伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
变频器的保护结构变频器内部产生大量热量,为提高散热的经济性,除小容量变频器都是开启式结构,其余的都采用风扇强制冷却。
2024-03-07 11:17:4288 什么影响?
2、变频器的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频器的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择?
3、变频器的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
根据百度百科的定义,在一定条件下,一套晶闸管电路既可以作整流电路又可作逆变电路,这种装置称为变流器。包括整流器、逆变器(直流变交流<DC/AC>)、交流变流器(交流变频器
2024-02-24 19:37:43
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器有一项自动稳压功能,作用是为了在输入电压有一定波动时稳定输出电压,除此之外还有色很么作用?但是为什么自动稳压功能只在VF控制时才有效,而不在再矢量控制时起作用?
2024-02-22 21:37:12
满载时输出功率因数还是这么低?
变频器的输出接到电机的输入,亮着的功率因数是一样的吗,电机达到额定按照铭牌参数功率因数能够达到0.8-0.95左右,按照变频器给定的输出到电机,这怎么能够达到额定功率因数,请问这是什么原因?
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器的核心参数有哪些 变频器的核心参数是关键的配置项,直接影响着变频器的性能和控制效果。以下是一些常见的变频器核心参数: 1. 频率范围(Frequency Range):变频器可调变换输出电源
2024-02-21 18:21:34404 变频器VF输出电压和频率成正比,电流大小和相位由负载决定,那么矢量控制时的输出电压和电流在数量和相位上有什么紧密联系的点,能够实现精准控制输出和低频高扭矩输出?详细解释矢量控制的输出电压电流联系以及和负载之间的关系?
2024-02-18 19:58:37
矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其功能、性能和适用范围方面存在着一些差异。 一、定义和概述
2024-02-04 11:35:47513 变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
想请问一下,在国内外如此多的变频器厂商中,变频器在控制电机有速度传感器矢量运行时,在电机额定频率输出下,分为空载和满载运行,编码器反馈的频率一般波动在多少?
在多少HZ以下的波动认为是比较好的,在
2024-02-01 16:58:54
在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
使用方法和参数调整。 一、变频器的工作原理 变频器的基本构成 变频器通常由直流整流器、滤波器、逆变器和控制电路组成。其中,直流整流器将交流电源转换为直流电源,滤波器用于平滑输出电流,在逆变器中将直流电流转换为具
2024-01-30 14:43:11470 三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器是一种电力调节设备,用于改变交流电源的频率和电压,以控制交流电机的转速和运行效果。在工业生产和家庭使用中,变频器广泛应用于风机、水泵、传送带等机械设备中。本文将详细介绍变频器的使用方法和参数
2024-01-15 10:40:55835 变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
汇川变频器参数设置是在工业领域中常用的一种设备,它能够控制电动机的运行速度和输出功率,提高生产效率和能源利用率。在使用汇川变频器之前,需要对其进行参数设置,以确保其能够满足工作需求并达到最佳效果
2024-01-11 14:23:241189 第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
,驱动芯片的哪个参数是用以针对这种由主回路电压变化的?
变频器同一桥臂是由同一路电源供电的,这路供电电源进入芯片是采用变压器隔离的吗?
常用的变频器驱动芯片选择时需要考虑的参数有什么?
2024-01-09 16:29:41
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
变频器作为现代工业控制的核心设备,其参数设置对于设备的正常运行和性能至关重要。本文将详细介绍变频器的常用参数设置,包括基本参数、控制模式、输出频率、加速和减速时间等,并提供实际应用中的指导原则,旨在帮助用户合理配置参数,确保变频器的稳定运行。
2023-12-29 09:27:041023 电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,请高手指教!
2023-12-25 07:04:26
在用的一台420变频器,用电位器调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1台变频器控制2台异步电机,在频率相同的情况下,能否使两台异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
E/F变频和矢量变频的区别,还有控制精度的话哪个好呀
2023-12-20 07:15:21
变频器启动过载调什么参数? 电机过载在变频中不用设置过载保护参数。 变频器一般根据电机功率默认有电机过载保护的。一般是1.2倍60秒就会报过载故障了。变频器不一样过载系数不太一样
2023-12-18 14:07:59416 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
非变频电机配变频器,要注意哪些东西呢?
另外环境温度与机使用有什么关系呢?
