一、前言 之前的文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试的测试方法、频率变化模式测试方法、校准方法及调制。本期文章继续为大家介绍软件检查和手动模式两部分内容。 前文回顾
2024-03-18 15:39:29
105
磁栅尺作为一种高精度的测量工具,在各类工业场合中发挥着重要的作用。它的精确度和稳定性直接影响到生产制造的品质。在使用过程中需要经常进行日常安全检查与维护,保证它的准确性和使用寿命。下面我们
2024-03-05 08:42:53
58
2024-03-01 14:06:43
104
用于开发过程中模型的静态检查,包括规范检查、复杂度度量,提供MAAB、HIS、CG、MISRA_AC_SLSF、MISRA_AC_TL、dSPACE标准规范及检查,
2024-03-01 11:29:03
为确保电路板的性能和制造可行性,一般会通过规范检查: 电气规则、布线与布局、元器件封装、机械尺寸与定位,以及生产制造与装配检查、EMC/EMI合规性、DFM/DFA评估、文档完整性 等,来降低后期
2024-02-27 18:22:12
946
,器件的极性标志,连接器的方向标识。
● 器件封装的丝印大小是否合适,器件文字符号是否符合标准要求。
● 插装器件的通孔焊盘孔径是否合适、安装孔金属化定义是否准确。
● 表面贴装器件的焊盘宽度和长度
2024-02-27 18:19:40
具有明显外观故障特征的情况,或者在排除故障之前防止通电测试导致短路、漏电、进一步损坏电器元件、扩大故障范围、损害机械设备等不良后果。 要有效运用断电检查法,检修人员需要熟悉机械设备的功能和工艺要求、操作程序
2024-01-25 14:07:29
237
直线模组可谓是自动化设备中不可或缺的一部分,在自动化设备运行过程中,如果发生直线模组报警故障,往往会导致自动化生产线停下来,造成产量的减少,所以检查直线模组的故障很重要! 1、检查外观是否
2024-01-22 17:40:29
如果想检查多个内置方法外的方法,只需要创建一个新的集合,往集合里放你想检查的方法member,然后传入MIITRuleChecker.check()内即可。
2024-01-15 11:35:42
378
确定变、配电所巡视检查路线的原则是;根据室内外电气设备的布局,将全部设备巡视检查一遍而避免重复路线和漏检设备,并且巡视检查路径最短。
2024-01-13 09:55:41
152 是最基本的磁环检验方法,用于检查磁环是否存在表面缺陷,如裂纹、破损、氧化等。对于外观检查,可以采用目视检查或借助于放大镜、显微镜进行观察。首先对磁环进行面部检查,观察是否有明显的划伤或碰撞痕迹;然后检查边缘,观察是否有
2024-01-11 15:25:05
350 出现整流二极管的故障,如失效、损坏或老化等问题。为了确保设备的正常工作,需要对整流二极管进行定期检查和维护。 检查整流二极管的方法主要包括以下几个方面: 1. 目视检查:首先,通过目视检查来观察整流二极管的外观。应检查其引
2023-12-29 11:28:21
336 ShellCheck是一个用于bash/sh shell脚本的静态分析工具,可以辅助检查脚本语法错误,给出建议增强脚本健壮性。
2023-12-27 13:43:24
388
PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确5.确认外形图上的禁止布放器件和布线区已在PCB模板上体现6.比较外形图,确认PCB所标注尺寸及公差无误, 金属化孔和非金属化孔定义准确7.确认PCB模板准确无误后锁定该结构文件,以免误操作被移动位置布局后检查阶段
2023-12-21 16:07:42
171 变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
请教大家一下,
电机有噪声,都要检查哪些部位啊?
