接近/占位传感器 雷达 SPI 底座安装
2024-03-14 21:24:15
接近/占位传感器 雷达 模拟信号 底座安装
2024-03-14 21:24:15
2024-03-14 21:24:15
接近/占位传感器 雷达 SPI
2024-03-14 21:24:14
接近/占位传感器 雷达 模拟信号
2024-03-14 21:24:14
2024-03-14 21:24:14
接近/占位传感器 雷达 模拟信号
2024-03-14 21:24:14
接近/占位传感器 雷达 模拟信号
2024-03-14 21:24:14
接近/占位传感器 雷达 模拟信号
2024-03-14 21:24:14
接近/占位传感器 雷达 模拟信号
2024-03-14 21:24:14
2024-03-14 21:24:14
接近/占位传感器 雷达
2024-03-14 21:24:14
接近/占位传感器 雷达
2024-03-14 21:24:14
基于雷达的传感器 传感器 UART 输出
2024-03-14 21:24:14
2024-03-14 21:24:14
、准确和无接触的优点。 微波传感器的工作原理主要基于雷达技术。雷达是一种利用电磁波进行探测和辨别的技术。微波传感器利用发射天线发射微波信号,并通过接收天线接收反射回来的微波信号。根据发射和接收之间的时间差、相
2024-03-06 15:54:37
149 移动出行应用中使用了多种类型的传感器,包括摄像头、雷达等。每种传感器都有其优点和缺点,没有任何单一传感器能够在所有环境下提供连续、可靠和准确的定位解决方案。
2024-03-06 10:01:05
66 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
罗德与施瓦茨(R&S)与恩智浦半导体携手,成功验证了恩智浦的下一代雷达传感器参考设计的性能。这一突破性的合作标志着汽车雷达技术向前迈进的一大步,因为雷达技术是实现高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶功能的关键。
2024-01-05 15:02:32
207 三维成像激光雷达因具备主动照明、角度分辨率高、可探测距离信息等优势,被视为是被动遥感和微波雷达后的下一代技术产品,与传统被动传感器成像及微波雷达相比,三维成像激光雷达具有明显优势,同时还具备抗干扰能力强、易于小型化等特点。
2024-01-05 10:29:00
457
传感器对干扰很敏感,下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。
一、屏蔽技术
利用金属材料制成容器,将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽
2024-01-01 08:26:28
微波雷达感应与红外感应的区别 微波雷达感应和红外感应是目前应用广泛的两种感应技术,它们在原理、适用场景、优缺点等方面存在一定的差异。下面将从多个方面进行详尽、详实、细致地介绍微波雷达感应和红外
2023-12-12 15:05:01
971 同样是运动感应,微波雷达感应技术和红外感应技术有什么区别? 微波雷达感应技术和红外感应技术都是常见的运动感应技术,它们可以应用于多种领域,如安防监控系统、自动灯光控制和智能家居等。尽管它们都可以检测
2023-12-12 14:37:58
436 据传感器专家网获悉,近日,睿创微纳在接受机构调研时表示,公司毫米波雷达正在研发中。 业务方面,睿创微纳表示,公司目前业务以民用为主,特种装备业务在收入中占比不高。海外业务主要布局户外运动、工业测温
2023-12-08 10:29:29
268 详解无人驾驶传感器:摄像头、激光雷达、雷达、温度传感器
2023-12-07 10:51:56
654
雷达传感器如何显著提高智能家居的能源效率
2023-12-06 15:25:13
214
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
77GHz 雷达传感器在汽车和工业中的应用
2023-11-23 16:28:03
241
微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
智能马桶盖内置高精度测距雷达微波传感器,当使用者靠近马桶设定距离,可以自动开盖,离开后自动合盖。此外,马桶盖下的座圈也可以通过手势感应控制座圈翻起,实现无接触。智能马桶感应雷达传感器方案,采用进口
2023-11-15 14:51:59
4 。有越来越多的行业开始广泛采用称重传感器,即使在那些本质上不太依赖精确重量测量的一般物流和货运计算领域。
值得一提的是,称重传感器技术与多种其他数字和基于计算机的通信技术相互兼容,这使得各类公司能够
2023-11-07 10:27:28
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
自主式智能汽车ADAS 系统是车辆从被动安全技术向主动安全技术的重要变革,其核心是环境感知系统,主要由感知层、决策层和执行层组成,本文重点介绍ADAS 系统感知层中摄像头、毫米波雷达、激光雷达等各类传感器的技术特征及发展趋势。
2023-10-29 15:53:48
955
2023-10-27 09:25:12
262
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
人体存在传感器方案,雷达感控联动技术,人体接近传感器感应互动人体存在传感器怎么选?
