电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Raychem瑞侃单壁 ZH 150热缩管2:1 收缩比产品描述
收藏
查看更多
产品页】5G AIoT开发套件V2
产品页】5G AIoT开发套件V2 产品页见下方附件*附件:5G AIoT开发套件V2--20240316(1).pdf
2024-03-15 20:31:13
ZH-01.000.02
OPERATION KEY ZH-01
2024-03-14 21:12:25
ZH-02.000.02
OPERATION KEY ZH-02
2024-03-14 21:12:25
扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳创达电子EMC(中)a
如图4为某家用破产品未整改前的初始CE测试结果,最大超标34dB以上: 图4某破产品CE测试超标从测试频谱图中可以看出,超标频点多集中在低频段,多是差模问题,但加大X电容效果不明显,而且是超了三十
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
【米尔-萨RZ/G2UL开发板】1.开箱
【米尔-萨RZ/G2UL开发板】1.开箱 开箱视频 开箱也许会迟到,但是绝对不会缺席。今天开箱的是米尔-萨 RZ/G2UL 开发板,这是目前笔者接触到的第二款米尔开发板。那么这块板子又会给大家
2024-02-04 23:38:07
收缩膜包装机数据采集远程监控系统如何实现
收缩膜包装机是一种使用热收缩膜对产品进行包装的设备。它的工作原理是先将热收缩膜加热至软化状态并紧紧地包裹在产品上,最后通过快速冷却使膜收缩并固化,从而紧紧地贴合在产品表面,形成紧密、透明的包装效果
2024-01-23 17:15:00144
请问SPI DMA描述符列表如何次触发?
要求如下: 定义两个个描述符类型的数组,如 SpiTxDesptr[3]= {{ SpiTxDesptr[1], X, X,X,X},{ SpiTxDesptr[2], X, X,X,X
2024-01-12 08:07:27
电源系统中,电源运放的参考地是接VCC/2还是接GND?
电源系统中,电源运放的参考地是接VCC/2 还是接 GND,我看资料都是接VCC/2 ,但在实际用AD8617 运放调试时发现接VCC/2,就类似比较器功能了,输入只有大于VCC/2才输出
2024-01-09 08:12:32
惠海H511X系列过认证方案产品描述
灯具是我们日常生活和工作中不可或缺的照明设备,而其质量和安全性对于我们的生活和工作环境至关重要。因此为了确保灯具的安全性,电磁兼容性等特征,需要对其进行认证。尤其对于出口的产品,更要做认证。因为每个国家都会按照自己的法律法规来实行认证要求,只有符合了才能出口该国家。
2023-12-15 09:54:3386
药用瓶厚度测试仪
-产品详情-BTG-01药用瓶厚度测试仪产品简介BTG-01安瓿瓶厚度测试仪是安瓿瓶、西林瓶理想测量仪器;具有方便、耐用、精度高、价格低廉等优势。广泛应用于药检质检、制药、科研、药包生产企业
2023-11-30 14:45:28
热缩管在线缆保护中的作用
热缩管在线缆保护中的作用 热缩管是一种常用的电缆保护材料,广泛应用于电力输配电、汽车制造、通信设备、电子设备等行业中,其主要作用是对电缆进行绝缘和防护,保障电缆的安全运行和延长使用寿命。在热缩管在线
2023-11-28 14:18:37397
AD8226在电源供电情况下,输入共模电压是否在1/2VCC最合适?
欧,此时当输入端差模电压为3.4mV时,输出电压为3.4V,放大倍数变为1000倍,与数据手册描述也不符合。 请问该电路是否存在问题?为何放大倍数存在如此大的偏差? 在电源供电时,我考虑过是否是因为输入共模电压过低导致?请问在电源供电情况下,输入共模电压是否在1/2VCC最合适?
2023-11-24 07:01:27
惠海H5112C LED恒流驱动器产品描述
  H5112C是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-90V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
2023-11-22 11:59:37341
降压恒流驱动器AP2915产品描述
降压恒流驱动器AP2915产品描述
2023-11-21 17:15:22214
AD711能否电源供电?
目前设计的一个产品打算使用AD711,不知该放大器能否电源供电?如果使用电源,与双电源相比,性能有何差异? 谢谢
2023-11-21 06:19:22
惠海H6201L高压降压开关控制器产品描述
H6201L是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。H6201L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6201L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
2023-11-20 14:52:28318
ADA4932-2端转差分和差分转端的共模电压不一致是什么原因?
