USB 设备 多功能测试器
2024-03-14 20:37:52
这篇论文介绍了一种文本引导的变分图像生成方法,旨在解决工业制造中的异常检测和分割问题。传统方法通过训练非缺陷数据的分布来进行异常检测,但这需要大量且多样化的非缺陷数据。
2024-03-14 10:15:2844 在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13142 缺陷检测是生产过程的重要组成部分。它有助于确保产品的高质量和满足客户的需求。缺陷检测有许多不同的解决方案,特定应用的最佳解决方案取决于所检测的缺陷类型、解决方案的成本以及解决方案的准确性。
2024-02-26 15:44:0883 虽然表面缺陷检测技术已经不断从学术研究走向成熟的工业应用,但是依然有一些需要解决的问题。基于以上分析可以发现,由于芯片表面缺陷的独特性质,通用目标检测算法不适合直接应用于芯片表面缺陷检测任务,需要提出新的解决方法。
2024-02-25 14:30:18165 表面缺陷检测任务是指通过对产品表面进行仔细的检查和评估,以发现和识别任何不符合质量标准或设计要求的表面缺陷。这项任务的目的是确保产品的外观质量和功能性满足预定的要求,从而提高产品的整体质量和客户满意度。
2024-02-21 14:31:52126 、质量控制、医疗影像、安防监控、无人驾驶等。视觉检测设备的主要功能包括图像采集、图像处理、目标检测、特征提取、分类识别、缺陷检测、测量计量等,通过这些功能实现对目标物体的自动化检测和分析。常见的视觉检测设备包
2024-02-21 09:41:11164 电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112 监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141 电子制造行业正逐步迈向高度“数智化”时代,越来越多的企业开始采用AI机器视觉技术进行缺陷检测和品质管控。由于良品率极高,在大量正常的产品中,收集缺陷样本既耗时又低效。而模拟制造缺陷品也绝非易事,产品
2024-01-26 08:25:10155 :蔡司X光工业CT检测设备能够提供高精度和分辨率的3D图像,能够更好地识别产品中的缺陷、异物或其他问题,有效确定产品是否符合特定的设计规范。3.检测速度快:相较于传
2024-01-15 16:44:18272 数字化处理后的图像传输至计算机中,依靠视觉检测软件系统完成缺陷图像的滤波、边缘检测、特征提取以及分类的功能,最终达到玻璃智能检测的目的。
2023-12-22 16:09:09188 三菱PLC智能模块在线监视功能可以在线查看智能模块在线状态,对设备故障判断有很大作用
2023-12-21 09:46:05472 电子元件是现代科技中不可或缺的一部分,但由于制造过程中的复杂性,元件可能出现各种缺陷。为了保证电子元件的质量和可靠性,缺陷检测是必不可少的过程。本文将详细介绍电子元件缺陷检测的不同方法和技术
2023-12-18 14:46:20371 纸张卧式抗张强度试验机 纸张卧式抗张强度试验机是一种用于测试纸张抗张强度的设备。它具有卧式设计,可以方便地将纸张放置在测试夹具之间,并通过拉伸测试来评估纸张的抗张强度。
2023-12-11 14:55:19
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
在芯片生产制造过程中,各工艺流程环环相扣,技术复杂,材料、环境、工艺参数等因素的微变常导致芯片产生缺陷,影响产品良率。
2023-11-30 18:24:13941 现有的FPC缺陷检测算法多衍生于PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC板缺陷要求更高,检测样板尺寸更大,样板成像易变形,使得针对PCB板的缺陷检测算法不能直接套用FPC板的检测算法,需要根据FPC板实际线路特征制定与之适宜的检测算法。
2023-11-30 15:29:26120 是为某大型钢厂研制的测量设备,已被应用于产线中使用,也为其他各种有类似测量需求的板材厂家定制实时在线无损宽度检测设备,包括但不限于双目测宽仪原理的设备。
2023-11-20 17:25:38
读取CT扫描和X射线结果对其进行详细分析。AI软件将根据检测区域,评估缺陷经过进一步处理后是否会造成问题,以及是否应据此判定部件不合格。可检测在线操作中是否更频繁地出现类似缺陷,从而在早期阶段对生产过程进行干预,以减少废品,节约成本
