电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>支持MQTT的模块有哪些
支持MQTT的模块有哪些
收藏
查看更多
MQTT网关是什么?MQTT网关的功能
MQTT网关是支持MQTT协议的物联网网关,是一种用于连接不同设备和云端平台之间的中间件。它充当了设备和云端服务之间的数据传输桥梁。MQTT网关能够接收来自各种设备的数据,并将其发送到云端平台,同时
2024-03-18 17:10:4695
Raspberry Pi树莓派使用Python实现MQTT通信设计
这次的例子,主要讲述如何基于PYTHON的 MQTT 客户端的使用方法
2024-03-14 11:45:44199
MQTT协议网关解决方案设计与实施
MQTT协议网关是一个中间件,负责接收来自不同MQTT客户端的消息,并将这些消息转发到MQTT服务器;同时,也能接收来自MQTT服务器的消息,并将其转发给相应的MQTT客户端。MQTT协议网关
2024-03-11 14:07:0391
PSoC6上的Wi-fi_mqtt_Client出现MQTT连接错误怎么解决?
错误: `MQTT 连接失败,错误代码为 0x8060009。` 我已经验证了证书、密钥文件和其他配置的正确性。 Wi-Fi 连接已建立,没有问题。 如果有人对这个特定的错误代码经验,或者对Wi-fi_MQTT_Client示例中的常见陷阱见解,我将不胜感激。 我应该检查什么具体内容或应该采取任何其他故障排除步骤吗?
2024-03-04 06:37:22
什么是MQTTMQTT协议中的方法
MQTT是一种轻量级消息传递协议,由IBM开发,于1999年首次发布。它使用发布/订阅模式并在设备、服务器和应用程序之间转换消息。
2024-02-25 17:04:50438
如何通过mqtt实现光自动化?
我家里 20 盏灯,包括我想通过应用程序控制的路灯。我一个 ESP 01,带有一个单通道继电器模块板,可以控制一盏灯。我总共有 20 个 ESP 01 和 realy 板来控制 20 盏灯。我
2024-01-31 08:30:56
mqtt协议与终端监测设备结合
mqtt协议与终端监测设备结合 摘要: MQTT是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议, 优点是轻量,简单,开放和易于实现的,这样的特点在于物联网设备中就十分适用,这也是它在物联网中被
2024-01-30 13:13:14104
什么是MQTT网关
什么是MQTT网关? MQTT网关通过发布/订阅模式实现物联网设备的双向通信,具有轻量级、可扩展、实时性和安全性等优势,广泛应用于智能家居、工业物联网和智能交通等领域。然而,在设备管理、网络可靠性
2023-12-26 17:23:48237
【飞腾派4G版免费试用】如何在飞腾开发板上安装EMQX MQTT服务器
MQTT服务器的搭建和基本测试。如果要部署生产环境下可用的MQTT服务器,还需要进行最重要的认证配置 默认情况下EMQX允许任何客户端连接,知道用户创建了认证器。认证器根据客户端提供的认证信息对其进行身份认证,只有通过认证客户端才能成功链接,兴趣的同学可以深入研究。
2023-12-26 11:16:16
如何快速搭建一个MQTT协议的测试环境
大家好,我是麦叔,之前有小伙伴建议出一期如何快速搭建一个MQTT协议的测试环境,因为自己写的mqtt测试工具总是有这样那样的问题。
2023-12-26 09:28:15542
MQTT和Modbus协议的区别
了两种物联网补充协议:用于短距离设备连接的本地协议 Modbus 以及支持物联网进行全局通信的可扩展互联网协议 “消息队列遥测传输 (MQTT)”。 Modbus 是一个串行通信协议,首次出现于 1979 年,是连接行业设备实际使用的标准协议。MQTT 早在 20 年前便已出现
2023-12-08 15:21:52736
MQTT协议I/O模块:自动化生产线的新一代连接方案
随着物联网的迅速发展,越来越多的IO设备需要与云平台进行通信,以实现远程监控和控制。 MQTT是通过发布主题来上传消息,订阅相关的主题来接收消息。钡铼技术I/O模块执行数据采集和数据处理后,将数据
2023-12-06 10:19:00175
MQTT和Modbus的物联网网关协议区别分析
MQTT 是一个开放的轻量级机器对机器协议,专为物联网交互设计。MQTT 网络包含一个 MQTT 经纪人 (broker),负责协调 MQTT 代理之间的交互。代理是发布器,负责发布供用户使用的信息(参见图 2)。 图 2. 消息队列遥测传输网络中的作用因素
2023-11-27 10:58:17287
物联网中的MQTT协议概述
MQTT协议已经成了物联网通信中的一个热词,今天我们一起来学习一下关于MQTT协议的一些知识。
2023-11-25 14:09:56791
如何实现MQTT协议数据传输?
