毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
通过扩展的 PROFINET 诊断功能,可以实现诊断和参数化集成以太网接口(例如光纤诊断和拓扑配置等)。
2024-02-26 09:52:23112 波动也是比较小的,用速度传感器模式控制可能速度波动也不是很小,那么请问有速度传感器矢量控制的优点在哪里,它在什么工况环境下更能发挥其良好的性能?
2024-02-02 17:03:56
什么是自举,是输入端时偏置吗,例如基极输入的偏置?还有一些在功率晶体管的驱动电路设计中,也用到了自举升压电路,而且同一桥臂是下桥先开通,自举升压上桥驱动充电,这两者是否一样吗?
自举有什么优点,有说能增加输入电阻的,输入阻抗可以通过反馈自举大幅度增加自身阻值。这是什么原因?
2024-01-28 20:00:07
问题陈述:
我正在尝试验证 Xmc4700s ADC 诊断测试是否有效。 我正在尝试验证两个测试:
下拉诊断
上拉诊断
程序:
为了测试下拉测试,
在 3V3 和有问题的 adc 引脚之间连接一
2024-01-23 07:46:57
分布式故障诊断监测装置
2024-01-18 10:01:44688 随着养宠变得越来越受欢迎,动物用理发器也是逐年走俏。当然除了宠物,羊、马等养殖场同样需要这样的神器。由于使用环境和群体的复杂性,动物用理发器必须搭载工业级电源连接器才能更可靠更耐用。LP系列连接器
2024-01-04 08:13:16105 连接故障诊断仪,对全车进行故障扫描,发现CDD(充电器和DC/DC模块)控制单元存储有多个故障码(图1): POE9900一DC/DC转换器电压传感器“C”电路电压高;U144801一充电器和DC/DC转换模块((CDD)一般电动故障;B164B00一内部通信错误等。
2024-01-02 11:15:02510 逆变电路中的故障诊断与保护是电力电子技术中的一个重要环节,其主要目的是在逆变电路出现故障时,能够及时检测、定位和处理故障,保证系统的稳定运行。故障诊断与保护需要根据具体的应用场景、性能要求和成本限制
2023-12-27 17:49:50234 的机械系统故障诊断提供了新的研究思路和技术支持。
这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-25 18:55:38
smt元器件有哪些优点
2023-12-25 10:11:16269 BD 通俗来讲就是车载诊断系统,主要使用OBD诊断仪读取车辆数据,查看是否存在故障代码。
2023-12-21 16:59:32509 零伏偏置电路的优点和应用有哪些? 零伏偏置电路是一种常用的电子电路,它具有许多优点和广泛的应用。下面将详细介绍零伏偏置电路的原理、优点和应用。 一、零伏偏置电路的原理 在分析零伏偏置电路之前,我们
2023-12-20 11:37:05397 要使用该功能,您必须打开“设备配置”并将其联机连接。“Diagnostic Hardware”(诊断硬件)功能提供有关模块状态或操作模式的信息。当您看到指示相关模块状态或CPU工作模式的诊断符号时,您可以看到模块的诊断信息。
2023-12-16 14:40:03317 近年来,随着我国汽车保有量的稳步提升,以及汽车电子和智能技术的不断改进,汽车诊断 仪 行业呈现出良好的发展态势。数据显示,2021年我国汽车保有量达到3.02亿量,汽车诊断 仪 行业市场规模达到
2023-12-13 15:24:55439 可从在线和诊断视图中“诊断”文件夹的“诊断缓冲区”组中读出 CPU 的诊断缓冲区。
2023-12-11 10:24:43780 伺服电机和普通电机相比,优点在哪里?
2023-12-11 07:59:38
钽电容的优点和缺点 钽电容是一种电子元件,它具有许多优点和缺点。在这篇文章中,我们将详细介绍钽电容的优点和缺点。 首先,让我们来看看钽电容的优点。 1. 高电容密度:钽电容具有很高的电容密度
2023-12-08 11:35:39950 IGBT IPM的优点
2023-12-06 14:46:49228 JTAG是针对MCU或者SOC这种芯片的调试接口协议,而UDS更像是针对整个ECU的调试接口。UDS简单来说是一种Client/Server的通信服务,即Tester(诊断仪)向ECU发送诊断服务请求(Request),ECU则向Tester发送对应服务请求的响应(Response)。
2023-11-28 09:56:34784 电子发烧友网站提供《惯性传感器助力运动物联网.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:42:280 电子发烧友网站提供《用诊断数据掌管智能电表.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:18:480 在诊断车辆之前,首先要找到汽车的OBD-II接口,它就像车辆的身体“神经中枢”,通常隐藏在车辆下方。找到这个接口,就像找到了车辆的大门钥匙。
2023-11-19 10:16:08718 随着生活水平提升,越来越多的车进去用户家庭,车辆在保养健康维护过程中好多隐藏的问题不便于拆卸和查看,比如hud模块,是否有遇到过高压冲击
2023-11-14 12:54:40649 CANOPEN总线编码器的优点
2023-11-08 14:36:17317 故障诊断:首先,需要使用汽车诊断仪对发动机控制单元(ECU)中存储的故障码进行扫描,以确定VVT-i系统是否存在问题。故障码将提供有关问题的线索。
2023-11-03 12:53:39601 有什么特别的优点
2023-11-01 06:39:16
RF信号链应用中,关于差分电路的4大优点!
