关于 hsm 如何将整颗 tc389 芯片重启,是否有什么资料介绍,或者说修改什么寄存器呢?
2024-03-06 08:05:45
HMC-ALH369说明书中有噪声系数,想要用S2P文件测量HMC-ALH369的噪声系数,如何将噪声系数S2P文件中?
2024-03-06 06:50:47
我的Sensor输出是raw8图像,如何将 mipi 端的设置为YUv格式,而不是UYVY格式。
2024-02-29 08:03:51
当前使用CX3平台,如何将USBFlashProg写到内存,及时生效?
2024-02-28 06:45:57
大概讲一下如何将Altium文件导入到TARGET 3001!中,所以真正使用一段时间你就会发现它确实是一款性价比很高的EDA软件!
①首先,将Altium Designer的原理图正常另存为
2024-02-21 10:11:28
的,如果可以把以前用AD做的文件直接导入到这款软件中使用,这确实能给我们也带来很多方便。通过了解部分资料,我大概讲一下如何将Altium文件导入到TARGET 3001!中,所以真正使用一段时间你就会发现它确实是一款性价比很高的EDA软件!
2024-02-20 14:38:51
150
启用交换模式后,如何将分区 A 和 B 中程序的 lsl 文件转换为一个 lsl 文件?
或者我们可以将 AB 分区中的两个程序放到一个项目中? 如果是这样,我们怎样才能实现呢?
最诚挚的问候,
2024-01-25 07:46:25
在本例中,演示了如何将KLayout Library Cell动态导入 Lumerical 以执行设计扫描和表征。该功能支持动态导入到Lumerical FDTD、MODE以及Multiphysics的所有工具,包括CHARGE、HEAT、FEEM、MQW、DGTD。
2024-01-22 14:27:46
186
ATOM不通过ARU也可以直接写寄存器,从而配置占空比和周期。我的问题是中间发生了什么,CPU是如何将数据传到GTM模块的?
2024-01-22 08:09:34
如何将UCOSIII系统移植到ADSPBF609建立的工程文件中,编译环境是CCES
2024-01-12 08:20:04
一款完整的用于管理和记录测试过程的数据库软件IZYTRONIQ
2024-01-11 11:11:49
148
如何将镜像烧写到emmc上?
2024-01-10 07:47:08
如何将SCOUT的工程关联到STEP7中,就是SCOUT添加了一个伺服的设置,然后如何关联到STEP7中,可以在STEP7中打开SCOUT 的文件
2024-01-09 13:16:00
KiCad是一款优秀的电子设计自动化(EDA)软件,它提供了强大的功能来设计电路图和PCB布局。然而,有时候我们可能需要导入一些非KiCad文件,例如从其他EDA软件导出的文件或者从制造商提供的文件
2024-01-02 13:54:37
616 请问有没有教材指导如何将原单核的开发工程手动更改成多核开发工程?光看生成的例程有点摸不着头脑。
2023-12-30 09:24:51
如何将ADC采集的原始数据(从-8192~+8192)的序列转换成VisualAnalog中Pattern Loader可以接受的I Only文件,文件格式是怎样的?主要是用来评估采集卡中ADC的性能。
2023-12-15 06:22:23
CAD文件导入Google earth方法
2023-12-04 10:05:40
0 ,是.cir文件,请问如何将其应用到pspice中?
2.同上问,能否解释一下为何用.CIR文件,而不是lib文件呢?直接用多好呀。
谢谢!
