现场可编程门阵列(FPGA)设计流程是一个综合性的过程,它涵盖了从需求分析到最终实现的各个环节。下面将详细介绍FPGA设计流程的主要步骤。
2024-03-16 16:38:281554 现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,简称FPGA)是一种超大规模可编程逻辑器件,由可编程逻辑资源、可编程互连资源和可编程输入输出资源组成。FPGA的主要功能是实现以状态机为主要特征的时序逻辑电路,被广泛应用于计算机科学技术、计算机硬件以及计算机逻辑部件等领域。
2024-03-16 16:38:041514 电子发烧友网站提供《低静态电流,精确可编程延迟 监控电路TPS3818xxx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:35:280 三相电压采集
1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。
2.任意2相单独接入市电220V,测得数据准确。
3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。
比如
2024-03-13 06:58:09
更多知识后更好地了解它们的好处和应用,我们将讨论单相和三相发电机之间的区别。
交流电源中的电流是一种电,经常改变方向。电源系统分为两种不同的类型:单相电源和三相电源。这两种发电机都使用交流电源来
2024-03-01 09:28:47
可编程逻辑器件是一种集成电路,具有可编程功能的特性。它们可以根据用户的需求进行编程,从而实现不同的逻辑功能。
2024-02-26 18:24:03576 三相异步电动机的额定电流是指在额定功率和额定电压下,电机运行时所需的电流大小。而在三相电动机中,电流可以分为相电流和线电流两种形式。 相电流是指电机中每相所需的电流大小,也是电机内部绕组中的电流
2024-02-26 10:00:37332 PZ 系列可编程无线仪表包括 PZ72L-E4/HZKC、PZ96L-E4/HZKC 等多款产品,是本公司按 IEC 标准设计,与国际先进技术同步的综合电力监控仪表。该系列产品具有全面的三相
2024-02-23 15:09:09136 PZ 系列单相表,采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电能、功率、电
压、电流和频率等。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
2024-02-22 16:21:30137 、计算机连接,组成测控系统。 应用范围: 适用于直流屏、太阳能发电、电信基站等直流系统的电力参数检测。 订货范例: 具体型号:PZ72-DE/C 技术要求:输入电压DC 0-1000V;输入范围:0~2500A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定);准确级0.5级。 通讯协
2024-02-18 15:59:42127 三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流不平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流
2024-02-06 10:17:30715 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:561186 ,在实际应用中,由于各种因素影响,三相电流不平衡现象比较常见。这些因素包括负载不平衡、供电系统问题、线路和设备接触不良、线路阻抗不一致、电压波动等。三相电流不平衡会导致电力系统的各种问题,如电流过载、线路不均匀发热
2024-02-02 17:34:28613 可编程控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是一种使用数字计算机技术和专用外设实现工业过程自动化控制的设备。它在工业生产中起到了非常重要的作用。本文将详细介绍
2024-01-18 11:18:51375 三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
什么是可编程晶振?可编程晶振多为有源晶振,由两个芯片组成;一个是全硅MEMS谐振器,一个是具有温补功能的芯片,可以启动电路锁相环CMOS
2024-01-09 17:51:42480 现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能三根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
可编程单相交流电源是一种能够输出电流和电压波形可编程的电源设备。传统的电源通常只能输出固定的电流和电压,无法满足一些特殊需求。而可编程单相交流电源则可以根据不同的应用场景和需求,灵活地调节输出电流和电压波形
2024-01-04 15:29:50276 三相交流电源起到了不可忽视的作用。在本文中,我们来详细探讨可编程三相交流电源的重要性和优势。 首先,可编程三相交流电源的重要性在于它能够模拟真实环境下的电力供应。在现实世界中,我们面临各种不同电压、频率和失真的
2024-01-04 15:29:29271 怎么用钳形电流表测三相电流和使用注意事项 钳形电流表是广泛用于测量交流电流的一种便捷工具,它具有非侵入性和高精度的特点。在测量三相电流方面,钳形电流表同样具有很高的实用性。本文将详细介绍钳形电流
2024-01-03 15:29:11732 电弧炉是冶金行业中常用的设备之一,但是在使用过程中,可能会出现三相电流不平衡的问题。三相电流不平衡会影响电弧炉的工作效率,甚至可能导致设备的故障。那么,我们应该如何解决电弧炉三相电流不平衡的问题呢?
