电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何评定压电换能器或振动系统的性能优劣
如何评定压电换能器或振动系统的性能优劣
收藏
查看更多
ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
功率放大器放大后驱动定子工作。使用磁栅尺传感器测量导轨的运动位移,采用半物理仿真系统对数据进行采集。   测试结果:   对压电叠堆施加135V电压,通过改变频率以得到不同频率下的电机输出性能,实验结果表明
2024-03-08 17:38:14
射频功率放大器在翼型压电振动除冰实验研究中的应用
  实验名称:翼型压电振动除冰实验研究   实验原理:压电除冰技术利用压电材料的逆压电效应,通过安置在结构表面的压电作动器的激振,引起待除冰结构振动,从而在结构与冰层交界面产生剪切应力,当剪切应力
2024-03-08 17:37:09
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别
为电信号的装置。它的工作原理基于压电效应或毫米波法等。压电效应是指某些材料在受到压力或振动时,会产生电荷或电势差。压力传感器通过嵌入压力敏感元件,例如压电晶体或薄膜传感器,来测量压力。当压力作用于传感器上时,敏感元
2024-03-08 16:01:16343
振动传感器的原理 振动传感器的应用
振动传感器的原理 振动传感器的应用  振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动时产生的离心力或压电效应,通过测量这些信号的变化来判断物体的振动状态。振动传感器广泛应用
2024-03-08 15:32:50180
超声波换能器的参数、作用、原理
超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
2024-02-28 17:16:02425
超声波换能器的结构分析
超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51232
电压放大器在压电喷墨打印单元驱动中的应用
单梯形波(本文以上电极电位高于下电极电位为正向驱动波)上升时间=5us,电压保持时间=35us,下降时间=5us,驱动电压U=10Vpp,频率=10kHz,从激光多普勒振动测试系统得到压电振动板中心
2024-02-28 16:06:17
压电叠堆功率放大器在直升机机身振动研究中的应用
到受控结构中,通过数字信号处理器作为试验系统的控制器,整合搭建了压电叠层作动器驱动的直升机机身多谐波多输入多输出振动主动控制试验系统,并且离线测量了搭建好的试验系统的控制通道传递函数。   试验系统
2024-02-27 17:12:00
怎么看喇叭是定压还是定阻
喇叭是一种将电能转换为声能的装置,广泛应用于音响、通讯、汽车等领域。在选择和使用喇叭时,了解喇叭是定压还是定阻对于保证声音质量和设备的安全性非常重要。 首先,我们需要了解什么是定压和定阻。定压
2024-02-23 10:47:08414
安泰ATA-4011B高压功率放大器在超声换能器医疗超声研究中的应用
超声波换能器发射的是超声波也可以称之为机械波,它方向性好、穿透能力强,在水中和空气中都可以传播。可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌、消毒等。超声波常用的换能器振动激励方式区分分为磁致伸缩
2024-01-30 10:17:30105
晶体石英振荡器的振动频率
晶体石英振荡器是一种利用石英晶体(又称水晶)的压电效应制成的电子元件,其振荡频率具有高精度和稳定性。由于其优良的性能,石英晶体振荡器被广泛应用于各种电子产品中,如通信、导航、仪表等领域。 石英
2024-01-30 09:35:07172
安泰高功率超声换能器驱动电源——ATA-4012B高压功率放大器
超声换能器是一种能把高频电能转化为机械能的一种装置,一般有磁致伸缩式和压电陶瓷式。压电驱动放大器是基于驱动需要大电压、大功率来使用,超声换能够器有的利用换能器材料的物理效应:压电效应、磁致伸缩
2024-01-24 11:51:52230
ATA-P系列功率放大器在压电叠堆中的作用是什么
功率放大器在压电叠堆中的作用是为压电叠堆提供足够的电能,使其产生强大的机械振动。以下为您详细介绍一下。 压电叠堆是一种利用压电效应产生振动的器件。通过在叠堆上施加电压,叠堆内部的压电材料会产生
2024-01-09 16:14:58116
常用的超声换能器有哪几种振动方式
方向与传播方向在同一直线上。纵向振动的超声换能器通常由一个圆形或棒状的压电陶瓷或压电晶体组成,当电信号通过压电陶瓷或压电晶体时,它们会产生伸缩或收缩的振动。这种振动方式广泛应用于医学超声、无损检测等领域。 横
2023-12-19 13:59:33308
请问高速ADCDAC输入时钟占空比如果不是50%,远高于/低于50%对ADCDAC性能有何影响?