2023-12-15 07:49:16
ERC全称为electrical rule checking,翻译为电气规则检查。检测的是GDS版图中是否存在电学连接问题,属于PV(physical verification)的一个项目。
2023-12-06 14:30:31
484 如何检查网线的串绕故障? 检查网线的串绕故障是一项常见的网络故障排除任务。网线的串绕故障会导致网络连接出现问题,包括速度慢、丢包等情况。本文将详细介绍如何检查网线的串绕故障,并提供了一些实用技巧
2023-11-28 14:28:23
329 出现电弧、电晕、击穿和其他故障,以保障人身安全和设备的正常运行。 电源高压测试标准是根据不同的国家或地区的标准和规范来制定的。一般来说,这些标准主要包括电源设备的外观检查、绝缘电阻测试、耐压测试和接地电阻测试等
2023-11-09 15:30:34
1117 方法和判断标准。 1. 外观检查: 外观检查主要包括外壳是否完整,是否有明显的变形或损坏。还要检查连接器和指示灯是否牢固,开关是否灵活,标签和标志是否清晰可辨。 2. 额定输入电压测试: 将开关电源连接到额定输入电压,
2023-11-09 09:18:25
1648 如何检查消防应急灯是否正常工作? 检查消防应急灯是否正常工作需要按照以下步骤进行: 一、查看外观是否完整 首先,要检查消防应急灯的外观是否完整,有无破损或损坏的情况。消防应急灯的外观应整洁,无裂纹
2023-11-08 16:41:32
2187 在设计完并绘制完成原理图之后,就相当于完成大部分的工作了,但是还差最后一步,就是对于原理图的检查,就跟考试一样,做完试题之后,有效的检查可以减少犯错误的概率。 PADS软件也提供了检查的工具,在绘制
2023-11-07 10:48:14
454
对于Altium Designer来说,在所有的布局,布线,铺铜都完成之后,也就完成了初步的设计工作,接下来就是进行电气规则的检查了。 什么是电气规则的检查呢? 电气规则检查包括很多内容,比如说丝印
2023-11-06 15:17:35
912
变频器过载故障的原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23
425 检查电机的润滑和冷却系统是否正常运行。定期更换润滑油和冷却液,并检查油液和液位是否达到标准要求。
2023-10-23 14:50:00
1627 如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路? 电容器是一种常见的电子元件,它的主要作用是储存电荷,稳定电压。但是在一些情况下,电容器可能会出现损坏,导致电路的故障。因此,我们需要测试和检查电容器
2023-10-22 15:03:18
682 变压器的巡视检查 一、日常巡视检查 1.检查电流、电压是否正常; 2.检查温度、声音是否正常: 3.检查器身是否渗油、漏油; 4.检查引出线接点是否过热; 5.检查导电排相色是否正常; 6.检查
2023-10-12 11:36:16
423 一、巡视检查 1、巡视检查的目的 对变频器进行巡视检查的主要目的是尽早发现异常现象,清除尘埃,紧固配件,排除事故隐患等。在变频器运行过程中,可以从设备外部目视检查运行状况有无异常。通过键盘面板转换键
2023-10-12 11:14:01
936 的巡视检查 1.软母线的巡视检查 1)软母线应无断股、麻面、毛刺、灯笼花、锈蚀、磨损、变形、损伤; 2)软母线应光滑整洁,颜色正常,无发热、变色、变红、闪络、烧伤; 3)母线的连接部位接触应紧固,无松动、锈蚀、断裂、过热、
2023-10-12 10:37:32
566 行车制动系统检查
需要对行车制动系统做如下检查:
①在松开驻车制动器时,观察车辆是否发抖。
②根据施加在踏板上的力检查制动器功能。
③检查制动器是否有尖叫声。
④检查制动器踏板是否有足够的行程余量。