2023-10-31 17:04:04257 射频微波芯片设计怎样设计动物微型标签?(使用NFC+温度传感器或者UHF+温度传感器) 动物微型标签的设计需要考虑到不仅仅是标记身份信息,还要能够同时记录动物的温度等信息,因此将射频微波芯片与温度
2023-10-20 14:44:23460 据获取手段。因此,在动物观察方面已经有大量的应用,下面跟着小编一起来看看吧。动物行为研究在动物行为学研究领域,红外热成像可以用来测量动物进行不同类型行为时的体温变化
2023-10-18 16:00:53881 卡尔曼滤波算法对比其他的滤波算法有什么优点
2023-10-11 06:42:24
异步电机对比同步电机有什么优点
2023-10-11 06:21:14
工字电感磁芯的用途及优点是什么
2023-10-10 11:55:00444 DoIP的流程: 1)诊断仪或者作为诊断Client端的ECU发送的基于以太的诊断报文通过Switch能够转发至对应ECU中。 2)在诊断报文的收发中,Soad,TCPIP.Ethif,Eth作为
2023-10-04 17:26:00440 什么是诊断 首先,举个一个简单的例子来说明诊断的重要性:想象你的汽车是一个经常生病的孩子,每当它出现问题时,它会哭泣(警告灯亮起)。而诊断技术就像是医生的听诊器,帮助你准确找出宝宝为什么哭泣,从而
2023-10-04 11:55:00613 支持检查诊断服务标识符并调整诊断消息 如果识别出新的诊断消息,DSL子模块应触发DSD子模块。DSD子模块将通过分析接收到的诊断消息中包含的诊断服务标识符进行相应的处理
2023-10-04 11:32:00307 逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
探索连接未来的移动物联卡
2023-09-19 10:08:51155 介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
Cdd导入方式添加诊断帧 实际项目时,车厂或者Tier1会输入cdd文件,集成了所有用到的诊断命令。 通过cdd发送诊断帧的方式如下 导入cdd文件 cdd导入后,相关参数都是配置好的,不需要手动
2023-09-13 17:22:46671 UDS诊断帧发送环境与上一张CAN帧相同,也分为手动添加和Cdd文件导入两种方式。 ■手动方式添加诊断帧 添加一个 BasicDiagnosticECU 添加后如下 ECU qualifier
2023-09-13 17:17:56677 显示所有 Profinet 参与者的状态信息和导航到 Profinet 详细诊断
2023-08-30 10:51:34607 振动诊断仪器能够通过测量和分析物体的振动信号,帮助检测和诊断机械设备的故障。通过分析振动信号的频谱、幅度、相位等参数,可以发现轴承故障、不平衡、松动连接、共振等常见的故障模式。
2023-08-29 15:06:07685 简单易懂的说明。 主要的特性及优点 产品说明 HVC 4220F是为了驱动小型有刷、步进或无刷电机而设计的。产品满足了现代汽车对智能执行器提供诊断功能的最新要求。 64 KB闪存和4 KB SRAM能满足OEM对功能性和诊断的新增需求。而目前OEM采取各自不同的思路和手段来实现诊断
2023-08-22 16:29:31345 铌酸锂多功能集成件(Y波导)采用微电子工艺在铌酸锂晶片上制造波导和电极,光纤与波导精密耦合可让外部光源耦合进Y波导中,通过电压调制可实现输入光的起偏、检偏、分束、合束、相位调制等功能。Y波导有着尺寸小、重量轻、稳定性好的特点,广泛应用于光纤陀螺仪、光纤水听器、光纤电流传感器等其他光纤传感领域。
2023-08-21 10:47:13384 车辆的诊断需要有Tester端和ECU端,Tester端和ECU端通过一问一答的形式进行通信,因而Tester端和ECU端都需要遵循同样的诊断通信协议,常用的诊断协议有ISO 14230,ISO
2023-08-15 17:00:481802 Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
光纤微裂纹诊断仪(OLI)对硅光芯片耦合质量检测非常有优势,以亚毫米级别的空间分辨率精准探测到光链路中每个事件节点,具有灵敏度高、定位精准、稳定性高、简单易用等特点,是硅光芯片检测的不二选择。
2023-08-04 16:30:15653 动物目标检测识别已成为畜牧业的组成部分,是实现现代精细化科学畜牧业的必由之路。在智慧畜牧中,可做到及时检测动物目标,确定动物个体身份并获取相关信息,建立动物个体档案,为数字化管理和畜牧产品溯源提供
2023-08-03 16:48:00203 电子发烧友网站提供《VMware ESXi 6.5 ESXCLI诊断工具.zip》资料免费下载
2023-07-29 09:46:100 车外离线诊断系统 上述车内在线诊断系统中记录了故障的相关数据,这些数据将会被技术或维修人员使用。 具体来说,就是技术或维修人员使用外部的诊断设备(比如诊断仪)做一些获取故障信息的操作,他们还可
