ArrayC-30035-144P C-SERIES SIPM 光,硅光电倍增管(SiPM) 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:10:34
吉时利6430 Sub-Femtoamp远程源表是一款在科研和工程领域备受赞誉的测量仪器。它以其卓越的性能、独特的特点和广泛的应用领域,成为了精准测量的巅峰之作。这款仪器集合了源表和源测量单元
2024-03-13 11:02:15204 光电效应是物质受到光的照射后,电子获得足够的能量从物质中被解离出来的现象。光电效应广泛应用于许多领域,包括光电导、光电池、光电二极管、光电倍增管和光电管等。 光电效应的基本原理是光子的能量与物质电子
2024-02-03 11:20:19556 Keithley 6517B 静电计 / 高阻表是全球科研实验室灵敏测量的标准。吉时利在弱电测量方面拥有 60 多年的专业经验,吉时利静电计能够可靠地测量最低 10 aA (10×10-18A
2024-01-04 11:14:26
进行低噪声、纳伏级超低电压测量,准确地检定低电阻材料:适用于研究和计量的低噪声电压测量!双通道纳伏表最适合进行稳定的低噪声电压测量,以及适合可靠且重复地检定低阻材料和器件。相比其它低电压测量解决方案
2024-01-04 10:12:53
吉时利Keithley 6517B 高阻计/静电计是一个新版本,取代了较早型号6517A(1996年推出)。Model 6517A的应用软件使用SCPI语言命令可以在Model 6517B上不做任何
2024-01-04 10:05:40
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行
2023-12-25 17:26:47
图像传感器的历史沿革——PMT1.光电倍增管(简称光电倍增管或PMT),真空光电管的一种。工作原理是:由光电效应引起,在PMT入射窗处撞击光电阴极的光子产生电子,然后由高压场加速,并在二次加工过程中在倍增电极链中倍增发射。
2023-12-21 17:00:55438 模式,适用于结合反向电流源(如 6220 或 6221 型号)进行电阻测量。2182A 型代表吉时利纳伏表技术的下一步发展,取代了原来的 2182 型,并提供增强
2023-12-15 11:07:21
这是一个电压倍增电路。该电路采用倍增器原理来倍增电压。该电路具有一些优点,例如低电流供应、光电倍增管和阴极射线管所需的有吸引力的高电压。除此之外,该电路价格便宜。
2023-12-14 14:35:19475 必须具有能够进行线性变换和传输的特性,或选择对管,采用互补电路以提高线性度,或用V/F变换后再用数位光耦进行隔离。
功率驱动电路中的光电隔离
在微机控制系统中,大量应用的是开关量的控制,这些开关量一般
2023-12-12 19:41:38
管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
Keithley2420吉时利2420数字源表系列,专用于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电 流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流 电源也是真仪器级的6
2023-12-07 14:50:32
Keithley吉时利2634B、2635B 和 2636B 系统 Sourcemeter SMU 仪器为 30W DC / 200W Pulse SMU,支持 10 A 脉冲,1.5A 至低至
2023-12-07 11:51:49
硅光电倍增管用于直接飞行时间测距应用(一):直接ToF测距系统的设计
2023-12-07 10:23:12267 兼顾测椭圆度尺寸;
测头选择:根据生产规格,可使用固定间距双测头或间距可调双测头;
应用范围:设备可用于连续轧制无缝管材、皮尔格轧制无缝管材、直缝焊管、螺旋焊管等,可直接安装在生产线在线测量,也可以安装
2023-12-05 17:23:37
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
我的信号来自光电倍增管,是电荷脉冲,宽度一般几十ns,需要用高速运放搭建电荷灵敏放大器。如果用电压型高速运放,开环增益Aol随频率增大减小,影响系统分辨率,如果用电流高速运放,反馈中的电容容易使电路不稳定,我该如何选择呢?希望大家给些建议。谢谢。
2023-11-24 07:16:51
光电倍增管为滨松的H7422,输出电流0-2uA,采样频率为10MHZ,想输出电压为0-5V,应该选用哪个放大器,跪求大神帮助~
2023-11-22 06:17:50
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
吉时利2470图形源表keithley2470数字源表 Keithley 2470 高压 SourceMeter® 源测量单元 (SMU) 仪器将先进的 Touch、Test、Invent
2023-11-17 17:26:11
吉时利2604B,keithley2614B 数字源表Keithley 2604B 源表可让您比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley 2604B
2023-11-17 09:39:51
您好!
我使用ADL5303做光电二极管放大电路,因为响应速度的原因使用RC滤波电路会导致信号上升沿和下降沿时间变长,所以C118和C122都不能焊接,在低输入光时Vlog端有出现520KHZ、1MHZ、1.5MHZ的抖动,使用多种方法仍然无法消除,想寻求解决抖动的方法,谢谢!