的首选。蓝蜂物联网推出的MQTT网关,正是为了满足这一需求,帮助用户轻松实现设备与云平台之间的数据传输和交互。 蓝蜂MQTT网关是—款工业级面向现场设备接入、数据采集和传输的边缘计算网关。 支持主流PLC和触摸屏协议(网口/串口)以及modbus协
2023-11-15 17:23:49520
MQTT物联网网关怎么选?什么是MQTT网关?
物联网MQTT
蓝蜂物联网发布于 2023-11-13 17:29:47
如何部署一个MQTT服务
1. 选择哪一种MQTT实现方案 根据前面的介绍,可以知道,要想使用MQTT,必须要有一个服务端。这个服务端既可以自己部署,也可以使用公有云提供的服务。 我这里目前选择在本地部署一个服务,但是后面
2023-11-09 15:29:32382
MQTT是什么 MQTT特点
MQTT 是 Message Queuing Telemetry Transport 的缩写,是一种轻量级的、基于发布/订阅模式的物联网通信协议。 它具有以下特点: •简单易用:MQTT 的协议规范
2023-11-09 15:20:40841
MQTT协议和EDP协议该怎么选?
OneNet支持HTTP,MQTT和EDP,HTTP好像不能下发指令,MQTT和EDP可以,我需要控制一个简单的开关,用那个协议更合理一些。
2023-11-09 07:18:29
MQTT握手失败的原因?
出现WebSocket connection to \'ws://172.29.144.22:9001/mqtt\' failed: Error during WebSocket handshake: net::ERR_CONNECTION_RESET
2023-11-09 06:21:24
MQTT协议是什么?工业级路由器网关中的MQTT协议
的云平台Q都支持设备以MQTT协议接入,所以如果您的设备支持MQTT连接,就可以很容易的对接各云平台(比如ONENET、阿里云、腾讯云等)。CORE提供的MQTT库函
2023-11-08 13:53:38621
如何使用ESP8266搭建MQTT客户端?
手头一块ESP8266的板子,想搭建一个MQTT客户端,该如何实现呢?
2023-11-07 06:36:29
如何采用mqtt协议实现物联网模块消息推送?
2023-11-03 06:55:53
服务器怎么连接到设备,MQTT和TCP的通讯方式什么不同?
采用ESP8266进行开发,服务器怎么连接到设备的,MQTT 和TCP的通讯方式什么不用呢
2023-11-02 08:34:00
AT32基于FreeRTOS的AWS MQTT客户端
AT32基于FreeRTOS的AWS MQTT客户端建立一个MQTT客户端与 AWS IoT Core进行通讯,用户可以基于这个范例去开发属于自己的应用。
2023-10-26 06:03:33
如何使用OneNET平台的MQTT功能?