2023-10-20 14:25:52
415 随着科技的不断进步,传感技术在各个领域的应用愈发广泛。毫米波雷达作为一种重要的传感器技术,以其高精度、强穿透力和适应性强等优点,在军事、医疗、汽车、工业等领域都得到了广泛应用。然而,单一传感器
2023-10-17 18:12:37
266 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
科技新势力,引领向未来 当谈及现代科技中的传感器射频/微波技术时,陶瓷线路板是不可或缺的重要组成部分。作为这一领域的创新引领者,陶瓷线路板以其卓越的性能和独特的特点,推动着传感器射频/微波技术的革新
2023-10-13 08:39:38
282 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
在过去十年中,雷达传感器已逐渐发展成一种成熟的传感方式,适用于汽车和工业应用。由于雷达技术有助于实现需要具备远距离、环境弹性和更高传感分辨率的设计,因而非常适合应用在高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中,例如碰撞检测和液位检测。
2023-09-27 13:54:02
514 网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者。传感器感知对象和观察者构成了无线传感器网络的三个要素。红外线.IEEE8O 11、HomeRF和蓝牙技术是无线传感器网络中四种典型的无线通信技术。
2023-09-20 08:22:52
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
激光雷达的物理原理本质上就是“距离=速度*时间”,通过测量激光信号的信号差和相位差来确定距离。相较于发射电磁波的毫米波雷达和发射机械波的超声波雷达,激光雷达主动发射波长约为900-1,500nm的激光射线,利用多普勒成像技术,创建出目标清晰的3D图像,是其它传感器无法比拟的感知能力。
2023-09-18 11:01:55
1249
雷达传感器是为汽车提供环境感知、规划决策的智能传感器,其核心原理为通过发射微波、声波或激光并接受回波来进行物体探测,是自动驾驶的核心传感器,起到无人驾驶汽车“眼睛”的作用,为无人驾驶提供安全保障。
2023-09-16 17:03:30
1515 深圳佳佳眼微波雷达测距传感器主要体现在更高的精度、更远的距离以及更小的体积上。
2023-09-15 16:14:06
527
(heat-assisted detection and ranging)说起。HADAR 的中文名是 " 高光谱热雷达 ",也可以简称为 " 热雷达 "。 这是一种新颖的传感范式,与现有的微波雷达(radar
2023-09-15 08:40:41
334
Millimeterwaveradar传感器科普毫米波雷达(三)万物互联时代,懂点传感器很必要!毫米波雷达的发展毫米波雷达的研制是从40年代开始的,在第二次世界大战中,英国通过部署对空雷达站,有效
2023-09-13 08:14:45
849
据传感器专家网获悉,近日,德国最大的商业与经济类报纸《商报》日前报道,作为全球汽车零部件龙头之一,博世已完全放弃开发自动驾驶激光雷达。 博世放弃的主因在于技术的复杂性及漫长的开发时间。该公司一位
2023-09-06 08:39:55
290
导读:本文是小编找到关于智能汽车传感器讲的最全面的一份资料,来自于国家高水平职业课程PPT,从智能汽车传感器关键技术介绍讲起,转速与相位传感器、温度气体传感器、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、视觉
2023-08-30 18:39:47
710
低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器如何在更多应用中实现高精度传感
2023-08-24 15:32:08
723 XBG-M556是一款采用多普勒雷达技术,专门检测物体移动的微波感应模块。采用2.9G微波信号检测,该模块具有灵敏度高
2023-08-15 18:01:12
606
5.8G微波模组,微波雷达感应技术应用,智能灯具
2023-08-11 10:40:50
534 5.8G雷达模块,人体存在感应雷达,微波雷达感应技术应用
2023-08-10 14:38:03
1291
使用毫米波雷达传感器进行运动检测具备更高的准确性,并且可以确定移动物体的方向,物体的速度、距离、位置等,随着成本的下降以及算法的开发,毫米波雷达技术替代PIR技术成为新的趋势。
2023-07-26 16:50:23
740
虽然雷达和微波炉将微波聚焦在目标上,但它们的目的不是破坏。与激光武器不同,微波武器的一个关键属性是它们几乎不受天气或大气条件的影响。
2023-07-26 10:50:46
1931
“加上不断提升的研发能力,我相信易探科技一定会成为世界响当当的雷达传感器品牌。因此,我们有这样良好发展的基础,我相信专注地做事,客户一定会满意的!”易探科技总经理宋哲表示。
2023-06-28 14:54:06
348
该系统设计多样性的关键在于不同的传感器类型、冗余和重叠传感器,以提高汽车的视觉精度。主要的自动驾驶汽车传感器是摄像头、雷达和 LiDAR(光成像、检测和测距)。通过技术融合电子设备,这些不同的传感器