2023-11-13 06:30:13
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流
2023-11-06 16:49:46
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源表介绍:吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。 有源
2023-11-03 17:21:04
2400吉时利2400 keithley2400吉时利数字源表系列于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流电源也是真仪器
2023-11-02 18:04:11
试述光电倍增管的结构和工作原理与光电管的异同点 光电倍增管是一种用于探测光信号的电子器件。它可以将微弱的光信号转换成电信号,并且可以引入电子增益,从而提高探测器的灵敏度。在本文中,我们将详细介绍
2023-10-18 16:59:111568 用运算放大器设计电流—电压(I—V)变换电路。输出电压可用V0=-IA×RF表示。图4-3-24是前置放大器的电流—电压变换输出电路。
2023-10-18 10:20:41805 我是在东莞市,从事振动试验仪器的技术和维修服务,维修振动台的功率器电路板,要频率用万用表测量电路了。
最开始是用胜利的表,总是坏出故障,后来就是一直用UT数字表。去年新买闻UT171A表,测量功放
2023-10-11 11:36:30
keithley6487-吉时利6487特性10fA分辨率5-1/2 位分辨率用于 IV 表征的自动电压扫描高达 500V 的浮动测量高达 1000 个读数/秒内置 Model 486 和 487 仿真模式
2023-10-10 17:53:32
Keithley吉时利2612B双通道SMU仪器数字源表,用于中低电平测试,Keithley吉时利2611B、2612B和2634B系统Sourcemeter SMU仪器为 30W DC
2023-09-22 14:52:32
光电倍增管,作为一种真空电子器件,具有将微弱光信号转换为电信号的卓越功能。其广泛应用于光学测量仪器和光谱分析仪器领域,为测量波长在200至1200纳米范围内的极微弱辐射功率提供了不可或缺的支持。
2023-09-22 14:47:10267 吉时利 2614B - 出租吉时利 2614B Keithley 2614B 源表可让您比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley
2023-09-20 10:16:00
Keithley 2002数字万用表,8.5 位吉时利 2002带 8K 内存的 Keithley 2002 8 1/2 位高性能数字万用表不仅提供通常与价格数千美元的仪器相关的性能规格,而且还提
2023-09-18 15:25:32
产品概述Keithley 2001 高性能数字万用表将卓越的精度(0.0018% 基本)、分辨率和灵敏度与数字万用表中罕见的测量和数学功能结合在一起。其内部峰值检测器可以捕获 1 µs 尖峰,例如
2023-09-18 11:29:31
吉时利6487型低电流表是测量电流值的仪表,KEITHLEY6487除包含6485的所有功能外增加了500V的电压源以适 用高电阻和电阻率测量。它比6485有更高的精度和更快的上升时间
2023-09-16 16:27:40
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行
2023-09-16 14:59:16
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源表介绍:吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设
2023-09-16 10:53:43
2023-09-15 16:48:06
吉时利7001数据采集仪/开关控制keithley7001 吉时利7001数据采集仪/开关控制keithley70017001是一个半机架尺寸的高密度开关控制器,在工业测试测量方面支持zui宽范围
2023-09-05 11:58:29
2023-09-05 11:27:57
产品简介:7001美国吉时利keithley开关控制器。DC开关能力从纳伏到1100伏,从飞安(10-15A)到5 安,再加上RF和光开关能力,使7001成为应用广泛的测量工具。可以不接计算机而由
2023-09-05 11:24:27
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容吉时利2600系列
2023-09-05 09:09:14
keithley吉时利源表是专为要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的,那么keithley吉时利源表支持负载电容吗?接下来一起探讨一下吧!!!
