某客户在使用 STM32H725IGK3 的时候,通过 ethernet 接口连接 realtek 的交换芯片 RTL8367RB-VB,工作在 MII 模式发现,该交换芯片没有对应的TXER/RXER/CRS/COL 信号,因此客户咨询对于这些信号该如何处理,接地 ?浮空还是用做其他功能 ?
2026-01-04 11:21:31
0 实验名称: 交流电场与运行工况耦合作用下滚动轴承电蚀损伤机理及导电润滑脂抑制效用的实验研究与分析 实验目的: 探究交流电场下电压、频率、转速及载荷对轴承电蚀损伤的影响与演化机制;基于实验结果,研究
2025-12-24 11:14:48
141
高温轴承钢的特点 主要特性 高耐热性:可在150-300°C长期工作 高强度:具有良好的高温强度和硬度 耐磨性:优异的耐磨性能 尺寸稳定性:热膨胀系数小,变形小 常用牌号 GCr4Mo4V(M50
2025-12-21 15:21:11
958
Andes晶心科技为高效能、低功耗32/64位元RISC-V处理器的领先供应商,今日宣布推出全新D23-SE核心。这款处理器体积小巧且具备功能安全设计,专为功能车用安全应用打造。 D23-SE 以
2025-12-17 10:51:09
804 磨损是一种常见的表面失效现象,磨损表面形貌直接反应设备材料的磨损,疲劳和腐蚀等特征。 相互接触的零件原始表面形貌可以通过相对运动阻力的变化而影响磨损,磨损导致的表面形貌变化又将影响到随后磨损阶段
2025-12-05 13:22:06
49
水泵轴承磨损会引发振动升高,导致设备故障甚至安全事故。通过高精度振动传感器实时监测,可提前识别异常,实现预测性维护。直川科技的可靠传感方案已在多场景稳定应用,助力工业设备安全高效运行。
2025-12-05 10:16:22
575
本博客介绍了五个基本概念,阐述了大语言模型如何处理上下文窗口中的输入。通过明确的例子和实践中获得的见解,本文介绍了多个与上下文窗口有关的基本概念,如词元化、序列长度和注意力等。
2025-12-03 13:48:35
392
在理论上,通过增加更多GPU核心来提升性能似乎很简单:核心越多,性能越强。但在实践中,这是图形架构领域最棘手的挑战之一。虽然某些工作负载因其独立特性能实现良好扩展,但另一些工作负载(尤其是几何处理
2025-12-01 10:12:54
498
液位传感器是一种用于实时检测容器内液体(或松散固体颗粒、粉末等物位)高度,并将液位信号转化为可传输、可处理的电信号(模拟信号或数字信号) 的工业自动化检测设备,核心功能是实现液位的 “可视化监测、精准测量、自动控制与安全报警”,是连接物理液位状态与工业控制系统的关键桥梁。
2025-11-25 11:18:36
316
高精度振动传感器通过实时采集水泵轴承座、电机端等关键部位的振动数据,精准识别轴承磨损、叶轮不平衡及轴系不对中等故障特征。其具备工业级防护与抗干扰能力,支持连续监测与智能诊断,可无缝集成设备管理系统,实现从数据采集到预警决策的全流程管控,有效提升水泵运行可靠性并降低非计划停机风险。
2025-11-25 10:33:17
640
轴承锈蚀的主要原因分析 环境因素 湿度:空气中湿度的大小对轴承的锈蚀速度有很大的影响。在临界湿度下,金属锈蚀的速度很慢,一旦湿度超过临界湿度,金属锈蚀的速度会突然上升。钢铁的临界湿度在65%左右
2025-11-22 10:50:58
1855 当我们说“32位单片机”时,这里的“32位”主要指的是单片机的字长(Word Length)或数据宽度。具体来说,32位有以下几个含义:
1. 数据处理能力
32位单片机能够一次性处理
2025-11-21 06:32:22
电解液特性差异显著,回收处理过程中液位监测需应对强腐蚀、多杂质、成分波动等挑战。传统液位传感器易被污染、腐蚀失效,而电容式液位传感器凭借非接触测量、抗腐蚀、抗干扰等优势,成为退役电解液回收处理的核心监测组件。本文将从接收暂存、酸碱中和、溶剂萃取、产物提纯等场景展开解析。
