在SMT贴片加工厂家的SMT贴片表面贴装流程中,最重要的一个环节就是表面贴片封装技术的过程,而在这个过程中,有时会在贴片加工的生产中遇到一些加工缺陷,比如锡膏缺陷,那么如何处理这些SMT贴片加工
2024-03-22 17:30:34
30 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSegvSALWyjAAChbc5uBQI095.png)
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
边缘网关作为连接物理世界与数字世界的桥梁,在智能制造、智慧城市等各个领域中发挥着关键作用。通过收集、处理来自各种传感器和设备的数据,边缘网关为实时决策、优化生产流程以及提高运营效率提供了强有力的支持
2024-03-18 17:19:36
82 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/D4/wKgZomX4ByiAPnSWAACaX7YoGyA947.jpg)
SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
金属表面处理行业有着复杂的生产流程和高度精细的操作要求,包括电镀、喷涂、磨削等工艺,以确保金属制品具有所需的外观、保护和功能特性。
2024-02-27 17:24:56
186 光伏逆变器的生产流程 为什么光伏逆变器会成为光伏中的热门赛道? 光伏逆变器是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电的重要设备,它在光伏发电系统中起着核心作用。在光伏逆变器的生产过程中,涉及到多个环节
2024-01-31 16:43:14
258 减速机的故障诊断与处理方式 减速机是工业生产中常见的传动装置,其主要功能是将高速旋转的动力源的转速降低到需要的转速,同时增加转矩。然而,由于减速机的工作环境复杂,长时间使用后可能会出现各种故障
2024-01-30 18:14:36
553 减速机轴承故障与处理 减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机轴承
2024-01-30 18:14:33
850 热扎带钢是指经过热轧工艺处理的成卷带钢,其生产过程是将钢坯在高温下通过轧辊进行轧制,使钢坯的厚度减薄、宽度增宽,最终得到具有一定尺寸和形状的带钢,一般是在1~20mm的厚度内,宽度一般为600
2024-01-29 13:47:52
125 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/C5/wKgZomW3PAiAV-nrAABm9t3cM1E708.jpg)
碳化硅功率半导体生产流程主要包括前道的晶圆加工,包括长晶、切割、研磨抛光、沉积外延;第二部分芯片加工,这部分跟硅基IGBT类似。
2024-01-25 09:51:42
216 在制造业日益竞争激烈的今天,企业对于生产流程的优化和成本控制的需求日益迫切。SOLIDWORKS 2024以其强大的工程设计和分析功能,为生产流程的优化和成本的降低提供了有力支持。
2024-01-23 14:47:40
136 和性能至关重要。SKF拥有最广泛的超精密角接触轴承。它们的质量非常高,有多种变体,旨在满足特定的应用要求。用于主轴的精密圆柱滚子轴承通常是双列的,并与精密角接触轴承(PAC轴承)结合使用。如果PAC轴承
2024-01-15 10:21:18
修改,不易磨损,使得产品全生命周期可追溯,也可以作为生产流程中产品信息的管控。通过对接MES,相机识别上传到数据库,自动剔除不合格产品,实现整个内部流程的产品质量
2024-01-13 15:13:12
随着半导体微细化/积层化,生产流程的精度与日俱增,对设备环境的变化也越来越敏感。
2024-01-11 10:23:39
171 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FA/wKgaomWfUW6AGwKkAAAP_-FsHeQ205.jpg)
。 一、集成化设计,简化生产流程 ZR机械手采用集成化设计,将Z轴、R轴、气路、真空产生与监控、压力闭环控制与检测以及气动夹持等功能集成在一起。这种设计不仅简化了设备结构,提高了设备的可靠性和稳定性,而且使得生产流程更加简
2024-01-03 16:20:59
140 每个SMT贴片加工生产线我们可以分成以下几个部分:无铅锡膏印刷机,我们使用的机器是SMT全自动贴片机。
2024-01-03 09:49:33
152 工业自动化生产的效率。在传统的工业自动化生产中,设备的控制和监测通常采用集中式控制方式,这种方式存在着设备连接复杂、数据传输速度慢、故障率高和扩展性差等问题。而分布式IO采用分布式控制方式,将设备按照生产流程
