一、产品概述
环境保护水质多参数在线监测分析仪,水质是指水及水中杂质共同表现的综合特性;水质指标是指衡量水质好坏的标准和尺度;水质标准是指水中杂质(具体杂质或污染物)能满足某种特定要求的数量或浓度的限制和要求。
二、功能优势
1. 可实现长期连续自动监测,无需专人值守。
2.采用Hj212-2017协议,可与环保局平台无缝衔接。
3.一套多测,采用模块化设计原则, 可根据不同的检测需要,采用不同检测项目组合方案。
4.多种采样方式可选,可自由组合浮筒、浮球等,适用于多种工况条件。
5.配置微型工业空调,确保恒温系统长期稳定运行,以及试剂在有效期内不变质。
6.运维成本低,系统智能化水平高,可实现自动清洗、故障自动复位、系统自动检测等。
7.初级过滤与精密过滤相结合,采用多级预处理技术,可满足不同仪器的测试需求。
8.采用防雷块设计,安全可靠,可确保仪器全天候正常稳定的运行。
9.分析仪表采用恒温光纤,一体式消解比色模块,反应更安全,测量精度更高。
10.全触式大屏智能操作系统,基于检测流程的图形化UI设计,操作界面简洁明了,易教易学;
11.配套云平台,可进行数据的显示储存,设备的管理以及历史数据的查询等一系列功能。
三、系统组成
1. 恒温单元:由工业空调、温湿度传感器组成,可实现机柜内的恒温环境、保证试剂在有效期内不变质、及时反馈机箱内环境温湿度。
2.配电单元:由避雷器、漏电开关、稳压电源、地线针等组成,为站点提供稳定电源及防雷保护措施。
3.采水配水单元:由采样器(有浮筒、浮球等方式)、采样管路、粗过滤器、精过滤器、储液箱、反冲洗装置等组成。用于对水样进行采集、过滤,确保水样真实有效。
4.控制单元、数据采集与传输单元:由数据采集仪完成整个系统的定时采样、数据采集、数据存储、数据查询、数据传输功能。
5.检测单元:根据选配的参数组成,常用的有化学需氧量、氨氮、总磷、水质五参数等。
四.云平台
本系统依靠嵌入式终端控制PH、电导率、溶解氧、浊度、温度等传感器,实现可共享的水质监测网络系统。此系统简单易用,适用于各种不同的环境布置,对水质监测站的位置要求也更加灵活,建设成本也相对较。
通过水质污染实时监测显示,有关部门能了解到监测地区各个监测点水质污染的实时情况,确定其参数值是否在规定范围内,以做出相应的预警通知。
通过对历史数据的统计分析,可以了解到监测地区水质污染变化规律,可为有关部门对环境
水杨酸法
在碱性条件下,试样中的氨、铵离子与次氯酸根反应生成氯胺;在40°C和催化剂存在的条件下,氯胺与水杨酸盐反应生成蓝绿色络合物,于660nm波 长处测量其吸光度并换算成相应的浓度值。
纳士分光光度法
试样中的氨、铵离子与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的色度与氨氮的含量成正比;于420 nm波长处测量其吸光度并换算成相应的浓度值。
通过环境评价模型的实现,可以了解到监测地区水体质量等级状况和水体质量排名情况。人们可通过该地区的水体量情况作出合理的出行计划或者合理的工作生活计划。
五、仪器特点:
自动配样:水质监测质控仪可按照预先设置的浓度精确配制标样,实现零点、量程漂移,空白样品及动态质控样品等标液核查,母液稀释重复性 RSD
动态加标:支持动态和静态两种加标回收模式。动态加标模式:根据水样测量值自动调整加标量;静态加标模式:根据设定的加标量来进行加标回收。
自动维护:水质在线监测质控仪的内部管路能做到自清洗、自排空,以消除样品残留污染和记忆效应;
占用空间小:水质在线监测质控仪内置精密稀释部件,同时采用小型化流路设计,确保高性能的同时尽可能减少空间占用,便于现场安装集成;
界面友好:水质在线监测远程质控仪配置7”真彩触摸屏,数据查阅方便,设置操作简便。
责任编辑:tzh
查看更多
