雕刻主轴相关知识的总结分享!|深圳恒兴隆机电雕刻主轴是雕刻机中的核心部件,负责驱动刀具进行雕刻、切割和雕刻加工。它是将电能转化为机械能的关键组件,直接影响到雕刻机的工作效果和加工质量。本文将从
2024-02-26 10:30:18
螺旋丝攻是专门加工肓孔螺纹的刀具,因肓孔与通孔的主要难度是,前者排屑比较困难,而后者却不用考虑排屑问题,螺旋丝攻对排屑很有帮助。
2024-02-23 10:24:49166 深圳市镭沃自动化科技有限公司(简称“镭沃自动化”)是一家基于光纤、半导体、二氧化碳和超快激光技术,在激光雕刻、激光焊接、激光切割、自动化和AOI检测等方面提供系统设备的全球供应商,国家高新技术企业
2024-01-30 15:35:52164 激光加工技术是利用高能量激光束与物质相互作用的特性,对金属及非金属材料进行切割、焊接、打孔、蚀刻、微调、存储、划线、清洗、热处理及表面处理等的一门加工技术。
2024-01-26 13:42:03182 在激光切割机中,选择合适的切割机镜片是至关重要的。保护镜片作为一种易损件,主要用于防止灰尘和熔渣对聚焦镜片的损坏。除了在激光切割机中广泛应用外,它也是其他激光设备如激光打标、激光焊接和激光雕刻
2024-01-19 09:03:32175 全自动PCB激光打标机主要应用于PCB表面二维码、条码、字符、图案等激光雕刻。通常PCB表面印刷一层白油、绿油或黑油等油墨,然后通过激光CCD定位实现精密雕刻。雕刻内容不可
2024-01-13 15:25:14
2024-01-13 15:13:12
编辑:镭拓激光管材激光切割机是一种工业级激光切割设备,主要用于切割金属管材。这种机器采用高能激光束照射管材表面,通过快速移动的激光头实现管材的精细切割。管材激光切割机具有高精度、高效率、高稳定性
2024-01-12 15:18:15156 蔡司厂家三本精密仪器获悉,刀具是机床的“牙齿”,是现代工业制造中不可或缺的重要工具。近年来,制造业不断更新,给加工带来挑战和机会,对刀具的要求也越来越丰富。硬质合金刀具以其优异的性能能够满足各种复杂
2024-01-08 14:51:5487 在当今制造业中,激光焊接技术已成为实现高效、精准焊接的关键手段。凭借其高能量密度、高精度和高效率等特点,激光焊接加工广泛应用于汽车、航空航天、电子和医疗等领域。本文将详细介绍激光焊接加工的优势
2024-01-04 15:36:19128 激光冷水机是一种制冷设备,用于冷却激光器,如切割机、打标机、雕刻机等设备的激光器,冷水机可以吸收或排放激光器产生的热量,以保持激光器的稳定运行和防止其损坏。之前我们讲解了一下冷水机吸气温度过低的故障分析,现在就能很好的理解导致吸气温度过高的原因。
2023-12-25 09:55:37132 激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。激光冷水机排气压力不正常主要有排气压力较高和排气压力过低两种故障,下面让我们一起来分析一下这两种故障。
2023-12-25 09:54:51246 在当今制造业中,激光焊接技术已成为实现高效、精准焊接的关键手段。凭借其高能量密度、高精度和高效率等特点,激光焊接加工广泛应用于汽车、航空航天、电子和医疗等领域。本文将详细介绍激光焊接加工的优势、应用领域以及成功案例,带您领略激光焊接加工的魅力。
2023-12-25 08:49:51121 编辑:镭拓激光三维机器人激光切割机是一种高科技的激光切割设备,它集自动化和光纤激光技术于一身,可以对三维钣金件及异形管件切割。该设备利用工业机器人的灵活和快速动作性能,根据用户切割加工工件尺寸的大小
2023-12-22 14:42:32175 激光微纳加工技术利用激光脉冲与材料的非线性作用,可以<100nm精度实现传统方法难以实现的复杂功能结构和器件的增材制造。而激光直写(DLW)光刻是一项具有空间三维加工能力的微纳加工技术,在微纳集成器件制造中发挥着重要作用。
2023-12-22 10:34:20401 01、重点和难点 在硅材料加工和研究领域,皮秒脉冲激光激发的等离子体对于提高加工技术、开发创新设备以及加深对材料物理特性的理解都有重大研究意义。这种影响尤其体现在硅材料表面等离子体形态变化的研究