请问高速ADCDAC输入时钟占空比如果不是50%远高于远低于50%对ADCDAC性能有何影响?
2023-12-13 07:28:01
电机振动都要查哪些东西呢?
请教个问题 ,电机振动都要查哪些东西呢? 一台高压10KV 450KW高压电机,送修好几次了,还是振动, 负载是水泵。
2023-12-12 06:42:31
输出信号放大电路仿真测试。。
如何设计一个能够放大压电换能器输出信号的电路板?
2023-12-11 18:55:59
4-20mA振动速度变送器概述
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236
持续进化的触觉感知,压电振动技术迎来更广阔的应用空间
元件和技术的应用。   目前触觉反馈技术通过作用力、振动等一系列动作为使用者再现触感。偏转质量马达和线性共振致动器是此前常用来实现触觉振动的器件,而随着压电振动片的出现以及相关材料、积层和设计技术的提升,未来
2023-12-08 09:06:511071
HarmonyOS振动效果开发指导
Vibrator 模块,例如:设备的按键可以设置不同强度和不同时长的振动,闹钟和来电可以设置不同强度和时长的单次周期振动。 详细的接口介绍请参考Vibrator接口。 接口说明 开发步骤 控制设备上
2023-12-04 11:20:58
高压放大器驱动换能器可以做什么
高压放大器可以用于驱动各种类型的换能器,以实现不同应用的功能和需求。以下是一些常见的应用: 声波传感器:高压放大器可以驱动声波传感器,如压电传感器或麦克风。这些传感器将声音转换为电信号,并通过
2023-11-28 15:59:22157
功率放大器+激光测振仪如何监测压电陶瓷频率幅值?
可以准确地监测和分析压电陶瓷的振动性能。   首先,让我们来了解一下功率放大器的作用。功率放大器是一种电子设备,可以将输入信号放大到更高的功率水平。在压电陶瓷频率幅值监测中,我们需要将传感器(如压电陶瓷)产生的
2023-11-14 15:04:56220
5吨大型振动试验台
5吨大型振动试验台产品用途:电动振动试验系统,广泛适用于通讯、电子、电器、交通、家电等领域。根据需要,可为用户提供气侯、力学等多环境的综合试验装置。用于各种产品的振动试验。电子电工产品在运
2023-11-09 11:36:55
工业设备振动 - 基于振动的异常探测
工业设备振动 - 基于振动的异常探测
2023-10-27 16:24:48181
高压功率放大器在压电换能器中的作用
  压电换能器是一种重要的电子设备,主要用于将机械振动转化为电信号或将电信号转化为机械振动。高压功率放大器作为其重要组成部分之一,主要用于提供高电压、高功率的信号驱动压电换能器进行工作。下面安泰电子将详细介绍高压功率放大器在压电换能器中的作用。
2023-10-25 16:23:40245
如何评估所选购焊锡膏综合性能优劣?
简要分享如何评估所选购焊锡膏综合性能优劣?
2023-10-23 09:08:41209
叠层压电振动片:看上去很平,摸起来凹凸不平?
