超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:26
59 单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:10
71 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/1F/wKgZomXxNmGAEVTdAABKyoIOthk867.png)
超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
2024-02-28 17:16:02
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/DE/wKgZomXe-rmAcBXqAAAUYj87XFk089.jpg)
超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CE/wKgaomXe-O2AGq85AAASiY1n2T0510.jpg)
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05
333 超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物体的距离、速度、方向等信息。超声波传感器广泛应用于工业
2024-02-16 10:21:00
245 如下图所示的是自激型晶体管振荡电路,其中超声波传感器频率为40kHz。图9-14 (a)所示的是科耳皮兹振荡电路。超声波传感器在电感性的频率下产生振荡。该振荡频率与串联谐振频率不一致,造成这种现象的原因是由于反谐振频率对它的影响
2024-02-15 15:36:00
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/81/wKgZomWjjseANwVzAACVlUUXPUc360.png)
超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有
2024-01-30 15:12:29
212 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/EF/wKgZomW4oVyAZEXVAAOCk7j0QPI413.png)
超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波
2024-01-30 10:43:48
276 超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39
155 超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41
457 声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A6/wKgaomW2_bmATR-lAAFPbcEOWU8389.png)
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33
352 超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐蚀作用,从而达到彻底清洗的效果。超声波清洗机主要由超声
2024-01-22 11:00:58
284 用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2024-01-17 08:32:25
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
超声波振板制作质量的好坏,直接与整个超声波清洗机质量、制作成本相关联。超声波振板盒材料昂贵,却只能一次性使用,没有维修的价值。如果因质量问题而短期内更换二次,整个超声波清洗槽的利润就是一个负数了
2024-01-12 23:18:38
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/4D/wKgaomWhWEqAVEgVAAA8PXp7wN8452.png)
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30
222 超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B1/wKgaomWHm5OANs6EAABirO-0WDo761.png)
超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:33
1079 Butterfly的超声硬件将大型临床超声系统的音频生成、控制和记录功能放在一个芯片大小的设备上。Forest计划使用这些超声波芯片通过定向和聚焦的超声波刺激大脑区域,并通过fUSI测量神经活动。
2023-12-05 14:36:04
469 超声波探伤仪常见故障及处理方法
2023-11-24 10:39:06
502 数字超声波探伤仪常见不能启动故障及处理方法
2023-11-24 10:15:33
404 个人是小白,实在不会写,麻烦大佬们帮忙写一个程序,实现51单片机的超声波测距,并用74HC595驱动数码管显示超声波测距的距离!!!
2023-11-23 15:19:03
中传播速度相对恒定,遇到被测物体表面产生反射,基于此原理研制出超声波液位计。现在智能型的超声波液位计可以对接收信号进行分析、处理,并实现干扰信号过滤,多重回波识别,温度补偿等有关信息。 探头与介质液面间距离D和声波传输时间
2023-11-20 09:07:33
459 超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
超声波是频率大于人类听觉范围上限的声学声压(声学)波。超声波设备的工作频率为20kHz至几千MHz。表1总结了一些更常见的超声波应用的特征。每个应用中使用的频率范围都反映了实际情况下的平衡。提高
2023-11-12 00:26:20
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/84/wKgZomVPqxKAdWB6AACW9LNBG8A831.png)
由传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波。超声波式传感器可通过测量从发射到接收的“时间”来测量到目标物的距离。
2023-11-06 17:41:09
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B8/wKgaomVItVaAFAGqAAAIIYE-d1U556.jpg)
大家可能会对超声波清洗机感到好奇,在想这个东西为什么一下子就可以把东西洗干净?怎么都没看到它怎么动就看到一些气泡,并且你把手放进去会刺手。下面超声波清洗机小编就为大家简单介绍一下超声波清洗机
2023-10-31 13:38:22
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3E/wKgaomU_C4mANqcSAALCw1e91uE467.jpg)
超声波模块为什么测距不准,只有在拿一本书靠近模块时,测得比较准,但是测到人的距离就不怎么准
2023-10-31 07:23:23
超声波污水处理以其高频振荡产生的“空化效应”对污水进行乳化、破碎,对污水中的有害微生物实施粉碎、杀灭,与臭氧、紫外线等新技术联用时,其消毒杀菌功能进一步加强,是水处理和污水处理领域的现代手段
2023-10-30 14:58:11
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3E/wKgaomU_C4mANqcSAALCw1e91uE467.jpg)
最近在做一个手机支架,为了节约成本,不使用超声波HC-SR04模块,用51单片机来做手机支架的核心,来处理回波信号。
有没有前辈做过类似的,处理回波的思路。另外,我在抓回波,一直没有抓到,有没有回波的图形?