2023-12-28 14:47:02
SMT组装的各种生产流程
2023-12-28 09:23:23
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/51/wKgZomWMzluALWfpAAAqLCZ0qC0808.png)
随着物联网技术在工业生产中的应用越来越广泛,通过构建工业物联网平台对生产过程进行远程数据采集和实时监控,可以使生产流程更加精确、有效地进行管理。自动化物料包装生产线通常由自动包装机、传动装置
2023-12-25 11:13:00
190 SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49
479 ,是电子设备制造过程中的一个重要环节。在PCBA加工生产过程中,有一些注意事项需要特别关注,以确保产品质量和生产效率。本文将从PCBA加工生产流程的角度,为您介绍PCBA加工生产过程中的注意事项。
2023-12-20 09:43:13
152 )技术被引入到精益生产中,以提高生产效率和降低成本,并改善质量和风险管理。 AI可以通过大数据分析、机器学习、自然语言处理和计算机视觉等技术来实现。在精益生产中,AI可以用于优化生产流程、监测设备状态、预测故障并提高
2023-12-14 10:00:00
191 据的应用主要体现在以下几个方面: 生产流程优化:通过大数据分析,企业可以对生产流程进行全面、深入的了解,找出流程中的瓶颈和浪费,进而优化生产流程,提高生产效率。 预测性维护:通过收集设备运行数据,运用大数据分析技术,企
2023-12-13 16:20:46
135 在电力电子领域,SiC(碳化硅)的应用开发正在驶上快车道。对此,想必大家都有共识。 相较于传统的Si(硅)材料,SiC具有更“宽”的禁带、更高的临界击穿电场、更⾼的导热率、更高的载流子饱和漂移速率、耐受更高的工作温度,这意味着基于SiC打造的功率器件能显著提升性能,实现出色的载流能力和更低的开关损耗使转换器具有更高的效率和功率密度。也正因如此,越来越多的工程师选择SiC功率半导体作为解决方案。 Wolfspeed公司是全球第三代半导
2023-12-13 16:16:22
216 一台伺服电机1FK6,换了轴承,但是连上伺服驱动器master driver (6se7),就报警F023(变频器超温),求教应怎样处理?
2023-12-11 07:06:21
在轴承故障数据集振动信号的时域表示中,通常将时间作为横轴,振动信号的幅值作为纵轴。
2023-12-06 17:30:15
2105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/AD/wKgZomVwPr6ABrmYAAGK-NwWI38536.jpg)
PCBA贴片加工的生产流程通常包括以下几个主要阶段
2023-12-04 09:37:37
386 ,确定生产目标非常关键。这包括确定每天或每周的产量目标,和生产过程中需要达到的质量标准。这样可以确保您的团队有一个明确的目标,并努力朝着实现这些目标的方向努力。 2. 优化生产流程:审查和优化生产流程是确保生产效率和质量
2023-11-23 14:38:50
237 加快数字化转型的步伐,引入智能运维系统,以提高生产效率、降低成本、保障食品安全并优化设备维护。 食品加工厂的数字化转型包括以下几个方面: 1、生产线的自动化:通过引入自动化生产线,可以实现生产流程的自动化控制
2023-11-07 16:22:54
355 电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34
636 元件+插件元件,B边贴片元件且较多小封装尺寸。
A面锡膏工艺+回流焊
B面红胶艺波峰焊
应用场景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且均为较大尺寸封装。
以上是SMT组装的各种生产流程,生产流程
2023-10-20 10:33:59
A面锡膏工艺+回流焊
B面红胶艺波峰焊
2023-10-20 10:31:48
的各种生产流程,生产流程制作方法可以 满足各种PCB设计的类型 。
在此推荐一款SMT可组装性检测软件: 华秋DFM ,在SMT组装前,可使用软件对PCB设计文件做可组装性检查,避免因设计不合理,导致
2023-10-17 18:10:08
远程监控和智慧运维,实现对生产流程的实时监控和数据分析,有效地提高生产效率、降低能耗、保证产品质量,同时还能实现远程监控和故障预警,为粮食大米加工带来更高效、更安全的生产环境,为工厂的稳定运营提供有力保障。 物通博联智能
