电源芯片寻找可靠的“第二供应来源”。 一份清晰的国产芯片替代路线图,已从降本方案升级为保障项目连续性的战略选择。以下内容节选自一份详细的国产电源芯片替代指南,聚焦于一个在工业场景中颇具代表性的实战案例。 01 困境与转机
2025-12-31 16:05:22
166 对于学习嵌入式中的通信,可能会用到这个模块,该模块应用的是si24r1芯片。
一、si24r1简介: Si24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式
2025-12-30 14:08:03
Part 90和169MHz无线Mbus12。
工作环境的兼容性:DP4363在12.5kHz信道间隔下具有60dB的相邻信道选择性,可确保在恶劣的射频环境中稳定接收
可以与Silicon 芯科SI4463完全兼容,不需要更换软硬件,直接替用上去
2025-11-28 14:21:11
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段的无线收发器芯片,集成嵌入式ARQ基带协议引擎,专为低功耗无线通信应用场合设计。
Si24R1应用原理图
工作频率为2400MHz-2525MHz
2025-11-28 11:12:25
的无线模块。
1、产自Nordic的无线模块叫NRF24L01,而产自***的无线模块叫Si24R1,如下图所示:
2、两个模块的技术资料基本一样感觉Si24R1无线模块就是NRF24L01无线
2025-11-28 11:10:28
简介与硬件配置
1.1 硬件连接
SI24R1 通过 SPI 接口与主控芯片(如 STM32)进行通信。以下是关键引脚定义:
SPI 接口:SCK、MOSI、MISO
片选信号:NSS(低电平有效
2025-11-28 11:04:27
简介与硬件配置
1.1 硬件连接
片选信号:NSS(低电平有效
2025-11-28 11:02:23
SI24R2E系统,无需改动硬件。两者均支持SPI接口、防水封装,结合读写基站可实现非接触执法,提升管控效率30%以上。
当下发展
2025年,随着电动自行车新国标(GB 17761-2024)于11月7
2025-11-20 17:21:10
CW32L011电机驱动开发板
一 、开箱与硬件解析
1. 活动与资源
首先要感谢武汉芯源官方提供的这次宝贵的测评机会。如果你也对这块板子或者CW32
2025-11-17 08:24:01
:1 兼容,无需修改电路设计即可直接替换,完美解决传统型号选型受限、供应不稳定等痛点,为设备厂商提供高性价比的国产化替代方案。性能优势:低功耗 + 强抗扰,适配
2025-11-13 15:06:55
该ADS127L01是一款 24 位、三角积分 (ΔΣ)、带数据的模数转换器 (ADC) 速率高达 512 kSPS。该器件提供了出色的直流精度和 出色的交流性能。高阶斩波稳定调制器实现了极低的漂移
2025-11-10 15:20:57
484
本文利用NucleiStudio IDE 和 vivado 对 NICE demo协处理器进行软硬件联合仿真。
1. 下载demo_nice例程:https://github.com
2025-11-05 13:56:02
意法半导体 (STMicroelectronics) M24M01E-F 1-Mbit串行I²C总线EEPROM的布局为28K × 8位,电压范围为1.6V至5.5V。意法半导体
2025-10-24 10:09:45
420
计需1.8V固定输出且空间受限时,MUN3C1HR6-SB可直接替换,无需修改外围电路。ADP1607:原设计对尺寸敏感且输出电压需求为1.8V时,MUN3C1HR6-SB可替代1.6mm×1.6mm
2025-10-22 09:12:56
对进口芯片的依赖,保障了产业链安全可控。 1.2 技术体系架构 全国产SPI无线模块形成了完整的技术梯队: 国产芯片层 :Si24R1、A7139、HW3000、CMT2300A、PAN3031
2025-10-17 13:32:11
419 HAL-HW108A | 锑化铟材料 | 超高灵敏度 完美替代: 霍尔微电子HAL-HW108A与进口旭化成HW108A在引脚、功能、性能上完全兼容,可直接替换,无需修改设计。
卓越性能: 采用先进的锑化铟材料,具有极高的磁场灵敏度,确保无刷电机换向精准、运行平稳。
2025-10-13 17:39:57
624
NXP 1052 国产替代推荐
2025-09-29 10:47:27
1.根据软件包提示第一步先打开了SPI驱动框架
2.然后软件包添加了 nrf24l01最新版本以及demo、debug
3.在board.h #define using_spi1 在board.c
2025-09-23 06:51:05
在用nrf24l01软件包的时候用到spi,按照board.h中的提示中,用cubemx生成:HAL_SPI_MspInit和MX_SPI1_Init.