2023-11-28 06:58:06
TIA Portal 设置可导出为一个文件。在导入这些设置时,将同时应用这些设置。通过该功能,可将设置发送给其他用户。与此类似,可统一设定系统设置,为多个工程组态 PC 设置统一的操作环境。
2023-11-27 11:45:47
2168
目前我正在利用AD5750-1做一个项目——“用于PLC和DCS应用的灵活、中级性能、电压和电流输出电路”。
我想询问如何将AD5750接地。AD5750有两个GND引脚,引脚5靠近DVCC,引脚
2023-11-27 08:25:21
在Python中,import语句用于导入代码所需的模块或包。模块是Python代码的集合,而包是包含模块和其他包的文件夹。在本文中,我将详细说明如何使用import语句导入包。 导入包的方法有两种
2023-11-22 14:59:06
290 Python是一种强大的编程语言,它支持模块化编程,使得开发者可以将代码分解为可重用且独立的模块。模块是一个包含函数、类和变量等定义的文件,我们可以使用import语句将这些模块导入到我们的程序
2023-11-22 14:46:41
450 Navicat是一款功能强大的数据库管理工具,可以帮助用户轻松管理和操作数据库。然而,有时用户在导入SQL文件时可能会遇到问题,导致导入不成功。本文将详细介绍导入SQL文件不成功的原因和解
2023-11-21 11:01:32
2482 将外部sql文件导入MySQL是一项非常常见的操作,它允许我们将事先准备好的数据或数据库结构导入到MySQL数据库中。本文将详细介绍该过程的步骤,并提供一些实用的技巧和注意事项。 在开始之前,我们
2023-11-21 11:00:13
500 我下载了AD8139的spice文件,想用allegro SI进行信号完整性仿真,但是allegro SI识别不了(.cir)后缀的spice文件,请问如何将之转换为Hspice(.sp)或者Generic Spice(.spc)?
2023-11-21 06:06:46
自定义msg 将消息导入Unity的步骤如下所示: 1.Unity的菜单“Robotics→Generate ROS Messages…”选择。 2.在“ROS message path”中选
2023-11-17 17:26:47
203
我按照help文件说明,将AD8428的Spice模型导入到ADIsimPE。设计完成后,进行增益测试和噪声仿真,都出现的如下错误:
谢谢各位
以下内容为评论
出现warning是因为电路中元器件太多了。只保留一个AD8428电路,试试。
2023-11-17 06:50:27
请问如何将ADI公司的Spice模型导入到Multisim仿真软件呢?
当我导入时为什么找不到该文件呢?
2023-11-17 06:20:24
如何将stm32的控制程序转成51的程序,用的是意法的传感器,给的控制程序也是32的
2023-11-03 08:07:08
用Keil编程时如何将源文件加入到工程
2023-10-25 06:19:13
为什么程序要变为HEX文件导入单片机,而不是二进制文件?
2023-10-23 08:12:31
Rows 是一个专门用于操作表格的第三方Python模块。 只要通过 Rows 读取 csv 文件,她就能生成可以被计算的 Python 对象。 相比于 pandas 的 pd.read_csv
2023-10-21 10:18:04
217 IAR环境如何将数学函式库编排到sLib保护区在IAR 环境下,如何将数学函式库编排到SLIB 保护区?
2023-10-20 07:03:58
VSCODE怎么导入MDK的工程文件夹
2023-10-09 07:04:52
智能。本文将介绍几种常见的方式,帮助企业了解如何将SAP数据导入到其他系统中。 批量导出与导入: 通过SAP的数据导出功能,可以将数据以批量方式导出为常见的数据格式,如CSV、Excel等。然后,可以使用其他系统的数据导入功能,将导出的数据
2023-10-07 09:20:07
294 Cdd导入方式添加诊断帧 实际项目时,车厂或者Tier1会输入cdd文件,集成了所有用到的诊断命令。 通过cdd发送诊断帧的方式如下 导入cdd文件 cdd导入后,相关参数都是配置好的,不需要手动
2023-09-13 17:22:46
671
import 语句的基本语法格式如下: import 模块名 # 导入一个模块 import 模块1,模块2… # 导入多个模块 import 模块名 as 模块别名 # 导入模块并使用新名
2023-09-11 17:31:50
722
应用程序: 此样本代码显示如何将 GPIO PWM 和 GPIO 抓取驱动程序导入 Linux 内核, 实现 PWM 输出并检测针的改变状态 。
BSP 版本: Linux-5.10.x
硬件
2023-08-29 06:18:30
单击菜单Design,选择Load nets,弹出如图1所示的导入网络表对话框。单击Browse调入自己的网络表。修改完全部错误后,按下Execute 按钮进行元件放置。
2023-08-24 14:30:09
543
请问debug module是如何将应用程序烧进itcm的?
2023-08-17 06:32:49
源代码管理系统(SCS)允许您对源文件进行版本设置,并与其他开发人员共享。有许多可用的源代码管理系统,既有商业的,也有开源的。
本教程介绍如何将开源Git源代码管理系统集成到Eclipse for DS-5中。它假设您已经熟悉使用Git的基本概念。
2023-08-10 07:11:16
csv文件格式,如何在里面添加一列数据(比如在第二列的基础上所有数值*100),然后覆盖保存
2023-08-03 17:19:15
如何将现有的bin文件烧写到外部的flash中?
