降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
产品 AP5193是一款PWM工作模式,效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光
2024-03-04 14:29:24
输入电压波动的影响。
产品描述
惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。APS54085 可实现线性
2024-01-18 17:40:57
降压恒流LED芯片FP7126可以实现精确的亮度调节,无论是在家庭、办公室还是商业场所,都能满足不同使用场景的需求。
2024-01-18 15:26:32
203
电子发烧友网站提供《LED驱动器IC FP7122数据手册》资料免费下载
2024-01-17 16:41:27
0 FP7195作为一颗恒流输出的无频闪调光芯片,不满足于原本的降压模式,开发出升压,以及升降压模式,以充分满足市场需求。下面让我们来简单了解一下FP7195三种模式的应用。 1.降压模式 降压模式
2024-01-16 10:59:31
193
此方案可以在一片PCB板上实现降压恒流、升压恒流、升降压恒流三种主要的恒流模式,而且利用FP7195的零压差和转模拟调光特性,可以适用于工作电压在8-80V以内的所有恒流产品,而且可以用于高端调光应用,并且兼容100Hz-2000KHz的所有调光频率,输出无频闪、无噪音、调光深度0.5%。
2023-12-30 23:56:05
177
在电子工程领域,降压恒流IC芯片是一种非常重要的电子元器件。它们被广泛应用于各种电子设备中,如LED照明、电动汽车、电子烟等。其中,OC5220原厂降压恒流IC芯片是一款非常优秀的降压恒流IC芯片
2023-12-21 19:08:01
【OC5219原厂降压恒流IC芯片】OC5219是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 18:59:31
【OC5213原厂降压恒流IC芯片】OC5213是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低成本等优点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 17:22:36
一、引言随着科技的发展,电子设备的应用越来越广泛,而电源管理芯片作为电子设备中的重要组成部分,对于设备的性能和稳定性具有至关重要的作用。其中,同步降压恒流IC芯片作为一种常见的电源管理芯片,在许多
2023-12-21 17:21:29
OC5502原厂同步降压恒流芯片”的摘要或概要,以帮助您了解这个主题。OC5502原厂同步降压恒流芯片是一种高效、稳定的电源管理芯片,广泛应用于各种电子设备中。它采用同步降压技术,能够将输入电压降至
2023-12-21 17:07:54
输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率
2023-12-19 15:01:41
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
传感。输出的LED电流精度为±3%。FP7122可以从8.0 - 100V电源供电。提供了一个接受外部控制TTL兼容信号的PWM &线性调光输入。输出电流可以通过内部250 mV参考值进行编程。或通过0.2-1.5V的调光输入进行外部控制。特征快速平均电流控制内部8到100V线性调节器线性
2023-12-11 16:10:40
1 SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压恒流驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压恒流芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用高辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V
2023-11-28 15:40:00
FP7122是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出的LED电流精度为±3%。
2023-11-27 14:48:45
221
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
应用案例
1、调光电源:用FP7130进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式
2、教育照明:用FP7130进行无频闪调光控制
2、DALI调光:用FP7130进行DALI等协议调光
2023-11-14 17:48:37
204
一般说明
FP7103是一个PWM控制降压转换器,旨在为驱动高功率led提供一个简单、高效的解决方案。通过一个0.25V的参考电压反馈控制来最小化功耗,一个外部电阻器根据需要设置电流,以驱动各种类型
2023-10-21 11:14:07
FP7103是一颗异步降压恒流调光驱动芯片,输入电压范围3.6V-28V,最大恒流输出可达3A。可通过调节FB脚进行输出恒流调节。内置转模拟调光技术,使得LED无频闪工作。
2023-10-16 16:02:01
192
LED电流精度为±3%。FP7125可以由8.0-100V电源供电。提供PWM和线性调光输入接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过一个内部250mV基准。
特征
Ø快速平均电流控制
2023-10-11 14:56:45
FP7102是一颗异步降压恒流调光驱动芯片,输入电压范围3.6V-28V,最大恒流输出可达3A。可通过调节FB脚进行输出恒流调节。内置转模拟调光技术,使得LED无频闪工作。
2023-10-09 17:42:51
251
近年来,智能调光降压芯片在照明领域成为备受关注的热门技术。尤其是FP7102和FP7103这两款具有突出性能的芯片,在摄影灯的应用中展现出了巨大优势。本文将深入探讨智能调光降压芯片FP
2023-09-27 08:08:28
893
关键词:调光芯片、摄影灯、降压芯片、P7102、FP7103、智能调光模块 智能调光降压芯片FP7102、FP7103在摄影灯上的应用——探索智能照明的未来 近年来,智能调光降压芯片在照明领域成为
2023-09-25 11:15:38
315
FP7102、FP7103作为先进的调光降压芯片,集成了数位增益调节电路和高效PWM调光控制电路,能够实现对摄像灯的亮度和色温的精确控制,调光深度达1%,使得灯光调节更加平滑和细致。
2023-09-22 11:40:58
394
,其中发展前景最为广阔的却是LED筒灯。对于LED筒灯如何实现智能调光这一问题,雅欣将带大家一起来看看降压调光芯片FP7130在LED筒灯上的应用方案。FP7130
2023-09-21 08:08:28
470
FP7195是一款广泛采用于LED照明系统的高性能PWM转模拟调光控制芯片。它整合了高精度的模拟比较器、可编程稳压源和PWM控制单元。通过采用恒流源和恒流比较技术,实现对LED灯的恒流调光控制,可以将调光至0.1%,有效解决智能家居调光频闪问题,保障您的亮度体验和健康安全。
2023-09-19 15:25:00
425
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-09-18 15:34:05
,其中发展前景最为广阔的却是LED筒灯。对于LED筒灯如何实现智能调光这一问题,下面将带大家一起来看看降压调光芯片FP7130在LED筒灯上的应用方案。 一、FP7130在LED筒灯上的应用 1、FP7130使LED筒灯适应性强 降压调光芯片FP7130可以有效抵御电源波动和干扰,保