但是drv_spi中
2025-09-23 06:00:38
近日,CCS 2025成都网络安全技术交流系列活动——国家漏洞库(CNNVD)基础软硬件产品漏洞治理生态大会在成都成功举办。来自国家关键基础设施单位、基础软硬件企业、高校科研机构的数百名代表齐聚一堂,共商网络安全发展大计。
2025-09-22 13:50:23
709 我在用nrf24L01官网下载的例程包,用stm32进行开发,串口助手显示互斥锁错误,有朋友遇到这个问题吗
2025-09-10 06:05:21
、Auto-Track™、Margin Up/Down替代可行性1.基本电气特性:两者输出电压范围、输入电压范围和最大输出电流相同2.引脚兼容性:两种模块引脚定义相同,可以直接替换3.效率相近:在相同工作条件下效率
2025-08-28 09:23:13
深圳南柯电子|电动工具EMC测试整改:软硬件协同方案
2025-08-12 17:02:36
795
的表面贴装(SMD)封装,尺寸都是 25.4mm × 15.7mm × 8.9mm,关键引脚功能(输入、输出等)也一致,可直接替换原 PCB 布局,无需重新设计电路板,实现无缝对接。二、功能特性一致,稳定
2025-08-11 09:25:47
/轨道交通级安规,可直接用于通信、轨交、服务器等应用,无需额外认证投入 。5. 工作温度范围更宽CHB100-24S33 为 ‑40 °C~+100 °C(V24B3V3T100BL 仅 ‑25 °C~+100 °C),在低温启动或高温密闭机箱环境中更具可靠性余量 。
2025-08-04 08:42:17
配置
在实际应用中,两款器件可直接替换使用,但需注意以下微小差异:
SLB628提供更详细的轻载效率优化说明
SLB628数据手册包含更完整的典型工作特性曲线
两款器件的封装尺寸完全一致,可无缝替换
2025-07-31 17:01:18
SI24R1简介Si24R1低功耗2.4GHz收发一体射频芯片量产于2012年,由于其一致性稳定性高、功耗低、远距离、兼容替代NRF24L01+,兼容NORDIC 2.4GHz协议等特点,一直
2025-07-31 10:29:17
2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。 Si24R2E采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps
2025-07-31 10:07:12
SI24R1与CB2401芯片搭配,适用预算有限、追求高性价比的电动滑板项目。比如城市通勤滑板,需稳定控制和较长距离。 随着城市交通日益拥堵、人们环保意识增强,电动滑板(Electric
2025-07-29 17:04:45
电源设计中,选对芯片能少走80%弯路。今天推荐的GP8891CAS,不仅性能能打,还能直接替代LP3667BH、S7141S、MT2513BN、CR52177SC这4款主流电源芯片,换芯不用改电路
2025-07-23 15:43:05
1465
一、核心参数对比与替代优势
SL3075作为的国产异步降压转换器,在关键性能上全面对标TI TPS54340(42V/3.5A),并展现显著优势:
更宽输入范围:4.5-65V Vin
2025-07-22 15:38:46
凭借其卓越性能成为行业标杆。如今,中国芯片设计企业鸿韵微推出的 HY6682TP ,以其 完全兼容的引脚、同等级别的性能参数、显著的成本优势及稳定的国产供应链 ,成为直接替代PCM4202的卓越国产
2025-07-20 03:05:11
LWH08T240FAD使用与PTH08T240FAD相同的11-DIP封装,可直接替换,无需修改PCB布局。LWH08T240FAD可直接替换PTH08T240FAD,无需调整电路布局,适用于通讯设备、工业控制系统等领域。其高兼容性与国产供应链优势,是工程师替代设计的理想选择。
2025-07-17 09:30:29
22.1mm×15.7mm×8.4mm,兼容引脚级无缝拼接替换。为何选择LWH04T240WAD?设计简易化集成度提升减少外围器件数量,PCB布局空间占用减少15%,特别适合紧凑型装置。国产化价值满足
2025-06-17 09:24:38
R_BSP_SoftwareDelay(20 , BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
然后是NRF24L01模块,设置为接收模式,占用硬件SPI0接口,直接接到Arduino的那组SPI
2025-06-14 22:51:56
NRF24L01项目资料(2.4G通信)实例项目,推荐下载!
