电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>调心滚子轴承的加热方法与运转检测技巧
调心滚子轴承的加热方法与运转检测技巧
收藏
查看更多
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
减速机轴承室修复,只需要一抹一刮,来看看到底有多简单
某企业传动齿轮箱由于轴承轴承室长期疲劳配合出现轴承室磨损,传动齿轮箱12个轴承室都出现不同程度的磨损(磨损量最大处为2mm) ; 出现轴承室磨损后,设备运转出现发热,振动等设备问题;对生产造成
2024-03-18 14:51:3341
水泥辊压机轴承位磨损修复方法
水泥辊压机轴承位磨损修复方法
2024-03-15 15:42:430
轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
加热水瓶气密性检测仪的解决方案来了
加热水瓶气密性检测仪是检测加热水瓶气密性的设备,能有效检测加热水瓶是否有漏气问题。
2024-03-08 11:18:4752
轴承故障诊断的五大关键方法与实用技巧解析
轴承振动对轴承的损伤很敏感,例如剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在轴承及振动测量中反映出来。所以,通过采用特殊的轴承振动测量器(频率分析器等)可测量出振动的大小,通过频率分布可推断出异常的具体情况。
2024-03-08 10:37:5688
复卷机轴承位维修的方法
电子发烧友网站提供《复卷机轴承位维修的方法.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:38:470
氢压机轴承位磨损维修的新方法
电子发烧友网站提供《氢压机轴承位磨损维修的新方法.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:23:310
轴承故障诊断的五大方法与实用技巧
轴承的温度,一般有轴承室外面的温度就可推测出来,如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度,则更为合适。通常,轴承的温度随着轴承运转开始慢慢上升,1~2小时后达到稳定状态。
2024-02-26 10:36:3070
新能源驱动电机轴承设计应用特性和优势
运转速度同时影响轴承和润滑脂的寿命。因此,在选择轴承时必须考虑轴承尺寸、保持架类型、润滑方式、游隙和密封类型。
2024-01-25 09:56:29195
解决立磨摇臂轴承室磨损的修复方法
电子发烧友网站提供《解决立磨摇臂轴承室磨损的修复方法.docx》资料免费下载
2024-01-23 09:55:040
微波炉加热原理及危害有哪些 微波炉的正确使用方法
微波炉加热原理: 微波炉的加热原理主要是利用微波对食物分子的非离子性振动加热,从而使其提高温度。微波炉内部有一个称为磁控管的装置,可以产生出特殊频率的微波辐射。当微波照射到食物上时,会激发食物分子
2024-01-19 10:12:49284
电机中的常用轴承简介
需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2024-01-17 17:23:52466
哪种类型轴承适用数控机床中的主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
和性能至关重要。SKF拥有最广泛的超精密角接触轴承。它们的质量非常高,有多种变体,旨在满足特定的应用要求。用于主轴的精密圆柱滚子轴承通常是双列的,并与精密角接触轴承(PAC轴承)结合使用。如果PAC轴承
2024-01-15 10:21:18
如何拆卸振动筛的轴承拆卸滚动轴承的四种方法
不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。
2024-01-13 16:48:15621
什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?