2025-11-18 16:42:07
1265
在工业应用中,轴承的噪音问题一直是影响产品性能和用户体验的一个重要因素。尤其是在需要高精度和低噪音的场合,如家电、汽车及医疗设备等领域,如何有效降低轴承噪音,成为了技术研发的重点之一。今天,我们将从
2025-11-14 10:04:19
195
《实战RK3568性能调优:如何利用迅为资料压榨NPU潜能-在Android系统中使用NPU》
2025-11-07 13:42:26
353
振动传感器是轴承状态监测的关键设备,通过捕捉振动信号的频率、振幅等特征参数,可精准诊断轴承磨损、疲劳剥落等故障类型。该技术能实现设备运行状态的实时监测与早期预警,有效避免非计划停机,延长轴承使用寿命。结合智能算法与工业级硬件设计,振动传感器为预测性维护策略提供了可靠的数据基础和技术支撑。
2025-11-04 10:47:13
241
处理电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常,需遵循 “ 先定位异常类型→再分步骤排查(从软到硬、从简到繁)→最后验证恢复 ” 的逻辑,针对 PTP、GPS、NTP 三种主流同步方式的差异,采取
2025-10-27 10:16:22
853 IMAGEG 闪测仪的出现,为轴承零件尺寸测量难题提供了理想的解决思路。这款闪测仪基于先进的机器视觉技术,以 “全自动、高精度、高效率” 为核心优势,彻底改变了传统测量模式:。
2025-10-15 09:40:56
679
项目背景 在钢铁、有色金属等连续轧制生产线上,轧辊轴承是承载轧制力的关键部件。其运行状态直接关系到生产安全与产品质量。由于轧制过程负载大、速度快,轴承座内部轴承极易因润滑不良或疲劳损坏而产生异常温升
2025-10-13 09:21:45
279
外设为潘多拉IOT开发板,使用Stduio配置了wifi框架,但是代码里在配置wifi模式时,没有找到wlan0这个设备,wifi整个功能也用不了,请问应该如何处理。使用正点原子资料包里的rtthread测试demo,wifi工作正常,wifi模块硬件没有问题。
2025-10-10 08:18:39
在航空发动机研发领域,轴承作为“工业心脏”的核心组件,其性能直接决定着飞行器的安全性与经济性。湖南泰德航空技术有限公司自主研发的超高温燃油航空轴承测试台,通过突破极端环境模拟与精密控制技术瓶颈,为
2025-09-25 11:05:19
844
在rt-thread studio环境中之前编译成功的项目(1234)重命名(test)后出现大批量的错误是什么原因造成?该如何处理?这很困扰,为啥重命名就能出现这样的情况?
2025-09-17 06:58:00
滚珠丝杆与螺母之间的配合间隙因磨损或调整不当而增大,支撑轴承的间隙过大,导致丝杆在运动过程中产生轴向窜动。
2025-09-15 17:58:22
827
列车在高速运行过程中,车轴及轴承系统承受着极大的机械应力和摩擦热,容易因轴承磨损、轴瓦松动或游隙异常等问题引发局部过热,严重时可能导致设备变性甚至行车事故。因此,对轴温进行实时、精准的监测成为铁路安全运维的重要环节。
2025-09-06 16:39:54
1248 [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶遇到“鬼探头”式的边缘场景时应该如何处理?其实对于自动驾驶汽车来说,无论是常规场景,还是边缘场景,它都是要先看见、再理解、再预测、然后在约束条件下选出最安全
2025-08-29 11:11:19
636
我使用 NUC972DF62Y 并使用 LCM 和 GE2D 模块。
是什么原因导致 FIFO 欠运行中断,我必须如何处理它?