⑤检查车辆制动时是否有振动或踏板松软等异常现象。
2023-10-11 12:17:29
415 检查是一种以产品为中心的活动,而监测是以工艺为中心的活动。两者对于一个品质计划都是需要的,但是,长期的目标应该是少一点产品检查和多一点工艺监测。产品检查是被动的(缺陷已经发生),而工艺监测是主动的(缺陷可以防止) - 很明显
2023-10-10 15:13:22
260 通过目视检查、测量电气参数、评估栅极驱动和开关特性以及在应力条件下进行测试,可以识别潜在故障。然而,这种万用表测试只能提供有关 IGBT 功能的有限信息。为了对 IGBT 进行更全面的评估,建议进行栅极驱动测试、开关性能分析等额外测试。
2023-10-09 14:20:02
798
一个用户。 db.users. insert ({ name : "java", surname: "north" }) 现在我们已经做好了准备工作,接下去就讲讲如何检查
2023-10-07 16:47:34
625 电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。 一、巡视检查的方法 1、测量 使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流表
2023-10-07 14:10:21
1545 检查电感取值是否正确,饱和电流,温升电流是否留有余量,如若饱和电流和温升电流不够,可能存在电感饱和的风险。
2023-10-01 17:24:00
397
返修之后可以对重新装配的元件进行检查测试,检查测试的方法包括非破坏性的检查方法,如目视、光 学显微镜、电子扫描显微镜、超声波扫描显微镜、X-Ray和一些破坏性的检查测试,如切片和染色实验、老 化和热循环测试
2023-09-28 15:43:15
603
西林瓶与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
一、巡视检查问题 1、巡检路线 对设备进行改造或者检修之后,没有及时地对巡检线路进行更新,或者有关方向、标志等的脱落,使有些设备被遗漏,或者是没有制定巡检路线中的重点巡检设备。 2、特殊巡检 对运行
2023-09-24 16:25:27
388 一、定期检查 运行中的交流接触器应定期检查,检查周期应视具体的工作条件而定。检查的项目具体如下: 1、通过的负荷电流是否在交流接触器的额定值以内; 2、接触器的分、合信号指示是否与电路状态相符
2023-09-24 15:20:37
628 一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53
545 ,每次雷雨后也应进行检查,项目如下: 1)引线连接应牢固,无松动、脱落现象; 2)接地线应牢固,套管清洁完整,无放电痕迹; 3)避雷器无倾斜,雷电指示器是否动作。 3、 避雷器的正常巡视检查项目 1)检查避雷器瓷套表面应不受污染,因为污染将使电压
2023-09-21 16:44:12
773 01 直观法 直观法是根据电器故障的外部表现,通过看、闻、听等手段,检查、判定故障的方法。 (1)检查步骤: 调查情况:向操作者和故障在场人员询问情况,包括故障外部表现、大致部位、发生故障时环境情况
2023-09-20 11:28:16
431 变压器运行中,值班人员应定期进行巡视检查,以便了解和掌握变压器的运行情况,如发现问题应及时解决,力争把故障消除在萌芽状态。在巡视检查过程中,一般可以通过仪表、保护装置及各种指示信号等了解变压器的运行
2023-09-18 10:28:43
784 工具使用不当发生事故。 4、 拆卸变频器要在面板指示灯熄灭后进行。 5、 检查变频器逆变模块时,逆变电路测试应将U相、V相、W相的导线拆除,使用万用表二极管测试挡。 6、 驱动电路检查可采用观察、测量、替代、比较等方法。 7、 接线完毕,