MQTT是一种轻量级的通信协议,适用于物联网设备之间的可靠通信。本教程将介绍如何使用OneNET平台的MQTT功能,实现设备间的数据传输和控制。我们将使用"串口服务器NB114"
2023-10-20 08:21:23592
MQTT网关支持对接各大云平台#物联网 #plc #工业云平台 #mqtt
网关MQTT
蓝蜂物联网发布于 2023-10-18 09:09:42
MQTT网关快速连接三菱系列PLC实现远程监控
__MQTT协议网关串口连接三菱FX3UPLC操作说明 __ __MQTT协议网关串口连接三菱FX3UPLC操作说明v1.2 __ 前言:MQTT是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议
2023-10-17 15:28:39880
设备如何使用华为云接入MQTT上报数据
华为云平台提供强大的云服务,其中包括对MQTT(MessageQueuingTelemetryTransport)协议的支持MQTT是一种轻量级通信协议,在物联网(IoT)领域广泛应用,用于实现
2023-10-13 08:21:25499
MQTT协议采集网关可自定义格式
通信协议,适用于远程监测和控制系统;BACnet/IP是一种用于楼宇自动化的通信协议,支持多种数据类型和设备类型。为了实现不同协议之间的互操作 对于Modbus RTU转MQTT网关的实现,我们需要使用编程
2023-10-09 19:33:05
串口无线传输模块 模拟量4-20mA或0-10V转TCP和MQTT 网络
● 4-20mA信号转换成标准Modbus TCP协议 ● 支持TCP Server, UDP, MQTT等通讯协议 ● 内置网页功能,可以通过网页查询数据 ● 宽电源供电范围
2023-09-27 14:56:02486
WiFi采集模块 4-20mA0-10V模拟量转TCP/MQTT网络
2023-09-27 14:23:20382
工业级高精度温度湿度信号转MQTT和Modbus TCP采集模块 WJ18
WJ18产品实现湿度和温度信号的采集,通过WiFi上报给阿里云,腾讯云,华为云,中移物联OneNET,私有云等等各种MQTT服务器,也支持通过Modbus TCP协议来访问数据,同时还可以通过模块内置的网页来查看实时的温度和湿度数据。WJ18产品还可进入低功耗模式,用于电池供电场合
2023-09-20 15:53:09267
paho-mqtt模块实战
paho-mqtt 模块是c库的封装, 支持v5协议,qos 2等更复杂的特性。 环境准备 我们需要先安装好相关的开发环境。在Cargo
2023-09-20 11:33:20658
如何使用Rust语言和rumqttc模块实现MQTT协议的异步API
的系统编程语言,非常适合开发物联网设备和后端服务。本教程将介绍如何使用Rust语言和rumqttc模块实现MQTT协议的异步API,并提供几个相关的代码示例,最佳实践和教程总结。 本篇内容主要围绕
2023-09-19 14:45:151215
如何使用Rust语言和paho-mqtt模块实现MQTT协议
模块实现MQTT协议,并重点介绍LWT特征。 Rust是一种系统级编程语言,它的主要特点是安全、高效、并发。Rust编译器会在编译时进行内存安全检查,避免了很多常见的内存安全问题,如空指针、缓冲区溢出、数据竞争等。同时,Rust也提供了很多高级语言的特性,如
2023-09-19 14:41:441044
蓝蜂MQTT网关配置工具使用说明
蓝蜂MQTT网关配置工具使用说明
2023-08-31 14:26:150
在ESP32-C3模块上使用MQTT进行通信
使用MQTT进行通信。 MQTT在物联网领域的使用非常的广泛,其协议在众多的智能控制领域广泛的使用。 本次实验在使用上,可以将PC上搭建一个mosquitto的mqtt服务器,并且在手机上控制模块的行为。 2.
2023-08-16 07:28:49
MQTT协议详解 概念、特性、版本及作用
MQTT(MessageQueuingTelemetryTransport,消息队列遥测传输)是ISO标准下基于发布/订阅方式的轻量级消息协议。MQTT通常使用TCP/IP(传输控制协议
2023-08-01 00:09:365642
MQTT发布特性有哪些
MQTT 发布/订阅特性 从以上实例我们可以看到,MQTT 通信的核心枢纽是 MQTT 服务端,它负责将 MQTT 客户端发送来的信息传递给 MQTT 客户端,还负责管理 MQTT 客户端,以确保
2023-07-30 15:16:37446
MQTT中服务端和客户端
MQTT 是一种基于客户端-服务端架构(C/S)的消息传输协议,所以在 MQTT 协议通信中,有两个最为重要的角色,它们便是服务端和客户端。 1)服务端 MQTT 服务端通常是一台
2023-07-30 14:55:481436
MQTT的主要特性有哪些
应用程序耦合。 ②、基于 TCP/IP 提供网络连接。主流的 MQTT 是基于 TCP 连接进行数据推送的,但是同样也有基于 UDP 的版本,叫做 MQTT-SN。 ③、支持 QoS 服务质量等级。根据消息的重要性不同设置不同的服务质量等级。 ④、小型传输,开销很小,协议交换最小
2023-07-30 14:42:15871
MQTT是什么 MQTT简介
