电子发烧友原创 章鹰 4月20日下午2点,台积电法说会正式召开,台积电发言人宣布,台积电2023年第一季营收167.2 亿美元,新台币营收 5086.3 亿元,税后净利润达新台币2069亿(67.6亿美元),与2022年同期比较,2023年第一季度营收增加3.6%,净利润增长2.1%,超出市场预期。但仍然是近四年来最小的季度增长,因为全球经济放缓削弱了对芯片的需求。 与2022年第四季度对比,台积电2023年第一季度营收减少18.7%。税后纯利则减少了30%。2023年第一季毛利率为
2023-04-21 01:03:002221 据了解,本月以来铠侠和西数产能利用率已接近饱和,而其他业者则生产保持平稳。此外,TrendForce集邦咨询补充道,考虑到明年第四季度原料短缺的情况以及AndES Store新品上市等需求激增
2024-03-20 10:22:5746 台积电总裁魏哲家在报告会上称,自去年下半年起,3纳米制程便已开始投入量产。受益于手机与HPC市场需求,今年3纳米系列产品营收将实现3倍以上的增长,业总营收比例也有望由去年的6%上升到14%-16%之间。
2024-03-13 15:21:2761 据最新报道,全球领先的NAND闪存制造商铠侠已决定重新审视其先前的减产策略,并计划在本月内将开工率提升至90%。这一策略调整反映出市场需求的变化和公司对于行业发展的积极预期。
2024-03-07 10:48:35263 当出口队列利用率超过上升阈值时,Cisco Nexus 9000 交换机可检测到微突发。当队列利用率低于下降阈值时,微突发结束。根据交换机型号的不同,本文撰写时的最小微突发粒度为 0.64 微秒,持续时间为 73 微秒。
2024-02-29 09:09:30172 和其他设备。在具有各种特性的传统自动化网络协议中,这一点是很难有效实现的。工业 4.0 设备需要在现有网络和不断增加的大量本地传感器、执行器和指示器之间建立另一层连接并实现灵活性。 为了应对这些挑战,IO-Link 作为一种开放式标准应运而生。利用这一标准可以
2024-02-13 10:12:00236 近日,宁德时代与滴滴正式宣布成立换电合资公司。这一合作旨在推动公共领域电动车的换电服务,提升资源利用率及社会运营效率。
2024-01-30 10:41:33297 企业能源管理系统是一种综合性的能源管理工具,它利用信息技术、自动化控制和数据分析技术,对企业生产过程中的能源使用进行实时监控、分析和优化。通过EMS,企业可以更有效地管理和控制能源消耗,提高能源利用
2024-01-26 10:14:59163 在深度神经网络 (DNN) 和科学计算日益普及的推动下,云和边缘平台的利用率正在快速增长[1], [2]。
2024-01-24 11:30:39462 比亚迪魔方储能系统搭载刀片电池,采用CTS技术,可降低约36%的零部件数量,提升约98%的空间利用率,加大约30%的结构强度,适用于工商业储能、电站级储能等应用场景。
2024-01-19 10:46:36120 力积电近期宣布了铜锣新厂的进展情况,截至目前已有80%的设备进入并进行调试,主要涉及55nm及40nm逻辑产品。同时,公司对2023年资本投入计划进行了调整,原定17.5亿美元最终减少至15.4亿美元
2024-01-19 09:26:56213 TechInsights进一步揭示,尽管2024年初的半导体机件订单活动和平静无常,但由于存储晶片销售额的增加得以中和全线产品DAO销售量的下滑,故存储产业仍持续展现出其强劲势头。
2024-01-18 14:17:50277 消息来源表示,TSMC 8英寸及12英寸晶圆工厂的利用率已分别回升至70-80%和80%。尤其值得注意的是,28纳米制程的利用率已重返80%的常态范围;而7/6纳米与5/4纳米制程的利用率更分别达到75%以及接近饱和状态。