2023-11-15 11:14:24221 CT扫描和X射线结果对其进行详细分析。AI软件将根据检测区域,评估缺陷经过进一步处理后是否会造成问题,以及是否应据此判定部件不合格。可检测在线操作中是否更频繁地出现类似缺陷,从而在早期阶段对生产过程进行干预,以减少废品,节约成本
2023-11-14 11:27:27212 缺陷检测是工业视觉领域非常重要的应用之一。几乎所有的工业产品在流入市场之前都会有缺陷检测的环节,目的是确保产品是合格的。
2023-11-14 11:06:38369 电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响 电极片是电池的重要组成部分之一,其质量和性能直接影响到电池的工作效率和稳定性。然而,电极片在制造和使用过程中常常会出现各种缺陷,这些
2023-11-10 14:54:13694 用的,使得漏检的可能性大大降低,是高性能的在线检测设备。
功能介绍:
(1)显示内容
主控室液晶显示器:管材截面的直径、平均值、椭圆度;各路测头的分项测量值;设定的钢管长度、速度、标称直径、上下公差
2023-11-07 17:15:54
蔡司工业CT测量设备是无损检测的重要工具之一。它利用X射线或γ射线穿透物体并被接收器接收,通过分析接收到的射线图像来检测物体内部的缺陷、异物、结构问题等。蔡司工业CT测量设备在许多行业中广
2023-10-27 19:12:21885 一、纸张摩擦系数测试仪概述纸张摩擦系数测试仪是一种专门用于测量纸张表面摩擦系数的仪器。摩擦系数是评估纸张表面光滑度的重要指标,对于纸张的使用性能和印刷效果具有重要影响。纸张摩擦系数测试仪通过测量纸张在
2023-10-27 16:32:39
工业制造领域中,产品质量的保证是至关重要的任务之一。然而,人工的检测方法不仅费时费力,而且容易受到主观因素的影响,从而降低了检测的准确性和一致性。近年来,基于深度学习的技术在工业缺陷检测领域取得了显著的突破,其凭借其出色的特征学习和自动化能力,逐渐成为工业缺陷检测的热门方向。
2023-10-24 09:29:27474 引言在印刷、包装和其他与纸张相关的行业中,纸张的厚度是决定产品质量和使用性能的重要因素。纸张厚度检测仪是一种专用的测量设备,用于准确测量纸张的厚度。本文将详细介绍纸张厚度检测仪的工作原理、特点
2023-10-23 14:59:09
为了评估太阳能电池的方阻/电阻率的参数是否符合产业化标准,就必须通过高精密的太阳能电池检测设备进行科学系统的检测,以评估太阳能电池在生产工序中是否能达到井然有序与实际应用时能否高效可靠
2023-10-21 08:33:57423 在纸品制造、包装和印刷等行业中,纸张的质量和性能是至关重要的。纸张的耐破强度是衡量其质量和性能的重要指标之一,它是指纸张在单位面积上能够承受的最大压力。纸张耐破强度测定仪是一种专门用于测定纸张耐破
2023-10-19 16:13:17
。纸张环压强度试验机是一种专门用于测试纸张环压强度的设备。它通过模拟实际使用过程中纸张所受到的压力和弯曲,对纸张进行环压测试,并评估纸张的环压强度。在纸张环压强度试
2023-10-17 16:31:33
机器视觉应用比较广,例如FPD检测等,工业相机助力显示屏进行缺陷检测,提高产品品质。
2023-10-16 16:09:53780 是铸浩过程中必不可少的,而对铸件内部质量缺陷的检测一般可经过X射线对铸件进行无损检测,判断缺陷和质量,对杂乱架钱铸件,有时需对其内部结构进行检查,以承以其是否契合
2023-10-13 14:51:47247 纸张弯曲挺度测试仪 弯曲挺度又称弯曲强度,是指纸张在弹性形变范围内受力弯曲时所产生的单位阻力矩,是衡量纸张耐弯曲强度的一个基本物理指标。反映在纸箱上的话,纸张的弯曲挺度会影响到纸板的抗弯
2023-10-12 16:48:48
纸张厚度测试仪 随着科技的不断发展,纸张、纸板和印刷纸的厚度测量变得越来越重要。厚度是这些材料的重要质量指标之一,它对产品的质量、使用性能和寿命都有着重要的影响。机械接触式测厚仪是一种常见
2023-10-12 16:35:38
首先使用深度卷积神经网络提取输入图像特征图,然后使用分类网络、回归网络、中心度网络对特征图上的所有特征点逐个进行检测,分类网络输出原图上以此特征点为中心的区域所含缺陷类别,回归网络输出原图上以此特征
2023-09-28 09:41:27187 一、简介