2025-06-03 20:46:53
正运动软硬件全国产ZMC432HG助您构建软硬件自主可控的解决方案
2025-05-27 10:27:32
528
国产精品替代方案:SL3075高性能降压芯片完美替换RT6365
——65V耐压/5A输出/同步整流 高性价比之选
一键替换方案型号:SL3075
替代型号:RT6365/MP9486
2025-05-14 15:27:05
国芯思辰|同步采样24位模数转换器软硬件替换ADS1174应用于关口表
2025-05-14 10:02:48
722
/ADP2389以及Linear的LTM8022等热门型号的高效替代方案。1. MUN24AD01-SH核心优势封装尺寸:3.5x3.5x1.7mm超小体积。电气参数:4.5-16V宽输入范围,0.6-5V可调
2025-05-08 09:15:39
国产低噪声4/6/8通道24位模数转换器软硬件替换AD1299应用于脑电波
2025-05-07 09:47:41
799
nRF24L01+ Altium Designer库文件下载链接
2025-04-30 15:26:42
,设置电话号码,拒绝陌生来电,保护学生安全。
进而很多人可能在想,那卡片机电量这块如何保证,看起来很耗电,一般都是充满即可用1-2周时间,所以在原有跟我司合作SI24R2E做白卡/校徽的客户群体,在新的卡片机应用,我们是更加推荐用SI24R2F,这款芯片是R2E的迭代
2025-04-30 10:48:42
1.SI3933 可以完全替代 AS3933 吗?还是说有部分寄存器是需要修改的?完全替代 AS39933,软硬件都兼容。2.SI3933 在兼容 AS3933 需要注意什么?内阻有微小差异,匹配
2025-04-30 10:04:12
国产8通道24位ADC软硬件兼容ADS131E08电能计量方案
2025-04-29 10:09:57
889
nRF24L01+是一款由Nordic Semiconductor设计的单片射频收发芯片,工作于2.4~2.5GHz ISM频段,采用GFSK调制技术,支持高达2Mbps的数据传输速率,具备低功耗特性,适用于2.4G无线通信应用场景。
2025-04-28 11:19:28
1059
24位同步采样ADC软硬件替换ADS1274动态应变器应用方案
2025-04-28 09:52:58
875
遥控发射的时候,遥控器发射时间最少1秒连续发射,或间隔一个短的时间(比如20ms,不知道是否可行)重复发射相同的帧,接收端在休眠状态1S内唤醒10ms,只要收到了1帧遥控信号,就回复一个ACK信号给遥控器,遥控器收到ACK后停止发射重复数据,这个也是为了做电流控制。
2025-04-27 10:40:43
TPS82671/TPS82673:当原设计需要1.8V固定输出且空间受限时,MUN3C1HR6-SB可直接替换,无需修改外围电路。ADP1607:若原设计对尺寸敏感且输出电压需求为1.8V
2025-04-25 10:25:26
16位6通道AFE软硬件兼容ADS1120多参数监护仪应用方案
2025-04-25 09:42:10
712
芯片的崛起
在便携式设备、智能硬件、工业控制等领域,如何将单节锂电池的3.7V/4.2V低压高效稳定地升压至24V或更高电压,一直是工程师面临的痛点。传统进口芯片成本高、供货周期长,而国产
2025-04-23 11:11:10
国产多通道同步采样24位模数转换器替换ADS131E0X系列电池测试系统解决方案
2025-04-22 09:46:56
634
stmf103c8t6使用nrf24l01发送和接收数据,通过失能自动应答,发送端调通了,但是接收端始终无法收到消息,下面是接收端的主要代码:
void NRF24L01_Init(void
2025-04-19 23:32:15
国产24位模拟前端芯片软硬件替换ADS1291应用于医疗仪器(ECG/EMG/EEG)的高精度数据采集
2025-04-18 09:58:57
890
,Cyntec的MUN3CAD03-SF可以原位替代SY98003,不仅引脚和尺寸完全兼容,而且在性能和功能上也高度匹配。如果原设计中使用了SY98003,可以直接替换为MUN3CAD03-SF,无需修改
2025-04-15 10:07:42
AD7701ARZ有没有能够直接替换,或者原设计线路商改动较少的型号
2025-04-15 07:32:51
纳祥科技NX4344N规格书NX4344N 是一款完整的 2 通道输出数模转换芯片,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式解码能力最高192KHZ。NX4344N可以国产替代CS4344,PIN 对 PIN软硬件兼容
2025-04-10 15:11:21
4 电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)WD400-110S24P1相关产品参数、数据手册,更有WD400-110S24P1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,WD400-110S24P1真值表,WD400-110S24P1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-21 18:39:18
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)WD100-110S24N1相关产品参数、数据手册,更有WD100-110S24N1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,WD100-110S24N1真值表,WD100-110S24N1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-21 18:36:23
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)WD150-110S24Q1相关产品参数、数据手册,更有WD150-110S24Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,WD150-110S24Q1真值表,WD150-110S24Q1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-21 18:36:09
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)WD150-110S24N1相关产品参数、数据手册,更有WD150-110S24N1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,WD150-110S24N1真值表,WD150-110S24N1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-21 18:35:18