这次将特别介绍压电(Piezo)器件。将介绍其应用装置之一“叠层压电振动片”。究竟什么是压电器件?叠层压电振动片发挥作用的构造是什么?介绍非常有趣的神奇物质世界。 01 具有两种性质的神奇物质“压电
2023-10-22 22:22:46231
叠层压电震动片产品阵容、优势、特点介绍
本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。 触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-10-22 22:19:25183
太阳诱电叠层压电震动片产品阵容、优势、特点介绍
触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式振动片的基础上另外使用了叠层压电振动片。进一步发展至”触感”方面后,驱动频带宽、响应速度快的叠层压电振动片则将变得不可或缺。
2023-10-20 10:43:09155
太阳诱电叠层压电振动片:看上去很平,摸起来凹凸不平?
也许很多人第一次听说“叠层压电振动片”这个词语。名称似乎晦涩难懂,简而言之就是“引起振动的元器件”。引起振动的元器件,常见的有智能手机上使用的振动器,这是以偏心电机(装有偏离重心的摆锤的电机)为振动源的振动装置。即便是同样的振动装置,这次提到的 “叠层压电振动片”,一大特点在于以“压电器件”为振动源。
2023-10-20 10:36:01179
DCM与CCM PFC控制相比有何优劣
DCM 与CCM PFC控制相比有何优劣
2023-10-19 06:41:50
压电MEMS超声换能器如何解决解决频率控制难题?
与传统的压电陶瓷超声换能器相比,压电MEMS超声换能器(PMUT)具有体积小、功耗低、CMOS工艺兼容性等优点。
2023-10-16 09:48:42239
基于AlN压电材料的PMUT的模态分析
,如体积小、功耗低、可批量制造和一致性好等。其中,电容式微机械超声换能器(CMUT)可以达到较高的机电耦合系数,但是也需要较小的空气间隔和较大的偏置电压,制造难度较大。压电式微机械超声换能器(PMUT)则不需要偏置电压也可以工作。
2023-10-12 09:11:37551
基于不同的结构参数对PMUT性能的影响
压电式微机械超声换能器(PMUT)具有易与水和空气声阻抗匹配,以及集成度高的特性,引起了学者的广泛关注。PMUT在医疗成像、手势识别、内窥成像和指纹识别等领域有着重要的应用,而灵敏度等性能是影响其成像质量的主要因素。 据麦姆斯
2023-10-09 09:15:37335
基于PMN-PT压电复合振动膜的PMUT仿真与结构优化分析
近年来,微机械超声换能器(MUT)技术一直处于快速发展阶段。与传统的块体型超声换能器相比,MUT具有体积小、质量小、集成度高及成本低等特点
2023-10-09 09:12:22337
ATA-L50水声功率放大器如何驱动水声换能器
水声换能器是一种将声音能量转化为电能的设备,常用于水下通信、声纳系统等领域。那么,如何驱动水声换能器?水声换能器又是如何工作的呢?ATA-L50水声功率放大器又是如何驱动水声换能器?下面就为大家详细
2023-10-07 15:55:23237
一种集成Helmholtz谐振腔的声压增强型PMUT设计
压电式微机械超声波换能器(PMUT)在医疗成像、测距、无损检测和流量感应等领域有着广阔的应用前景。PMUT通过挠性膜的振动输出超声压力波,因此,输出声压的强度是衡量其测距能力的一个重要指标。
2023-09-25 14:09:38309
压电换能器的工作原理和应用
在日常生活中,可能会遇到很难测量的物理量,例如施加在金属上的机械应力、温度、压力水平等……对于所有这些应用,需要一种能够以我们熟悉的单位和校准来测量这些未知量的设备,而比较常用的设备是换能器
2023-09-21 15:44:08719
换能器是如何加工制造出来的?梵英超声源头工厂
换能器
梵英超声发布于 2023-09-20 15:58:57
电压放大器如何驱动压电陶瓷片
电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动压电
2023-09-19 14:28:42461
基于行列寻址的PMUT柔性曲面阵列设计
微机械超声换能器(MUT)是利用MEMS技术制备的一种新型超声换能器。其中,压电式微机械超声换能器(PMUT)被广泛应用于超声成像系统
2023-09-19 10:13:12448
太阳诱电叠层压电震动片产品阵容、优势及特点介绍
本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-09-15 14:34:04314
如何利用高阶模态设计高性能高频PMUT呢?
