光电二极管 1µs
2024-03-14 22:18:16
光电二极管是一种特殊的半导体器件,其作用是将光信号转换成电信号。光电二极管的核心部分是一个具有光敏特征的PN结,它对光的变化非常敏感,具有单向导电性。
2024-02-18 15:29:33
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FC/wKgaomXRsIOARU3JAAJsAuaDZH8266.png)
由光电二极管产生的极低幅度电流的标准方法:将该电流用作基于运算放大器的跨阻放大器 (TIA) 的输入。下图提供了连接到 TIA 的光电二极管的示例,光电二极管的偏压为零,这意味着光电二极管在光伏模式下工作。
2024-02-15 10:28:00
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/90/wKgaomW0aYaAd-hVAABYJsySR5s373.png)
PULSAR生产制造由 TTL 逻辑功能的 pin 二极管射频开关。这种设置称之为单刀单掷,一般简称为 SPST 或 SP1T。SP1T引脚二极管开关致力于在 50 Ω系统中使用需求设计,频率范围
2024-02-05 11:01:57
光电二极管的光电流关系的细节将根据二极管的偏置条件而变化。这是光伏模式和光电导模式之间区别的本质:在光伏实施中,光电二极管周围的电路使阳极和阴极保持相同的电位;换句话说,二极管是零偏置的。
2024-02-01 16:56:36
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/25/wKgaomW7XImAQQjAAAEUmP81af4922.png)
电荷载流子,从而实现光电转换。 光电二极管的工作原理是基于PN结的光电效应。在PN结中,P区富集了大量的空穴,N区则富集了大量的电子。当没有光照射到光电二极管时,PN结处于截止状态,几乎没有电流通过。但是,一旦有光照射到光电二极管的PN结上
2024-02-01 14:08:34
254 Vishay近日宣布推出一款全新的可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管,以扩充其光电二极管产品组合。这款光电二极管型号为VEMD2704,采用了小型2.0mm x 1.8mm x 0.6mm顶视表面贴装封装,具有卓越的感光性能和快速的开关时间。
2024-02-01 13:58:23
275 激光二极管和光电二极管有何区别 激光二极管(简称LD)和光电二极管(简称PD)是现代光电子学中常用的器件。虽然它们都是基于二极管结构的,但在原理和应用上存在显著的差异。 首先我们来分析激光二极管
2024-01-26 15:17:38
223 在本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。
常用二极管特性
概述
⊙电流公式
⊙直流电阻
⊙交流电阻
⊙过度电容
⊙扩散电容
⊙存储
2024-01-25 18:01:01
光电二极管(Photodiode)通常由一个 pn 结构成,它在某些特定入射光的照射下会产生额外的光生电流,其伏安特性如图 2-94所示。
2024-01-24 16:15:49
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/0B/wKgaomWwx46ARII1AABsrMXIODo451.png)
光电二极管是一种基于半导体的光传感器或光传感器,用于检测和测量光的强度。它用于基于光的应用,并利用光来控制各种其他电气设备。本文详细介绍了光电二极管及其各种类型的所有基础知识。
2024-01-12 09:43:05
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/37/wKgZomWgmbqAcg_sAAAaj8qn-7A643.jpg)
参数及其测量方法。 一、光电二极管的特性参数 光电流(IL):光电二极管的主要输出电流,它是由光能转化为电子的释放而产生的电流。光电流的大小与光功率和光电二极管的响应特性有关。 最大光电流(ILmax):在特定条件下,光
2023-12-22 14:03:34
458 硅光电二极管用于光电检测时常用哪些偏置电路?各有什么特点? 硅光电二极管是一种常见的光电检测器件,广泛应用于光通信、光谱分析、光电测量等领域。为了提高光电二极管的灵敏度和性能,通常需要提供合适的偏置
2023-12-20 11:37:08
493 ,才能在大面积光电二极管跨导放大器应用场合获得较低的总噪声。这点很有必要,因为跨导电路的噪声增益会随着频率急剧上升(噪声增益 = 1 + Zf/Xc),它影响电压噪声和电阻噪声,但不会影响电流噪声。如公式
2023-12-20 06:42:37
有关光电二极管和光电晶体管的硬核科普,值得收藏!
2023-12-01 16:22:43
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1C/wKgaomVdiluAdiVrAAQ_6__8ctw345.png)
电子发烧友网站提供《精密光电二极管传感器的电路优化设计.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:57:59
5 光电二极管是一种能够将光能转换为电能的半导体器件。它的工作原理基于光照射在半导体材料上时,光子与材料中的电子相互作用,激发电子从价带跃迁到导带,从而产生电流。以下是对光电二极管工作原理的详细介绍
2023-11-24 11:31:45
1363 光信号打在光电二极管上产生光电流,然后经互阻放大器放大,但是由于产生的是光电流,所以输入光电流信号的直流偏置就必须消掉,这样有利于防止输出电压信号峰值失真,请问怎么设计消直流电路?