2023-09-15 15:46:19
378 架空电力线路的巡视检查是指巡检人员较为系统和有序地查看线路设备,是线路设备管理工作的重要环节和内容,是运行工作中最基本的工作。巡视检查是为了及时掌握线路及设备的运行状况,包括沿线的环境状况;发现
2023-09-15 15:37:47
679 IPC-A-610是由IPC(电子线路及互连组装协会)产品保证委员会制定的关于电子组装外观质量验收条件要求的文件。即-一个通用工业标准,目的在于汇集一套在厂家和客户中通用的电子装配目视检查标准。
2023-09-15 10:57:19
5195
bind 检查power domain的library binding情况,也就是检查是否所有的cell 都被link 到了对应的库上
2023-09-15 09:28:51
445 软件,针对设计完成产品进行全面的可制造检查,能够提高制造过程的直通率、降低不必要的沟通成本,为产品赢先机。 二、PCB制版检查建议 1、开短路分析 以PCB生产文件维度出发,按物理的方式分析软件(华秋DFM)提取的网络与PCB的电路
2023-09-15 07:40:02
420
巡视检查的目的是为了及时地发现系统和设备运行中的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。值班人员日常需要巡视检查的设备一般都会很多,范围也相当大。所以值班人员不仅要注意巡视检查的方式方法
2023-09-14 11:04:15
683 较高的充电电压。放电需要一定的时间,一般为5~10min,必须等待充电指示灯熄灭,并用电压表测试,确认此电压低于安全值25V时才能开始检查作业。 1、 检查冷却系统是否正常,清扫空气过滤器的积尘。首先对变频器内部各部分进行
2023-09-14 10:33:29
595 如果你还在用“笨方法”一个节点一个节点地检查电路中是否有floating的gate,那么你真的该仔细阅读一下这次的内容,并尝试在项目中使用文中介绍的方法进行floating gate检查。
2023-09-11 12:39:10
1418
电源和电气系统:检查机器人的电源接线、电缆连接、电气控制柜、电源开关等部分,确保电源供应正常、电气连接可靠,并检查电气系统的绝缘状况是否符合要求。
2023-09-08 16:33:33
201
伴随着科技的高速发展,电子产品的生产越来越精细,对产品质量的要求也越来越高。其中,X-RAY检查机在电子产品检查中扮演着重要的角色。这种机器能够通过使用X射线技术,深入到产品内部,检查电子元器件
2023-08-30 10:42:16
293
为了确保组装后的PCB的高质量和可靠性,PCB制造商和组装商必须在制造和组装过程中的不同阶段对板进行检查,以消除表面缺陷。此外,及时而专业的检查能够使电气测试之前暴露出的缺陷得以发现,并且有利于统计过程控制(SPC)的数据积累。
2023-08-29 09:20:47
239
网络 检查4G网络步骤 确认 4G天线是否安装正确 确认SIM卡状态是否正常 输入 sudo busybox microcom /dev/ttyUSB2 ,输入 at ,如果返回值是 OK 代表模块
2023-08-28 10:03:19
815
我们的X-RAY检查机配备了先进的载物台控制系统,用户可以通过空格键调节载物台的速度,包括慢速、常速和快速。同时,键盘可以控制X、Y、Z三轴的运动,以及载物台的倾斜角度,实现精确的定位和检查。 此外,我们还提供超大的导航窗口,导航图像清
2023-08-24 11:09:33
301
进行现场勘察。经过时间考验的视觉调查,仍然是实现这一目标的最佳方法之一。它被称为视线勘察,就是字面意思。用户实际站在A点并朝B点看,目视检查是否有障碍物和建筑物。此外,在此阶段还应考虑未来任何障碍物或天气干扰问题。
2023-08-23 15:17:33
482 如何检查维修变频器过载故障?