电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:320
不一样的修复螺旋轴承位磨损方法
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000
电磁加热圈电线如何选择
电磁加热圈电线如何选择  电磁加热是一种高效、环保、节能的加热方式,广泛应用于工业生产中。电磁加热圈电线作为电磁加热系统的核心部件,对加热效果和安全性起着至关重要的作用。本文将从电磁加热原理、电磁
2023-12-19 14:10:16268
当出现磨辊摇臂轴承座磨损的解决方法
电子发烧友网站提供《当出现磨辊摇臂轴承座磨损的解决方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:37:190
全数字感应加热设备经常出现的几种故障及其解决方法
全数字感应加热设备是一种用于金属焊接、预热、热装配、在线加热的设备,由于其加热速度快、环保,因此被大力推崇,但是也免不了其在使用过程中出现故障,今天小编总结了一些中频感应加热设备的常见故障及其解决方法
2023-12-14 09:44:19190
电动机机械的常见故障及检修方法
可采用镶补或电镀的方法最后加工出轴承所需要的尺寸。   随着电动机在工矿的广泛使用,时机的维修和保养已经得到了各层领导和技术人员的高度重视,只有加强电动机的日常维修和保养才能够经济,安全的为社会创造更多的财富。
2023-12-14 07:00:17
普通的加热圈改为电磁加热圈需注意哪些问题
将普通的加热圈改为电磁加热加热系统需要注意的问题有以下几点
2023-12-13 13:51:30162
全数字感应加热设备经常出现的集中故障及其解决方法
2023-12-13 10:33:59242
螺旋上料器轴承位磨损的修复方法
企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤 一、前期工作准备: 1、必备工具:喷灯或氧气乙炔、质量较好的撬棍、36#锤击扳手、高温手套、大量抹布、轴承加热器、10T以上液压拉马、大卡簧钳、润滑油脂
2023-12-11 06:36:41
感应加热原理与IGBT应用拓扑分析(上)
一个问题,假如这个世界上没有电磁炉,你要烧开一锅水,会怎么做?最常见的方式,就是点燃炉灶,把锅架在火上。图1.传统燃气加热然而这种方法是间接的加热方式,先由热源加热
2023-12-09 08:14:13290
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
盾构机主轴承尺寸测量检测CAV检测上门三维扫描
的核心关键部件。盾构机又是国民经济建设的重大装备,为保证主轴承的尺寸精度和高可靠性,需要对主轴承进行全面的尺寸测量和检测。 CASAIM三维扫描仪在盾构机主轴承、刀盘法兰关键部位全尺寸检测具有丰富的应用案例,可以实现对
2023-11-21 15:43:05207
主轴伺服电机的风冷风扇都是怎么控制运转的?
,风冷风扇再运转一会再停止,不知道大家在使用这种电机的时候风冷风扇是怎样控制的呢?象我的第二种控制还需要加热过载继电器吗?
2023-11-14 06:24:01
求助,关于电机轴承温升的问题
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636
PCB焊接虚焊有哪些检测方法
PCB焊接虚焊检测方法
2023-10-18 17:15:001706
电机轴承发热和损毁的原因
象为杂音加大,甚至出现轴承散架、电机抱轴、绕组烧毁等更严重的问题。电机轴承发热和损毁的原因如下: 一、配件问题 1、假冒伪劣轴承 不要贪图价格便宜使用翻新轴承或假冒伪劣轴承,安装前应检查轴承内外圈,滚珠、滚子及其保
2023-10-07 14:15:33627
动车组转向架轴箱轴承结构原理及其故障形式
转向架轴箱轴承是高速列车动车组重要的旋转运动部件,它在复杂多变的工况下极易出现由疲劳、过载等原因导致的失效,因此,轴箱轴承运转可靠性直接决定着列车的行车安全。
2023-09-20 15:36:051016
什么是焦耳加热?其实现方法是什么?
焦耳加热有时也称为欧姆加热或电阻加热。它是一种将充满电解质的水直接暴露在电流中加热方法
2023-09-18 15:36:281044
提升机轴承位磨损这么严重还能在线修复吗
出现提升机轴承位磨损的企业为某水泥行业,该轴直径φ240mm,单边磨损量约1.3mm,轴承型号为23148CA/C3W33。此轴由于轴承损坏后未及时发现,故障情况下继续运转导致轴承位出现严重磨损。
2023-09-11 15:47:47604
电机轴承运转的温度标准是多少度
一般电机操作规程规定 ,滚动轴承最高温度不超过95摄氏度,滑动轴承最高温度不超过80摄氏度。同时要求温升不超过55摄氏度(温升为轴承温度减去测试时的环境温度);
2023-09-08 10:22:152774
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下: 轴承运转时的声音                              如果轴承运行中发出异响的情况,可能是轴承
2023-09-05 15:25:40303
中芯国际“承载装置、晶圆测试设备以及晶圆测试方法”专利公布
据专利摘要,一个轴承装置、晶圆测试装置,以及包括晶片测试方法轴承装置运送如下:测试将晶片,晶片测试将会把加热的主加热平台;主加热平台绕圆形辅助加热平台测试将晶片可以收纳的空间用于围绕主加热平台的屋顶。
2023-09-05 11:28:21427
轴承损坏原因分析
将针对轴承的损坏原因进行详尽、详实、细致的分析,以期对轴承的维护和修理提供一些帮助。 1. 润滑不良 轴承的润滑是保证其正常运转的重要条件。一旦润滑不良,会使轴承处于干摩擦状态,造成轴承加剧磨损和过早失效。造成轴
2023-08-29 16:46:311702
MATLAB的行人目标检测方法有哪些?