2023-12-19 10:53:11236 对复杂孔的需求不断增长,并且迫切需要缩短加工时间,这样就促进了现代深孔加工技术的发展。数十年来,深孔钻削都是一种采用硬质合金刀具的高效加工方法,但孔底镗削作为瓶颈已开始不断显现。
2023-12-10 16:34:44548 注意安全事项 开始之前,请确保您已采取适当的安全措施,例如用于激光操作的防护眼镜、灭火器和通风良好的区域。 引言 随着科技的不断进步,激光雕刻技术已经成为当今制造行业中不可或缺的一部分。它以其高精度
2023-11-27 15:26:07418 磁场辅助激光加工技术是利用磁场约束激光加工诱导的等离子体,致使等离子体沿磁场方向膨胀,其余方向受压缩,因而等离子体的密度会很低,大大削弱了屏蔽效果,使更多的激光能量能够穿透材料。
2023-11-23 15:03:11301 如下图所示,A图是刀具在加工较平坦位置时的状态,当加工到B位急停,准备反向加工时,由于惯性作用,刀具会产生变形,从而造成在B位较直身位处弹刀过切。
2023-11-21 16:23:47233 激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们
2023-11-20 18:05:12282 电子玻璃激光加工方式主要有:激光切割、钻孔、标记、炫彩、焊接几种,其中电子玻璃生产过程中,原片阶段应用较少。本文也主要从电子玻璃深加工阶段去讲解激光应用。
2023-11-20 14:20:41482 数控刀具作为数控机床和加工中心用刀具,是数控工艺系统中最重要的组成部分[2]。刀具技术的更新代表着数控加工的高质量发展。数控刀具在国外发展较快,品种多,已形成系列[3]。
2023-11-17 16:08:03846 淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。 传统
2023-11-17 14:26:17214 ,汽车电子pcba加工门坎较高,盈利室内空间也非常可观。下面紫宸激光为您分析一下有关汽车电子PCBA生产加工的发展前途,仅供参考。 PCBA电路板激光焊接加工: 针对PCBA电路板无不良高效率的焊接加工,深圳紫宸激光提供了一种 pcba电路板激
2023-11-16 14:33:57239 编辑:镭拓激光目前三维激光切割机是应用较多的切割设备之一,它具有节能、速度快等优势,深受行业的热宠,对于三维激光切割机的选购,不同于传统机械,很多人对激光切割机有着特殊的认识,在选购三维光纤激光
2023-11-15 13:13:52254 加工中心中图仪器测头PO40在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。使用机床测头,可以实现
2023-11-10 11:47:53
功率方面,前者普遍更大一些;所用的刀具类型也不同,前者刀具种类比较多,尺寸比较大,后者刀具是标准的1/8“柄径;另外两种设备在所采用的电机和运动系统的控制等方面也有许多差别。
2023-11-08 15:18:06147 精密激光焊接机在汽车制造中的应用比较普遍。由于,它可以用于车身的焊接加工,如汽车车门、车顶、以及侧围等部件的焊接。由于激光焊接具有能量密度高、变形小、热影响区窄、焊接速度快的特点,它能够实现高效
2023-11-07 11:03:33
激光机简介 激光机是激光雕刻机、激光切割机和激光打标机的总称。激光机利用其高温的工作原理作用于被加工材料表面,同时根据输入到机器内部的图形,绘制出客户要求的图案、文字等。激光机根据用途可分为激光
2023-10-31 11:20:39220 PO40中图仪器测头是一种配置在数控机床上的测量设备。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高
2023-10-31 10:13:49
Arduino制作雕刻机是用哪个pin来控制激光器的开关? Limit Z_Axis 还是 SPINDLE_ENABLE 好像要交换一下.