2023-08-22 14:14:55
348 今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB的缺陷。
2023-08-18 11:05:22
586
全球首款不用设置参数的AVIAVI外观检查机,用于检查线路板外观是否存在缺陷,可减少产品报废,保障产品质量。在AI的加持下,AVI发挥出了更大的价值:更高的检测效率、更准确的测量标准、更可靠的检测
2023-08-18 09:40:10
2105
有源差分探头的电压限定和检查步骤
2023-08-15 15:40:19
331
应急灯检查内容及检查标准? 应急灯是重要的消防安全设备之一,主要用于在紧急情况下提供照明和疏散指示。为了确保应急灯的正常工作和可靠性,需要定期进行应急灯检查。下面是应急灯检查的内容和检查标准。 检查
2023-08-15 10:15:31
4693 作为IC设计人员,熟练掌握数字前端语法检查工具Spyglass的重要性不言而喻,本文讲解景芯SoC的Spyglass检查。
2023-08-15 09:45:44
882
设备检查 设备检查,是指对设备的运行情况、工作精度、磨损或腐蚀程度进行测量和校验。通过检查全面掌握机器设备的技术状况和磨损情况,及时查明和消除设备的隐患,有目的地做好修理前的准备工作,以提高修理质量
2023-08-14 14:51:48
786 检查负载电流是否符合断路器的额定值;
2023-08-14 14:43:35
580 万能式断路器的运行检查项目有哪些?
1)检查负载电流是否符合断路器的额定值;
2)过载的整定值与负载电流是否配合;
3)与母线或出线连接线的接触处有无过热现象
2023-08-10 09:17:58
622 您可以将协议检查器与任何旨在实现AMBA 3 AXI协议v1.0的接口一起使用。协议检查器中的一系列断言会根据协议检查您测试的接口的行为。
本指南介绍Verilog文件的内容以及如何将其集成到设计中。它还描述了在设计模拟过程中,在模拟器中正确使用这些断言来标记错误、警告或两者
2023-08-10 06:18:56
新唐开发平台:进阶使用者的七大诀窍(4)检查Reset旗标
2023-08-09 11:38:31
305
根据《财富商业洞察》的一项分析,与2019年“疫情前”相比,2020年的全球检查、维修和维护(IRM)市场规模下降了7.2%。尽管如此,预计IRM市场将从2022年的430亿美元增长到2029年的近730亿美元。
2023-08-04 16:27:44
447
大多数无人机检查工作仍然需要人工检查视频中的缺陷。计算机视觉可以帮助实现无人机检查的自动化并加快检查进程。
2023-07-25 16:05:57
581 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05
509 需要检查高压连接线的外观是否完整。检查高压连接线是否有损坏、变形或破损的情况。如果高压连接线存在损坏或变形,可能会导致网络传输不稳定或无法传输数据。此外,还需要检查高压连接线的金属接触件是否干净,如果有灰尘或污垢,可能会导致接触不良,影响网络传输速度和稳定性。
2023-07-11 17:49:04
266
本文涵盖了在 Versal GTY 和 GTYP 中使用模式生成器和检查器时对以下操作的限制
2023-07-10 17:18:40
665 万用表是一种可靠的设备,可以检查几乎所有电气设备中的短路和电子故障。使用万用表电路板,可以检查电阻、电容、电流、保险丝短路、交直流电压等。
2023-07-05 10:19:44
435 在大多数电子电气故障排除和维修工作中,都会遇到一个常见的电容问题,如果想知道如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路?在这里,可以用模拟(AVO,安培、电压、欧姆)和数字万用表检查电容是否处于
2023-07-02 14:15:58
10468
SAKI 在线型 3D 自动外观检查机BF-3Di 系列智能光学自动外观检查设备采用了 SAKI 自主开发的数字光学式高度测量技术,经一流企业苛刻制造检验,并经实际生产验证的、市场最为成熟的、可靠
2023-07-02 09:46:02
电容器是电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容柜电容器超温是非常重要的。 因此,在电容柜中使用的电容器必须经过良好
2023-06-30 16:04:18