2023-08-23 16:26:13241 吉时利2182A型纳伏表一快速且极低噪声,15nVP-P 噪声@1s 响应时间,40-50nV p-p噪声@60s 响应时间适用范围双通道吉时利2182A纳伏表 [1] 用于需要稳定
2023-08-23 11:59:15
KEITHLEY吉时利2600A系列数字源表以性能的扩展替代受欢迎的2600系列数字源表。因为吉时利2600A系列提供后向代码兼容至2600系列,所以客户能用吉时利2600A系列简易替换2600系列
2023-08-23 10:25:38
KEITHLEY吉时利2612A数字源表双通道/吉时利2612吉时利2600A系列简易替换2600系列一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器
2023-08-22 16:04:11
(镜头的放大倍数),使成像更清晰细致。
**3、激光共聚焦显微镜使用的是探测元件是高灵敏度的光电倍增管,对微弱的荧光信号可以呈现出很高的灵敏度,并且还可以通过缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声
2023-08-22 15:19:49
Keithley6485吉时利6485皮安表吉时利5位半数字的6485皮安计,结合了吉时利在灵敏电流测量仪器方面的专业知识,具有更高的速度和坚固的设计。吉时利6485具有8个电流测量范围
2023-08-18 16:43:43
Keithley6517B静电计/吉时利6517B高阻表吉时利6517B五位半静电计提供 1fA 灵敏度,输入阻抗 >200TΩ 的电压测量,以及低至 10fC 的电荷测量。6517B主要特性:电流测量范围1fA-20mA最小电流量程输入压降
2023-08-17 17:56:52
吉时利6517A静电计/高阻表6517B吉时利6517A/6517B在电流、电阻、电压和电荷测量量程的整个频宽上提供了自动量程功能。吉时利5位半6517B静电计/高阻表提供的精 度
2023-08-14 14:42:59
KEITHLEY吉时利DMM7510触屏高分辨率数字万用表DMM7510是吉时利一款触屏高精度、高分辨率数字万用表。也是一款图形采样万用表,能测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电
2023-08-14 10:15:55
提供业界最宽的动态范围:10A脉冲至0.1fA和200V至100nV。从台式I-V表征到高度自动化的生产测试,它们大大提高了应用的生产率。吉时利的常青藤应用为使用这些功能强大、快速
2023-08-11 09:02:53
Keithley 2636A双通道系统数字源表 吉时利2600A系列数字源表是新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统
2023-08-08 14:21:06
产品介绍吉时利5½位显示的6517B [1] 提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量高阻和绝缘材料电阻率变得简单。6517B具有425读数/秒的读数率,比同类
2023-08-04 16:34:42
主要特点及优点: ·DC、RF和光信号开关能力·吉时利7001开关主机支持宽范围的输入信号·非常方便与数字表和数字源 表组合成自动测量系统·可显示全部通道的工作状态·2个独立插槽·支持
2023-08-04 16:30:06
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能
2023-08-04 14:43:41
2450 是 Keithley 的 20 瓦 Sourcemeter。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源表以高精度收集信息,非常适合电流-电压 (IV) 表征、半导体
2023-08-04 14:02:01
产品简介作为2600B系列源表SMU系列产品的一部分,2602B源表SMU [1] 是全新改良版双通道SMU,具有紧密集成的4象限设计,能同步源和测量电压/电流以提高研发到自动生产测试等
2023-08-01 11:55:19
产品概述吉时利 6430 亚毫微微安远程源表结合了吉时利流行的源表和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格。Keithley 6430
2023-08-01 09:49:00
吉时利6517B静电计是一款高精度的仪器,可用于测量材料表面的电荷和电压。通过测量材料在不同电压下的电流,可以绘制出材料的IV曲线,用于分析材料的电特性和性能。本文将为您详细介绍如何使用吉时
2023-07-11 17:38:05410 吉时利源表是一款用于光纤光功率测量的仪器。它可以通过自动扫描功能,实现对不同波长下的光功率进行连续测量。以下是设置吉时利源表自动扫描功能的详细步骤: 1. 准备工作: - 确保吉时利源表已正确
2023-07-05 17:43:42314 吉时利2401源表是一种广泛应用于电子测试和测量领域的高精度、高稳定性的信号源设备。它具备多种功能,下面我将详细介绍它的主要功能。 首先,吉时利2401源表具备精确的频率输出功能。它能够产生稳定
2023-06-19 17:31:24294 keithley吉时利2015-P带音频分析仪万用表 吉时利2015-P与吉时利2016-P为频谱分析提供了额外的测试能力,即频谱峰值检出功能。 吉时利2015-P型音频分析数字多用表集成了音频
2023-05-26 17:20:02612 吉时利KEITHLEY 2182A 2 通道纳伏表在高速下进行低噪声测量,通常在 1 秒响应时间时只有 15nV 峰峰值噪声,在 60 毫秒时只有 40–50nV 峰峰值噪声Delta 模式
2023-05-26 09:36:43
吉时利5?位显示的6517B提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量高阻和绝缘材料电阻率变得简单。 6517B具有425读数/秒的读数率,比同类型的静电计显著的快,可以提供快速
2023-05-25 15:26:00
光电编码器测量电机转速的方法有哪些?可以通过定时器/计数器根据光电编码器的输出脉冲信号测量电机的转速。 具体的速度方法有m法、t法、M/T法3种。一、m法也称为频率测量法,其速度原理是在规定的检测
2023-05-25 10:19:20
表征和测试。TSP(测试脚本处理)技术在仪器内嵌入完整的测试程序,以实现一流的系统级吞吐量无需主机的多通道并行测试的 TSP-Link 扩展技术吉时利 2400 型
2023-05-24 15:10:43