2024-01-17 13:56:19187 特别是此前遭受巨大冲击的8英寸厂,预计2024年1~2月份的产能利用率将平均达到70%至80%;而对12英寸厂来说,80%的产能利用率也将得到实现。28纳米工艺已恢复到正常水平,曾经跌破50%的7/6纳米制程也提升到了75%;
2024-01-17 13:54:37120 体 UTalk-Doc 将用户指令识别服务吞吐量提升了 5 倍,单个请求响应时间缩减了三分之一,大幅提升服务运行效率,提升资源利用率。Triton 模型分析能力还协助必优科技,将寻找最佳推理配置所需的时间从数周减少到数小时。
2024-01-17 09:30:35335 限制了我国农业的发展。如何提升水资源利用率、灌溉精准化和智能化已成为农业灌溉亟待解决的问题。对此,才茂推出智慧灌溉控制系统,不仅可以提高水资源利用率,缓解水资源日趋
2024-01-16 11:44:54
据统计,我国电池生产的平均产能利用率低于50%,即便是龙头企业宁德时代上半年产能利用率也降至60.5%,三季度也仅回升至70%以上,仍处于历史较低水平。
2023-12-28 17:16:36364 在12英寸晶圆产能利用率上,位于头部的晶圆代工企业的产能利用率大致也能达到80%左右。不过可以发现,三星在先进工艺上名列前茅,但产能利用率处于比较末尾的位置,对比台积电仍差距较大,这与三星晶圆代工的良率以及客户群体较小等因素也有关系。
2023-12-13 10:39:49622 近期市场传出为缓解产能利用率下滑,多家晶圆代工厂商下调价格的消息。
2023-12-08 10:16:36240 早在今年10月的法说会上,台积电总裁魏哲家就曾被外资当面询问7nm产能利用率不断下滑的问题,台积电7nm在总营收当中的占比持续滑落,从第二季度的23%降至了第三季度17%,相比去年同期的26%更是下跌了近10个百分点。
2023-12-04 17:16:03440 学习调制方法时,**调制比**与**电压利用率**是个重要的概念。我发现教材中却对这两个内容介绍的很模糊,网上也没有很多包含具体推导过程的公式。
2023-12-01 17:04:494233 台积电宣布将对其7纳米制程进行降价,预计降幅在5%至10%左右,旨在缓解产能利用率下降的压力。
2023-11-30 16:15:39306 晶圆代工成熟制程厂商面临产能利用率六成保卫战,联电、世界先进和力积电等指标厂为抢救产能利用率,大砍明年首季报价,幅度达两位数百分比,项目客户降幅更高达15%-20%。
2023-11-28 09:38:21107 利用封装、IC和GaN技术提升电机驱动性能
2023-11-23 16:21:17236 我个人的猜测还是晶圆厂整体产能利用率没有明显提升,市场走高是小部分高端(高单价)的产品拉高的。所以各大晶圆厂对后续产能利用率的提升信心不足,导致了硅片采购量下降(也可能结合了前期硅片库存太多的因素)
2023-11-23 15:49:54268 有IC设计业者私下透露,晶圆代工业者告知,成熟制程生意不好,产能利用率直下,为了确保产能利用率与市占,维持一定的生产经济规模,「报价大降是不得不的动作」。
2023-11-22 17:19:14416 公司目前的月产能为11万片左右,今年计划在55纳米制程上再扩充5千片/月的产能。2024年公司计划根据市场的复苏情况弹性规划扩产计划。公司整体经营情况积极向好,产能利用率持续提升。
2023-11-21 17:13:46588 在现代云平台中,存储设备,如基于闪存的固态硬盘(SSD)已经被虚拟化为全系统的共享资源,以提供跨越多个应用实例的存储服务。这使得云平台能够通过在多个多租户虚拟机(VM)之间进行分片来有效利用存储容量
2023-11-21 10:15:32332 半导体设备制造企业表示,台积电的年美元销售下降幅度预计将低于当初预测的10%,到年末为止,全体生产能力利用率也将逐渐上升,到2024年上半年将恢复到80%。