缺陷检测加速应用程序是一个机器视觉应用程序,它通过使用计算机视觉库功能自动检测芒果中的缺陷并在高速工厂管道中进行分类。
缺陷检测应用
这是在Xilinx SOM嵌入式平台上开发的缺陷检测
2023-09-26 15:17:29
缺陷检测在电子制造业中是非常重要的应用。然而,由于存在的缺陷多种多样,传统的机器视觉算法很难对缺陷特征进行完全建模和迁移缺陷特征,致使传统机器视觉算法可重复使用性不是很大,并且需要区分工作条件,这将
2023-09-22 12:19:00449 X射线检测仪是一种非破坏性检测工具,广泛应用于工业、医疗和其他领域。在工业领域,X射线检测仪主要用于检测材料和构件的内部缺陷。以下是X射线检测仪可以检测到的一些常见缺陷: 1. 裂纹:如焊缝中的裂纹
2023-09-18 15:53:42393 据分析,以实时监测、远程控制和有效管理饮用水的生产和供应过程。 现制现售水在线监管系统的组成与功能: 1、传感器设备:系统配备了多种传感器,包括PH值、余氯、浊度和有害物质检测器,用于实时监测水质参数。 2、数据采集
2023-09-12 17:32:46258 在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电
2023-09-06 16:35:15427 尺寸精度认证,所以无法保证检测精度,且多用于缺陷检测,着重于2D影像缺陷识别。而工业CT具有尺寸精度认证,能完整追溯尺寸精度,能应用于尺寸测量、失效分析、各类缺陷
2023-09-05 11:42:13374 在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319 随着电力技术的不断发展,电能质量在线监测设备在电网中扮演着越来越重要的角色。这些设备能够实时监测电力系统中的各项参数,确保电能质量的稳定和可靠。
2023-08-21 16:07:15261 制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29529 检验纸张的抗张强度是电子设备、各种家具产品设计和材料选型的重要技术参数之一。纸张在制作这类产品过程中需要用以制作说明书、外包装、防护材料等等,但这些用处都要纸张具有一定的强度才能确保产品运输中不会有
2023-08-16 15:27:25403 ,还是矫直后的品质检测,都可使用直线度测量仪,根据产线情况可将测量仪安装到合适位置。
1、直线度测量仪简介
在线直线度测量仪为非接触式的在线检测设备,能进行高精度的每米直线度检测、整体直线度尺寸检测,翘
2023-08-15 17:56:18
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547 工业CT内部缺陷扫描检测设备是一种先进的非破坏性检测技术,通过采集物体内部的X射线图像并重构三维立体模型,以揭示材料内部的结构和特征。它在现代制造业和科学研究领域中具有重要地位,是无损评估和质量
2023-08-10 17:13:351035 气密性在许多行业中都是必要的品质,包括汽车制造、航空航天、医疗设备、家电制造等行业。因此,多功能气密性检测设备的应用广泛,它们为精确和快速地测量和验证产品的气密性提供了有效的解决方案。本文将探讨这种
2023-08-10 10:24:50341 测试纸张的抗张强度是电子设备、家具等制品的设计和材料选择的关键参数之一。纸张在制造这些产品的过程中会用于制作说明书、包装、保护材料等等,而这些用途都需要纸张有一定的强度才能保证产品运输过程中不会
2023-08-02 15:08:57523 中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24290 ,会对设施和环境安全造成严重威胁。因此,针对管道的缺陷检测与识别是一个非常重要的研究方向。下面安泰电子将为大家详细介绍电压放大器在管道缺陷检测中的应用。 图:ATA-2000系列高压放大器 确定缺陷位置 在管道缺陷检测中
2023-07-26 16:57:13265 : 1. 提高生产质量 在线式X-RAY设备可以实时检测产品中可能存在的任何缺陷或异常,如金属、玻璃、骨头或塑料等物质的异物,或者产品填充不足、封口不良等问题。这有助于确保产品的一致性和质量,降低废品率。 2. 提高生产效率 由于在线式X-RAY设备