2023-10-12 16:58:51
247 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
PCBA(PrintedCircuitBoardAssembly,印刷电路板组装)是现代电子产品中的核心组成部分。为确保其稳定性、可靠性及长期性能,老化测试成为其生产流程中的一个关键环节。本文
2023-10-11 09:36:21
1152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/68/wKgZomUl_A6ADIL5AABJ87avx6E796.png)
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
作为重工业企业,石化企业的生产流程复杂,数字化转型需要结合生产流程的优化,通过信息技术手段对生产流程进行精细化管理,以提高生产效益、降低成本、增强市场竞争力。同时,石化企业的生产过程中涉及到大量
2023-10-09 13:21:43
221 滚珠螺母的生产流程
2023-10-08 17:48:14
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/10/wKgZomUietqADsY6AACnl1SM97Q145.png)
轴承是电机转动和定位的重要部件,轴承与其他零部件配合,保证电机转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。轴承出现问题时,机械性故障一般先表现为杂音,然后开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体表
2023-10-07 14:15:33
627 SMT的生产流程非常多,包括钢网制作、SMT贴片、回流焊、AOI检测、DIP插件、波峰焊等20多道工序,所以SMT生产过程中要了解的知识以及注意事项也很多。
2023-09-28 15:47:56
486 想要减短交期,频繁向业务员催货。其实PCBA打样加工的每一道加工都是需要时间的,PCBA打样很多工序都是急不来的。那么PCBA打样加工究竟有哪些生产工序呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCBA打样加工常见生产工序 1. 返修: 返修的作用是对检测出现故障的
2023-09-28 09:31:42
382 andon安灯系统发挥着关键作用。它可以优化生产流程,提高生产效率,改善质量管理,加强安全管理,促进团队合作。通过采用andon安灯系统,新能源汽车企业可以优化生产流程,提高产能和质量,从而在竞争环境中取得更好的成绩。
2023-09-12 16:31:51
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/FA/pYYBAGQC7dGAeKPyAAHzVhyquyo943.png)
。设备可连续生产,生产过程不带入杂质,产品质量可控,磁性物低。烧结温度 700℃-800℃。
5.1 进料:炉窑内需以氮气为保护气,不得混入氧气,因此炉窑进料结构为真空置换进料。喷雾干燥后的粉料采用管道
2023-09-12 13:22:46
螺母生产流程以及优化措施
2023-09-07 17:56:21
547 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/74/wKgaomT5nkKAaMg6AAC-deUAGFA049.png)
螺母加工工艺流程
2023-09-06 17:47:19
1352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/4A/wKgaomT4SqWAD6tkAAB4YDzkGm0478.png)
smt贴片打样加工的方法及流程
2023-09-05 10:09:18
771 讯维模拟矩阵在工业生产过程优化中的应用主要是通过构建一个包含多种工业生产过程的模拟矩阵,来模拟和预测工业生产过程中的各种参数和指标,从而优化生产流程和提高生产效率。 在工业生产过程优化中,讯维模拟
2023-09-04 14:10:54
253 利用讯维可视化分布式系统提升生产效率可以采取以下措施: 优化生产流程:通过实时监控生产流程,系统可以发现生产过程中的瓶颈和浪费,从而提出优化建议,提高生产效率。 提高设备利用率:系统可以实时监控
2023-08-31 16:50:56
969 M12连接器5芯生产流程一般包括原材料采购、模具设计制造、零部件加工、组装、检测等环节。其中,模具设计制造、零部件加工和组装是M12连接器5芯生产的核心环节。
2023-08-30 11:03:34