清除旗帜UNDERRUN_INT后,它再次设置。
2025-08-29 07:44:56
在M480系列中,GPIO配置为准双向模组时,用户应该如何处理功耗过大?
2025-08-28 08:05:20
当UART数据传输过程中发生RLS(接收线状态)中断时,如何处理PEF、FEF和BIF标志
2025-08-22 07:25:57
水准仪在测量过程中遇到误差如何处理1、环境干扰处理温度骤变是常见干扰源。单日温差大于8℃时,液位漂移可达0.04毫米。此时应重新校准基准值——选择凌晨低温时段连续三
2025-08-14 13:01:56
682
轴承作为机械设备中的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。磨损失效是轴承常见的失效模式之一,是轴承滚道、滚动体、保持架、座孔或安装轴承的轴径,由于机械原因引起的表面磨损,对机械设备
2025-08-05 17:52:39
995
铜镍锡合金是新型环保弹性铜合金,具高稳定性、强韧性和抗腐蚀性,广泛用于航空航天、轨道交通等领域的重载轴承部件。但在无润滑或润滑不足的高速重载工况下,易发生磨损、黏着、疲劳剥落等失效。光子湾科技专注于
2025-08-05 17:46:08
672
摘要
本文围绕半导体晶圆研磨工艺,深入剖析聚氨酯研磨垫磨损状态与晶圆 TTV 均匀性的退化关系,探究其退化机理,并提出相应的预警方法,为保障晶圆研磨质量、优化研磨工艺提供理论与技术支持。
引言
在
2025-08-05 10:16:02
685
机床轴承是机床主轴和各传动部件中的关键支撑元件,用于支撑旋转轴并承受各种载荷,确保机床具有高精度、高刚性和良好的运转性能。 主要类型 1. 滚动轴承 - 深沟球轴承:适用于高速轻载场合
2025-08-03 09:16:49
1070 变频器在低速运行时突然失去输出功能是工业设备维护中常见的问题之一,可能导致生产线停滞或设备异常。针对这一现象,需结合电气原理和实际工况逐步排查,以下是系统的处理方案: 一、基础检查阶段 1. 电源
2025-07-31 18:19:09
718
摘 要:无轴承同步磁阻电机运行控制系统中,须使用相关传感器检测出电机转速和位置信号,然而传统机械式传感器的安装与使用不仅使电机体积增大、成本增加,难以准确检测高速度,限制了无轴承同步磁阻电机高速运行
2025-07-29 16:22:56
在电机设计与制造领域中,定子、转子、端盖等核心部件的几何精度与形位公差,直接决定了电机的能效、噪音、振动与寿命。面对复杂曲面、微型槽孔、精密轴承位等严苛测量挑战,传统手段往往力不从心。核心痛点1
2025-07-23 14:06:44
0 氧化锆陶瓷(Y-TZP)凭借其高强度、耐磨损、生物相容性等特性,已成为航空航天耐高温部件、精密仪器轴承、牙科种植体等领域的核心材料。然而,其高度化学惰性的表面特性,使得与树脂、金属等材料的可靠粘接
2025-07-22 18:07:47
57
中断过多的时候进入硬件错误如何处置?是加看门狗还是加硬件错误处理?