2023-07-26 11:29:58889 车内在线诊断系统 车内在线诊断系统是指ECU会在什么条件下,用什么逻辑去检测是否有故障,以及如何进行故障处理。 以汽车ECU故障诊断功能解析系列1的位置传感器为例,假设需要诊断PWM信号占空比无效
2023-07-26 11:24:20716 在以下示例中,可通过 RDREC 读取 IO 设备的诊断数据记录“16#E00A”。触发断路时,系统将错误信息输出为一条诊断数据记录。
2023-07-24 15:59:331642 影像技术是用于获取和生成医学影像的各种技术和设备;而影像诊断是利用医学影像来诊断疾病、评估病情和指导治疗的过程。影像技术是实现影像诊断的基础和工具,而影像诊断则是医生对医学影像进行解读和分析的过程,为患者提供准确的诊断结果。
2023-07-21 15:11:581430 一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
电子发烧友网站提供《LED评估啮齿动物前肢抓握的行为室.zip》资料免费下载
2023-07-11 16:18:520 在研究野生动物的生活习性和活动范围上,包括鸟类的迁徙,经常会用到GPS定位系统来进行跟踪。单片机开发人员分享了一个基于单片机开发的GPS野生动物追踪系统方案。使用该方案,可以跟踪动物在野生动植物保护区、甚至候鸟迁徙到国外的位置,研究人员可以准确地获得经度和纬度信息。
2023-07-11 09:21:01599 DCM全称Diagnostic Communication Manager,它位于AUTOSAR基础软件的服务层,它的主要作用是为开发和生产阶段提供与诊断仪交互的诊断服务。
2023-07-08 16:41:564200 磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34407 电子发烧友网站提供《使用Raspberry Pi进行汽车诊断.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:31:490 移动物联网产业高速增长,助推千行百业数字化转型升级
2023-06-14 14:59:57653 电子发烧友网站提供《TinyAnimal:Grove Vision AI上的动物识别实践.zip》资料免费下载
2023-06-13 16:20:400 电子发烧友网站提供《使用机器学习的森林动物计数器.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:46:020 UDS诊断概述 UDS(Unified Diagnostic Services,统一的诊断服务)诊断协议是在汽车电子ECU环境下的一种诊断通讯协议。简单来说,可以理解为UDS诊断协议就是ISO
2023-06-12 10:36:083831 中国通信标准化协会董事长闻库在致辞中回顾了中国移动物联网的发展历程。移动物联网的快速发展是产业数字化和数字化管理更强的连接提供连接能力和更大的规模,更接近万物传递数据的高效的感觉,和加快处理,更大的价值空间打开。
2023-06-09 09:43:43476 如果86-030G-R传感器没有信号输出怎么判断呢?到底是传感器问题还是其他原因导致的呢?下来用故障诊断仪检测下86-030G-R压力传感器的好坏。
2023-06-02 14:45:24261 整个诊断汽车管理包括诊断通信管理(Diagnostic Communication Manager, DCM)、诊断事件管理DEM(Diagnostic Event Manager)、功能抑制管理FIM(Function Inhibition Manager)几大模块。
2023-06-01 17:36:47492 OBD 通俗来讲就是车载诊断系统,主要使用OBD诊断仪读取车辆数据,查看是否存在故障代码。在尾气排放检测过程中,汽油车和柴油车均要检查。通过专用设备读取车辆OBD故障信息和相关数据信息,并作为判断车辆检测是否合格的项目。
2023-06-01 15:59:28860 近年来,基因治疗最有希望的工具之一是腺病毒(aav)载体。虽然这种方法使有遗传缺陷的新生动物恢复了听力,但在完全成熟或老化的动物模型中尚未证明其能力。人类天生耳朵完全发育,在利用这种方法对患有遗传性听力损害的人类进行仲裁之前,证明该载体的能力是非常必要的。
2023-05-31 09:45:37320 PROFINET协议通过特定的机制实现了报警和从站诊断功能,具体包括报警机制、诊断数据对象、诊断报文、GSDML文件等
2023-05-30 10:36:39770 汽车的远程诊断是指使用车载设备通过网络连接的方式,将汽车的运行数据和故障信息传输到远程服务器,由诊断系统或专业的技术人员对数据进行分析和诊断,并提供相应的解决方案。远程诊断,使得车主和汽车维修人员
2023-05-25 16:29:361708 我们在设计中使用 S32k144 uC。能告诉我 uC (S32K144) 有哪些可用的诊断吗?