MATLAB的行人目标检测方法有哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
14种常见轴承的特点、区别和用途
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承滚子
2023-08-23 15:11:362404
加热管安装方法
加热管安装方法加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热
2023-08-22 18:30:531422
14种常见轴承的特点、区别和用途
:球轴承滚子轴承。 按能否调心,分为:调心轴承,非调心轴承(刚性轴承)。 按滚动体的列数,分为:单列轴承,双列轴承,多列轴承。 按部件能否分离,分为:可分离轴承,不可分离轴承。 此外还有按结构形状和尺寸大小的分类。  本
2023-08-21 09:19:082098
激光阻设备
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-08-17 17:21:45
电机常用轴承简介
2023-08-17 16:32:58658
电动机轴承过热的原因是什么
很难准确诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。总结出电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。    一、电机轴承过热的原因及处理方法:  1. 滚动轴承安装不正确
2023-08-07 09:56:14633
滚动轴承的寿命计算可解决哪几方面的问题
旋转精度较高时,应选用较高的公差等级和较小的游隙;转速较高时,应选用较高的公差等级和较大的游隙;公差等级越高,轴承价格越贵;滚子轴承价格高于球轴承,深沟球轴承价格最低
2023-08-04 11:52:10312
螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:091044
电机轴承黄油怎么加的
实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32793
电机轴承电腐蚀的解决方法
我们谈到了轴承电腐蚀的机理:轴电压的源头来自控制器PWM控制产生的共模电压。从某种意义上来说,轴电压是客观存在的。
2023-07-18 17:35:39966
轴承总是发响怎么办?轴承发响的原因及处理方法
测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39613
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下。
2023-07-11 13:47:33391
数控机床为什么要装配高速电主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司
精密化、高速化运转的关键技术措施之一,也是提升产品整体性能中不容忽视的技术研究项目,目前国内在电主轴的研发中,常用的轴承主要有液体动静压轴承、磁悬浮轴承、精密滚动轴承与气体静压轴承等。如果对于数控车床
2023-06-26 10:55:57
传动机械动力滚子链的使用指南
链条互换性三大指标:节距,内节内宽,滚子直径;链条机械性能三大指标:抗拉强度,压出力,长度精度;链条使用性能两大指标:疲劳寿命,耐磨性。
2023-06-25 09:53:401370
轴承室磨损的修复方法
企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损的修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:480
Harmonic高性能行星齿轮减速机应用分析
较高输出侧轴承的负载容量:输出侧采用了专门一体设计的高刚性交叉滚子轴承,在具有较大负载容量(力矩容量)的同时,还实现了较高的端面跳动精度。
2023-06-08 14:27:11332
修复电机轴承位磨损的方法
来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。 拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量; 清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化; 打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙; 用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500
挤出机减速机轴承室磨损的修复方法
减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响而无法正常生产。接下来,让我们一起了解一下减速机轴承室磨损的几种常见修复方法
2023-06-05 16:51:060
减速机轴承室磨损怎么修复
在企业设备的正常运行中,出现减速机轴承室磨损的问题很常见的。因为很常见,所以选对正确的修复方法显得尤为重要;有效的修复方法,会延长减速机轴承室的使用寿命,提高企业的生产效率,降低企业因减速机轴承室磨损而造成的损失。
2023-06-05 09:26:200
正向运转电机控制电路
有关电机正向转动的控制电路图,一例通过按钮点动操作实现电动机的点动运转的控制电路,分析了该控制电路的回路送电操作顺序,以及电机正向运转的操作方法,供大家参考。
2023-06-03 17:48:19937