2023-11-20 11:43:15202 由于此次价格修改,晶圆代工成熟工程价格出现了疫情后以来的最低点,对相关企业的总收益率和收益动向产生了影响。据业内人士透露,台积电价格仍坚挺,其他企业也几乎无一例外。
2023-11-17 11:24:29312 尽管整体半导体设备的销售额随着资本支出的下降而下降,但今年晶圆厂设备的支出收缩幅度远小于预期。此外,预计2023年第四季度后端设备的账单将增加。
2023-11-15 17:12:48594 尽管情况有所改善,但芯片制造指标仍然疲软,预计 2023 年第四季度晶圆厂利用率将降至 67%,部分原因是库存消耗增加了销售额。因此,预计 2023 年下半年资本支出将下降。
2023-11-15 17:08:20393 晶圆代工行业正面临产能利用率的重大挑战,据悉,联电、世界先进和力积电等主要代工厂纷纷降低明年首季的报价,幅度高达两位数百分比,项目客户降幅更高达15%至20%,各大晶圆代工厂深陷产能利用率六成保卫战。
2023-11-13 17:17:39530 业界台积电先进的制程支援下成熟的工艺和一起可以出售,而且已经成熟的公正的工资和其他相关企业一样不大幅上升,客户仍然台积电的战略可以接受,台积电成熟的工程价格相对保持的。”
2023-11-13 09:39:07175 大摩表示,研究范围内多家abf公司的q3财务报告均低于预期,主要原因是需求持续低迷,而且没有充分利用新生产能力。abf经济低迷至少会持续两个季度以上。
2023-11-09 11:38:28375 12864液晶可以重新刷字库吗?原来带的字库汉子显示太大了,屏幕利用率太低了
2023-11-08 07:41:42
光通信速度密码:光线路调制技术提升频谱利用率在交通系统中,道路上车辆的承载能力会影响整体运输力。
2023-10-25 11:10:31101 电源效率标准是衡量电源能量转换率的指标,一般由政府和相关机构制定,以此来规范市场上电源设备的能耗性能。电源效率标准可以促进提升能源利用率,减少浪费,降低对环境的影响。
2023-10-24 15:55:28488 目前台积电的产能利用率正在逐步回升。7/6纳米工艺的产能利用率曾下降至40%,现在已回升到约60%左右,预计年底可能达到70%。
2023-10-23 16:38:49727 CPU的使用率信息都是怎么读取的
2023-10-23 07:20:56
SVPWM由于直流电压利用率高,谐波含量少,易于数字化控制。
2023-10-20 16:38:02854 如何查看堆(stack)的使用率
2023-10-20 07:01:28
石墨消解仪可定制孔数介绍石墨消解器,是具代表性的孔式消解装置,使用石墨块作为导热介质。它以环绕式的加热方式对样品进行加热处理,有效地增加了热能利用率,同时它以控温精度更高、孔间的差异性小、消解高效
2023-10-19 10:01:27
K230采用了全新的多异构单元加速计算架构,集成了2个RISC-V高能效计算核心,内置新一代KPU智能计算单元。这种架构使得K230具备了更高的性能和更高的算力利用率,部分典型网络的利用率超过了70%。
2023-10-18 16:50:09474 在Part4中得到SPWM在理想情况下调制比为1,直流电压利用率为0.866即86.6%,电压利用率也不高,还有13.4%的母线电压没有利用到。
2023-10-18 15:01:531503 本文学习介绍前面几部分还未解决的重要问题提高直流电压利用率之过调制。
2023-10-18 12:49:291482 而造成switch time大大增加的罪魁祸首就是请求调页的低效率。下图表示switch过程中CPU和磁盘带宽利用率。在switch的过程中,CPU的平均利用率仅仅34.2%;,而磁盘带宽利用率仅9.4%。究其原因, 在于解压缩和读磁盘操作只在一次page fault时启动。
2023-10-17 16:55:16222 为实现低成本的质子交换膜电解槽(PEMECs)绿氢生产,迫切需要具有极低催化剂负载量、高催化剂利用率和易于制造的纳米结构催化剂集成电极。