压电式微机械超声换能器(PMUT)已被应用于指纹识别、物体检测和医学成像等领域。
2023-09-14 09:24:00634
ANSYS结构振动试验仿真方法
导读:振动试验,是指评定产品在预期的使用环境中抗振能力而对受振动的实物或模型进行的试验,其目的是通过模拟一连串振动现象,测试产品在寿命周期中,是否能承受运输或使用过程的振动环境的考验,也能确定
2023-09-13 10:56:252487
压电超声波线路板电路驱动换能器
压电超声波线路板电路其主要作用是输出与超声波换能器相匹配的超声波信号,使换能器发生谐振,从而将电能转换为机械能,同时与热能、压力能相互作用,实现稳定可靠的引线连接。超声波发生器的性能决定着超声输出
2023-09-12 15:43:02469
电源线滤波器性能优劣取决于什么因素?
电源线滤波器性能优劣取决于什么因素? 电源线滤波器是电子产品中非常重要的部件之一,其功能是从电源线中过滤掉高频干扰信号和电磁干扰信号,以确保电子设备的正常运行。电源线滤波器的效率直接关系到电子产品
2023-09-12 14:47:29477
28KHZ 低频率超声波电路板驱动超声波换能器
低频率超声波电路板频率跟踪模型与性能优化的目的就在于使超声加工系统输出的超声电信号实时、快速、准确地跟踪上超声换能器的谐振频率。低频率超声波电路板针对换能器在谐振频率附近的等效电学电路,建立超声
2023-09-11 14:19:43324
音叉开关的压电晶体在哪里能买
请教音叉开关上面的振动压电晶体在什么地方能买到
2023-09-08 08:49:16
振动机械数据采集监控运维系统
随着工业的发展,振动机械在许多行业得到广泛应用。振动机械可能伴随着销售前往全国各地,具备分布广、数量多等特点,对厂商运维造成困扰,为了保证生产效率和设备安全,振动机械监控运维系统应运而生,通过实时
2023-08-24 17:30:02309
压电振动传感器的基本驱动原理以及结构
压电粉体液位传感器 TSP系列
2023-08-21 16:52:111216
基于使用振动的触觉反馈技术的运用可能性
和偏心马达的不同之处?超薄型Piezo(压电)触觉反馈设备 "PiezoHapt™执行器"是使用了振动的触觉反馈技术及触觉反馈等,扩大了VR可运用性的薄型振动模块 触觉反馈技术(Haptics
2023-08-21 16:32:44563
开关电源和串联稳压电源的优劣分析
开关电源和串联稳压电源的优劣分析 开关电源和串联稳压电源是现代电子设备中经常使用的两种不同的电源。虽然它们都能够稳定地输出所需的电压和电流,但是它们的工作原理、性能特点以及适用场景存在着很大的差异
2023-08-18 14:06:36781
振动信号分析仪怎么用 振动信号分析仪器原理是什么
振动信号分析仪通常使用加速度传感器或振动传感器来测量机械系统振动。加速度传感器通过测量物体在空间中的加速度来获得振动信号,而振动传感器则通过测量物体的振动运动来获取振动信号。
2023-08-17 15:05:51795
数码显示超声波振动筛电源发生器
数码显示超声波振动筛电源发生器是一种带有超声波电源系统振动筛,有依次首尾单向相连接的单片机系统,超声波发生器,功率放大器,电抗元件,超声波换能器以及振动筛;振动筛中待筛物料放置筛网与两端挡板组成
2023-08-17 09:44:04233
大功率超声波振动筛发生器电源