2023-06-25 08:37:32
我如何将模块连接到互联网和 Arduino 板
2023-06-12 06:12:15
仿真软件识别导入的设计文档是有区别的,实际的使用经历,ADS只是用于搭建Channel通道仿真,那本文以Cadence的Sigrity和Ansys的SIwave为例,讲讲仿真软件的文件导入。
2023-06-10 10:15:51
1871
即假如/haodao1目录下存在test1.txt、test2.c、test3.java、test4.py、test5.sql这五种不同类型的不同文件,如何将.txt、.c、.java、.py这些文件类型的多个文件拷贝到/haodao2目录下。
2023-06-09 15:44:00
683 在GUI GUIDER中编译程序时一切顺利,但将文件导入MCUXpresso后,调试时出现以下问题 Error in final launch sequence: Failed to execute
2023-06-09 07:06:23
文件夹中创建一个
.cpp.adafruit.bin 文件)但我不知道如何将 .bin 文件加载到 Huzzah .
来自https://github.com/themadinventor/esptool
2023-06-09 06:01:38
创建的函数时,它无法识别请求-> 发送。任何人都知道如何将变量发送到 html?
您没有查看此帖子所附文件所需的权限。
2023-06-07 08:57:09
entry = entry + \",\" + msg + \",\" + \"\\n\"
csv = open(filename, \'a
2023-06-05 12:11:18
如何将配置文件放入 S32DS 进行构建、调试……项目
所得税的概念涉及个人、公司、合伙企业和其他实体为获得帮助而赚取的收入的评估和征税。
2023-06-05 07:04:49
你能帮助我们的客户解决以下问题吗?
如何建立matlab和freemaster的关系?
如何将freemaster数据导入matlab/simulink?
2023-05-29 08:25:55
在我的项目中,我想停用MB1(传输邮箱)。根据参考手册的 53.5.7.2,我应该将 CODE 字段更新为 INACTIVE (0b1000) 和 MCR[AEN] = 0。
困扰我的是如何将
2023-05-29 06:24:25
我有一个使用 MBDT 块的 Simulink 模型,它成功地构建并刷新到 UCANS32K146 开发板。
我尝试使用“ProjectInfo.xml”文件将代码导入“S32 Design
2023-05-25 06:03:07
我在 SPIFFS 闪存中创建了多个 .txt 文件系统。但是如何将 .txt 大文件发送到 HTTP 服务器,可以通过 ESP8266 12F 将 SPIFFS 1MB 文件发送到上传 HTTP 服务器。我的要求是仅通过网站 [Internet] 在 HTTP 服务器上上传请帮助我。
2023-05-19 09:00:40
那么如何将包含XIlinx IP的用户模块封装成网表文件,下面将给出详细步骤
2023-05-18 11:12:36
828
如何将 mbedtls 库升级到 3.0.0 版?目前,我正在使用 SDK_2.13.0_LPCXpresso55S16 中的 mbedtls 库。有没有人对如何进行有建议或指示?
2023-05-18 08:30:34
嗨,请问是否可以获得可以导入 Altium 的 Nano 模块的 PCB 文件?
Lay-46441_A.brd 文件不会导入,我需要 Altium 的 ASCII 允许导入。
2023-05-18 06:04:24
文件的值?另外,.csv 文件是在 LittleFS 中存储字节数组的最佳方式吗?
我当前的方法是将整个 .csv 加载到存储在 RAM 中的数组中,但是 64K 不会走得太远。
2023-05-16 07:46:18
有没有人有关于将 SPIFFS 代码移植到 LittleFS 的过程的任何提示或教程链接?
我做了基准测试,很高兴看到我的代码如何在新文件系统上运行,但它不是一个直接的替代品(我试过)所以任何帮助
2023-05-16 07:15:31
我创建了一个电阻程序来计算颜色的电阻,但我不确定如何将电阻转换为颜色。你能帮我把这个放在一起吗?
例如,如果我输入 100 欧姆和 5% 的公差,则会出现棕色、黑色、棕色和金色。
2023-05-12 08:57:28
我有一个从示波器获得的 .csv 格式的 CRANK 信号。是否可以使用 ASH WARE eTPU2p DevTool 程序分析此 CRANK 信号?我的意思是,我想将 .csv 文件导入 ASH WARE 程序。我做了一些研究,但找不到与此相关的任何内容。
2023-05-09 08:38:40
我们有一个项目在 Windows xp 机器上运行,用于 Coldfire (v2MCF5223x) 微控制器。我们正在尝试将项目导入 Windows 10,但出现太多“makefile、链接器和语法”错误,我们无法编译项目。有什么办法可以快速导入项目吗?应该遵循什么解决方案?