请教一下ADA4932-2的问题,端转差分和差分转端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
惠海H6338降压型LED恒流驱动器产品描述
H6338是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6338工作电压从4V到42V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。H6338内置功率开关管,采用高端电流检测电路,支持PWM信号调光和模拟调光。H6338内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
2023-11-14 14:49:00196
惠海H5119Y电流型LED恒流驱动器产品描述
H5119Y是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-70V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。H5119Y采用SOT23-6封装。
2023-11-14 14:45:42189
惠海H62410Y高压降压开关控制器产品描述
H62410Y是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供0.5A的连续电流。H62410Y支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H62410Y将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
2023-11-14 09:57:19153
白酒瓶厚底厚测厚仪
一、引言白酒瓶厚底厚测厚仪是一种专门用于测量玻璃瓶和底部的厚度,以确保其满足生产和使用要求的设备。该设备采用机械接触式测量方法,具有高精度、高效率、安全可靠等特点。本文将详细介绍白酒瓶厚底厚
2023-10-31 16:48:19
包装材料热收缩性试验仪
在包装行业中,包装材料的热收缩性是一个重要的性能指标。它直接影响到包装产品的质量和稳定性。因此,包装材料热收缩性试验仪成为了评估这一指标的关键设备。本文将详细介绍包装材料热收缩性试验仪
2023-10-26 16:52:03
安科AEM96修改表内变操作
安科
jf_55193456发布于 2023-10-24 13:21:43
串级PID级PID区别在哪里?
串级PID级PID区别在哪里
2023-10-16 07:46:13
口服液瓶厚度检测仪
口服液瓶厚度检测仪药瓶厚底厚测试仪是一种用于检测药用玻璃瓶厚和底厚的专业仪器。它采用高精度测量传感器和先进的数据分析技术,能够快速、准确地获取瓶和底部的厚度数据。 该仪器具有操作
2023-09-27 15:18:40
一种微小爬机器人三维位置测量的新方法
提 出 了一 种 微 小 爬 机 器 人 三 维 位 置 测 量 的新方 法 。笔 者 通 过 深 入 分 析 研 究各 种 位 置 测 控 方 法 与 系统 ,提 出采 用 目视 觉方 法
2023-09-20 07:25:43
厚测试仪
也直接关系到产品的质量和安全性。如果瓶太薄,会导致啤酒的口感变差;如果瓶过厚,则会影响塑料瓶的透明度和美观度。因此,三泉中石的玻璃瓶厚测试仪,可以对这些包装
2023-09-19 14:21:54
薄膜热收缩率测试仪
薄膜热收缩率测试仪 薄膜、包装和塑料材料是日常生活中常见的材料,广泛应用于各个领域。这些材料不仅在保护商品方面发挥着重要作用,还在提高商品便携性和美观度方面具有重要意义。在本文中,我们将
2023-09-18 10:05:55
收缩试验仪
收缩试验仪 热收缩试验是薄膜、饮料套标膜、药用PVC硬片、集束包装、复合膜和收缩膜等塑料制品质量控制的重要手段之一。通过热收缩试验,可以了解材料的热性能和收缩行为,进而评估其在实际使用中
2023-09-15 15:39:55
TE瑞侃低压热缩电缆附件产品家族再上新
TE Connectivity(简称“TE”)瑞侃(Raychem)低压热缩电缆附件产品家族最近上新!
2023-09-06 15:57:59591
已更新:IEC新发布2项EMC标准!|深圳创达EMC(下)a
已更新:IEC新发布2项EMC标准?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 2023年2月,国际电工委员会(IEC)新发布了IEC TR 61000-1-1
2023-09-04 14:41:36
2023-09-04 14:40:25
怎么做到EMC设计与产品设计同步?|深圳创达EMC(上)a
通过本文的描述,各位对怎么做到EMC设计与产品设计同步(上)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx
2023-08-28 14:27:13
2023-08-28 14:23:37
DS33ZH11 - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33ZH11相关产品参数、数据手册,更有DS33ZH11的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33ZH11真值表,DS33ZH11管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-17 18:33:14
DS33ZH11+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33ZH11+相关产品参数、数据手册,更有DS33ZH11+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33ZH11+真值表,DS33ZH11+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-16 18:51:15
请问EF2/ EF3/EG4系列产品是否可以支持电源供电?
2023-08-11 07:52:47
电感上套热缩管的作用是什么么?