工业机器人轴承选型应考虑的因素有哪些
载荷是选择轴承时重要的因素。根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接触,宜用于承受较轻的或中等的载荷,故在载荷较小时,应优先选用球轴承
2023-06-03 15:15:01761
立磨摇臂轴承孔磨损的修复方法
企业正常巡检发现摇臂轴抖动严重,并且随着时间的延长,抖动现场越加严重,轴承孔的紧固螺栓也出现了断裂,因此判断轴承损坏或者轴孔出现了磨损。 企业制定好停机时间,对一台3400立磨其中的一个磨辊摇臂
2023-06-01 16:33:350
化料机轴承位磨损的修复
了解一下此次化料机轴承位磨损的具体修复步骤吧。 到达现场后,查看化料机轴承位磨损表面,确认磨损量; 对磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理; 空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂备用
2023-06-01 16:32:470
普密斯同轴远镜头 1.5X工业远镜头VP-LTCM15-110CO
产品介绍—— 远心光路设计,超低畸变、高远度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率同轴远镜头 1.5X,支持最大传感器尺寸2/3",WD 110mm
2023-06-01 15:11:46
普密斯0.37X高分辨率远镜头 电路板检测用工业镜头
产品介绍 —— 远心光路设计,超低畸变、高远度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率远镜头 0.37X,支持最大传感器尺寸1.1",WD
2023-06-01 14:54:05
普密斯高分辨率同轴远镜头 0.5X工业远镜头
产品介绍—— 远心光路设计,超低畸变、高远度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率同轴远镜头 0.5X,支持最大传感器尺寸2/3",WD 150mm
2023-06-01 14:45:00
SJ5730粗糙度轮廓仪解决圆柱滚子轴承测量难题
一、背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。圆柱滚子轴承(图片
2023-05-31 16:38:52449
SJ5730粗糙度轮廓一体测量仪高效测量圆柱滚子轴承
轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。 圆柱滚子轴承轴承滚道与圆柱
2023-05-30 17:32:190
常见的轴承损坏原因分析
1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。 2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:413379
粗糙度轮廓一体机测量锥面轴承滚子应用
背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。测量需求圆柱滚子轴承轴承
2023-05-29 17:32:13345
窑尾风机轴承位磨损修复方法
窑尾风机轴承位磨损的修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。 首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污; 用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅; 用磨光机
2023-05-29 14:40:190
辊压机轴承位磨损的在线修复方法
企业辊压机定辊传动侧轴承温度突发异常,设备停机后,拆机发现轴承已开裂,所幸停机及时,并未造成更严重的后果。企业便组织厂内机修班进行辊压机轴承位磨损的紧急抢修工作,同时联系索雷工业市场部经理并对现场情况进行反馈,希望我司可以尽快安排人员去往现场进行辊压机轴承位磨损的修复工作。
2023-05-29 11:23:500
碎煤机轴承位磨损修复方法
从企业了解到,企业的碎煤机转动侧轴承位已经坏过几次,导致设备的磨损程度越来越大。最近一次设备坏了之后,企业把整根侧轴承抽拆出来之后拉到激光熔覆厂进行传统的熔焊修复,然而熔焊的地方出现了裂纹,由此可见
2023-05-29 10:36:460
别再用锤子砸了,这才是轴承拆卸的正确方法
拆卸较小型轴承时,可通过合适的冲头,轻轻敲击轴承套圈的侧面以将其从轴上卸下,更佳的方法是使用机械拉拔器。拉抓应作用于内圈或相邻部件。如果轴肩和轴承座孔肩预留了可容纳拉拔器拉抓的凹槽,则可以简化拆卸过程。此外,在孔肩的位置加工一些螺纹孔,便于螺栓把轴承顶出。
2023-05-26 15:29:102914
电机端盖轴承室磨损如何修补?
电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:440
如何进行轴承的拆卸
滚道或滚动体;从轴承座上拆卸轴承时,拆卸力加于外圈;从轴上拆卸轴承,拆卸力加于内圈。 拆卸轴承的主要方法? 1、使用手或者液压 2、只用专用扳手 3、使用拔具 4、使用感应加热设备(内圈) 5、使用注油法 如何选定不同的工具? 拆卸
2023-05-23 10:24:172066
浅谈烘缸轴承位磨损到底修复方法
烘缸轴承位磨损、在线修复、轴承跑内圆
2023-05-22 16:52:490
风力发电机轴承位磨损维修方法
风力发电机轴承位磨损怎么修更可靠?
2023-05-22 16:50:150
电机轴承黄油怎么加?