2023-10-11 16:11:59499 keil是不支持的,请问要用哪个软件开发,不想用Arduino效率太低,资源利用率低
2023-09-25 08:16:43
台积电向包括asml在内的主要供应者通报说,将推迟先进芯片制造设备的交货日期。美国外资分析师这消息开始,tsmc股价大幅波动,15日甚至没有引起ftse指数系列台湾由于结构调整影响,tsmc的股价8美元上升,558美元,报收于8月下旬以后的最高值。
2023-09-18 09:29:49279 铁损与铜损的和就是变压器损失,这些损失与变压器容量、电压和设备利用率有关。因此,在选用变压器时,应尽量使设备容量和实际使用量一致,以提高设备利用率,注意不要使变压器轻载运行。
2023-09-14 15:25:58523 苹果公司的许多零部件需要供应商的垂直整合,与其他品牌客户相比,生产能力利用率不仅影响收益,而且对总利润率的影响更显著。
2023-09-13 14:34:13491 工厂自动化 提高生产效率,产品利用率高得多,减少人工手工作业,节约能源和资源。云计算新技术、预测分析、机器学习使能源及公用事业公司能够建立数字化客户模型。智能制造可减少空气污染,实现弹性运转,改善人们生活。
2023-09-07 07:21:18
频分复用可以提高通信线路的利用率? 频分复用,英文名为Frequency Division Multiplexing(FDM), 是一种多路复用技术,它可以将多个低速信号合成成一个高速信号进行传输
2023-09-01 15:38:15802 利用讯维可视化分布式系统提升生产效率可以采取以下措施: 优化生产流程:通过实时监控生产流程,系统可以发现生产过程中的瓶颈和浪费,从而提出优化建议,提高生产效率。 提高设备利用率:系统可以实时监控
2023-08-31 16:50:56969 “热停机”是指处于停止运转,持续关闭电源的状态,需求减少后关闭晶圆代工工厂的部分公共设施。在此期间,设备无法进行维护保修,因此在恢复生产前必须根据工序进行试验调整,而不是“随时使用”。
2023-08-23 10:12:19299 ,随时随地使用,对原有应用更多赋能,提升硬件、内容的资源利用率。2、服务器机房集中管理,便于运维;同时可一机复用,降低硬件投入成本。3、实时云渲染是实时交互视频流,无需下载到本地,数据与用户分离,既保护了
2023-08-22 14:52:54
安灯智能仓储拣货架系统通过提高拣货效率、减少人工错误、提高仓库空间利用率和实时监控和管理,可以提升仓储和物流行业的运作效率和准确性,降低成本,提高客户满意度。
2023-08-17 13:41:15310 利用率方面,财报显示,2023年第二季度的产能利用率为78.3%,相较第一季度上涨了10.2%。此外,中芯国际管理层在对财报的评论中表示,公司第二季度12英寸产能需求相对饱满,虽然8英寸客户需求疲弱,产能利用率低于12英寸,但仍好于业界平均水平。 在半导体市场处于波动期的
2023-08-16 16:19:52301 Performance Advisor分析Streamline捕获中的性能数据,并生成一份报告,显示应用程序在移动设备上的运行情况。
捕获摘要显示您是否正在实现目标帧速率、每个处理单元花费的时间分布以及CPU和GPU利用率。
2023-08-10 06:59:21
如果将附连测试板添加到板面中,将降低有效利用率.如果这个附连测试板是用来测阻抗的, 建议用实际的部分代替,可以增加更多的零件以提高使用率.
2023-08-09 15:53:06528 Performance Advisor分析Streamline捕获中的性能数据,并生成一份报告,显示应用程序在移动设备上的运行情况。
2023-08-09 07:23:17
矩形是最好的形状.星,十字,L,T,W,M和N形状会减少利用率,从而增加了成本.