电机温升与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
变频器是一种能够调节电机转速和输出频率的电子设备。主要通过调整电源交流电频率的方法,可以控制电机的转速、输出功率和运行效率。在工业自动化中,变频器的使用非常广泛,可以应用于风机、水泵、空调、电梯
2023-12-01 11:37:362068 这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子
2023-11-23 08:26:30
自动降容使用,参数可以设定。
从我这里故障统计模块损坏,80%是短路造成的
我想告诉大家变频器有它的局限性,,也感谢版主不同解释,以后工作中在来完善。
2023-11-22 06:09:26
一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
,此时输出电压增加以求恢复转速,同时内环限制电流不能过载。但是在同步电机的情况下,除非负载达到失步,其转速是与电压无关的,是否可以认为此时外环是起不到作用的,只有内环有作用,这岂不是可以认为用矢量变频器拖动同步电动机是没有意义的?或者说是一种浪费?
2023-11-16 06:49:10
,此时要增加力矩电流,我理解这就要使变频器的输出电压相位要超前,幅值也要增大,这是否就意味者变频器的输出频率也增加了,这又跟变频调速有什么区别吗?
2023-11-15 06:16:28
由于电工接错线。伺服电机的编码器彻底坏了。电机部分完好。1.5kw@2000rpm。如何用通用矢量变频器拖动这个废物?要怎么调整重要参数?0到2赫兹会有好的性能吗?希望最大化发挥余热。
2023-11-14 07:31:17
恒转矩负载,如提升机我 可以通过矢量控制或V/f方式实现,而对于恒功率类负载,如卷纸机,通过什么方式来实现恒功率控制?如采用西门子变频器里的参数如何设置?
2023-11-14 06:22:23
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器的设定参数众多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。在这篇文章中,我们将总结基本变频器
2023-11-10 08:07:23521 我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
G120XA变频器的保护过载怎么设置参数?感谢
2023-11-06 08:20:58
2023-11-01 08:07:46570 PI9000系列变频器是普传科技新研发的一款高性能电流矢量变频器,具有V/F、无PG矢量和带PG矢量三种控制方式。G 型机0.5Hz可以达到150%的转矩输出,在负载变化的情况下,速度波动非常轻微。
2023-10-20 11:42:39267 在工业生产中,变频器作为一种关键的电气设备,对于电机的运行效率和寿命具有重要影响。为了确保变频器能够充分发挥其性能,需要对一些关键的参数进行优化和配置。本文将介绍一些常见的变频器参数及其优化方法。
2023-10-16 16:42:03548 一、变频器的原理 变频器按能量变换的情况,可以分为交—交变频器与交—直—交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需频率
2023-10-12 11:37:471149 一、变频器的工作原理 变频器按能量变换的情况,可以分为交-交变频器与交-直-交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需
2023-09-18 10:01:53668 一、变频器的操作流程 1、 安装变频器,变频器配线,通电前检查,上电检查,参数初始化。 2、 正确输入电动机铭牌参数,设置电动机和变频器保护参数,自动调谐,设置行控制参数。 3、 空载试运行
2023-09-14 14:13:072500 变频器输出电压怎么测 变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器的输出电压是变频器最重要的参数之一,它影响了变频器对电机的控制效果。下面我们
2023-09-13 15:35:209268 变频器过载怎么调参数 变频器是工业控制系统中的重要设备之一,其主要功能是将交流电源转换成可调节的交流电源输出,以控制电机转速和负载。在使用变频器时,可能会遇到过载问题,主要表现为变频器输出电流超过
2023-09-13 15:35:112918 一、变频器的技术规范 1、一般通用变频器的技术数据分为型号、额定输入输出参数、控制方式等,其中包括控制精度、控制参数、显示模式参数、保护特性参数及环境参数等五大类。 2、通用变频器的额定数据主要有
2023-09-12 15:16:32618 交流变频器是将固定频率的交流电转换为可变频率、可变电压的交流电源的设备。ABB变频器是用于控制和调节三相交流异步电机的速度,具有稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好
2023-08-31 14:17:38649 abb变频器怎么解锁改参数 ABB变频器作为工业自动化控制系统中的常用设备,其应用广泛。在使用ABB变频器时,用户会遇到必须对变频器进行设置和调整参数的情况。这时候,在进行参数设置之前,可能需要
2023-08-23 17:50:084170 abb变频器参数设置步骤 ABB是全球领先的自动化技术制造商之一,生产和销售各种各样的工业自动化设备,其中之一就是变频器。变频器是一种能够控制电动机转速和电力变化的设备,它非常适用于石油化工、水泵