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)WD75-110S24M1相关产品参数、数据手册,更有WD75-110S24M1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,WD75-110S24M1真值表,WD75-110S24M1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-21 18:34:28
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)FD60-36S24B3R2相关产品参数、数据手册,更有FD60-36S24B3R2的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FD60-36S24B3R2真值表,FD60-36S24B3R2管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-21 18:33:05
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)PFD50-36S24B3R2相关产品参数、数据手册,更有PFD50-36S24B3R2的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,PFD50-36S24B3R2真值表,PFD50-36S24B3R2管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-21 18:31:39
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)FD50-36S24B3(R)2相关产品参数、数据手册,更有FD50-36S24B3(R)2的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FD50-36S24B3(R)2真值表,FD50-36S24B3(R)2管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-21 18:31:29
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)WD50-110S24K1相关产品参数、数据手册,更有WD50-110S24K1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,WD50-110S24K1真值表,WD50-110S24K1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-20 18:59:30
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)KW3-24D24E3R3相关产品参数、数据手册,更有KW3-24D24E3R3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,KW3-24D24E3R3真值表,KW3-24D24E3R3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-20 18:33:20
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)KW1-24D15E3R3相关产品参数、数据手册,更有KW1-24D15E3R3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,KW1-24D15E3R3真值表,KW1-24D15E3R3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-20 18:31:55
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)KW1-24D15ER3相关产品参数、数据手册,更有KW1-24D15ER3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,KW1-24D15ER3真值表,KW1-24D15ER3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-20 18:31:33
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)FW1-24S24B3A相关产品参数、数据手册,更有FW1-24S24B3A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FW1-24S24B3A真值表,FW1-24S24B3A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-19 18:57:50
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)NW1-24D15DR3相关产品参数、数据手册,更有NW1-24D15DR3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NW1-24D15DR3真值表,NW1-24D15DR3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-19 18:56:55
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)FW1-24S24B3相关产品参数、数据手册,更有FW1-24S24B3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FW1-24S24B3真值表,FW1-24S24B3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-19 18:56:40
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)NW1-24S12ANT相关产品参数、数据手册,更有NW1-24S12ANT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NW1-24S12ANT真值表,NW1-24S12ANT管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-19 18:53:40
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)NN2-24D15H6R3相关产品参数、数据手册,更有NN2-24D15H6R3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NN2-24D15H6R3真值表,NN2-24D15H6R3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-19 18:49:22