之一,各大云服务商也在纷纷上架物联网平台和服务。 物联网通讯是物联网的一个核心内容,目前物联网的通讯协议并没有一个统一的标准,比较常见的有MQTT、CoAP、DDS、XMPP 等,在这其中,MQTT(消息队列遥测传输协议)应该是应用最广泛的标准
2023-07-30 14:40:421610
MQTT协议的概念和主要特性 MQTT协议于物联网有何好处
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输)是ISO标准下基于发布/订阅方式的轻量级消息协议。MQTT通常使用TCP / IP(传输控制协议
2023-07-28 11:21:16966
巨控MQTT功能推送说明
对外发布实时数据,别的MQTT客户端可以订阅该主题来得到我们设备中的实时数据
2023-07-21 13:56:40293
盘点2023年值得尝试的MQTT客户端工具
随着物联网(IoT)的快速发展,MQTT协议被许多公司和开发人员广泛使用。在学习和使用 MQTT 的过程中,MQTT 客户端工具用于连接 MQTT 代理进行发布、订阅和消息发送和接收。
2023-07-13 10:11:402499
MQTT客户端快速入门指南 按键按下
MQTT客户端快速入门指南 按键按下
2023-07-03 18:34:500
使用谷歌云物联网和MQTT的环境站
电子发烧友网站提供《使用谷歌云物联网和MQTT的环境站.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:13:390
使用RIOT/Google IoT/MQTT的环境站
电子发烧友网站提供《使用RIOT/Google IoT/MQTT的环境站.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:12:150
MQTT灯塔开源分享
电子发烧友网站提供《MQTT灯塔开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:07:180
无线wifi模块开关/传感器信号计数频率测量采集
4路DI开关检测计数器, MQTT协议,网页在线显示,WiFi模块 IBF162   产品特点:●  4路开关量输入,支持NPN和PNP输入●
2023-06-16 17:11:40
带有Arduino以太网的简单MQTT消息板
电子发烧友网站提供《带有Arduino以太网的简单MQTT消息板.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:17:240
使用ESP8266和MicroPython支持MQTT的滚动文本
电子发烧友网站提供《使用ESP8266和MicroPython支持MQTT的滚动文本.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:49:180
通过Mosquitto发布到代理到服务器后如何断开MQTT
我正在处理 MQTT 代码 (tuanpmt),我想在数据通过 Mosquitto 发布到代理到服务器后断开 MQTTMQTT:发送,类型:3,id:0000 TCP: 已发送 MQTT:已
2023-06-12 07:44:25
如何在menuconfig中为rtos mqtt示例设置代理url?
我在网络上的几个 linux 机器上运行了 mosquitto_sub,我正在编译 mqtt 部分(ws 和 tcp)中的 ESP8266_RTOS_SDK 示例附带的示例。menuconfig
2023-06-08 06:00:59
Web服务器启动时MQTT (SSL) 断开连接如何解决?
我是 esp8266 和协议的新手,但是因为了 SDK(https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK),已经能够开发并且能够理解很多东西,我已经坚持了
2023-06-02 07:51:03
支持对讲、支持播放、支持GPIO,支持串口功能SV-2700VP系列的网络音频模块
网络音频模块支持对讲、网络音频模块支持播放、网络音频模块支持GPIO,网络音频模块支持串口功能。 SV-2700VP系列网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品
2023-06-01 11:11:06232
WROOM是否可能对模块进行硬重置(支持出厂设置)?
是否可能对模块进行硬重置(支持出厂设置)? 如果出现问题,无法与模块通信怎么办? 在 Microchip RN-171 中,引脚上有序列可以进行出厂重置。
2023-05-30 06:03:23
一种智慧智能物联网配电箱接入MQTT云平台
等电力参数; 采集温度参数。 基于上述的基本需求,采用电力采集模块,加上钡铼技术BL100 MQTT网关,就可以快速把传统的配电箱升级为具有物联网功能的配电箱,BL100 智能配电箱物联网关支持RS48
2023-05-25 17:16:410
深入浅出地学习MQTT协议
相关章程,以确保只能对规范进行少量更改。MQTT可以说2017年以后就成为了所有的物联网模块的标配。最早的物联网模块实现MQTT都是通过TCP方式来实现的。
2023-05-25 10:17:56623
是否有关于Atmega和esp-link之间MQTT通信的十六进制字节顺序的教程?