美国吉时利KEITHLEY2450源表典型应用非常适合当今多种现代化电子器件的电流/电压特性分析和功能测试,包括:纳米材料与器件–石墨烯–碳纳米管–纳米线–低功耗纳米结构半导体结构–晶圆–薄膜有机
2023-05-24 09:21:48
吉时利2400|2400源表|Keithley2400 东莞市领信电子有限公司 联系人:侯经理15675660871 凡是我公司销售的仪器仪表均保修一年,终身维护! 回收闲置仪器,欢迎来电联系,可以
2023-05-19 10:17:42416 产品概览Keithley 2410 高压源表专为需要紧密耦合源和测量的测试应用而设计。Keithly 2410 提供精密电压和电流源以及测量功能。它既是高度稳定的直流电源,又是真正的仪器级 5-1
2023-05-18 11:19:19
四象限探测器、光电倍增管、接收头、APD(雪崩二极管)、InGaAs APD、发射管(紫外、可见光、红外)、光敏二极管、光敏三极管、PIN管、光电二极管、InGaAs探测器、紫外LED(240nm
2023-05-09 17:10:53
需要购买进主页有联系方式吉时利2400(Keithley 2400)数字源表系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个
2023-05-06 17:39:27
Keithley吉时利 6517A/6517B 静电计吉时利5½位显示的6517B提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量高阻和绝缘材料电阻率变得简单。 6517B
2023-04-28 15:32:13
与有机太阳能电池类似,有机光电倍增探测器的结构主要包含单质结及体异质结两种类型。最早提出的有机光电倍增探测器包含了阳极、活性层及阴极三个部分,夹在两电极之间的活性层由单一的N型或P型有机化合物构成,这种类型的器件被称为单质结器件。另外一种器件的活性层为给/受体(D/A)混合材料,被称为体异质结器件。
2023-04-25 07:22:13461 KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
5½ 位 6485 型皮安表可以测量 10fA 至 20mA 的电流,速度高达每秒 1000 个读数。6487 型皮安表/电压提供比 6485 更高的精度和更快的上升时间、一个 500V
2023-04-20 16:59:39
2420带接触检测的大电流数字源表功率为60W,能够提供和测量从±5μV(源)和±1μV(测量)到±60V的电压,以及从±100pA到±3A的电流。2420的生产测试应用包括必须在较高
2023-04-20 11:32:27
吉时利源表Keithley 2400系列产品特点:集5台仪器的功能于一体(IV源、IVR 测量)6种模式:20W~100W直流、1000W脉冲、1100V至1μV、10A至10pA源和阱
2023-04-20 11:24:45
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容吉时利2600系列数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试精密定时和信道同步(
2023-04-18 11:43:53
吉时利2400数字多用表,特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。简介吉时利2400数字多用表 [1] (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量
2023-04-18 11:34:58
采用光电倍增管,可测定亮度、色度、色温、CIELAB、CIELUV、色差等。可适用于需要小范围量度角度(0.1°/0.2°)的低亮度领域的测定场合。 * CRT的色温,色度
2023-04-18 10:35:46
单光子探测器是一种可检测单个光子能量的高灵敏度器件。按工作原理不同,单光子探测器可分为光电倍增管(PMT)、超导单光子探测器(SSPD)和单光子雪崩光电二极管(SPAD)。
2023-04-15 16:00:591405 详细介绍KEITHLEY 2306 吉时利 通讯测试电源 电池模拟器 吉时利2306手机程控电源品牌:KEITHLEY 美国吉时利2302 型电池模拟器/2306型双通道电池充电器/模拟器主要特点
2023-04-14 17:39:10
一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换 TSP? Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(
2023-04-14 16:20:57
2023-04-14 14:48:01
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真
2023-04-14 11:10:18
吉时利 2602B 源表让您可以比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley 2602B 通过结合以下特性,为 IV 功能测试提供竞争产品的两到四倍的测试速度
2023-04-07 17:03:37
吉时利最新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统的组成部分。对于桌面级的应用,吉时利2600A系列提供一款嵌入式TSP Express测试软件,允许
2023-04-07 13:57:42
简介:吉时利 6430 亚毫微微安远程源表结合了吉时利流行的源表和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电 流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格
2023-04-07 10:40:38
适用范围双通道吉时利2182A纳伏表 [1] 用于需要稳定、低噪声电压和温度测量的应用。是可靠地、重复地表征低阻材料和器件特性的最佳仪表,并且比其他的低电压测量方案能提供更快的测量速度
2023-03-24 11:07:58
2600系列系统源表仪器为电子元件和半导体设备制造商提供可扩展、高吞吐量、高成本效益的精密直流、脉冲和低频交流源测量测试解决方案。基于最初为吉时利广受欢迎的2400系列SourceMeter系列开发
2023-03-24 11:05:34
交流电源测量测试。吉时利 2612B 通过结合以下功能,提供 IV 功能测试竞争产品的两到四倍的测试速度:吉时利的高速第三代电源测量单元 (SMU) 设计嵌入式测试脚本
2023-03-23 09:26:26
查看更多