2023-05-09 06:16:02
有没有办法用 FreeMASTER Lite 生成 .csv 文件?
2023-05-05 14:05:02
我目前正在尝试将 ECC 公钥导入 HSE FW。
OpenSSL 已生成扩展名为“.pem”的私钥和公钥。
所以我的问题是,如何将这个 pem 文件转换成可用于密钥导入的文件。
2023-05-04 06:13:41
ython 文件读取是 Python 语言中的基本操作之一。在编写Python 程序时,我们经常需要读取不同的文件,例如文本文件、CSV 文件、JSON 文件等等。
2023-04-27 09:16:11
561 请问,如何将修改后的sensor_calibration.xml更新为imx8-isp.service?是否需要重新编译isp-imx-xxx项目,然后用新的.ko文件替换原来的,然后重启imx8-isp.service?
2023-04-19 07:18:58
我们想知道以下内容。1. 如何将阀门连接到 MPX50502. 该装置的阀门规格是什么3. 连接到 MPX5050 的袖带规格4. 空气如何被泵入袖带。
2023-04-11 08:51:15
大家好,现在我正在使用 EB Tresos 生成基于 NXP AN13423 文档的配置代码。 之后,我不知道如何将这些文件集成到S32DS中。是否有任何食谱或用户手册来描述此步骤?
2023-04-11 08:31:10
当我们使用 Kw45 演示板并使用 range 命令时,结果如下。 r:626262为RSSI值;我们的问题是如何将 is 值转换为 dBm 结果
2023-04-10 08:08:21
我正在尝试将 NfcReaderLib 作为 ESP-IDF 组件包含在内。根据 ESP-IDF 构建系统 =>这可以通过包含 NxpReaderLib 来完成。这样做时,我在导入该库时遇到
2023-04-10 06:17:49
如何将 linux 映像刻录到 emmc
2023-04-06 08:37:17
我想知道如何导入“数据库” 我试图将我的数据格式化为 csv 格式以导入它,但我无法将其导入我的数据集中以在列表中选择以更快地编辑我的标签. 我找不到如何在 ndef 中格式化我的数据库。
2023-04-06 06:48:06
大家好,我正在将 FCB-EV9500M 与 imx8mm 接口。我面临的问题是 FCB-EV9500M 是 visca 协议及其 mipi 传感器。FCB-EV9500 不是i2c 通讯协议。有谁知道如何将这个 mipi 相机与 imx8mm 接口?
2023-04-03 08:45:06
(workspaceS32DS.Power.2017.RUss_multicoreUss_multicore_z4_0SDKplatform driverssrc
tc_api),还有一个“?” 在“S32 设计工作室”的网页上如何将这些文件导入到项目的路径中?
2023-03-28 06:29:47
我计划将 Murata M.2 Wi-Fi/BT 模块与我的 i.MX 6UL EVK 一起使用。不过这个EVK没有M.2接口?如何将 Murata 模块连接到 EVK?
2023-03-27 06:32:18
我尝试将 printf() 重定向到 lpuart3,以便在定制板上的引导加载程序中使用它。所以我导入了一个 SDK 示例,但它没有用。 我使用的微控制器是 MIMXRT1024CAG4A 而不是 MIMXRT1024DAG5A 我该如何更改它。 我做错了什么?
2023-03-24 08:03:46
我的 EVK 是 RT1060 EVKB。我检查了 GUI flash 工具只支持 bin 或 axf 文件。我如何将编译后的 *.hex 文件闪存到 RT1060?或者是否有任何工具可以将 hex 文件转换为 bin 文件,然后使用 GUI 闪存将 bin 闪存到 RT1060?
2023-03-24 06:15:35
使用Rtthread Studio导入MDK的工程后,编译能够生成bin文件,但是会报两个Python的错误,如下:如上图,调用MDK的编译链时是没有问题的,但是最后将afx文件转为elf文件时报错实际上我的代码从MDK导入后,很多注释都变成了乱码,请问和这个有什么关系啊?
2023-03-23 10:23:02