2023-07-26 14:10:22211 无损X射线检测设备在新能源汽车安全检测中具有重要作用。它是一种无损检测方法,可以检测内部和外部缺陷,提供有关零部件及其结构和性能的可靠信息,并以较小的时间和费用获得精确的检测结果。在新能源汽车安全
2023-07-25 14:53:49251 1. 摘要 CVPR VISION 23挑战赛第1赛道 "数据智能缺陷检测 "要求参赛者在数据缺乏的环境下对14个工业检测数据集进行实例分割。本论文的方法聚焦于在有限训练样本的场景下提高缺陷掩模
2023-07-18 15:28:12364 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 中的每一个焊点,从而查找出焊点缺陷,从而提升BGA芯片的性能、可靠性和可靠性。 二、确保产品质量 BGA芯片X-ray检测设备能够有效检测BGA芯片中的封装缺陷、拼接缺陷和焊接缺陷,从而有效地提升产品的质量,确保BGA芯片的可靠性。 三、提高生产效率 BGA芯片X-ray检测设备采用先进
2023-06-30 11:16:01472 机器视觉检测设备原理 机器视觉缺陷检测的原理是基于人眼检验模拟,用简单的归纳思维来识别,如同生活当中医生诊断患者一样,这是一种典型的归纳和归类行为,从最古老的视觉、嗅觉、询问和切割,到今天
2023-06-29 11:37:38347 香烟的生产质量一直是行业关注的要点,其内部结构、爆珠的检测需要无损非接触式的检测方法。太赫兹波对纸张、烟草等材料具有穿透能力,能够识别香烟内部的结构、缺陷以及异物,为香烟生产保驾护航。
2023-06-29 11:18:20305 导 读 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷
2023-06-26 09:54:04688 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549 。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27513 功能概述 监测采集功能可以对流速、液位、流量以及水质指标突变进行在线监测,并进行液位预警,通过NB-IOT或4G通讯定时向监测系统平台发送采集数据。 电池监控功能可监测电池的电压和电量百分比,当电池
2023-06-19 14:14:34497 统和运动控制系统。系统对漆面缺陷检测的过程和结果全程保存在本地电脑数据库上,同时可以与车间管理系统对接,实现检测结果的分类查询、汇总分析功能。
2023-06-19 10:12:481925 工业机器视觉的目标之一是开发计算机和电子系统,以取代人类视觉在工业生产的质量控制中。卷筒纸检测系统目前用于许多应用中的缺陷检测和质量控制,例如制造高压电缆绝缘、纸张、塑料袋、钢条、燃料颗粒、芯片包装
2023-06-17 15:31:21611 在飞机叶片缺陷检测分析方面,蔡司三本精密仪器小编介绍ZEISS450kV工业CTVoluMax9titan可以针对高密度材料,例如单晶叶片的探伤需求,由于封闭管而不更换灯丝、因此全天候在线检测。以及
2023-06-16 11:31:02400 如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162 通过考察国内在线测径仪发展状况及部分厂家的使用状况,发现国产测径仪结构相对于进口旋转式测径仪,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线
2023-06-08 17:36:38
,会出现各种各样的缺陷。在内部,它们会对零件的稳定性和功能产生很大影响。蔡司工业CT计算机断层扫描使这些隐藏的铸件缺陷可见。理想的解决方案是评估软件蔡司自动缺陷检测。
2023-06-07 16:33:07334 水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45691 乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414 针对于航空航天、风电等行业复合材料缺陷检测的需求,虹科提供太赫兹技术以及非接触超声技术,可实现非接触式无损伤的“透视”成像功能,为复合材料质量控制提供了全新检测手段。
2023-06-05 17:31:12787 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。