2023-10-27 07:52:53
在保温加工中被深刻应用,比如一种不锈钢管激光切割机——平口平底激光切割机就是保温加工设备中非常重要的一种。平口平底激光切割机主要用于不锈钢杯壶壶口与杯底的精密切割
2023-10-25 13:29:10569 在大尺寸精密测量领域,中图GTS激光跟踪测量仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试
2023-10-17 14:22:14
激光打标是一种非常先进的打标技术,通过聚焦后的激光雕刻技术,将需要标记的字符、图案雕刻在物体表面。与传统印刷技术相比,激光打标具有品质好、一致性高、耐磨性强、效率高、节约成本和安全可靠等特点,在PCB行业应用非常广泛。
2023-10-16 18:09:47281 循环,时间一长,就会出现热涨效应,导致摩擦增大,造成了轴承的损坏;二、挑选雕刻机主轴时,肯定要注意所选择的主轴的质量问题,主轴的本身质量就不过关的话是很容易发生损坏现象的;三、在寒冬冻结导致管道破裂的事情
2023-10-11 10:31:24
而激光的产生需要满足三个条件:粒子数反转、谐振腔反馈和满足阈值条件。通过受激吸收,使处于高能级的粒子数比处于低能级的越多(粒子数反转),还需要在有源区两端制作出能够反射光子的平行反射面,形成谐振腔,并使增益大于损耗
2023-10-10 15:55:00666 作为非常重要的一种工业加工原料,塑料类的粘结工艺要求也是越来越高。塑料激光焊接设备的的应用,解决了当下塑料材质加工的粘结难题。那么,塑料激光焊接设备你会选吗?塑料
2023-10-07 14:11:33671 中图国产激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具
2023-09-28 09:12:11
激光加工是一种非接触式的操作,加工时对工件几乎无直接的冲击,而且激光器的输出功率与光束的移动方向及速度都是可以调整的,可以轻松地实现多种用途的激光加工。
2023-09-23 09:36:41792 飞秒激光加工通过紧聚焦超短脉冲激光来获得具有超高能量密度的焦点,能轻松突破衍射极限,实现超高精度复杂结构的微纳加工,并因其“冷加工”的性能特点极大的拓宽了可加工材料范围。
2023-09-21 10:05:18493 设备名称:全自动PCB激光打码机 可在白油、绿油、黑油等各种油墨及铜材表面自动雕刻二维码。可以将原料采购、生产过程和工艺、产品批次、生产厂家、生产日期、产品去向等信息自动生成二维码,通过激光
2023-09-18 15:21:55
编辑:镭拓激光因三维激光切割设备作为一种切割具有复杂曲面三维件的激光加工设备,解决了具有复杂轮廓的高强度钢结构部件,不管是技术角度还是经济角度,三维激光切割是不可或缺的切割机设备,激光加工技术凭借
2023-09-12 16:31:36947 编辑:镭拓激光紫外激光打标机是激光打标机一种,紫外激光器采用355nm的研发而成,分为三阶腔内倍频技术同红外激光对比,紫外光聚焦光斑极小,加工热影响区小,超精细打标、雕刻,用于超细标记和特殊材料标记
2023-09-07 11:44:49405 镭雕机也就是激光打标机,各地方或个人的叫法不一,很多人也叫它为激光雕刻机、激光刻字机、激光打码机、激光打号机、镭射机等等。是当下比较常见的工业制造加工设备。维品科技为了广大客户能更好的使用激光
2023-09-01 11:22:204788 镭雕机是粤⼴府⼀带对激光机的别称。镭是英⽂激光Laser的⾳,雕即是雕刻的意思,简⽽⾔之,镭雕机的意思是激光雕刻机。镭雕机包含XY轴机械传动的激光雕刻切割机,也包括了⽤振镜传输光的激光打标机,不过,在⼴府⼀带说的镭雕机⼀般代指激光打标机。
2023-09-01 11:09:521094 撞机-编程:
原因:
1、安全高度不够或没设(快速进给G00时刀或夹头撞在工件上)。
2、程序单上的刀具和实际程序刀具写错。
3、程序单上的刀具长度(刃长)和实际加工的深度写错。
4、程序单上深度Z轴取数和实际Z轴取数写错。
5、编程时座标设置错误。
2023-08-31 09:41:141161 2023-08-29 14:49:210 常见的全自动PCB激光打标机技术参数及功能 产品:全自动龙门式PCB激光打标机 1、高速移动X/Y模组 2、激光移动雕刻 3、可配置CO2/光纤/绿光/紫外
2023-08-18 10:13:20
手机在现在是普遍存在的模式,生活质量的提高导致人们普遍追求“美”,那么对手机外光上会显得格外关注,这个时候激光打标机在手机上应用显得尤为重要。激光打标是一种高环保加工技能,它具有非触摸雕琢,工件不变
2023-08-18 10:09:32
激光清洗机,激光除锈设备厂家-上海锐族激光是专业生产和研发激光清洗机、激光除锈机的厂家,激光清洗除锈机是一款除锈设备,它采用激光照射钢材表面,瞬间将锈斑蒸发,从而快速清除
2023-08-18 10:02:55
上面的标记字符、二维码、序列号、等等信息的标记,专门研发一款PCB激光打标机来实现电路板上面的激光雕刻。 &nb
2023-08-17 14:26:25
景,解决了信息容量问题,同时增加了信息纠错功能,可以通过激光雕刻在物品表面,从而实现识读、防伪等功能,但依然存在一定的弊端。而金航标的frid条码等产品就可以解决这些问题。金航标电子公司一直专注于射频和微波