电感上套热缩管的主要目的有以下几点: 1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01619
安科ASCB1系列智能微断#产品介绍 #电工
电工安科
jf_55193456发布于 2023-08-02 09:45:47
安科用电精灵(二)# #产品方案
安科
jf_87134138发布于 2023-06-01 16:05:42
安科用电精灵讲解#产品方案 (一)
安科
jf_87134138发布于 2023-06-01 16:02:33
通过USB(式充电器)为ESP-01供电的最佳方式是什么?
所有试图找到从 USB 式充电器为 ESP-01 供电的最佳/最便宜的方式,任何帮助表示赞赏。
2023-05-29 08:58:35
Raychem瑞侃174353-7汽车连接器
Raychem瑞侃174353-7汽车连接器选用2件式母端/公端结构设计,电气属性与机械属性相互独立。该结构设计兼容高载流量、安全可靠和高振荡标准。174353-7汽车连接器可满足用户对于密封性
2023-05-26 11:29:29102
150套开发板免费送!还有5G手机拿?米尔RZ/G2L开发板创意秀
/12 05 送的是哪款开发板? 米尔MYD-YG2LX开发板,该款产品采用萨RZ/G2L系列处理器的工业级应用芯片,萨RZ/G2L基于64 位Arm®的高端处理器 (MPU),主频高达1.2GHz
2023-05-24 16:36:35
【米尔萨RZ/G2L开发板-试用体验】米尔-萨RZG2L - 64位双核MPU开发板开箱测评
电源接口场景 MYC-YG2LX核心板及开发板简单介绍 基于萨高性价比RZ/G2L处理器,具有极强的泛用性和易用性; 1/2
2023-05-22 21:53:44
如何重复使用12伏式电源外壳?
ESP 发出信号以打开 1 瓦 LED。我有一个 15 秒可重触发倒数计时器来保持灯亮。图片中没有微波传感器板。我把它放在交流电源输出接口上面。我用热缩管把它包起来。 我有一些额外 I/O 和电源
2023-05-22 10:25:26
萨RA MCU创意氛围赛】以RA2E的车载VFD屏幕时钟
引言 很高兴能有机会参加【萨RA MCU创意氛围赛】,在以前学习stm32的时候,就是野火的开发板、文档以及视频带我入门的。现在有空体验一下野火的产品——萨系统的 启明4M2 ,主控
2023-05-21 17:02:36
Raychem瑞侃174656-7汽车连接器
应用领域、线对线和线对板应用领域及其超高压或较高震动应用上电源连接的需求,主要用于大中型射频连接器和板端高速连接器组合。为迅速且经济高效率实现线接全过程,Raychem瑞侃软件工具提供类型广泛应用设备产品线。 174656-7汽车连接器锁和部位定位装置,TPA(接
2023-05-18 10:55:53206
【米尔萨RZ/G2L开发板-试用体验】开箱
感谢 感谢电子发烧友论坛、感谢米尔电子,把米尔萨RZ/G2L开发板试用话动的机会给了我。虽然周五就收到了开发板,但是由于复阳了,为了能及时的完成试用活动,所以今天努力的爬起来完成开箱报告。 开箱
2023-05-14 19:41:46
是否可以将900/1800天线用于ESP?
Mhz 上运行。所以我的问题是我是否可以将 900/1800 天线用于 ESP? 在产品描述 (900/1800) 中提到它们适用于 ESP8266。虽然 2400Mhz 天线也可用,但在描述中提到它们适用于 Wi-Fi 应用。那么推荐使用哪个频率的天线呢?我陷入了决定,请帮助!