2023-11-24 08:14:41
我使用AD8663进行光电二极管IV转换,Rf=1M欧姆,Cf悬空。近似无光照条件下,AD8663输出数十毫伏的近似正弦波。Cf=100pF,其他条件不变,输出正弦波幅度略微降低。 请问用什么办法能消除这个正弦波呢?
同样的电路,使用AD8665,输出就正常的稳定直流信号。
2023-11-24 07:53:52
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
三分钟看懂雪崩光电二极管
2023-11-23 09:09:06
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/27/wKgaomVdlzmAENRhAABL8Pb-4p4272.png)
我想做一个平衡光电探测器,具体布局是两个光电二极管串联,两端加±5V反向偏置电压,从两只光电管的中点取出电流差信号进行跨组放大。现在不知道第一级的电路参数该如何计算,我已经参考了CN0272,但是
2023-11-23 06:19:58
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗?
另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
请问HMC799跨阻放大器能否连接光电二极管?
输入的2.1V偏置是芯片内部给的,还是外部加上的?
2023-11-14 08:20:15
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
[size=150%]如上图所示,我使用该电路处理光电二极管信号,第一级为TIA,第二级为单位增益二阶低通滤波器,当正常工作时,Vout1和Vout2会有一个几十毫伏的电压差,并且随输入的信号而
2023-11-14 07:12:09
如题,CN0312的光电二极管为什么用正偏而不是工作在零偏光伏模式呢?
2023-11-14 07:09:20
光电二极管阵列
型号:ZPDN-Z1208C-S005
ZPDN-Z1208C-S005 是一个由6个高灵敏度硅光电二极管安装在PCB上组成
的阵列,该装置与红外发射二极管相匹配。
2023-11-13 12:38:31
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/BA/wKgZomVRqN2AYRFcAAAVqQX2jZg174.jpg)
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
您好!
我使用ADL5303做光电二极管放大电路,因为响应速度的原因使用RC滤波电路会导致信号上升沿和下降沿时间变长,所以C118和C122都不能焊接,在低输入光时Vlog端有出现520KHZ、1MHZ、1.5MHZ的抖动,使用多种方法仍然无法消除,想寻求解决抖动的方法,谢谢!
2023-11-13 06:30:13
Photo-Diode 光电二极管,内部结构是由一个PN结组成的半导体器件。它和常用二极管一样,有单向导通的特性。色彩测量、发射光谱仪、气体探测器、浑浊度计等应用通常都是采用光电二极管来实现精密光学测量。
2023-10-17 09:30:21
702 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/8E/wKgaomUt5KOASiBeAAB6VPx5i4c296.png)
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
电子发烧友网站提供《光电二极管检测电路工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-09 17:15:36
7 。 以下是本周新品情报,请及时查收: 传感器与控制应用 Vishay K857硅PIN光电二极管 贸泽电子即日起开售Vishay 的 K857硅PIN光电二极管 。 Vishay制定了自己的汽车级标准,目标是尽可能杜绝缺陷、事故和故障。该标准纳入了汽车行业的关
2023-09-27 08:10:12
290 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/59/wKgaomUs7syAPTbHAACd8BHTl2Y221.jpg)
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
该光电二极管信号调理电路对光信号敏感,适用于连接数字串行信号。LM111 同相输入的偏置与二极管的暗输出相匹配,因此应该非常敏感。
2023-07-28 15:12:52
522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/37/wKgaomTDah2AVVZPAABcvr93Iq8995.png)
您只需使用几个组件即可构建您的第一个光电二极管电路。该电路将感应火灾并发出警报。组件列表为:
2023-06-29 10:53:13
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A9/wKgZomSc8fGAbx-cAAApVeG-jLo885.png)
光电二极管可以以多种方式使用,但最常用的电路是下面两个使用运算放大器(op-amps)的电路。
2023-06-29 10:50:10
2108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AB/wKgaomSc8RiARmSoAAAdYYXxxAk187.png)
光电二极管是感测光的二极管。它有两条腿,有各种形状和包装。当光照射到光电二极管时,电流以两种方式之一流过它:要么从光中产生小电流,要么光允许更大的电流流过。
2023-06-29 10:45:46
1738 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A9/wKgZomSc8EWAJkE1AAAEF2csZLo654.png)
新型高速雪崩光电二极管(APD)探测器需要具有较低电流限值的新型支持电路。本应用笔记使用数字控制APD偏置电源ICMAX1932为这些新型APD检波器设计改进的偏置电路。本电路增强了标准MAX1932应用电路。
2023-06-25 15:28:33
1151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/95/wKgaomSX75SAB9lpAAB9N4JEhyk973.png)
光电二极管是用于检测电子电路中入射光的常用元件之一。它具有广泛的应用,如远程控制,警报,感官应用等。本文解释了什么是光电二极管,它是如何工作的以及如何在电路中使用它们。
2023-06-18 15:00:06
2890 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/04/wKgaomSOq1qAQt51AACKs7ptIuY811.jpg)