2023-10-26 08:09:06
这几天玩了一下超声波模块HC_SR04,就想了解下这么模块程序是如何处理接收的数据,有没有高手自己DIY过超声波模块,写过全套的程序。
2023-10-26 07:50:04
我记得应该有个数据手册的,超声波的还有么?
2023-10-26 06:47:22
超声波电源是采用现代电力电子技术、功率变换技术、变频控制技术和微处理器控制技术,将工频交流电变换成不同频率的交流电,以实现超声波振动和清洗等应用的一种电源装置。随着科技的不断发展和应用需求的不断提高
2023-10-23 12:40:37
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/90/wKgZomU1-L-ACyv5AAMAVBEYx3A414.png)
超声波时灵使不灵,怎么办呢??
2023-10-19 06:22:18
超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
超声波作为一种特殊的声波,由于其指向性强,在空气中传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目ljif超声波测距中广泛采用回波一渡越时间方法111,即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体
2023-10-10 06:13:28
电子发烧友网站提供《超声波撵狗器电路分享.doc》资料免费下载
2023-10-07 10:46:56
0 用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
乳液是什么?它是两种或多种不相混合的液体的共同体。那么,这些互不相容的液体是如何混合在一起的呢?这就要归功于超声波的神奇力量。超声波乳化棒,就像一个无形的魔法师,将高强度的超声波能量耦合到液体中,引发声空化现象。
2023-09-26 11:07:05
262 。系统硬件电路包括ARM7处理器以及外围的模拟、数字电路,并采用模块化进行设计。这种思想大大简化了系统硬件电路设计的复杂性,增强了系统的稳定性与可靠性。软件部分根据超声波信号的特点,选用新型的构造包络
2023-09-26 07:08:07
单片机stm32发送消息启动HCSR04超声波模块发出超声波,超声波模块通过测量发出超声波和接收超声波之间的时间计算出距离,向单片机发送信号,单片机处理数据后将数据在lcd1602显示
2023-09-22 07:26:00
超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声波
2023-09-20 15:10:56
1145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/EE/wKgZomUKm-SARqdiAAAS5jvhdYI651.jpg)
多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/10/wKgaomUAG-aAB_IaAAGLHY_hXN4038.png)
外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18
465 C-SR04超声波模块是一种常用的测距模块,其通过发射超声波并接收其反射信号来实现测距功能。
2023-09-06 09:13:27
559 小功率超声波电路板一种超声波清洁器的电路模块装置,用于对清洁器电路模块进行控制,其包括电源输入电路模块、超声波清洗机电路控制模块、射频接收电路模块、超声波发生器电路模块、推挽振荡调制电路模块、电磁阀
2023-08-29 22:27:33
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/2D/wKgaomTDPiiALC_oAANucfvPtEU718.png)
2023-08-29 06:49:06
灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波焊接技术的超声波塑焊设备制造商。
2023-08-28 18:03:41
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/57/wKgZomTscIOALyuGAAEMGFC8fEo327.png)
什么是超声波镜头清洗技术?
2023-08-24 15:34:09
573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/28/wKgZomTm1-OARoCIAAD0WLZKBtU778.png)
变频自适应超声波电源发生器,数字控制超声波电源等。这些特殊类型的超声波电源通过增加通道数量或引入数字控制技术,可以实现更高级的功能和更精确的控制。作为主要的功率开关元件。通过调节工作频率和占空比
2023-08-21 10:09:52
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E9/wKgZomTixxOAWQnLAAD00x_eVBU101.png)
外贴式超声波液位计,属于液位仪表中的一类,存在简略经济、装置保护便利等长处,普遍利用于石油、矿业、发电厂、化工场、水处置厂、污水处置站、农业用水、环保监测、食物等行业跟范畴的丈量。在应用中咱们会发
2023-08-18 16:40:23
309 外贴式超声波液位开关采用了其特有的模糊控制技术和独特的算法,保证了外贴式波液位开关的可靠性和耐用性超过了其它原理的液位开关。 以往,在利用超声波原理测量容器内液位时,容器壁中的超声波余振信号往往都被
2023-08-18 16:39:31
371 缸体超声波清洗棒采用超声波清洗,具有清洗速度快、清洗效果好、对工件无损伤、降低劳动强度、节约成本等优点。缸体超声波清洗棒对附着在汽车发动机缸体表面的机油、灰尘和颗粒杂质通过超声波处理从金属表面分离
2023-08-18 11:48:07