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/2A/wKgaomTusWGAYwJGAACwiQtkgi0453.png)
电机故障怎么处理 电机故障处理 电机是现代生产中最基本的零部件之一,它是实现机械传动的核心部件。电机故障是汽车和工业生产领域最常见的问题之一,出现故障时需要及时解决。本文将为您介绍电机故障的处理方法
2023-08-28 17:43:06
1302 工位ANDON呼叫拉绳终端在工业生产中起到了守护工业安全和生产线稳定运行的重要角色。它不仅能够在紧急情况下报警求助,还能够提高工作效率和生产线稳定性。同时,通过监控生产线的运行情况和问题点,企业可以不断优化生产流程
2023-08-25 16:36:25
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/09/wKgZomToZ52AWTkUAANyfoOm5Gk233.png)
的自控系统安装特点都不尽相同。所以在处理自控系统的故障时,要结合化工产品生产的特点、化学物质的特性、化工产品的生产流程确定仪表类型,明确仪表自控系统的原理、性能、系统的结构、相关参数,并且对故障逐一排查。在仪
2023-08-23 15:24:31
310 轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承,滚子
2023-08-23 15:11:36
2404 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
芯片封测技术(Chip Packaging and Testing)是指在芯片制造完毕后,将裸芯片封装为可供使用的封装芯片,并对封装后的芯片进行功能测试和可靠性验证的技术过程。封测技术是芯片生产流程中至关重要的环节之一。
2023-08-23 15:04:43
1957 Andon系统是一个高度可定制的解决方案,根据不同企业的需求和特定的生产流程进行优化和调整。安东的工程师团队会与企业紧密合作,深入了解其生产流程和需求,然后设计出最佳的安灯系统方案。
2023-08-21 12:03:48
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EF/wKgZomTi4eaAT3nzAANCevsdt88868.png)
流程:全面评估生产流程,确定瓶颈和改进空间。找出造成低效率和低质量的原因,如不必要的等待、重复操作等。 - 精益生产:应用精益生产原则,如价值流程图、持续改进,优化流程并消除浪费,以提高质量和效率。 2. 人员培训和参与度:
2023-08-10 14:39:58
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6B/wKgZomTHIDiAe45AAAdvs5D3Vbw985.png)
随着大数据、云计算等各种新兴技术的迅速崛起和成熟,利用物联网技术对生产过程进行数据采集、传输、分析和处理,企业在提高生产效率的同时,还可以实现更加智能化、自动化和安全化的生产流程。 在食品生产
2023-08-07 11:06:32
529 旋转精度较高时,应选用较高的公差等级和较小的游隙;转速较高时,应选用较高的公差等级和较大的游隙;公差等级越高,轴承价格越贵;滚子轴承价格高于球轴承,深沟球轴承价格最低
2023-08-04 11:52:10
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/55/wKgaomTMfPaAKP_CAAABvVedGlA124.jpg)
光芯片系实现光电信号转换的基础元件,其性能直接决定了光通信系统 的传输效率。
2023-07-30 17:00:07
3200 对于以生产为主的制造企业来说,生产流程的效率和交付时间是非常关键的变量。使用传统制造工艺生产零件和原型可能需要数周甚至数月的时间,容易导致流程滞后、成本上升、交付不及时等问题。然而,随着增材制造技术的出现,制造业企业可以通过引进3D打印技术有效优化生产流程,缩短交付时间。
2023-07-28 16:21:50
211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/39/wKgZomTDepyAeSzBAAFkpfvXxao970.jpg)
DBC(Direct Bonded Copper)是一种将陶瓷基板与铜箔直接键合的工艺。这种工艺在高功率电子产品中得到了广泛的应用,如LED照明、电力电子、半导体器件等。
2023-07-26 09:22:10