2025-07-21 06:11:21
无轴承电机运行过程中不可避免地产生悬浮波动。悬浮波动过大会影响电机性能,有效抑制悬浮波动是保证电机正常工作的关键。考虑到无轴承电机悬浮控制常用的PID控制算法对扰动抑制针对性不强的缺点,在分析悬浮
2025-07-14 17:51:22
为实现无轴承异步电机转子径向位移自检测,提出一种基于最小二乘支持向量机的位移估计方法。把带位移传感器运行时获取的悬浮绕组的磁链、电流,转矩绕组的电流和位移,作为最小二乘支持向量机的拟合因子,经过离线
2025-07-14 17:45:35
无轴承电机是近30年来高速电机研究领域的一项重大突破,它具有无摩擦、无机械噪声、悬浮功耗比小、可突破大功率和超高转速限制等优点,因而无轴承电机极大地拓宽了高速电机的应用范围,在航天航空、能源交通
2025-07-14 17:43:39
针对由质量偏心引起的无轴承异步电机转子不平衡振动问题,首先对不平衡振动的产生机理进行了分析;然后,研究给出了无轴承磁悬浮转子的不平衡振动位移提取算法、不平衡振动前馈补偿控制力的实时估算和调节方法
2025-07-14 17:37:25
为解决三相无轴承异步电机这一多变量、非线性对象的强耦合性问题,首先分析了RFOC(转子磁链定向控制)条件下的无轴承异步电机状态方程;然后,进行了无轴承异步电机的整体系统可逆性分析,采用逆系统方法
2025-07-14 17:35:29
成都国科ZWX轴承油位信号器用于测量水电站机组上导、下导,推力轴承油盆油位现地测量,显示,通过有机玻璃直观地显示油盆油位状态。并能实现当油位上升或下降到极致位置时发出报警信号。该信号器由接线盒、磁
2025-07-10 11:04:47
437
ZUF型磁致伸缩位移传感器与其他物位传感器相比有着显著的优势,具有灵活的供电方式和极为方便的接线方法,可满足各种测量、控制及监测的要求;而且由于采用非接触式测量方式,不会由于磨擦、磨损等原因造成
2025-07-10 11:01:35
477
在岩土工程与结构物安全监测中,固定式测斜仪是捕捉位移变化的核心设备。然而,实际应用中可能因环境、操作或设备因素导致测量误差。很多人想要了解固定式测斜仪在测量过程中遇到误差如何处理?下面让南京峟思给
2025-06-13 12:10:00
502
,区分是动平衡问题、结构共振、轴承磨损还是安装问题。5. 形成诊断报告和处理建议
提供一份清晰、图文并茂的报告,内容包括诊断结论、问题推断逻辑、处理建议、风险提示等。
适用场景广泛,适合多类设备
2025-06-09 15:37:07
一、项目背景 随着新能源汽车产业的迅猛发展,其生产制造过程对设备的智能化、高效化要求日益提升。某知名新能源汽车制造企业,其生产线上的轴承设备品牌多样,包括NSK、SKF等知名品牌,型号繁多
2025-06-09 10:01:11
383
HPM5E31IGN单核 32 位 RISC-V 处理器在当今嵌入式系统领域,RISC-V架构正以开源、灵活和高性价比的优势快速崛起。HPM5E31IGN作为先楫半导体的一款单核32位RISC-V
2025-05-29 09:23:16
作为物料搬运的核心装备,其安全性和可靠性更是关乎生产安全与效率。制动系统,作为起重机安全运行的守护者,其制动盘的磨损程度直接关乎制动性能。然而,传统的制动盘磨损检测方法往往精度不足、实时性差,难以匹配现代化作业的严苛要求。
2025-05-27 15:25:54
770 HXS320F28027数字信号处理器(32位RISC-V DSP)HXS320F28027是中科昊芯(Haawking)基于自主研发的H28x内核推出的32位定点RISC-V DSP架构数字信号
2025-05-21 10:21:23
我正在开发一个 UVC 应用程序,它使用 32 位总线 GPIF 状态机来管理从 FPGA 向 USB 主机发送数据。 我们目前已将其设置为 FPGA 将向 FX3 写入与精确缓冲区大小相等的字节数
2025-05-20 07:15:52
文章由山东华科信息技术有限公司提供在现代化工业体系中,电机作为核心动力设备,其运行稳定性直接关系到生产连续性与安全。作为电机关键部件,轴承长期处于高速旋转、重载及复杂工况下,易因润滑不良、磨损或疲劳
2025-05-13 09:43:05
1057
ADSP-21367和ADSP-21369在引脚和代码方面完全兼容。这些SHARC处理器基于一个单指令多数据(SIMD)内核,支持32位定点和32/40位浮点运算格式,使它们特别适合于高性能音频应用。
2025-05-13 09:30:31