541 近日,“2023 MEMS标准化与产业发展青年论坛暨车载MEMS标准化工作组成立大会”圆满落幕。会上,由RoboSense速腾聚创牵头,全国微机电技术标准化技术委员会(SAC/TC 336)车载MEMS标准化工作组正式成立。这是全国首个专注车载MEMS领域的标准化工作组。
2023-06-30 12:26:22
448
随着国家二胎、三胎政策的开放,越来越多适龄女性加入生育大军队伍,随之而来的便是对妇幼检查需求的增长。动态DRF以革新的动态平板探测器作为全新的数码载体,临床应用广泛,在妇幼检查中有着重要的临床价值
2023-06-30 10:02:24
251
IPC-A-610D是由IPC(电子线路及互连组装协会)产品保证委员会制定的关于电子组装外观质量验收条件要求的文件。即一个通用工业标准,目的在于汇集一套在厂家和客户中通用的电子装配目视检查标准。
2023-06-29 15:04:15
15 主要内容: 什么是Min Period检查? ICC/ICC2/PT/Innovus检查Min Period的命令 怎么修复Memory上的Min Period问题? 1、什么是Min
2023-06-17 14:16:13
752 Linus在2004年开发了kernel代码静态检查工具,可以检查出kernel中潜在的风险代码
2023-06-05 14:50:16
651 使用“标准化”指令,可将输入VALUE中变量的值映射到线性标尺对其进行标准化。
2023-05-24 11:30:04
596
今天小编来说说端子拉脱力测试的正确方法及拉脱力标准: 1.目的 该步骤详细描述了关于测试拉脱力的标准方法。 该测试只是检查压线脚的机械性能而不能检查其电性能。 2.设备 1.测量压接高度
2023-05-23 10:09:58
3113
Python 有多种处理字符串的方法。今天我们介绍如何检查一个字符串中是否包含另一个字符串。
2023-05-14 16:02:53
12965 电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查? 随着我国电力行业的迅速发展和电缆在能源、交通、通讯、建筑等领域的广泛应用,电缆护层保护器已成为电缆保护的重要设备。本文将介绍电缆护层保护器的安装和定期检查
2023-05-10 08:52:49
506 MINICUBE OCD 检查器用户手册 (U18591CA2V0UM00)
2023-04-26 19:59:23
0 射线在PCB组装过程中被大量使用,以测试PCB的质量,这是注重质量的PCB制造商最重要的步骤之一。
没有人能盲目爱上任何东西。因此,本文将告诉您X射线检查技术为何在PCB组装中如此重要
2023-04-24 16:38:09
2023-04-21 19:17:00
0 当一块PCB板完成了布局布线,又检查连通性和间距都没有报错的情况下,一块PCB是不是就完成了呢?答案当然是否定。很多初学者也包括一些有经验的工程师,由于时间紧或者不耐烦亦或者过于自信,往往
2023-04-18 15:23:55
下图是一个典型的EDA仿真验证环境,其中主要的组件就是激励生成、检查和覆盖率收集。
2023-04-15 10:13:06
1229 如何检查维修变频器过载故障?
2023-04-13 16:45:30
1648 进行预调试测试,以确保变换 14.预调试测试在注油过程完成后开始。执行各种电气测试,如下所示: 保护系统的操作检查: 检查保护设备是否工作正常。它检查冷却器组(泵和风扇),呼吸器(硅胶或干坯
2023-04-07 15:21:41
络、电力系统、工业自动化、医疗设备、办公设备、智能家电、军工制造等行业。本文主要来讲解fakra连接器测试分析和检查。
2023-04-06 10:43:15
457
发生不可挽回的损失。接下来深圳PCBA加工厂为大家详细介绍下电路板短路检查方法。 电路板短路检查方法 1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍电路板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一
2023-04-04 09:23:06
706 我在芯片 MPC5xxx 上遇到问题,破坏性重置同时发生(我的假设)。症状:下载固件后,RGM_DES SWT0 由硬件立即引发,无需初始化任何内存。我在参考手册中检查过,然后它指出闪存初始化失败
2023-03-31 07:44:26
我正在使用 IMX8m Plus 构建定制板,我想使用边界扫描来测试板的连接。为此,我正在 (8MPLUSLPD4-EVK) 上进行试验,以检查 JTAG 连接以及进入边界扫描模式需要执行的操作。我
2023-03-29 06:05:21