2023-09-15 09:19:42
505
降压调光芯片FP7130以其高效降压、稳定可靠的性能,以及节能环保、灵活性强的特点,在筒灯的设计与应用中大显身手。它为LED筒灯带来了智能调光的功能,提升了照明质量,满足了用户多样化的需求。
2023-09-14 17:51:04
289
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
、效果灯具等。针对舞台灯应用行业,要想吸引观众带来不同的视觉效果,芯片选择尤为重要。下面,雅欣带大家一起来看看FP7127、FP7128智能调光降压芯片在舞台灯的
2023-09-14 08:08:42
460
FP7127、FP7128智能调光降压芯片工作原理简单高效,结构完善可靠,除了舞台灯外,也适用于各种产品LED驱动产品需求,如恒流调节器、街道LED照明、显示器LED背光、智能家居系统等应用领域。
2023-09-12 11:39:44
324
降压芯片:FP6161,FP6168,FP6188,FP6150B,FP6151。
升压芯片:FP5139,FP5207,FP5211,FP5217,FP6291,FP6293,FP
2023-08-16 11:42:52
FP7122V061规格书资料分享
2023-08-14 14:35:05
0 FP7122应用说明书分享
2023-08-14 14:32:24
1 FP7122是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动芯片。不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。
2023-08-14 13:43:23
244
FP6277是台湾远翔的一款同步整流升压IC,封装为SOP-8(EP),它的PWM 电路内置 30mΩ高压侧开关和30mΩ低压侧开关,使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也将外部元件的数量
2023-08-10 17:33:33
FP7122在满载输出下转换效率可以保持在98.5%以上且同时兼具稳定的恒流一致性,非常适合高品质节能LED驱动电源和调光电源产品应用。
2023-08-01 00:01:44
1391
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
SL8311A60V降压型LED恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
FP7209X+FP6195+TUYA智能调光应用方案,双色调光无频闪
2023-07-25 17:13:31
3 降压恒流驱动LED方案,通过涂鸦APP进行手机智能调光。FP7195采用转模拟调光技术,调光无频闪
2023-07-21 17:24:16
5 产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-07-17 15:12:24
2023-07-06 15:18:20
1 因工作灯的工作电压为36V,上期DIY工作灯使用的ACDC适配器输出的是48V直流电压,故使用降压方案。本期选择接口输出电压为15V的Type-C,采用升压方案。使同一个灯用降压、升压方案都可实现。
下面,小雅将带着大家一起体验FP7209X+FP6195转模拟调光:DIY工作灯。
2023-06-29 09:50:01
666
概述:
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
输出的48 V 直流电压转换成适合工作灯的1A恒流输出,输出电压随着工作灯灯珠的数量变化而改变,最大可接近48 V,输入输出电压近乎于零压差。同时 FP7195采用转模拟调光的技术,避免了在调光调色
2023-06-25 11:23:04
的调光体验、快速、精准地调节光线亮度、优异的性能和稳定性等特点,满足工程室的工作需求,提供一个更加舒适、有效、安全的工作环境。雅欣将带着大家走进“小戴的DIY空间”,一起了解FP7195+FP
2023-06-21 11:01:03
讯号处理为 DC 电压去做调控。FP7195 同时也支持模拟调光,只要在 DIM 脚输0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%。
总结
FP7195降压恒流芯片可以配合共阳转换芯片精简
2023-06-13 18:00:59
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片!
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
FP7195降压恒流芯片可以配合共阳转换芯片精简电路,减小PCB板面积。支持PWM和DC模拟信号调光,芯片内部机制将PWM调光信号转为模拟信号,大大降低磁铁对PWM调光的影响,同时内部自动校准自身
2023-06-12 16:57:02
811
2023-06-07 23:00:50
953
说明
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
描述FP7130是一款高效的降压控制器,可用于为6V至80V输入的高亮度LED提供电源。它采用一种高端检测迟滞型控制结构,通过外部反馈精确节LED电流。通过DIM引脚同时可提供PWM和模拟调光功能
2023-05-22 15:51:19
2 的PWM 调光,
可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片
正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受
输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环
路
2023-05-16 10:35:49
:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
**应用领域 **
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制
大功率 LED 照明
1,升降压原理图
编辑
2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下
编辑
2023-05-10 16:29:24
AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路
2023-05-10 11:18:41
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083
2023-05-08 14:16:49
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
2023-04-28 17:58:08
2023-04-27 11:06:44
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
5207,FP5217。锂电源线性充电芯片:FP8102同步PWM充电芯片:FP8207,FP8208A线性充电+同步升压芯片:FP6805LED驱动:FP7208,FP7209,FP7122,FP
2023-04-07 23:01:33
概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路,调节该外接
2023-04-06 14:50:38
2023-03-23 10:40:37
正在加载...