2023-08-16 09:12:12
紫外激光技术在应用市场上不断突破,作为激光厂商而言,也必须要跟上时代的脚步,积极备战,应对即将到来的机遇,韵腾激光根据自身产品的需求,瞄准PCB领域的加工,其优异的加工质量、加工效率很快进入FPC软板加工工艺流程中,并迅速成为新宠。
2023-08-10 12:31:09386 应指出,采用氮冷却或二氧化碳冷却进行辅助的切削是一种干式加工,这种干式冷却不仅能冷却刀具、有助快速断屑和延长刀具寿命外,仍具有干切削加工所具有的众多经济、技术和生态效益。如图2。
2023-08-07 15:49:05211 激光加工设备是激光应用最有前景的领域之一,目前已经发展了20多种激光加工技术。激光焊接是激光加工中的重要技术。激光加工设备的质量直接关系到焊接系统的智能化和精度。一个优秀的焊接系统必然会产生完美
2023-07-31 22:30:27221 激光打标机是实现不锈钢五金商标、LOGO、铭牌等标记的重要设备之一。激光打标机利用高能量激光对材料进行瞬间加热,使材料表面发生化学反应或物理变化,从而形成特定的标记。不锈钢是一种难加工材料,传统
2023-07-27 15:11:19280 CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
。 GTS中图激光跟踪仪可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、
2023-07-18 13:41:17
加工中心测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出
2023-07-13 10:04:14
拓激光科技有限公司产地:苏州工业园区设备型号:LT-BC系列激光器功率:6000-20000W加工区域:6030X250mm最大加速度:1.2G加工板材尺寸:60
2023-07-06 16:58:02
简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款高精密塑料激光焊接机,咨询塑料激光焊接机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:塑料激光焊接机品牌:镭拓激光制造商:苏州镭拓激光
2023-07-06 16:25:59
加工工艺上展示出了非凡的能力。下面来看看激光雕刻技术在陶瓷密封环的工艺优点。 陶瓷激光雕刻机是利用数控控制、专业软件配合操作和制图的加工方法。只要设计好花型,就可通过激光快速、高效完成任意复杂图文的雕刻。 激
2023-07-06 16:08:18314 博特激光设备是一种高性能的激光设备,广泛应用于各种领域的激光加工和打标。以下是对博特激光打标机设备的详细介绍:设备类型:博特激光设备包括光纤激光打标机、紫外激光打标机、CO2激光打标机、绿光激光
2023-07-04 16:40:26367 PINE3系列固体皮秒激光器,属于半导体泵浦+固体混合放大结构,输出10-70瓦级平均功率,属工业级激光器,主要用于工业级材料加工。其中355nm波长紫外光属于冷光源波段,加工热影响低,适应热敏
2023-07-03 10:46:39
电子发烧友网站提供《带激光雕刻机的二合一数控雕刻机.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:58:5710 中图共聚焦激光显微镜VT6000系列擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。中图共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可应用于半导体
2023-06-29 14:28:22
RFID工刀具管理系统基于射频识别(RFID)技术,通过在工刀具上运用RFID标签,并结合读写设备和后台软件系统,实现对工刀具的全生命周期管理。其应用原理如下: RFID标签:每一个工刀具都附着
2023-06-29 13:26:09334 机床在机测量头系统一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-28 13:35:35
电子发烧友网站提供《DiY迷你激光雕刻机.zip》资料免费下载
2023-06-26 14:55:337 全自动PCB激光打标机主要应用于PCB表面二维码、条码、字符、图案等激光雕刻。通常PCB表面印刷一层白油、绿油或黑油等油墨,然后通过激光CCD定位实现精密雕刻。雕刻内容不可修改,不易磨损,使得产品全生命周期可追溯,也可以作为生产流程中产品信息的管控
2023-06-25 14:19:36630 直线模组激光雕刻设备在护照加工中的应用。护照是一个国家的公民出入本国国境和到国外旅行或居留时,由本国发给的一种证明该公民国籍和身份的合法证件。由于疫情放开后,很多人都会选择到国外旅游,那护照就是不可
2023-06-25 14:06:09355 大家对激光加工并不陌生,但你对经常能听到的纳秒激光、皮秒激光、飞秒激光等,你是否能分得清呢?▌我们先来搞清楚时间单位换算1ms(毫秒)=0.001秒=10-3秒1μs(微秒)=0.000001
2023-06-21 17:25:06778 介绍激光设备及用途
2023-06-19 11:28:19