2023-05-12 06:39:25
求分享SR150/SR040详细文档
我浏览了 NXP SR150 和 NXP SR040 的产品描述页面,但找不到详细的数据表来帮助我检查它是否符合我们的要求。我们也在关注 Qorvo。我要求您提供恩智浦 SR150 和 SR040 的详细数据表。 我们专门寻找 1)功耗 2) 到达角、到达角
2023-05-04 07:03:13
CMS79FT73x系列MCU在多功能破机中的解决方案,可瞬间击破细胞,充分释放食物营养
功能。方案设计可以瞬间击破细胞,充分释放食物营养,并通过WiFi模块互联进行远程控制。该方案基于CMS79FT73x系列MCU,内置触摸电容与内部抗干扰电阻,节省硬件空间与成本。此外,产品内置多种
2023-04-21 09:47:53
1H250H-3P+UL1007#22+热缩管 L=50MM
1H/250H-3P+UL1007#22+热缩管 L=50MM
2023-03-31 12:04:08
ZH1.5-4A
ZH1.5-4A
2023-03-29 21:39:54
HC-ZH1.5-2AW
线对板 ZH 间距1.5mm 1x2P 弯插
2023-03-28 16:51:23
HC-ZH1.5-5AW
线对板 ZH 间距1.5mm 1x5P 弯插
2023-03-28 16:51:23
HC-ZH1.5-6AW
线对板 ZH 间距1.5mm 1x6P 弯插
2023-03-28 16:51:23
HC-ZH1.5-9AW
线对板 ZH 间距1.5mm 1x9P 弯插
2023-03-28 16:51:23
HC-ZH1.5-7AW
线对板 ZH 间距1.5mm 1x7P 弯插
2023-03-28 15:10:22
HC-ZH1.5-10A
线对板 ZH 间距1.5mm 1x10P 直插
2023-03-28 11:29:50
HC-ZH1.5-11A
线对板 ZH 间距1.5mm 1x11P 直插
2023-03-28 11:29:50
HC-ZH1.5-12A
线对板 ZH 间距1.5mm 1x12P 直插
2023-03-28 11:29:50
HC-ZH1.5-13A
线对板 ZH 间距1.5mm 1x13P 直插
2023-03-28 11:29:50
HC-ZH1.5-14A
线对板 ZH 间距1.5mm 1x14P 直插
2023-03-28 11:29:50
HC-ZH1.5-15A
线对板 ZH 间距1.5mm 1x15P 直插
2023-03-28 11:29:50
HC-ZH1.5-16A
线对板 ZH 间距1.5mm 1x16P 直插
2023-03-28 11:29:50
HC-ZH1.5-2A
线对板 ZH 间距1.5mm 1x2P 直插
2023-03-28 11:29:50
HC-ZH1.5-3A
线对板 ZH 间距1.5mm 1x3P 直插
2023-03-28 11:29:50
HC-ZH1.5-4A
线对板 ZH 间距1.5mm 1x4P 直插
2023-03-28 11:29:50
HC-ZH1.5-5A
线对板 ZH 间距1.5mm 1x5P 直插
2023-03-28 11:29:50
HC-ZH1.5-6A
线对板 ZH 间距1.5mm 1x6P 直插
2023-03-28 11:29:50
HC-ZH1.5-7A
线对板 ZH 间距1.5mm 1x7P 直插
2023-03-28 11:29:50
HC-ZH1.5-8A
线对板 ZH 间距1.5mm 1x8P 直插
2023-03-28 11:29:50
HC-ZH1.5-9A
线对板 ZH 间距1.5mm 1x9P 直插
2023-03-28 11:29:50
HC-ZH-6PWT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x6P 卧贴
2023-03-28 00:18:16
HC-ZH-10PLT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x10P 立贴
2023-03-28 00:14:58
HC-ZH-10PWT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x10P 卧贴
2023-03-28 00:14:58
HC-ZH-11PLT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x11P 立贴
2023-03-28 00:14:58
HC-ZH-11PWT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x11P 卧贴
2023-03-28 00:14:58
HC-ZH-12PLT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x12P 立贴
2023-03-28 00:14:58
HC-ZH-12PWT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x12P 卧贴
2023-03-28 00:14:58
HC-ZH-2PWT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x2P 卧贴
2023-03-28 00:14:55
HC-ZH-4PWT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x4P 卧贴
2023-03-28 00:14:55
HC-ZH-5PWT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x5P 卧贴
2023-03-28 00:14:55
HC-ZH-7PWT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x7P 卧贴
2023-03-28 00:14:55
HC-ZH-8PWT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x8P 卧贴
2023-03-28 00:14:54
HC-ZH-9PWT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x9P 卧贴
2023-03-28 00:14:54
HC-ZH-2PLT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x2P 立贴
2023-03-28 00:14:50
HC-ZH-4PLT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x4P 立贴
2023-03-28 00:14:50
HC-ZH-5PLT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x5P 立贴
2023-03-28 00:14:49
HC-ZH-6PLT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x6P 立贴
2023-03-28 00:14:49
HC-ZH-7PLT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x7P 立贴
2023-03-28 00:14:49
HC-ZH-9PLT
线对板 ZH 间距1.5mm 1x9P 立贴
2023-03-28 00:14:49
ZH1.5-4AW
线对板 ZH 间距1.5mm 1x4P 弯插
2023-03-27 11:54:52
DS33ZH11
DS33ZH11 ETHERNET MAPPER
2023-03-23 07:33:46
已全部加载完成