2023-05-25 07:29:04
车外离线诊断系统,其通过向车内在线诊断系统发送服务请求,读取相应的故障码信息以及清除故障码,并完成诊断协议提供的其他服务。具体来说,就是当驾驶员从汽车仪表发现有故障指示灯亮了,但他也不知道具体是什么故障,这时将车开到4S店,由维护人员用专门的诊断工具检查,这个检查过程用到的就是车外离线诊断系统。
2023-05-19 15:58:32743 为了满足故障诊断的巨大需求,许多汽车公司、专业故障诊断研发公司及高校研究并开发了多种基于汽车故障的诊断技术。目前应用的汽车故障诊断技术按照结构和功能可分为3种类型[6]:有线式诊断技术、无线式近距离诊断技术、无线远程式诊断技术。
2023-05-19 14:54:19483 我正在使用处理器专家模式、LIN 堆栈 (SDK_S32K1xx_15) 并想对 S32K116 系列控制器使用诊断。
我检查了 IDE S32 Design Studio V2018
2023-05-05 06:38:35
MINICUBE2 自己诊断断ツール ユーザーズマニュアル
2023-04-26 19:59:330 具有诊断支持的 DAFCAN CAN 接口
2023-04-26 19:32:040 PCB中LDI曝光机的工作原理是什么?有哪些优点呢?
2023-04-23 16:16:55
◆ 5寸高清高亮720P显示屏,满足户外作业要求,支持蓝牙、WIFI、4G等通信;◆ 符合 ISO 11784/5 动物标签识别国际标准,支持FDX-B和HDX动物协议格式;◆ 可识读利拉
2023-04-23 11:08:46
documentation扩展功能有了上述基础我们就可以做很多很多事情例如:无电脑的诊断测试基于诊断的ECU升级工厂的自动电检设备汽车诊断仪接下来我想每次出差车厂调试都可以带着他,已解决特殊的需求。
2023-04-16 20:27:39
这里将激活“S7-300 Master”CPU 的系统诊断。 如果激活了系统诊断,则在下一次编译硬件时将自动生成诊断所需的所有报警和块。
2023-04-15 10:13:43391 想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
高分辨率光学链路诊断仪(OCI)基于光频域反射技术(OFDR),能轻松测试出光纤链路损耗情况。OFDR测试插损方式为,依据事件点两侧瑞利散射信号幅值差异,其高分辨率特性可以定位到厘米级损耗点。图1.
2023-04-14 09:35:46397 简介脉搏血氧仪是用于监测血氧水平的医疗仪器。仪器测量的血氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制器 (MCU) 可以通过 MSPM0
2023-04-12 14:31:43
精准诊断以技会友虹科汽车波免拆诊断车间正式落地虹科&TG学院联袂直播成功举办01宣扬“免拆诊断”汽修思维培养“精准修车”汽修大师为了能够更直观、更高效的开展虹科Pico示波器修车培训课程
2023-04-11 11:26:17416 高分辨率光学链路诊断仪(OCI)基于光频域反射技术(OFDR),能轻松测试出光纤链路损耗情况。OFDR测试插损方式为,依据事件点两侧瑞利散射信号幅值差异,其高分辨率特性可以定位到厘米级损耗点。
2023-04-07 10:35:02535
查看更多