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3E/wKgZomTe6dWAQZqnAAHPdp_1r8o605.png)
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/52/wKgaomTXHuKAK4igAAD74RTUckI525.png)
超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。超声波焊接发生器电源控制箱通过算法实现谐振(或反谐振)频率的实时跟踪,最终
2023-08-15 18:29:03
320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/3E/pYYBAGQhBCqANcOZAAJSFKG40RI732.png)
超声波一体气象站的介绍
2023-08-15 17:21:18
274 智能超声波线路板是一种复合激励超声波清洗机发生器电路,它包括自激振荡电路单元,至少一个IGBT功放电路单元,在自激振荡电路单元上设置有匹配电感,并通过匹配电感上设置的耦合线圈与IGBT功放电路单元
2023-08-12 13:29:19
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/4E/wKgZomTXGECAfZ2UAAFY69utLxs784.png)
在工业行业化工厂经常使用 外测超声波液位计、超声波液位计 来测量储罐、反应釜的液位,是因为有以下优点。 一、安装方便,不需要罐顶开孔就可以安装,可以不需要清干罐内液体,解决了在易燃液体上安装的繁琐
2023-08-03 16:24:26
331 超声波换能器是超声波液位计的心脏。它将电箱送过来的高频高压电源转换成高频机械振动,功率输出最大可达好几千瓦,所以它的稳定性及功率输出对整机运作性能相当重要,也是设备中最有价值的器件,也是体现和衡量
2023-07-21 17:34:23
751 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/70/wKgaomS6UIGAeMb0AAEUXSawPig731.png)
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21
332 型号:KL-040SD【变波+脱气模式】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2023-07-13 19:04:29
,测量超声波发射到接收的时间差,从而实现物位的测量;具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好、定向传播等优势特点。
2023-07-13 13:55:36
745 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A6/wKgaomSvkdWAaIZtAABdDIpNMZY633.png)
科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:46
16 在整个超声波液位计的安装工作中,探头接线是重中之重,因为方式不当,或者在安装方案中忽视了接线这一步造成的返工我们遇到了很多,为了让大家少走弯路,我们特别针对这个情况,给大家准备了这篇文章,希望能
2023-07-06 11:56:54
1406 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/F5/pYYBAGSmOwOAIxBXAAaqH3VyJjg689.png)
我们知道,超声波液位计具有安装简单方便,且性能可靠、维护量小、不受液体的粘度和密度影响等特点,其应用范围很广,在水处理、化工、石油、冶金等行业中都常见其身影。那么,超声波液位计在哪些场合下不适宜应用呢?
2023-06-26 17:28:29
297 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/D1/poYBAGSZWYyAAmm6AAHOakaPINw100.png)
1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14
837 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/8E/poYBAGSXgv-AQO7rAAIt5RwcGkM051.png)
随着全面推行水利工程标准化管理的进程,水闸工程进入“建管并重”的新型模式。水位数据的自动化采集正是水闸工程安全运行管理的基础,采用高品质的超声波液位计能帮助管理人员及时有效的排查与维护系统,为水闸工程的安全运行提供保障。
2023-06-23 18:21:18
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/EE/pYYBAGSVcdGAXfsvAAKzTgymdf0666.png)
超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:50
1503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/44/wKgaomR_VbCABRl3AACx5rHissk566.png)
超声波液位计是一种非接触式的液位测量仪表,实际工作时由探头发射脉冲波,达到液位表面后返回被传感器接收,通过声波发射和接收的时间差来计算被测液位计的高度,因为是非接触测量,被测介质几乎不受限制,目前
2023-06-06 15:12:15
648 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AB/pYYBAGR-3A-AOaqcAARjm_AKzJY090.png)
虽然应用广泛,但在某些特殊的工况下,选用超声波液位时,需极为谨慎,这其中比较典型的要数伴有蒸汽以及泡沫产生情况下的液位测量。它们对超声波液位计的使用有哪些影响,又该如何避免这些影响呢?