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。
2023-06-17 10:14:33
725 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/F0/wKgZomSNFvmAHRnNAAB3vy7Kmgk911.png)
从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流器是多数载流子器件,因此没有少数载流子在正向工作模式期间存储在漂移层中,导致零反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
光电二极管(Photodiode)是一种能够将光能转换为电能的半导体器件。其结构类似于普通二极管,但在P-N结上面有一层反型掺杂。当光照射到光电二极管上时,光子的能量被转化为电子,进而在P-N结中形成电流,从而实现光电转换。
2023-06-01 09:48:34
3920 嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
今天给大家分享一些关于光电二极管运算放大电路的文章。
2023-05-29 09:27:15
2213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C8/wKgZomRz_42Aa-waAACDYwTNeN0053.png)
假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms
有关的参数有:
IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。
IFRM---正向
2023-05-16 17:11:03
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
光电二极管是一种能够将光信号转换为电信号的电子元件。它是一种半导体器件,具有单向导电性,可以将光信号转换为电信号,广泛应用于光电通信、光电测量、光电控制等领域。
2023-05-16 16:34:41
654 光电晶体管是一种与光电二极管相似的结半导体器件,其产生的电流与光强度成正比。这种器件可以认为是一种内置电流放大器的光电二极管。光电晶体管是一种 NPN 晶体管,其基极连接部分被光源所取代。
2023-05-16 16:29:33
386 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/B0/poYBAGRjPtmAWDczAAGPShuf0FE917.png)
2023-05-16 16:20:41
529 客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
四象限探测器、光电倍增管、接收头、APD(雪崩二极管)、InGaAs APD、发射管(紫外、可见光、红外)、光敏二极管、光敏三极管、PIN管、光电二极管、InGaAs探测器、紫外LED(240nm
2023-05-09 17:10:53
光电二极管的基本输出是从阴极流过器件到阳极的电流,与照度大致成线性比例。(不过请记住,光电流的大小也受入射光波长的影响——在下一篇文章中将对此进行更多介绍。)光电流通过串联电阻或电流转换为电压以进行进一步的信号处理- 电压放大器。
2023-05-05 17:43:17
624 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7E/wKgZomRUz7SASBo1AAA8vFDZfss505.jpg)
芯片中的二极管到底是如何实现单向导电的呢?
2023-05-05 10:02:15
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
整流是什么意思啊?利用二极管的单向导电性可以实现整流和检波怎么理解啊?
2023-05-05 09:45:14
怎样实现发光二极管在交流电路中的单向导电性能呢?求解答
2023-05-05 09:43:12
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
在本系列文章中,我们将探讨光电二极管的高输出电流替代方案。 根据我的经验,光检测和光测量应用最常采用 光电二极管.但是,光电二极管产生非常小的输出电流这一事实是无法回避的,这可能会导致在某些情况下
2023-05-03 15:37:00
943 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/63/wKgaomRLhfyAHMqFAAARez9BBbQ637.jpg)
转换为电压以进行进一步的信号处理- 电压放大器。 光电二极管的光电流关系的细节将根据二极管的偏置条件而变化。这是光伏模式和光电导模式之间区别的本质:在光伏实施中,光电二极管周围的电路使阳极和阴极保持相同的电位;换句话
2023-05-02 11:09:44
1082 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/69/wKgaomRPlWqAGYFWAAA8vFDZfss558.jpg)
瞬变二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
为什么电流源型逆变器中开关管要反串二极管呢?
2023-04-24 14:10:19
MARP-BA56背面雪崩光电二极管 56 GBaudMARP-BA56 是一款背照式雪崩光电二极管 (APD) 芯片。该芯片可在 1250 至 1650 nm 范围内使用,并且在
2023-04-23 15:47:05
- 与市场上的标准光电二极管相比,新推出的TOPLED® D5140 SFH 2202光电二极管具有更高的灵敏度,线性度也更出色;
2023-04-15 09:36:26
1055 一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
我正在使用 NXP 的 NHS3152 NTAG NFC,我想知道是否可以将光电二极管直接连接到芯片(通过电流到数字或模数转换器),而不必在我的电路中加入运算放大器。我期望大约 30 - 150 nA 的光电流。
2023-04-04 07:25:41
击穿电压时,TVS二极管就会呈现出低阻抗的路径。并通过大电流方式使流向被保护元器件的瞬间电流分流到TVS二极管,同时将受保护元器件两端的电压限制在TVS二极管的箝位电压。当过压条件消失后,TVS二极管
2023-03-29 11:11:24
如何利用AD4806运放,将nA的电流进行放大(类似于光电二极管的电流),我用普通的负反馈电路,只能有效放大mA的电流,一到nA电流就输出无效了
2023-03-24 13:13:21