1258
使用默认 VID 和 PID 设置的原型板在更改 VID/PID 后无法再识别设备管理器中的 COM 端口。这种情况已发生在多个不再能进行串行通信的电路板上。
所有这些板以前都能够识别 COM 端口并进行串行通信。
请告诉我要检查什么以及如何处理。
2025-05-06 09:48:53
电机在运行过程中可能会出现多种故障,以下是一些常见故障的分析及解决方法: 一、机械故障 1. 轴承损坏或磨损 ● 故障表现:电机运转不平稳,产生异响,严重时甚至停转。 ● 原因分析:通常
2025-04-25 15:20:46
4702
电缆的故障问题,一直是电缆运行安全的重点关注对象。针对电缆的运行情况、本体状态等进行监测,并对出现的电缆故障隐患情况进行预警、处理以及故障位置定位,这不仅需要运用有效的技术手段和管理措施,同时也要
2025-04-22 11:18:00
653
在众多工业生产和科学实验场景中,常常需要对小型透明管内的液位进行精确检测。传统的接触式液位检测方法,如浮子式、电极式等,虽有一定应用,但存在诸如易污染介质、影响流体流动、机械磨损等弊端。随着技术
2025-04-08 11:20:25
942
轴承损坏后导轨还能用吗?
2025-04-03 17:52:35
617
纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机端盖薄壁轴承孔镶套改造.pdf
(免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!)
2025-04-02 15:00:21
在选择轴编码器与无轴承编码器时,需要根据具体的应用场景、性能需求、环境条件和成本预算等因素进行综合考虑。以下是对两者的详细对比,以帮助做出合适的选择: 一、工作原理与结构 1. 轴编码器
2025-03-11 15:33:08
1067
STM32WLE5CBU6在待机模式下使用频率校准命令失败,用get_error命令获取信息发现HSE32启动失败,进而导致校准失败,应该如何处理
2025-03-07 07:06:31
构建开源OpenVINO™工具套件后,模型优化器位于何处?
2025-03-06 08:18:17
我们项目里面只用到了mipi接口,请问下如何处理不用的并口输入呢?
规格书中在第7页有描述PDM_CVS_TE,VSYNC_WE,HSYNC_CS,DATAEN_CMD需要下拉,但没有明确说PCLK和PDATA【0~23】该如何处理,
请问下PCLK和PDATA【0~23】该如何处理呢?
2025-02-27 08:43:29
DLPA2000的PWM_IN,CMP_OUT,SENS1,SENS2如果不用的话,该如何处理呢?
2025-02-27 07:46:36
在线监测,物联网远程操作使用,结合机器学习算法实时分析处理,满足快速响应的需求,提高数据处理效率,手机蓝牙巡检APP实现巡检,对厂区阀门泄露、跑冒滴点、转动设备(电动机,轴承等)的磨损、润滑状态进行可视化监测
2025-02-25 11:46:25
1160
退。同时,我们也用修改*.ini文件的方式来指定播放顺序,
同样也会出现图片多了,软件卡死,然后退出的情况。后面不知道该如何处理?
2025-02-25 07:49:35
ini文件,指定地址等信息。在不超过5张时, GUI可以按照写入的信息,按顺序正确按播放。超过之后软件自动关闭并退出。不知道如何处理?
2025-02-25 07:07:39
力士乐直线轴承广泛应用于多种工业领域,包括但不限于以下应用场合:数控机床:力士乐直线轴承在数控机床中表现出色,适用于各种加工和自动化操作1。木工机械:在木工机械中,力士乐直线轴承能够
2025-02-19 15:22:36
修复减速机高速轴键槽滚键磨损的方法
2025-02-19 14:29:44
0 的亮度有异常,比如像素该亮的地方暗了,
猜想可能是像素的字段对应有问题。
所以请Ti工程师确认以下问题:
1.如果给的HDMI源输出是RGB565,会在HDMI中表示它是RGB吗,光机会如何处理这
2025-02-19 07:46:12
在精密制造和测量的领域,对运动控制精度的要求日益严苛。传统的机械轴承由于摩擦、磨损和发热等问题,难以满足这些高要求。在科技技术不断进步,雅科贝思研发了AAR-A系列气浮轴承转台,接下来跟着我来给您
2025-02-14 15:50:35
556
出来的视频图像是YPbPr格式,但是显示颜色不对,亮度信号里有彩色信号,请问该如何处理。盼复!