2023-05-18 09:49:141828
烘缸轴承位磨修复的可靠方法
烘缸轴承位磨损的修复方法有几种? ①补焊机加工:补焊机加工工艺不仅容易造成热应力集中现象,且对于大型烘缸拆卸、运输、维修、安装费用高,周期长,给企业生产造成的停机停产损失比较大。 ②现场
2023-05-15 10:01:110
辊压机轴承位维修方法介绍
辊压机,又名挤压磨、辊压磨、对辊机,是国际80年代中期发展起来的新型水泥节能粉磨设备,能替代能耗高、效率低球磨机预粉磨系统,并降低钢材消耗及工作噪声的功能。某企业辊压机静辊非传动侧轴承压盘螺栓出现
2023-05-08 17:58:330
修复高温风机轴承位磨损的方法
,晾干备用; 严格按照产品使用比例调和索雷SD7101H材料,快速调和均匀后涂覆于风机轴承位磨损位置,保证涂层的厚度且无气泡; 工装安装到位,采用辅助加热方式缩短材料固化时间,提升材料性能; 固化完成后,拆除工装,去除多余材
2023-05-06 14:38:270
减速机轴承室磨损修复方法
企业在检修期内发现有几台减速机轴承室磨损比较严重,便通过多方途径寻找修复方法,但是企业开机时间迫在眉睫,传统修复工艺无论是时间还是工艺把控都无法满足短时间内的修复工作。企业便联系到索雷工业,询问我司是否可以在线修复,我司结合企业发来的减速机轴承室磨损数据及图片,经过讨论后,告知企业可以实现在线修复。
2023-05-06 14:34:240
关于轴承室磨损修复的那些方法
说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380
超好用的辊压机轴承位磨损修复方法
对于辊压机轴承位磨损修复,你知道具体是怎么修复的吗,快来看一下。 首先拆除轴承,露出待修部位,测量辊压机轴承位磨损表面,确认磨损量; 用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅
2023-05-04 14:11:390
液压挡轮轴承室磨损修复的方法
索雷SD7101H材料,涂覆于液压挡轮轴承室磨损表面,涂覆厚度大于磨损厚度即可; 加热固化材料; 材料固化后,测量修复后数据是否有误; 回装轴承,修复完成;
2023-04-24 17:03:160
斗轮机轴承位磨损新型修复技术
; 调和索雷材料并涂覆在磨损表面; 安装工装,加热固化材料; 材料固化后,拆除工装; 回装轴承,修复完毕。
2023-04-23 15:18:570
齿轮箱轴承孔磨损的修复方法
某企业机电部在检修齿轮箱时发现有3个轴承座出现磨损迹象。因我司和该企业有多年的合作关系,所以一旦有部件出现磨损现象,企业便会第一时间联系到我司技术人员,在了解了基本的磨损数据及制定了方案后,我司工程师即刻启程赶往现场进行齿轮箱轴承孔磨损的修复工作。
2023-04-23 15:16:370
烘缸轴磨损的修复方法
:1.烘缸轴头为锥度轴,直接装配轴承;2.采用退卸套方式与轴承配合;3.采用紧定套方式与轴承配合。但是轴承无论采取何种形式安装,在运行过程中承受较高的温度和压力,烘缸轴容易出现拉伤磨损现象,导致设备无法运转
2023-04-17 10:12:380
卷取机轴承室磨损的修复方法
卷取机轴承室磨损是如何修复的呢,你好奇吗?好奇就看下面的修复步骤吧 拆卸卷取机轴承座及轴承,清理表面油污; 进行表面除油; 磨光机打磨出金属原色,无水乙醇清洗干净,处理后的表面要求干净、干燥、粗糙;
2023-04-12 14:31:540
碎煤机轴承位磨损修复方法
2023-04-11 09:56:510
风机轴承位磨损修复方法
一般风机轴承位磨损的原因就是:一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;二是配合关系问题,零件在加工过程中无论加工的精度有多么高,永远无法达到部件配合面100%的配合,所以配合部位受力面小也是
2023-04-11 09:54:140
开关量电流检测器LC27 和PLC配合检测加热器断线
多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
取料机链轮轴轴承位磨损的在线修复方法
企业有一台取料机运行过程中突然发生高温报警,使用测温枪对轴承位置进行测温发现轴承处温度已经到达90℃,企业随即进行停机联系设备厂家,因设备未出一年质保,此设备由设备厂家进行维修,设备厂家到达现场拆下
2023-03-24 14:31:110
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
大小。电机运转时,转子受热膨胀时伸长,致使轴承发热。  (5)电机端盖没上好,止口没有靠紧,或轴承盖上不均,使滚珠偏出轨道旋转而发热。  (6)防护不好,轴承内进水或粉尘,使轴承得不到良好润滑而损坏
2023-03-23 15:13:01
已全部加载完成