2023-06-01 17:32:50
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/7C/pYYBAGR4ZT6AYRCnAAKzDX8Y5bY898.png)
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
高压放大器是超声波探头中的关键部分,它主要用于放大发射信号和接收信号。在超声波成像过程中,发射信号需要经过高压放大器的放大后才能刺激探头产生超声波,并且接受到的超声波也需要通过高压放大器进行放大处理。因此,高压放大器的质量和性能对超声波成像结果具有重要影响。
2023-05-31 17:11:49
503 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/EC/wKgaomR3D1WAfJI0AAAxT16Its4947.png)
超声波是声波的一部分,它的频率高于20kHz,是无法被人耳听到的声波,超声波与声波有共通之处,即它们都是由物体振动所产生,只能在介质中进行传播。无论是在自然界,还是人们的日常生活之中,超声波都广泛
2023-05-31 10:39:48
1720 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E4/wKgZomR1zXeAEULgAADX0pdUI8c639.png)
、污水处理等行业。液位计的测量对象大都是液体介质,按照其测量对象性质和测量方法的不同,液位计可分为多种类型,如 投入式液位计、雷达液位计、超声波液位计、浮球液位计、玻璃式液位计、差压式液位计、电容式液位计、磁翻板液位计 等。
2023-05-31 10:20:42
2551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E6/wKgaomR2rvqAeyZGAAAdf3k3U8E048.gif)
2023-05-30 17:59:54
341 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F8/pYYBAGR1yL6AWYKEAAEH_OP7_Ko161.png)
。另外,它还能够处理非线性和随意控制,可以在不同的材料和形状中提供可充分定制。
二、应用领域
超声波式液位传感器在生产领域中有多种应用,例如,用于监测流程液位、温度、压力和流量,在粮油、化工、医药、饮料
2023-05-05 15:19:42
超声波液位计通过计算超声波脉冲从发射至液位表面并接收到回波的时间来计算出实时的液位高度,是很常用的一类工业仪表,超声波液位计是有自己的安装要求与规范的,但很多朋友,尤其是一些专业的安装人员,却并不
2023-04-28 13:45:27
1307 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/28/poYBAGRLXWCAZLiYAAbqkvgj4BQ952.png)
超声波铆接指的是通过超声波焊接机设备把热塑性塑料为铆钉贯穿于另一种材料上形成两种材料焊接在一起的效果。使用超声波铆接工艺焊接材料非常普遍,既能够实现材料贴合在一起的效果,也不影响产品外观,在耗能上节能环保,因此各大行业都是用超声波焊接技术加工产品。
2023-04-25 11:00:56
964 超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器
2023-04-21 09:09:05
超声波外测液位计凭借其技术特点,不用法兰、不开孔、不清罐、不动火,不接触罐内的液体和气体测量。可轻松实现在线安装、维护,是一种完全非接触隔离式仪表。不受罐内液体的介电常数、波动、压力、温度、密度
2023-04-19 14:24:28
364 1、工作原理 超声波外测液位计,是一种利用声呐测距原理,“微振动分析”专利技术从容器外测量液位的智能化现场变送器式仪表,如图1所示。超声波外测液位计仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁
2023-04-18 09:54:50
479 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/5D/pYYBAGQ9-FqAZzafAAKbAm_GOXY618.png)
磁翻板液位计的主要功能是对工业领域中的大型容器进行实时的液位高低的测量,其被广泛应用于染整设备、废水处理、化工设备、热煤油锅炉和电力、石化工业等。由于磁翻板液位计的使用率在液位仪表中居于前列,因此其故障问题所涉及的领域也较为繁杂。为此,本文总结出磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法,供广大用户参考。
2023-04-10 17:15:30
1286 超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声波雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:00
6616 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/4C/pYYBAGQxtFiAQyirAADKG-Lfj_U836.png)
超声波换能器:行业内俗称“超声波振子”或“超音波振荡子”,对于超声波清洗行业应用类,称为“超声波清洗换能器”。超声波清洗换能器一般采用喇叭型复合阵子结构(Langevin),它由前、后金属盖板、压电
2023-04-09 02:45:22
5 随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:05
1278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/53/poYBAGQveLWAU4fMAAC5wY5rsxU449.png)
超声波焊接的原理;
2023-04-06 17:29:38
2806 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/97/pYYBAGQujm2AeVh5AAINPubPLh0759.png)
超声波换能器是超声波焊接机中的重要组成部分,在这里为大家科普一下超声波焊接机的原理,超声波焊接机是通过市电AC(190-240V)将超声波电箱转变成高频高压信号,这些信号再通过超声波换能器转变成
2023-04-04 13:43:04
1420 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/9E/poYBAGQruJ2AYrIYAAF32kaCM6A935.png)
的近似,导致外观也很雷同。 就像雷达液位计和超声波液位计,相信没有几年与打交道仪表经验是很难分辨它们的,更别说是刚刚入行的新人,我身边的新人同事就经常遇到这样的尴尬,所以为了不让更多人再遇到同类的尴尬问题,今天
2023-04-03 13:25:58
1120 使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22
615 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/4C/pYYBAGOOnJmADfrOAAIeTMwf44E841.png)