2023-06-02 14:45:532675 Wafer自动光学检测(AOI)设备适用于6寸&8寸&12寸 wafer的2D&3D缺陷检测、尺寸测量,可实现对晶圆各种特征的多维度检测。
2023-06-01 10:56:521898 济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
水质多参数在线监测站WX-SZFB05可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高
2023-05-23 16:05:31
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806 方案背景随着科技的不断进步和工业自动化的推广,纺织品生产中采用自动化缺陷检测技术已成为趋势。传统的人工检测方式不仅费时费力,而且容易产生主观误判和漏检等问题,影响了生产效率和产品质量。因此,建立一套
2023-05-16 11:24:341062 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17555 BGA芯片X-ray检测设备在半导体行业的作用能够检测出芯片的绝大部分内部缺陷,从而提高产品质量,提升生产效率。本文将详细说明BGA芯片X-ray检测设备在半导体行业的重要性,具体可分为以下几个方面
2023-05-12 15:15:35632 水质在线监测系统设备,能够及时准确地了解突发性水环境污染事故的情况,快速得出污染物的种类、浓度、污染范围和可能的危害,为有关部门的决策提供准确可靠的科学依据。 水质在线监测系统功能特点: 1、低功耗设计:增加系统
2023-05-11 16:05:54508 文件杀菌机的想法
目前针对文件杀菌的设备很少,主要用于臭氧杀菌,或紫外线照射杀菌。无法对文件内部,或堆叠的文件内页进行杀菌。
想利用静电原理,或者电荷释放使纸张带同种电荷,然后相互排斥,以达到成堆
2023-05-04 15:24:28
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591901 X-Ray无损检测设备是指以X射线作为检测介质,以无损检测方式,通过放射线穿过物体而获取影像,并以此来评估物体内部缺陷的检测设备。 X-Ray无损检测设备具有自动检测、精准度高、快速检测等特点,可以
2023-04-12 13:55:23455 SMT贴片加工的工艺流程繁琐复杂,在制作的每个流程中都有可能出现问题,为了保证产品的质量,及时发现问题,就需要用到各种检测设备来进行质量缺陷检测。
2023-04-11 14:25:531950 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 的功能与特点: 1)自动光学检查(AOI) 运用高速高精度视觉处理技术自动检测PCB板上各种不同贴装错误及焊接缺陷。PCB板的范围可从细间距高密度板到低密度大尺寸板,并可提供在线检测方案,以提高生产效率
2023-04-07 14:41:37
X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48800 。帮助企业可以有效地减少成本,减少不良品数量,同时也可以提高产品质量。基于此国辰机器人研发了——铜箔CCD在线检测设备。
2023-04-04 10:03:41467 为构建高性能的缺陷检测平台,双方首先从基础架构入手,根据总部云数据中心、各产线的生产管理系统、各类检测设备在缺陷检测流程中的不同作用,以及所处的不同场景带来的特定需求,设计出 “云 - 边 - 端” 协同的方案。
2023-04-03 09:31:51752 1、X-ray无损检测设备的检测精度高,可以检测到微小的缺陷。X-ray无损检测设备采用X射线,可以检测出很多尺寸较小的缺陷,尤其是深度缺陷,检测精度高达0.1mm。另外,X射线能够透过物体,检测
2023-03-29 11:32:29596 X-Ray无损检测设备是一种新型的无损检测技术,它能够快速、准确地检测物体内部的缺陷或结构,从而提高制造品质、减少问题产品的产生,是各行业的重要检测设备。下面介绍X-Ray无损检测设备在各行业
2023-03-27 11:58:11729 X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
查看更多