大功率超声波振动筛发生器电源一种带有超声波电源系统振动筛,有依次首尾单向相连接的单片机系统,超声波发生器,功率放大器,电抗元件,换能器以及振动筛。透过筛网从而达到筛分的目的,该振动筛相较于已有
2023-08-16 22:07:28233
精细粉体超声波振动筛发生器电源
精细粉体超声波振动筛发生器电源采用国内比较先进的自动追频率方式,可以使超声波振动筛振子可24小时连续工作,而且电流不会发生任何改变,超声波振动换能器与电源连接采用航空接头全封闭接口。精细粉体超声波
2023-08-16 21:29:44178
望远镜模拟运输振动试验台
有足够的强度保护可适应长途运输的需要,从而对产品及产品的包装给予评定确认提供可靠的依据。本机广泛应用于电子、玩具、家具、礼品、陶瓷、食品等包装运输业对产品的包
2023-08-16 14:24:47
超声振动棒管道清洗设备设计
超声振动棒管道清洗的超声振动棒工具头发射头的前端紧贴在釜体外壁上或伸入釜体的釜腔内,超声波换能器可以对釜腔内的化学反应物发送超声波,被处理的液体由于超声波的空化作用可造成反应体系活性的变化。 超声
2023-08-16 10:16:59260
可耐受高温及振动的高可靠性性能与结构
可耐受高温及振动的高可靠性性能与结构
2023-08-15 14:32:39239
如何减少振动对工业连接器的影响?
振动,特别是长期持续的振动因素是影响工业防水连接器电接触性能的重要因素之一。
2023-08-11 18:27:11461
变频自适应超声波振动筛电源发生器系统
变频自适应超声波振动筛电源发生器系统针对超声波筛分系统换能器在频率漂移情况下的驱动问题,提出一种变频和驱动回路参数自适应方法.介绍了一种基于变频自适应超声波振动筛电源的设计,利用STM32作为整个
2023-08-11 10:28:42236
大功率超声波振动筛发生器电源设计
内置换能器和外置驱动换能器电源。 大功率超声波振动筛发生器电源是一种简单实用、可靠的筛分系统。可分离20微米(#635目)细粉,不堵塞或筛网,与普通振动筛相比,筛分精度提高1-70%,产量可提高0.5-10倍。 大功率超声波振动筛发
2023-08-10 10:48:39263
工业智能超声波振动筛发生器电源设计
工业智能超声波振动筛发生器电源提出一种变频和驱动回路参数自适应方法.介绍了一种基于变频自适应超声波振动筛电源的设计,利用STM32作为整个电源系统模型的"大脑",通过整合和调配超声波换能器模块,采用
2023-08-09 12:11:54266
面向医疗应用的ScAlN PMUT的开发设计
微加工技术的进步推动了高性能电容式微机械超声换能器(CMUT)和压电式微机械超声换能器(PMUT)的发展。
2023-08-09 09:43:47813
振动对工业连接器电接触性能有何影响?
连接器在实际应用中或多或少会受到振动环境的影响。对于车载、工厂等场景,其面临的振动应力影响较大,是事关工业连接器电接触性能的重要因素之一。那么振动对工业连接器电接触性能有何影响呢?今天就和大家谈谈
2023-08-07 13:57:59249
振动对工业连接器电接触性能有何影响因素
连接器在实际应用中或多或少会受到振动环境的影响。对于车载、工厂等场景,其面临的振动应力影响较大,是事关工业连接器电接触性能的重要因素之一。那么振动对工业连接器电接触性能有何影响呢?今天就和大家谈谈这个话题。
2023-08-05 11:56:18341
揭示振动对工业连接器电接触性能有何影响?
CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器在实际应用中或多或少会受到振动环境的影响。对于车载、工厂等场景,其面临的振动应力影响较大,是事关工业连接器电接触性能的重要因素之一。那么振动对工业连接器
2023-08-05 08:16:40349
振动和冲击试验
点击上方蓝色字体关注我们如果像你所断言的,技术在很大程度上依赖于科学状况,那么科学状况却在更大的程度上依赖于技术的状况和需要。恩格斯耐振动和冲击的重要性耐振动和冲击是电连接器的重要性能,在特殊
2023-08-04 08:03:401036
振动传感器的机电变换原理
一般来说,机械接收原理中只有两种振动传感器,即相对型和惯性型,但在机电转换方面,由于转换方法和性能不同,有多种振动传感器,应用范围也很广。现代振动测量中使用的传感器不再是传统概念中独立的机械测量装置
2023-07-31 22:31:09330
压电放大器电路原理图讲解
放大和调节来自压电传感器的信号的电路称为压电放大器,也称为压电驱动器或压电前置放大器。使用压电传感器将机械振动或压力转换为电脉冲。信号经过放大后可以进一步处理或用于为其他设备供电。
2023-07-31 16:41:561314
电动振动台测试系统
LVD-100KG / LVD-100KG-6D电动振动发生器系统符合IEC 60068,IEC68-2-6,JJG189-97,GB / T13309-91,GB2423等标准。
2023-07-25 16:20:30255
如何分辨电机质量的优劣
怎么才能买到货真价实的电机,如何分辨电机质量的优劣
2023-07-24 11:04:07997
焊接工艺评定基本常识有哪些
焊接工艺评定工作是整个焊接工作的前期准备。焊接工艺评定工作是验证所拟定的焊件及有关产品的焊接工艺的正确性而进行的试验过程和结果评价。
2023-07-23 15:04:26672
超声波换能器的检测方法
超声波换能器是超声波液位计的心脏。它将电箱送过来的高频高压电源转换成高频机械振动,功率输出最大可达好几千瓦,所以它的稳定性及功率输出对整机运作性能相当重要,也是设备中最有价值的器件,也是体现和衡量
2023-07-21 17:34:23751
基于LM3915的振动计电路
下图所示的振动计电路使用LM3915作为主要有源元件。该振动计使用压电换能器来拾取振动。LM3915的对数特性使该仪表电路适用于宽范围测量,适用于测量发动机缸体振动或其他动态宽的系统
2023-07-15 17:23:32604
MEMS压电超声换能器CMUT&PMUT以及生产工艺
声波:物体振动时激励着它周围的空气质点振动,由于空气具有可压缩性,在质点的相互作用下,振动物体四周的空气就交替地产生压缩与膨胀,并且逐渐向外传播,从而形成声波。
2023-07-08 10:07:573684
使用压电冲击抽头传感器检测振动
电子发烧友网站提供《使用压电冲击抽头传感器检测振动.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:44:073
压电振动元件实现无限可能的触觉效果
很多,通过偏转质量马达(ERM)或者线性共振传动器(LRA)都可以实现振动反馈效果。这两种技术手段都是马达型技术,而压电触觉则使用压电驱动器,通过压电振动元件变形并产生触觉反馈,拥有极短的启停响应时间和更高的效率,是一
2023-06-27 01:15:00821
RC modeling的优劣
FIGURE 6.5讲了3种不同的Lumped RC modeling,书中说明了这三种RC modeling的优劣势。
2023-06-19 16:42:20553
一个简单的振动传感器报警电路
振动传感器是可用于感测作用在物体上的振动或力的东西。在这里,您将看到一个简单的振动传感器报警电路,当检测到任何振动或力时,它会发出警报并激活LED作为用户的指示器。该设计使用压电陶瓷元件来监测振动,因为它具有将机械能转换为电能的特性。转换规格取决于压电陶瓷元件的材料和类型。
2023-06-18 14:38:15947
LDTO-028K振动薄膜传感器的原理与应用
当LDTO-028K压电薄膜偏离机械自然轴时,弯曲可在压电聚合物中产生高应力,从而生成高电压输出。当直接作用于传感器而使其变形时,LDTO-028K就可以作为一个柔性开关,所产生的输出足以直接
2023-06-05 17:08:22435
电机性能测试系统的操作步骤及功能特点
电机性能测试系统是对电机整体性能和质量进行测量和评定的设备
2023-06-05 11:43:411272
64B-2000-360加速度振动传感器在电机的应用