一个项目使用 Atmega328 控制地板采暖系统的各个加热电路,该项目已经运行了好几年。他由带有 esp-link v3.0.14 通过 UART 连接的 ESP8266 支持,我用它来传输
2023-05-25 07:58:31
什么是mqtt协议?MQTT支持几种应用模式?
最近项目中用到了MQTT,感觉挺优秀的一种协议,所以这里分享一些相关的知识。
2023-05-22 09:28:472512
如何使用便宜的W5500以太网板作为MQTT网关?
该项目使用一种基于 W5500 的廉价以太网模块(可从 EBay 以大约 4.50 美元的价格购买)来实现 ESP-Now 到 MQTT 网关。 代码基于 TornTrousers
2023-05-22 07:32:05
支持TCP/UDP通信的WiFi蓝牙组合模块吗?
2023-05-17 15:53:42
C语言代码封装MQTT协议报文,了解MQTT协议通信过程
MQTT是一种轻量级的通信协议,适用于物联网(IoT)和低带宽网络环境。它基于一种“发布/订阅”模式,其中设备发送数据(也称为 “发布”)到经纪人(称为MQTT代理),这些数据被存储,并在需要
2023-05-17 09:24:122251
MQTT 5协议中的基础更改(二)
上期文章中给大家介绍了MQTT 5协议中基础更改的信息和CONNACK返回码,本篇文章我们继续介绍MQTT 5协议中其他新功能的细节。
2023-05-16 10:46:20324
虹科干货 | MQTT 5协议中的基础更改(二)
IIoTMQTT5协议中的基础更改(二)上期文章中给大家介绍了MQTT规范版本5中基础更改的信息和CONNACK返回码,本篇文章我们继续介绍MQTT5协议中的基础更改中其他新功能的细节描述。虹科干货
2023-05-15 09:40:00348
如何在rtos mqtt示例中获取客户端句柄?
我正在使用 RTOS SDK 附带的示例之一:(examples/protocols/mqtt/tcp) 并且我添加了串行端口,因为我想发送要发布到 MQTT 代理的数据。所以在我的 UART 队列
2023-05-15 08:13:59
ESP8266本身是否支持MQTT
在 ESP8266 自定义硬件上,是否可以支持从 PC 端的远程服务器配置 WiFi 和 MQTT - 是否可以从 PC 端运行的外部配置工具进行配置? 如果我们想配置一些 RF 参数(如 RSSI
2023-05-10 08:51:57
mqtt keepalive计时器不会触发离线事件的原因?
我认为 mqtt clinet keep alive timer 一个错误。 代码:全选m = mqtt.Client(\\\"ESP\\\"..node.chipid
2023-05-09 11:31:39
MQTT:SSL在DEV分支中不起作用?
大家好, 最近有什么变化破坏了 MQTT 中的 SSL 支持吗?我昨天使用构建服务创建了一个新构建,包括 SSL 支持——我想将 CJSON 模块添加到我的固件中。无论如何,在这样做之后,我
2023-05-09 08:36:43
MQTT客户端内存泄漏问题如何解决?
嗨, 我是 nodeMCU 的新手,所以这可能是我 我在 NodeMCU 0.9.6 build 20150704 的 MQTT 客户端中看到内存泄漏 这 是我的代码,下面 所以它连接并断开与由触发
2023-05-09 06:10:26
Wi-Fi/mqtt热泵项目需要i2c slave支持,可是为什么找不到?
我的 Wi-Fi/mqtt 热泵项目需要 i2c slave 支持,我找不到它,现在已经实现了。从我的搜索努力来看,其他人似乎也需要它。如果是这样,如何进行? 它基于 Arduino twi.c
2023-05-08 06:26:54
【Linux篇】Paho-MQTT-C移植
2023-05-05 09:05:021562
求分享SoftAP上的独立MQTT代理?