638 。这包括输入、处理和输出的过程,以及需要控制和监控的各个设备、传感器和执行器。 2.定义控制需求:根据生产流程的要求,明确控制系统的功能需求。确定需要实现的自动化控制、监控和报警功能。 3.选择合适的 PLC:根据生产流程的要求,选择适合的 PLC 设备。考虑需要的输入/输出
2023-07-19 13:51:44
372 IC设计是一门非常复杂的科学,在IC生产流程中,IC芯片主要由专业IC设计公司进行规划、设计,如联发科、高通、Intel等国际知名大厂,都自行设计各自专精的IC芯片,提供不同规格、效能的芯片给下游客户选择。
2023-07-19 08:58:59
981 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1C/wKgZomS3NgWATNsyAAAT0JQs22Q112.jpg)
随着大数据、云计算等各种新兴技术的迅速崛起和成熟,利用物联网技术对生产过程进行数据采集、传输、分析和处理,企业在提高生产效率的同时,还可以实现更加智能化、自动化和安全化的生产流程。 某轴承生产终端
2023-07-18 14:42:58
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/05/wKgZomS2NAqAR2WhAAVFVlyg98o293.png)
在制造业的生产车间中,工位机的应用已成为常态。它们在生产流程中扮演着无可替代的角色,主要体现在以下四个方面:
2023-07-11 14:27:56
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/78/wKgZomSs9jmAVQ_yAAKDIIlTzp4460.png)
的生产流程,提高生产效率。优化工作流程:通过使用激光打标机和非标自动化设备,可以优化生产流程,减少生产中的浪费和冗余。通过自动化技术,可以实现更快速、更精确的生产,
2023-07-06 17:35:03
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/28/wKgaomSmisSATs45AABTvSgVx34103.png)
国产工控主板与普通主板的生产流程基本相同,需要经过严格的生产流程,以确保符合国家标准并满足消费者需求。以下是电脑终端机工控主板的生产步骤: 1. 研发阶段:主板的研发是决定产品优劣的关键。研发团队
2023-07-05 11:26:50
256 1、工件装夹有哪三种方法?a.夹具中装夹;b.直接找正装夹;c.划线找正装夹。2、工艺系统包括哪些内容?a.机床;b.工件;c.夹具;d.刀具。3、机械加工工艺过程的组成?a.粗加工;b.半精加工
2023-07-01 10:07:41
581 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26
363 高压连接器插头生产流程一般包括原材料采购、模具设计制造、零部件加工、组装、检测等环节。其中,模具设计制造、零部件加工和组装是高压连接器插头生产的核心环节。
2023-06-21 17:03:27
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
精益管理是一种流程改善模式,目的在于减少浪费,提高质量和生产效率。它强调的是改善生产过程中的流程,以便实现生产流程的无缝协作和优化。
2023-06-19 13:35:30
191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/0E/wKgaomSP6SCAbNJ0AABsb__efS4237.png)
即是接地电阻柜的制造流程,制造的过程是非常重要的,能够直接影响产品的质量和使用寿命。
因此,接地电阻柜的制造应该严格遵循相关的生产流程和质量标准,以确保产品质量和用户满意度。
2023-06-08 11:04:41
一、背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。圆柱滚子轴承(图片
2023-05-31 16:38:52
449 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/32/pYYBAGF5_TaAb9R9AAAQjV1DNDc980.jpg)
圆柱滚子轴承由轴承滚道与圆柱
2023-05-30 17:32:19
0 背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。测量需求圆柱滚子轴承由轴承
2023-05-29 17:32:13
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CD/wKgaomR0Qj6ALeHZAAC-pylvxYo432.png)