2023-12-29 14:08:03265 请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
请问下;MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少? 还有峰值寄存器 手册中只找到一个寄存器 并不是像电流有效值这样子有三个寄存器 我要怎么样获得三相的电流峰值呢?谢谢!
2023-12-26 08:27:33
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
我现在正在开发电梯安全性能测试仪。电梯里面是工频市电接变频器到电机的,我们希望能在变频器后的电机处用电压电流互感器检测电机有功功率。请问ade7758芯片支持变频条件下的三相电流电压检测吗?
2023-12-26 06:10:17
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
可编程器件(Programmable devices)是一种集成电路,可以在生产过程中通过编程改变其功能和性能。它们具有的特点和发展历程可以追溯到20世纪60年代的早期静态随机存储器(SRAM
2023-12-21 17:19:43299 可编程防复制加密芯片GEN-FA介绍
2023-12-21 10:18:00264 三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢,当电机的电源切断后,怎么还会有电流呢,比如,我用电阻制动。哪来的电流让制动电阻消耗呢??
2023-12-20 08:10:51
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
。启动运行正常后,三相电流均衡,约在88A左右。但是启动时,三相电流分别是500A、600A、800A左右,相间电压也不平衡,分别为100V,200V,200V。这样可以频繁启动吗?长期对电机没影
2023-12-11 06:37:29
可编程逻辑芯片(例如FPGA或CPLD)的电流过大可能会影响使用,具体影响取决于电流过大的原因以及电路设计的特性。
2023-12-07 10:03:51232 请问一下AD9689官方文档中提到的可编程FIR滤波器有什么作用,为什么要在adc内核输出数字信号后加一个FIR然后再进入下级的DDC?文章中只给出了不同的模式以及如何设置,并没有给出详细介绍
2023-12-06 08:22:47
线电流和相电流是电力系统中重要的概念。在三相交流电系统中,线电流和相电流之间存在一定的关系。本文将详细介绍线电流和相电流的含义、计算方法以及它们之间的数学关系。 首先,我们来了解线电流和相电流的概念
2023-12-01 14:27:372581 现场可编程门阵列 (Field Programmable Gate Array, FPGA)也称为现场可编程器件,是在 PROM ( Programmable Read Only Memory
2023-12-01 09:25:15318 1 产品概述 DAQ-GP-EM4G-6多回路交流无线电压电流传感器/电量采集监测仪搭配多路开口式互感器,可以监控采集三相电压、电流、功率和电量等信息
2023-11-28 16:26:34
实验
6单相阻性电流闭环实验
7单相阻性电流环电压环双闭环实验
8单相逆变并网实验
9三相阻性开环实验
10三相阻性电压闭环实验
11三相阻性电流闭环实验
12三相阻性电流环电压环双闭环实验
13三相逆
2023-11-16 16:26:22
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
如果发现电动机的三相电流不平衡,应首先检查电动机三相电源的电压是否平衡(可用交流电压表测量。若不是电源方面的原因,则应进行以下检查。
2023-11-15 09:54:53580 数字可编程变频电源使用有哪些注意事项? 数字可编程变频电源是一种能够根据用户需求调整输出电压和频率的电源设备。它在工业生产和实验室研究等领域中被广泛使用。然而,使用数字可编程变频电源时需要注意一些
2023-11-13 16:09:49422 电子设备、工业自动化、通信系统等领域。本文将详细介绍单相可编程交流电源的特点。 首先,单相可编程交流电源具有高精度和高稳定性的特点。它能够提供精确的电压和电流输出,可以在较大的负载范围内保持稳定的输出。这是
2023-11-10 14:26:22313 可编程交流电源的特点及应用 可编程交流电源是一种具有高度灵活性和可调节性的电源设备。它与传统的固定输出交流电源相比,具备许多独特的特点和广泛的应用。 首先,可编程交流电源具有较宽的输出电压范围