2025-02-13 06:29:45
请问ads1298的Gain最大为12db,并且介绍说可以测试肌电信号,而肌电信号一般几百微幅,放大后只是几毫伏,用2.4v参考电压,16位AD采集,浪费了大部分的ad,并且精度也不高,应该如何处理,是我的放大倍数算错了,还是需要额外加放大器,还是改变参考电压?
2025-02-12 08:24:41
对一个仪表放大器输出的信号进行AD转换,怎么使用差分输入呢,IN-端是接地么?还是怎么处理?
即是:差分输入的AD转换芯片如何处理单端输入的信号
2025-02-07 06:40:42
请问TI工程师,ADS1274有四个通道,如果我只需要用1个通道,其他的AINP[2:4]和AINN[2:4]该如何处理呢?还有DOUT[2:4]如果不用该如何处理?谢谢!
2025-02-07 06:31:33
微型导轨在半导体设备中承载着执行精确定位运动控制的重任,其磨损问题不容忽视。
2025-02-06 18:01:30
747
请问这颗ECG 模拟前端,他如何处理采集ECG信号伴随的工频干扰、运动基线漂移、电极接触噪声、肌电干扰等及其他干扰的,是需要外面搭电路还是他内部可以处理,如果是搭电路能否给应用线路图?内部处理的话是否能够大部分处理掉,哪些处理不掉?还有他的SPI接口出来的数据是个什么样子的,如何用?
2025-02-05 08:23:04
作者:Jeff Shepard 投稿人:DigiKey 北美编辑 洁净的淡水至关重要。饮用水处理厂几乎随处可见。为了高效运行,这些工厂需要监测水井、储水箱、河流、水库和其他区域的现有水位。 根据
2025-01-26 17:41:00
953
ADS42LB49的芯片手册中没有讲模拟地AGND和数字地DGND是如何处理的,但 ADS42LB49引脚只有一个GND PAD引脚,请问在PCB布线时,应当如何处理PCB板上的一个模拟地和数字地?
2025-01-22 08:09:19
DU562是一款由工采网代理的高性能32位DSP核光纤接口音频处理芯片,该芯片支持多种数字音频接口,集成多种音效算法,采用LQFP48封装;可对音乐播放及人声进行实时音效处理;能提供高品质的音频体验。
2025-01-21 09:31:23
1535
当你在函数的最后写上 return 0 的时候,它是如何返回给调用函数的? 比如 test 函数,为了待会更好的看懂汇编代码,我写成了 return 1234。 处理函数的返回值,是不是像我们理解
2025-01-16 09:21:46
810 电子发烧友网站提供《EE-215:ADSP-TS20x TigerSHARC处理器上的16位IIR滤波器.pdf》资料免费下载
2025-01-14 14:56:53
一直在用ADS1204这款AD,它是4通道,现在只用了3个通道,请问TI专家,剩余未使用的通道,输入引脚需要做处理么,对于TI的其他ADC芯片,未使用的通道引脚一般如何处理。谢谢
2025-01-14 07:38:52
在工业自动化和过程控制中,准确测量液位对于确保生产效率和安全至关重要。液位变送器作为液位测量的关键组件,其选型需要考虑多种因素。 1. 确定液位变送器的类型 液位变送器有多种类型,包括浮球式、超声波
2025-01-06 15:26:21
1709 在钢铁行业中,设备的耐用性和高效性是企业生产效益的关键因素之一。特别是在热轧和冷轧钢材的生产线上,各种辊轴部件如单齿辊,因长期在高温、高变载荷、冷热交替、腐蚀、磨损和疲劳的工作条件下使用,其损耗
2025-01-06 14:19:16
870