网络故障如何处理 服务器故障如何处理? 数据库故障如何处理 软件错误如何处理 安全漏洞如何处理 存储故障如何处理 配置错误如何处理 第三方服务故障如何处理 常见的生产故障有哪些? 在生产环境
2023-05-23 15:05:08
385 轴承是易损零件,尽管采用高性能钢加工,公差非常小,但轴承的使用寿命总是有数的,事实上,施加在轴承上的载荷最终会导致材料疲劳失效,从而限制使用寿命。
2023-05-17 16:00:45
1345 扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C8/wKgZomRh7zOADVBhAAAZqij9MwU501.jpg)
虹科预测性维护无线振动监测方案具有高安全性、高可靠性、全自动诊断等优势,能够帮助企业及时诊断机器故障,优化生产流程。本文为大家带来该方案的常见问题解答合集。
2023-05-11 15:25:11
247 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/AC/wKgZomRcmFWAF0QjAACbkvshsf886.webp)
高/低温共烧陶瓷基板 (HTCC/LTCC):HTCC 基板制备过程中先将陶瓷粉 (Al2O3 或 AlN) 加入有机黏结剂,混合均匀后成为膏状陶瓷浆料,接着利用刮刀将陶瓷浆料刮成片状,再通过干燥工艺使片状浆料形成生胚;然后根据线路层设计钻导通孔,采用丝网印刷金属浆料进行布线和填孔,最后将各生胚层叠加,置于高温炉 (1600°C) 中烧结而成,如下图所示。
2023-04-27 11:21:42
1864 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/55/wKgaomRJ6sSAGbIrAAAzJU5XbHU022.png)
660V接地电阻柜是一种用于低压电气系统的安全设备,用于限制接地电流,保护人身安全和电气设备。下面是通常的660V接地电阻柜生产流程: 设计:首先根据客户要求、用途等因素,设计师会设计出初步的电路图
2023-04-25 13:54:41
211 太阳能光伏组件是太阳能发电系统的核心部件,由若干个太阳能电池单元组成。它可以将阳光能够直接转换为电能。太阳能电池单元寿命长,具有可靠性、免维护等优点,常常被用于户外广告牌、照明装置、移动通讯等场合。而太阳能光伏组件可以广泛应用于家居、商业、电力、交通等多行业领域。
2023-04-23 17:02:26
2821 食品加工MES系统可以实现对生产加工过程的实时监测和控制,对生产计划、物料供应、成本控制进行调整和管控,保障了生产流程的顺畅和标准化,有效帮助企业提高生产效率、设备管理水平和数字化进度。 食品加工
2023-04-23 15:42:32
409 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/25/wKgZomRE4WeAHWznAAVSzdsgywM600.png)
如图,第十三道主流程为包装。包装是整个生产流程的最后一道了,目的:显而易见,把检验合格的板子包装好后入库待发。包装相对就很简单多了,但也是有流程的,如下:1.点数。即核对上工序来料的数量。2.分方向
2023-04-21 15:49:40
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
三次积层印制板或超过三次积层以上的PCB板,按照上述提供的设计理念,同样可以进行优化,完整的三次积层的HDI板件,整个完整生产流程的,就需 要4次压合,如果能考虑类似上面一次积层板件或二次积层板件的设计思路的话,完全可以减少一次压合的生产流程,从而提高了板件成品率。
2023-04-07 10:18:29
557 FPC 向 CCS(Cells Contact System,集成母排,线束板集成件)集成。CCS 产品由 FPC、塑胶结构件、铜铝排等组成,铜铝排将多个电芯通过激光焊接进行串并联,FPC 通过与铜铝排、塑胶结构件连接从而构成电气连接与信号检测结构部件。
2023-04-05 10:13:00
1826 为构建高性能的缺陷检测平台,双方首先从基础架构入手,根据总部云数据中心、各产线的生产管理系统、各类检测设备在缺陷检测流程中的不同作用,以及所处的不同场景带来的特定需求,设计出 “云 - 边 - 端” 协同的方案。
2023-04-03 09:31:51
752 。无铅喷锡是基于欧盟的RoHS的指令出台后,开始大量应用于线路板的表面处理。喷锡的生产流程分为:前处理—喷锡—后处理三个步骤,下图展示的是一个完整的喷锡工序的场景。2.化金(沉金)化金或沉金都
2023-03-24 16:59:21
2023-03-24 16:58:06