刀具在加工产业中是不可或缺的重要一环,对于加工结果的好坏有着直接的影响,三维测量检测技术在刀具行业具有广泛的应用,可以帮助刀具制造商和使用者实现高精度、高效率的刀具生产和使用。以下是CASAIM蓝光
2023-06-16 16:04:29345 SJ6000CHOTEST中图激光干涉仪集光、机、电、计算机等技术于一体,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-16 10:59:43
一、切削刀具的基本分类 按端部几何形状分: 平底端铣刀 平底R角端铣刀 球头端铣刀 可转位镶嵌式端铣刀 二、切削刀具的基本几何结构 三、切削刀具的几何精度 用于精加工的切削刀具,切削
2023-06-15 16:26:27795 电子发烧友网站提供《激光雕刻机监控和自动排气开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:38:150 PO系列中图仪器CNC测头配置在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-08 14:34:40
CNLINKO凌科电气激光器是现代激光设备的核心组件之一,其性能的稳定和可靠与否直接关系到整个激光设备能否输出符合标准的激光束并完成精准加工。凌科电气面向激光器领域的连接器方案就能充分契合用户的技术
2023-06-08 10:00:24253 激光打标机相较于传统打标机具有以下优点:速度快:激光打标机的标记速度非常快,是传统打标工艺无法比拟的,从而大大提高了加工效率。精度高:激光打标机的精度很高,标记图案及字样清晰、长久不磨损,线条甚至
2023-06-07 16:20:48255 数控雕刻机是一种通过计算机控制的精密加工设备,其主要应用于各种材料的雕刻、切割、打孔等加工工艺中。为了实现更加精准和高效的加工,数控雕刻机通常需要配备变频器作为其驱动设备之一。在本文中,我们将探讨变频器在数控雕刻机上的应用,包括其原理、功能、优势以及注意事项等方面。
2023-06-07 09:43:01867 目前,数控雕刻机逐渐成为各行业生产的必备专业工具。随着CNC数控技术配合高性能的变频控制器和伺服驱动设备在各生产行业的发展应用,数控雕刻机日益成为当今雕刻行业的主流配置。
2023-06-05 10:26:56751 想自己DIY激光雕刻机一直搞不到Arduino开发板程序开发源码,求大神指点谢谢
2023-06-04 18:00:46
2023-06-01 09:39:43118 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-29 17:32:391274 FemtoMPP多光子聚合激光微加工工作站 MPP 是一种独特的技术,用于对具有纳米分辨率的微米级物体进行3D结构化。我们开发的激光微加工工作站可在单个基板上
2023-05-24 11:00:10
机床测头是一种配置在机床上的在机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
斯大走心机、CITIZEN西铁城走心机、津上走心机、硕方走心机等设备上,实现不锈钢、钛合金、铜件、铝件、氧化锆的钻孔、铣削、车削、斜孔加工、雕刻等连续加工,极大的
2023-05-08 11:27:37395 系统特性 激光波长:1030 & 515nm 机器视觉 高精度激光加工 用户用好软件控制整个系统 可拓展的系统 系统应用 微切割和转孔 表面微结构刻写 选择性激光烧蚀 透明材料激光内部特性加工
2023-05-06 07:14:49407 国产大飞机背后的超精密激光加工技术(CRT激光焊接系统)
2023-04-20 09:39:12721 在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
要想硬质合金刀具更耐用,不仅需要表面具备高强度、硬度和耐磨度,还需要焊接的部位牢固,使用激光焊接机在工作时通过光纤来传输激光,在加工时不会产生物理接触,也不会像传统焊接设备那样出现刀具磨损的情况,下面来看看激光焊接机在焊接刀具的技术工艺。
2023-04-11 13:49:36370 Roban系列飞秒激光加工系统在微切割和转孔、表面微结构刻写、选择性激光烧蚀、透明材料激光内部特性加工、激光诱导化学改性加工中有广泛的应用。 图1. 砷化镓(直径2英寸,厚度300微米)钻孔
2023-04-06 07:43:13306 容易,但随着紫外激光的发展,在绝大多数情况下,可以优先考虑紫外激光。下面是瑞丰恒紫外激光在陶瓷表面的打黑实例,文字清晰,色差明显,效率极高。使用瑞丰恒紫外激光打标,属于非接触加工,可以保证加工精度。不同于传统
2023-04-04 16:40:21
、多种材质在一套模具中成形或组装成组件的多功能复合模具,就要求加工编程程序量大,具有高深孔腔综合切削能力和高稳定性,提高了加工难度。4.模胚全加工的精细化使加工设备的复合性、高效性更加引人关注。高速铣削
2023-03-28 11:13:53
电主轴在加工模具中的注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!在加工模具,特殊材料或小型工具时,为了提高表面质量和加工效率,主轴转速可能超过15000rpm,因此
2023-03-27 09:51:19
查看更多
