 1、日常检查 1)电池的浮充电压应标在电池铭牌上,浮充电压设定值应贴在充电机面板的仪表旁。经常检查充电机直流输出浮充电压值,应等于蓄电池和设定充电电压值。 2)检查电池及周围环境
2023-09-28 11:30:16265
电子管的代换资料详细说
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
如何改变输出电压的幅度和频率
,必须对电路进行仔细的分析和测试,以确保改变电压和频率不会对系统产生不利影响。下面详细说明如何改变输出电压的幅度和频率。 1. 改变输出电压幅度 在电路中,电压的幅度就是电压振幅的大小。如果需要改变输出电压的幅度
2023-09-21 17:47:213155
智能电池测试系统
智能电池测试系统 系统介绍电池综合测试系统专门用于各种动力电池(铅酸、镍氢、锂电池、超级电容、氢燃料电池等)的性能测试, 通过对单体电池电压、内阳、温度等参数的实时监测,实现系统对单体电池的过压
2023-09-20 17:55:35
电压源与电流源的特点及等效变换
一、电压源及其特点 1、电压源 不论流过的电流为多少,其两端总能保持一定的电压,能为外电路提供一定能量的有源元件叫做电压源。常见的电压源有干电池,蓄电池,发电机等。 2、电压源的特点 1)理想电压
2023-09-18 11:40:376264
IP2368_I2C_NACT
2023-09-14 15:31:57
为什么电压转换器有助于提升电池效率和延长使用寿命
并将其整合到系统中。电路中的构建模块越少,整个系统的能效就越高。图1所示的电水表就是一种电池供电设备。该系统采用 MAX32662 微控制器,仅有一个电源电压。输入电压介于1.71 V和3.63 V之间。 图1. 电池供电水表中集成固定电压稳压器的微控制器
2023-09-05 18:10:03200
反向串联电池分析
基于生活中的经验和初中物理知识,我们知道将两个电池像下面这样正负极相连串联起来,可以增加电压,增加后的电压为两个电池电压之和
2023-08-14 17:07:37501
电压比较器的工作原理,电压比较器具有什么性能特点
电压比较器是一种常用的电子元件,其主要作用是用于比较两个信号的电压大小,并输出相应的比较结果。在电路设计中,电压比较器有着广泛的应用,比如在模拟信号处理、控制系统等方面都扮演着重要的角色。本文将对电压比较器的工作原理、具有什么性能特点以及应用做一个详细说明,感兴趣的朋友可以了解一下哦。
2023-07-19 16:42:5510366
基于NodeMCU开发的带WiFi模块的电池电压监控系统
测量太阳能电池板、UPS和其他日常使用电池电压会花费大量时间。如果,给这些设备添加一个WiFi模块,是不是读取电压更方便了?为此,单片机开发工程师分享了一个来自国外的基于NodeMCU开发的带WiFi模块的电池电压监控系统。
2023-07-11 09:38:42778
电池监测系统中位机作用 电池电压电池检测案例
电池监测芯片是用于监测和管理电池状态的关键组件,它们可以提供电池电压、电流、温度等参数,并发出相应的警报或提示。
2023-07-06 17:34:201595
磷酸铁锂电池需要保护板吗?磷酸铁锂电池充电正确方法
磷酸铁锂电池需要保护板,保护板电路能分别检测串联电池组中每只电池电压和电流,控制电池组的充放电过程。电池组中每只电池电压均在过充检测电压和过放检测电压之间,并且输出无短路现象时,MOS
2023-07-06 16:09:124517
锂离子电池存储后电压升高的原因是什么,锂离子电池正确存储方法是
电池电压会随着放置时间的增加而逐渐下降,这是由于电池内部的化学反应导致的。在常温下,电池处于放电状态,电池内部的化学物质会不断进行反应,将化学能转化为电能。当电池被放置一段时间后,电池内部的化学反应会逐渐减缓,电压也会随之下降。
2023-07-05 09:36:033765
开发支持CV(恒压)充电的电池专用 充电用调整器IC /电池电压监视IC
半固态电池、全固态电池等各种电池正在开发当中,这些电池中有CV(恒压)充电类型的电池。此次,特瑞仕开发了可对2.3V系列锂二次电池进行恒压(CV)充电的充电用调整器IC和电池电压监视IC。
2023-07-04 18:31:29301
LiFePO4电池应该具有什么电压?LiFePO4电池有什么好处?
LiFePO4电池,也称为磷酸锂电池,是锂离子电池的类型之一。它使用磷酸锂离子作为正极材料,以金属背衬的石墨碳电极作为阳极。
2023-07-04 09:21:52786
用N76E616AD怎么测量电池电量?
用N76E616AD怎么测量电池电量,设ADCCON0 |= 0x0F;//band-gap 1.25V,用的是内部带隙电压,怎么计算出电池电量,用电池供电,没有AD脚接电池,只通过内部带隙电压能不能测出电池电量?
2023-06-28 07:18:46
使用AI预测太阳能电池电压输出
电子发烧友网站提供《使用AI预测太阳能电池电压输出.zip》资料免费下载
2023-06-27 09:58:260
请问M451的Vbat引脚没接电源也有电压是为什么?