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)NN1-24S09H6相关产品参数、数据手册,更有NN1-24S09H6的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NN1-24S09H6真值表,NN1-24S09H6管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-19 18:44:49
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)NN1-24S24MN相关产品参数、数据手册,更有NN1-24S24MN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NN1-24S24MN真值表,NN1-24S24MN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-19 18:44:31
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)FN1-24S09H6相关产品参数、数据手册,更有FN1-24S09H6的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FN1-24S09H6真值表,FN1-24S09H6管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-19 18:43:50
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)FN1-24S24B3相关产品参数、数据手册,更有FN1-24S24B3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FN1-24S24B3真值表,FN1-24S24B3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-19 18:42:09
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)FN1-24D15B相关产品参数、数据手册,更有FN1-24D15B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FN1-24D15B真值表,FN1-24D15B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-19 18:41:55
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)FN1-24S24A相关产品参数、数据手册,更有FN1-24S24A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FN1-24S24A真值表,FN1-24S24A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-19 18:41:22
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)NN1-24D05ANT相关产品参数、数据手册,更有NN1-24D05ANT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NN1-24D05ANT真值表,NN1-24D05ANT管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-19 18:38:07
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)WA100-220S24L1B相关产品参数、数据手册,更有WA100-220S24L1B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,WA100-220S24L1B真值表,WA100-220S24L1B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-19 18:32:23
基于CI24R1的2.4G无线门铃应用方案概述 一、方案核心优势 基于CI24R1/SI24R1芯片组的2.4G私有协议技术,本方案具备以下核心优势: 1. 灵活组网:通过地址码和负载数据
2025-03-18 14:55:42
919
、毫米波雷达等通信模组。SPI模组E01C系列是基于国产Si24R1为核心自主研发的小尺寸2.4GHz射频模块,通信稳定、灵敏度高。提供开源例程,帮助用户更高效地进行
2025-03-13 19:32:31
1550
请问,如果只用光显示部分,不使用光控制,不使用pattern模式,在pcb上3438芯片能否直接替换3478芯片,而不考虑3dr,triger in等信号,不改变layout
2025-02-25 06:43:50
如题,DLPA3000是否与DLPA3005管脚兼容?是否可以直接替换?
如果不能,区别在哪?
2025-02-20 06:08:50
芯片采用差分架构,可提供出色的噪声抑制,并使用5阶多位Δ∑调制器,然后进行数字滤波和抽取,无需外部抗混叠滤波器。
性能上,NX9019可以国产替代CS5361。
2025-02-05 17:28:24
426
景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道,接收工作频率范围为 15KHz-150KHz。 Si24R2H 内置
2025-01-24 10:48:52
NRF24L01是一款工作在2.4-2.5GHz世界通用ISM频段的单片收发芯片, 使用4线SPI通讯端口,通讯速率最高可达8Mbps,适合与各种MCU连接,编程简单;输出功率、频道选择和协议的设置
2025-01-23 13:00:39
1163
近期,兆芯携手多家软硬件合作伙伴,基于开先KX-7000、开胜KH-40000等自主CPU和信创操作系统环境,持续推进应用生态建设工作,顺利完成医疗自主终端、商用收款机、服务器操作系统、数据库管理
2025-01-15 15:33:18
1074 。因此,设计一套结合软硬件的高效电机控制解决方案,不仅能降低能耗,还能实现精准控制,满足多样化应用需求。本文将介绍电机控制技术的发展趋势,以及NXP(恩智浦)与艾睿电子在电机控制技术上的优势与解决方案。
2025-01-15 10:12:20
2452
24位模数转换器SC1641——AD7793的优质国产替代方案
2025-01-15 10:09:26
1437
无需手动输入 计时器按钮集成到每个 Bitrix24 任务中 只需单击一下即可直接从 Bitrix24 启动计时器 在切换到其他任务之前无需停止 从 TMetric 链接到 Bitrix24 每个
2025-01-09 09:57:21
887
可以通过串口调试助手,直接修改这个NRF24L01的参数。
我只知道NRF24L01需要调整收发模式,是不是接上这个模块后,会自动切换收发模式?
2025-01-08 17:12:47