2023-11-09 16:58:56428 单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
可编程电子负载原理及制作、注意事项 可编程电子负载是一种用于模拟实际电子装置并测试其性能的设备。它主要由负载模块、控制模块和可编程模块组成。负载模块用于承受电流和电压,并模拟实际负载,控制模块用于
2023-11-07 10:42:26503 可编程直流电源的技术指标 可编程直流电源是一种能够提供可调节电压和电流输出的电源设备。它具有广泛的应用,包括实验室研究、电子设备测试、生产线调试等等。本文将详细介绍可编程直流电源的技术指标,包括
2023-11-07 09:56:30329 交流电源的特点并探讨其故障检测方法。 首先,可编程交流电源的一个主要特点是可以通过编程来控制输出电压和电流的数值。用户可以根据需要预设电压和电流的参数,通过编程界面设置电源的输出值。这种定制化功能使得可编程
2023-11-07 09:56:26275 产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
可编程交流电源是一种能够输出可编程交流电压和电流的设备,广泛应用于电子设备测试、研发和生产过程中。
2023-11-02 14:13:43377 如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
前面两期分别讲了单相绕组和多相绕组产生的磁势,在前面两期的分析中,都是在绕组中通以对称正弦交流电流的前提下进行分析的。实际在电机运行时,经常会遇到三相电流不平衡、电流的波形不是完美的正弦波的情况。本期专门讲一下在三相电流不对称和电流波形不是正弦波时,绕组产生的磁势。
2023-10-26 15:13:26919 *附件:LP4931A 数据手册.pdf
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用
2023-10-23 18:40:15
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部三个霍尔元件输入信号实现120°换相
2023-10-23 17:32:24
电子发烧友网站提供《基于可编程片上系统(SOPC)的智能电子血压计的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:07:265
可编程晶振器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天晶发电子对可编程晶振的详细介绍。
一、工作原理
可编程晶振器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍 新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
可编程电源是现代电子设备测试中常见的一种设备,具有稳定性高、精度高、输出稳定等优点,为工业生产、研发及维修等领域提供了可靠的电源保障。今天我们要详细介绍一下可编程电源的工作原理,让大家了解其内部结构、电子元件及控制系统等方面的信息。
2023-10-10 16:38:39468 可编程电阻器在掉电后重新上电会保持原来的电阻吗
2023-10-10 08:29:42
要深刻领会三相交流电的电压、电流精髓,就必须要对线电压与相电压、线电流与相电流的区别与关系有深刻的认识。
2023-09-28 16:01:333381 日前,芯森电子(chipsense)宣布,推出三款适用于低带宽场景的新系列微型可编程霍尔电流检测传感器---AN1V PB20和AN3V PB30及AN5V PB00。芯森可编程微型霍尔电流
2023-09-12 09:17:03265 可编程信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-A1001S系列是可编程多信号输入与多信号输出的隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备
2023-09-02 03:21:320 的设备、故障的电源线路、非线性负载、电源波动等。本文将详细探讨三相电流不平衡的原因及其危害。 一、原因分析 1.1 非平衡电压 非平衡电压是指三相电压在相位、幅值不完全相等的情况下发生的情况。对于不平衡电压的情况,电动
2023-08-31 16:46:464207 昨天提到了直起电机三相电流平衡的问题,且在最后提了个问题,就是若由变频器来驱动电机,三相电流会有什么不同哪?是不是还会保持原来的平衡哪?