任何人都可以给我一个例子或者只是一个工作流+库来实现这个: 我想要一个 ESP8266 上的独立 MQTT 代理。ESP8266 还必须有一个 SoftAP,以便其他 MQTT 客户端可以收集
2023-04-28 07:40:11
怎么解决通过air724ug获取位置信息后通过mqtt发送到云端遇到的问题
我想通过air724ug模块获取定位后,在通过mqtt发送到云端,但是查询了位置信息之后mqtt就断了 我是通过串口发送AT指令来获取位置信息的 软件包用的是at_device下的air720,mqtt用的是pahomqtt 两个功能单独使用都是可以成功实现功能的
2023-04-27 11:41:43
运行第一个MQTT代码,遇到了有关计时器模块的问题怎么解决?
我目前正在尝试运行我的第一个 MQTT 代码,但我遇到了有关计时器模块的问题。当我运行我的脚本时,我得到以下结果: NodeMCU custom build by frightanic.com
2023-04-27 06:28:49
MQTT重连内存泄漏的原因?
大家好。我认为我在 MQTT Lua 模块中发现了内存泄漏。此泄漏的确切大小为 112 字节。当 ESP 尝试重新连接到 MQTT 代理时,它正在发生。每次连接尝试消耗 112 字节,这些字节永远
2023-04-26 08:33:49
虹科干货 | MQTT 5协议中的基础更改(一)
虹科IIoTMQTT5协议中的基础更改(一)虹科干货01协议的基础性变化MQTT5是对现有协议规范的重大更新,新版本协议具有以下特征:轻量级、易用性、极强的可扩展性、对移动网络的适用性以及通信参与者
2023-04-21 09:51:08274
MQTT在“ read 0:1, break “后断开重连如何解决?
MQTT在访问时一段时间会出现“ read 0:1, break ”会断开连接一次,重连可正常发送一段试过onenet的样例,也试过和通讯猫的通讯,都一段时间后会出现这个提示,后断开重连。msh
2023-04-20 15:27:50
MQTT赋能工业PLC数据采集与应用
MQTT是用于物联网的标准消息传递协议。它被设计为一种非常轻量级的发布/订阅消息传送,非常适合以较小的代码占用量 和网络带宽连接远程设备。MQTT协议具有以下特点: 轻巧高效:MQTT客户端非常
2023-04-18 10:19:270
IDFv5中的MQTT - user_context在哪里?
我正在考虑将 mqtt 客户端实现从 IDFv4 移植到 IDFv5,但我遇到了一个似乎是大问题的问题。以前*,可以在初始化客户端时设置“用户上下文”指针,然后该指针将在每个事件中交还。这遵循了 C
2023-04-14 06:03:24
Modbus转MQTT网关连接西门子PLC实现远程监控和程序上下载
Modbus转MQTT常见于工业物联网领域,用于实现不同工业设备的联网数据采集以及上云,像西门子、三菱等PLC都是兼容Modbus协议的,而像百度云、阿里云以及三大运营商提供的云平台都是支持MQTT
2023-04-13 17:40:57421
MQTT长消息问题求解
mqtt主题。所以我想知道:是否保证同一消息的片段是顺序的,并且在传输所有片段之后会收到任何其他可能到来的消息?说得非常清楚,如果我消息 A,多个片段 (a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7
2023-04-13 06:05:27
全志T3+Logos FPGA开发板——MQTT通信协议案例
Mosquitto是一款开源的MQTT消息代理(服务器)软件,提供轻量级的、支持可发布/可订阅的的消息推送模式。我司提供的评估板文件系统已支持Mosquitto工具,本文mqtt_client案例采用
2023-03-31 15:35:28
虹科干货 | MQTT 5协议你知道多少?
虹科IIoTMQTT5协议你知道多少?虹科干货01MQTT5简介MQTT协议是当今世界上最流行、接受度最高的物联网协议。自推出以来,MQTT已经成功地连接了各种规模的部署中的无数受限设备。流行
2023-03-29 15:44:01561
如何轻松实现MQTT接入阿里云IoT平台
教你轻松实现使用MQTT协议接入阿里云平台
2023-03-29 11:05:437
智联物联分享之物联网协议MQTT简述,MQTT协议特点
接触过物联网设备的朋友们对于MQTT应该都不陌生吧,那MQTT是什么呢?智联物联小编为大家分享下MQTT的简述与特点。MQTT(MessageQueuingTelemetryTransport
2023-03-28 18:10:43725
已全部加载完成