加速度振动传感器64B-2000-360是电机状态监测中的部件之一。 它的作用是将机械振动量转化为成比例的电量。 由于它实际上是一种机电能量转换装置,所以称为换能器振动拾音器等。
2023-06-02 14:48:14310
1005802-1压电振动传感器在安防系统中的应用解析
1005802-1压电振动传感器将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载
2023-06-02 09:47:49188
压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器的应用
压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器的应用是一种将电能转化为机械振动能量的技术。该技术通常应用于医学、工业和科研领域,可以实现高效、精确的超声波输出。本文将介绍压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器
2023-05-29 17:42:38641
敏芯股份提供基于PMUT的TOF测距模组的驱动和控制电路
压电微机械超声换能器(Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducer,PMUT)是一类通过压电材料的正逆压电效应使压电薄膜振动,从而发射或者接收
2023-05-26 15:37:12581
高压功率放大器ATA-4052在压电驱动器的研究中的应用
旨在分析压电驱动器的电激励振动特性。以双晶压电悬臂梁为对象,基于能量法和热力学平衡方程推导了压电悬臂梁在电压激励下的强迫振动微分方程。利用自行搭建的电激励振动试验系统,测试了不同幅值交流电压激励下压电
2023-05-26 10:31:52232
请问超声波电源中通过采样什么参量来反馈换能器的机械振幅?
请问超声波电源中通过采样什么参量来反馈换能器的机械振幅,哪位大牛能指教一下
2023-05-22 10:57:46
ATA-2000系列高压放大器在压电陶瓷中的典型应用
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等,已被广泛应用于医学成像、声传感器、声换能器、超声马达等。压电陶瓷利用其材料在机械应力的作用
2023-05-19 16:34:06369
高温型振动式物位开关压电陶瓷选择的考量因素
经过对压电陶瓷应用的深入研究和多次高温试验,计为工程师选择适合高温工况工作的压电器件,为计为振动式物位开关在高温工况下稳定工作提供了可靠保障。计为仪表在实践中的稳定表现,也受到了用户的一致好评。
2023-05-18 18:31:13298
如何使用LED驱动器LM3915制作振动计?
振动检测器又名振动计是能够检测振动并向用户显示振动强度的设备。这些振动计通常用于测量建筑物、道路和其他结构中的振动。本文介绍了使用LED显示振动强度的振动计的制作。该电路使用压电换能器作为传感器来检测振动
2023-05-11 18:22:423195
基于ScAlN压电微机械超声换能器的小型化时差式超声波流量计
在本研究工作中,所开发的流量计由两个基于PMUT的收发器和一个测量通道组成。收发器包含前匹配层、防水层、小型化外壳等。作为块体型压电换能器的小型化替代方案,PMUT以弯曲模式(flexural mode)工作。PMUT由夹在两个钼(Mo)电极和硅(Si)无源层之间的薄膜ScAlN压电层组成。
2023-05-05 09:47:44742
高压放大器模块在平面水声压电换能器研究中的应用
实验名称:平面水声压电换能器的制备与性能研究 研究方向:压电换能器 实验原理: 压电换能器是能够发射和接收超声波的电声转换器件,按照不同的标准,换能器可分为不同的种类。按照功能可分为发射型、接收
2023-05-04 00:32:38295
40KHz超声波清洗换能器
超声波换能器:行业内俗称“超声波振子”或“超音波振荡子”,对于超声波清洗行业应用类,称为“超声波清洗换能器”。超声波清洗换能器一般采用喇叭型复合阵子结构(Langevin),它由前、后金属盖板、压电
2023-04-09 02:45:225
超声波换能器常见的问题及解决办法
高频机械振动,作用于塑料制品上,使塑料制品两者接触面形成高温摩擦,当温度达到熔点时,两者迅速熔化,并且在一定压力下冷却定形,形成焊接效果。
2023-04-04 13:43:041420
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
已全部加载完成