如题,我有一个板在Vbat引脚上串一个电阻后接到纽扣电池,检查时发现引脚电压总是4V多,高于电池的3V,以为是电池问题,后来断开电阻一量,还是有4V电压,也就这个电压是从芯片内部出来的,不是电池电压,想请教一下,这个Vbat引脚不是从外部供电的吗?没供电时为何还有电压呢?
2023-06-26 08:18:29
逆变器电路从四节AA电池获得5V电压,简化了设计
本设计笔记显示了一个从四节AA电池获得5V电压的电路。变压器使反相开关稳压器MAX739产生-5V电压。如果-5V提供较重的负载电流,则建议使用不同的连接方式。
2023-06-25 10:37:44589
通过N76E003的间隙电压做基准可以得到电池电压VBAT吗?
通过N76E003的间隙电压做基准可以得到电池电压VBAT吗?如果能,该如何得到?
2023-06-25 07:57:33
电路板经常容易的元件有哪些?
也是mv级的,当然在某些高输入阻抗电路中,万用表的内阻会对电压测试有点影响,但一般也不会超过0.2V,如果有0.5V以上的差别,则放大器必无疑。   如果器件是做比较器用,则允许同向输入端和反向输入
2023-06-20 14:28:07
IU5365具有NTC及电池过放电电压保护功能,3A异步降压型铅酸电池充电管理IC
2023-06-17 20:59:42533
m48x从手册来看是支持rtc的电池供电的,但是手册没找到vbat是为什么?
后备电池应该接在那个脚呢,看上去是vdd,但是vdd有多个,并且负责了不同的区域 框图似乎应该是和pf端口相邻的那个vdd,但是不清楚内部vdd是否都是直通的,有点困惑
2023-06-16 06:53:49
开发支持CV(恒压)充电的电池专用充电用调整器IC和电池电压监视IC
2023-06-15 14:16:15354
万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电
请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
基于STM8单片机的锂电池电压检测程序分享
这里分享一个前一段时间写的一个单片机程序。程序的主要功能是对锂电池充放电模块的锂电池电压和输出电压进行检测,并将检测后的电压用数码管进行显示。
2023-06-11 10:10:37794
MSDS中干电池、铅酸蓄电池、锂电池正负极材料介绍
电池也叫锰锌电池,所谓干电池是相对于伏打电池而言,所谓锰锌是指其原材料。针对其它材料的干电池如氧化银电池,镍镉电池而言。锰锌电池电压是15V。干电池是消耗化学原料产生电能的。它的电压不高,所能产生的持续电流不能超过1安培。
2023-06-09 16:44:122098
当连接4个电池单元时,bms显示第4个电池为0V是为什么?
我最近买了 RDDRONE-BMS772。连接 4 节电池,3 节电池显示正确电压,但第 4 节电池显示 0v。请参考图片,任何人都可以指出我还可以做些什么来纠正这个问题吗? BMS 显示屏显示电池 4 为 0V 黄色 第 4 个电池读数从这里开始很好,3.6V
2023-06-07 07:36:23
易折安瓿折断力测试仪
易折安瓿折断力测试仪安瓿瓶折断力测试仪是一种用于测试安瓿瓶的机械强度、可靠性和安全性能的专用试验设备,通常由液压系统、数据采集系统、测试夹具等主要组成部分。在测试过程中,将待测安瓿瓶放置在测试
2023-05-23 16:42:10
如何通过太阳能电池板的充电电池为wemos d1 mini供电?
一切都连接到电源,我的电压为伏特电源本身。在实践中,如果可能的话,我希望在给电池充电时,例如放电时,尽管电池电量为 50%,但我应该看到百分比上升而不是立即 100%(假设它正在充电)。
2023-05-11 09:08:57
额定电压是什么意思
额定电压(Nominal voltage):电池正负极材料因化学反应所造成的电位高低之差,利用些关系,所产生的电压,称为额定电压,不同的正负极材料,产生的电压不同,如:铅酸电池-2V/CELL, 锂离子电池3.6V/CELL。
2023-04-24 14:44:4816958
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
说明。图中与R1 并联的电容为可选电容,主要作用是增加系统的瞬态响应,容值在0.01~0.1uF 左右(根据R1与Rf 的值有关)。方案3:低输入电压,恒流、限流功能驱动WLED 方案。单节或双节干电池
2023-04-07 10:31:45
MCU ADC如何测量超过6V的VCC电池电压呢?
假设MCU的供电是3.3V,ADC能够测量的电压范围是0-3.3V,如果要测量如电池电压6V的这种场景,该怎么办呢?
2023-04-07 09:04:511509
MSP430能否工作在4.2V的锂电池电压下?
电池刚充满电时的电压为4.2V,但是这个值略微超出了数据手册中MSP430的工作电压范围,请问这是否会对MSP430造成损坏?
2023-04-04 11:36:29
电容电池与锂电池能互换使用吗?
电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
通过电池电压测量的例程学习ADC模数转换器的使用
连续的电压信号播放出来就需要DAC。  二、电池电压测量原理  在我们的开发板所使用的ESP32单片机上,自带了ADC模块,我们只需要将需要测量的模拟电压接入相应引脚,接着调用ADC相关API即可
2023-03-28 14:39:18
SGM40561-4.2YTDE8G--TR
高输入电压电池充电器
2023-03-28 12:45:10
CR2032 纽扣电池
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
已全部加载完成