2023-06-28 11:24:30
938
传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
LP-DS100雷达传感器不受环境因素的影响,无论天气或照明条件如何,都能提供精确的测量。如果车辆行驶1英里,无论行驶速度如何,传感器输出的脉冲总数都是36万。这也使LP-DS100雷达多普勒传感器成为在一系列环境中使用的理想选择,从繁忙的高速公路到偏远的施工现场。
2023-06-16 11:49:47
352
电子发烧友网站提供《如何将激光雷达传感器与Nucleo-64一起使用.zip》资料免费下载
2023-06-16 11:02:04
0 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
锐越微使用RDW1502传感器芯片制作了一系列5.8G微波雷达感应模块方案,可以直接向客户提供完整功能的模块,也可以提供模块方案的全套资料(包括线路板图、原理图、BOM清单、烧录软件、测试方案等),由客户自已生产。
2023-06-11 15:29:43
675
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
微波光子雷达是一种新型的雷达技术,它利用微波和光子相结合的方式进行探测和成像。在微波光子雷达系统中,高压放大器作为一个关键的组件,主要用于对微波信号进行放大,以增强雷达系统的探测能力和成像精度。本文将详细介绍高压放大器在微波光子雷达中的应用。
2023-06-07 09:01:23
325
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
当谈及现代科技中的传感器射频/微波技术时,陶瓷线路板是不可或缺的重要组成部分。作为这一领域的创新引领者,陶瓷线路板以其卓越的性能和独特的特点,推动着传感器射频/微波技术的革新。本文将为您揭示陶瓷线路板在该领域的重要性,并通过数据展示其卓越的优势。
2023-05-25 15:30:20
385
寻找用于安防的24G雷达传感器的软件,用STM32F303或GD32F303,C开源软件。
2023-05-23 08:38:19
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
相对于位移传感器,储罐上使用的更广为人知的液位测量M5277-C3313U-250BG压力传感器。向被测液面发出微波,当微波被液面反射回到雷达液位计时,压力传感器计算发出和收到微波脉冲的时间差来测量
2023-05-11 15:30:35
257
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
激光雷达(LiDAR)是当前正在改变世界的传感器,它广泛应用于自动驾驶汽车、无人机、自主机器人、卫星、火箭等。激光通过测定传感器发射器与目标物体之间的传播距离(Time of Flight,TOF
2023-04-26 09:46:38
2155
磁性物体的接近装置。一个典型的结合了玻璃和金属刀片,可以快速磁化!虽然它只是感应磁铁,但它的低成本、远距离和小尺寸仍然很棒。 激光雷达接近传感器 激光雷达,简称光检测和测距,是一种高端传感技术,可提供出色的最大检测范围和快速的更新速率。唯一的主要缺点是成本,对于普通消费者来说可能太贵了。
2023-04-20 15:23:09
发生的危险,从而保证驾驶安全。ADAS传感器种类很多,有摄像头、超声波传感器、激光雷达、毫米波雷达等。前面3种均很容易受恶劣天气(雨雾等)的影响而导致性能降低,甚至失效,或多或少都存在“致命”的缺陷
2023-04-18 11:42:23
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
Millimeterwaveradar看!毫米波雷达C位出道万物互联时代,懂点传感器很必要!什么是毫米波雷达?提到毫米波雷达,就要先提“物联网”,众所周知,物联网的定义就是通过各种传感器,按约定
2023-04-11 11:44:41
1543
传感器均基于其专有的数字激光雷达技术作为一家致力于自动驾驶汽车、机器人和测绘等领域的高分辨率激光雷达领先提供商,Ouster推出两款新型的高分辨率数字激光雷达传感
2023-04-06 14:41:33
559
深圳国际传感器与应用技术展览会将在深圳会展中心(福田)盛大开幕,富奥星将携雷达芯片、解决方案及终端雷达产品亮相本次盛会。雷达芯片富奥星自主研发内置算法低功耗10.525GHz雷达芯片可调制低功耗
2023-03-30 14:03:44
449
成像雷达由一个传感器配置启用,其中多个低功率TI毫米波传感器级联在一起,且作为一个单元同步运行。它具有多个接收和发射通道,能够显著提高角分辨率和雷达距离性能。当毫米波传感器级联在一起时,可以使用集成移相器来创建波束成形,从而达到400米的扩展范围。图1显示了评估模块上的级联毫米波传感器及其天线。
2023-03-29 10:44:35
565
2023-03-28 15:48:00
633 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
专门用于激光雷达的传感器芯片
2023-03-24 10:33:26