2023-08-30 11:24:15557 芯森AS1V H00是一款基于ASIC技术开发的开环霍尔电流传感器,是一种可编程、比例输出、低功耗、隔离绝缘的关键电流测量元器件,输出信号为电压,供电电压+5V,精度<1%,工作温度范围-40
2023-08-30 09:13:33386 AMC 系列可编程智能电测仪表采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电压和电流。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
仪表可具有 RS-485 通讯接口
2023-08-04 16:07:181 本指南介绍了典型的Mali-Valhall系列GPU 可编程内核。Valhall是Mali 的第四代GPU。这个Valhall系列包括Mali-G5x和Mali-G7x系列产品。这些产品已发布自
2023-08-02 16:38:27
产品概述NHACM系列可编程交流电源是采用高频电力电子开关变换技术,电压、频率均可连续可调的可编程交流电源,电源输入单一交流电压和频率,内部经过交流对直流和直流对交流的整流和逆变转换后,自行产生非常
2023-07-10 13:50:13
可编程片上系统(Programmable System-on-Chip,PSoC)是一种集成了数字逻辑、模拟电路和可配置模块的片上系统。它将传统的微处理器、微控制器和可编程逻辑器件等功能融合到一个芯片中,并提供了可编程的硬件资源和灵活的软件开发环境。
2023-07-06 15:15:092332 有关电机的使用问题,电机三相电流不平衡是什么原因引起的,是不是电机三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差出现了问题,下面小编就带大家来了解下。
2023-06-26 16:09:051809 变换,电压向量的幅值,就是相电压的峰值。
相电压,相电流都已知,若要计算功率,电压和电流的峰值相乘除2,就是一相功率,再乘3就是三相功率。
2023-06-19 12:06:21
目前国内用途广泛的还是属三相交流电,主要是因为它的电动机和发电机节能节材,而且维修起来也很方便。本文所要讨论的相电流是指三相电源中流过各相负载的电流。对于一个电工来说,需要知道相电流是什么?它和线电流关系是什么,区别是什么?
2023-06-13 15:45:405915 可编程逻辑器件 (Programmable Loeie Device,PLD)是一种用户编程实现某种逻辑功能的逻辑器件,主要由可编程的与阵列、或阵列、门阵列等组成,可通过编程来实现一定的逻辑功能。
2023-06-06 15:37:45404 可编程逻辑器件 (Programmable Loeie Device,PLD)是一种用户编程实现某种逻辑功能的逻辑器件,主要由可编程的与阵列、或阵列、门阵列等组成,可通过编程来实现一定的逻辑功能
2023-06-06 15:35:59659 。HIP产品系列能够通过使用传送到Vref管脚的外部电阻器轻松编程。其它编程电流电压适用。输出能够在1-10%之间编程,线性误差相应增加。 HIP产品系列可编程模块根据输入侧的电流控制管脚具备可调式的电流
2023-05-26 09:02:21231 三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
江苏安科瑞:何鹏飞 AMC系列可编程智能电测仪表采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电压和电流。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。 仪表可具有RS-485
2023-05-18 10:58:15371 描述SY6874是一种可编程电流限位开关,具有输入电压范围选择和输出电压限位器。集成保护N-通道FET的极低RDS(ON)有助于减少正常运行期间的功率损耗。可编程软启动时间控制启动期间输出电压的旋转
2023-05-15 11:40:18
询的校正微调器 5瓦输出 高精密调控 低谐波失真 超低温系数 0to100%输出可编程 宽输入范围:11to16Vdc 工作电压监视器和参考输出 输入过电压保护 输出电弧、过电流和过流保护 远程设置
2023-05-12 08:46:21597 请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
早期的可编程控制器称作可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller),简称PLC,它主要用来代替继电器实现逻辑控制。随着技术的发展,这种装置的功能已经大大超过了逻辑
2023-04-19 09:59:101 三相四线有功电度表经万用电流互感器怎样接?
2023-04-13 10:53:14
在本章中,说明了FX3S·FX3G·FX3GC·FX3U·FX3UC可编程控制器的基本功能。
在基本功能中,包括了可编程控制器的特点以及为了能让用户有效地使用该可编程控制器的功能所需的典型的
功能介绍、参数、存储器运行等的项目,所以请在设计程序之前阅读。
2023-04-13 09:23:1410 6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
2023-04-03 11:45:14
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
当三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
三相式异步电动机在额定电压下运行当负载转矩增加时则电流怎么变化呢?
2023-03-29 17:10:04
FOC又称矢量控制,是通过控制变频器输出电压的幅值和频率控制三相直流无刷电机的一种变频驱动控制方法。FOC的实质是运用坐标变换将三相静止坐标系下的电机相电流转换到相对于转子磁极轴线静止的旋转
2023-03-28 17:41:38
只知道三相异步电机卡死后电机电流会增大,但是不是每一相电流都会增大到原先的数倍,还是会有一相电流任保持在额定电流或者无电流状态?
2023-03-27 14:28:30
常见的可编程逻辑器件分为FPGA、EPLD(CPLD)。下面简单介绍两类器件的结构和区别。
2023-03-24 14:18:28798
查看更多