2023-08-23 17:26:154914 变频器按能量变换的情况,可以分为交-交变频器与交-直-交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需频率的交流电源,故称为逆变器。
2023-08-22 10:51:251075 变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。变频器的参数设定较多,每个参数均有一定的选择范围,许多初次使用变频器的用户常常遇到因个别参数设置不当导致变频器不能正常工作的现象。
2023-08-15 15:54:342270 矢量变频器可以把交流电机的励磁电流和力矩电流分开控制,使得交流电机具有和直流电机相似的控制特性,是为交流电机设计的一种理想的控制理论,大大提高了交流电机的控制特性。
2023-08-15 15:25:21835 V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。
2023-08-09 09:23:42696 DL300系列变频器,是一款体积超小、美观耐用且性能优异的开环矢量型变频器。全面继承我司高端变频器的控制算法,支持异步电机的V/F、开环矢量控制,永磁同步电机开环矢量控制,频率输出最高1000Hz,轻松应对雕铣机主轴的工艺要求。
2023-07-27 11:49:03275 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。总结了16个基本变频器参数设置方法,供大家参考相关的参数进行正确的设定。
2023-07-11 09:51:323513 购30千瓦水泵变频器时,需要考虑多方面因素,以确保选择合适的产品。以下是一些参考因素: 首先,需要考虑变频器的额定功率是否符合需求。30千瓦水泵需要的变频器额定功率应该在30千瓦以上,但是不能
2023-06-16 09:17:24414 光伏变频器的使用方法有哪些 光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法 【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块
2023-06-12 16:36:30266 低频加工,力矩大,磨床进行粗加工时,需要主轴运行在低速频率内,通用的变频器低频运行时,力矩不大,导致无法加工,所以需要变频器具备低频大力矩特性
2023-05-25 10:29:59294 ABB变频器主要有ACS800、ACS550、ACS510、ACS355、ACS150、ACS55等系列,其中用的比较多的有ACS510系列变频器、ACS150系列变频器、ACS355系列变频器、ACS550系列变频器。
2023-05-11 15:28:323773 英威腾变频器 英威腾变频器是由深圳市英威腾电气股份有限公司研发、生产、销售的国内知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度. 英威腾变频器以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量
2023-05-04 13:43:23975 库马克作为首批研发和生产销售光伏水泵低压变频器的厂家之一。ES350/ES580低压变频器系列功率范围0.4-560kW,直流输入电压范围更宽,组件配置更加灵活方便。
2023-04-23 10:56:591194 要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活儿。变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压
2023-04-13 11:16:112470 【导读】变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。 因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。 下面总结了16个基本变频器参数设置方法,供大家参考。
2023-04-13 10:14:51821 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
为适应大多数工业应用对变频器进行设置,只需要最基本的设置来操作电机。了解这5个变频器参数变化,优化变频器设置,就可以适应大多数电机驱动应用。 学习目标 设置五个参数可以解决大多数变频器
2023-04-07 11:13:282 变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
矢量变频器参数设置有以下几个方面:
1. 电机参数的设置:首先需要对电机的基本参数进行设置,包括电机额定功率、额定电流、额定转速、功率因数等。这些参数通常可以通过查阅电机的资料手册获得,也可以通过测量获得。电机参数的设置对矢量变频器控制的精度和可靠性有着重要的影响。
2023-03-28 16:19:423619 矢量变频器是一种常用的电机控制器,可通过闭环控制实现对电机转矩、转速等运动参数的精确控制。其闭环控制方法一般分为速度环和电流环两种。
2023-03-28 16:12:533216 在设定基本参数和高级参数之前,需要先了解变频器的技术参数和应用场景,从而选择合适的参数设置。同时,设定参数时需要注意变频器的安装和接线是否正确,以及变频器的保护设置是否有效,以避免对设备和人员造成损害和危险。
2023-03-27 18:21:596542 有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入式经验
2023-03-27 10:31:36
查看更多