2023-08-08 14:21:28636 58自研语音识别引擎,最初是基于Kaldi框架进行开发,在自研初期上线了架构1.0版本,后续以降低机器资源、提升资源利用率、优化性能为目标进行了升级重构,上线了架构2.0版本。
2023-07-23 14:59:46290 台积电预计将在2023年下半年温和恢复,整体生产能力利用率将在2023年第二季度触底反弹。但由于顾客长期调整库存,存储芯片2023年第二、第三季度的业绩指南可能会变得保守。
2023-07-21 10:38:39310 由于人工智能和汽车电子需求不断增长,三星的代工业务利用率超过90%,高于2022年的60%。为此三星已经获得了更多先进处理节点的订单。
2023-07-20 16:52:23965 原子级分散催化剂具有最大的原子利用率,并且拥有超越传统纳米颗粒的优异性能。
2023-07-17 09:11:333818 消息人士称,英伟达从第二季度开始增加了对台积电的订单。tsmc随着ai gpu需求的增加,正在快马加鞭地生产英伟达芯片,已经确定了到2024年为止的订单。
2023-06-30 11:47:03329 保量的粮田,以确保粮食产量旱涝保收,稳定民生大计。 2019年11月,国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》明确提出,到2022年,全国要建成10亿亩高标准农田。2021年9月20日,《全
2023-06-28 10:46:19605 MIMO技术是指能在不增加带宽的情况下,成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率。
2023-06-28 09:41:149912 台积电的7纳米工艺产能利用率不如5纳米工艺。5纳米工艺的产能利用率从原来的50%多增加到70%至80%左右,而7纳米工艺的产能利用率也从30%至40%的水平逐步提高至50%左右。
2023-06-20 15:41:0817376 最近经常有同学反馈 GPU 利用率低,严重浪费 GPU 资源的问题,经过对一些实例分析后,借着这篇文档和大家分享一下解决方案,希望能对使用 GPU 的同学有些帮助。 一、GPU 利用率的定义 本文
2023-06-19 14:07:03645 GPU 任务会交替的使用 CPU 和 GPU 进行计算,当 CPU 计算成为瓶颈时,就会出现 GPU 等待的问题,GPU 空跑那利用率就低了。
2023-06-19 12:22:22858
概述:
SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
首先,《意见》提出要促进整车企业加快发展,支持新能源汽车(含专用车)生产企业做大做强、扩大规模,继续安排专项资金予以扶持。对年度产能利用率达到60%及以上且产量同比增长、或产能利用率20%以上且产量同比增长50%及以上的新能源汽车生产企业,按汽车产能利用率比例给予单家企业最高1000万元的奖励。
2023-06-14 15:17:26386 5月26日消息,据外媒报道,ChatGPT掀起的生成式人工智能研发和应用浪潮,也拉升了对英伟达高性能GPU的需求,此前就曾有报道称由于需求增加,他们已增加了在台积电的投片量。
2023-05-30 15:28:30498 imx6qsabresd 板上运行单个 qt6 应用程序时,我可以看到 %CPU 利用率约为 220%,而在运行 4 个类似的应用程序时,每个 CPU 利用率高达 75%,这看起来确实很大。
在 Irix 模式
2023-05-29 07:39:31
提到CPU性能,大部分同学想到的都是CPU利用率,这个指标确实应该首先被关注。但是除了利用率之外,还有很容易被人忽视的指标,就是指令的运行效率。如果运行效率不高,那CPU利用率再忙也都是瞎忙,产出并不高。
2023-05-17 10:48:01616 提到CPU性能,大部分同学想到的都是CPU利用率,这个指标确实应该首先被关注。但是除了利用率之外,还有很容易被人忽视的指标,就是指令的运行效率。
2023-05-17 10:04:261005 中芯国际一季度净利下滑44%产能利用率进一步下滑 2022年才实现年度最优业绩 中芯国际2023年第一季度实现营业收入102.09亿元,同比下降13.9%;净利润15.91亿元,同比下降44
2023-05-12 19:22:393712 扫描仪(scanner)是一种在wafer上创建die images的机器。它首先通过刻线(有时称为掩模)将光照射到涂有保护性光刻胶的wafer上,以刻上刻线图案的图像。
2023-05-06 09:51:385203 I/Q信号是调制输入端为了提高频带利用率而设计的相位正交得两路信号。
2023-04-28 14:04:38369 分布式能源系统燃料利用效率可以有效提升到70%-90%。分布式能源系统能切实有效地实现能源的梯级利用,如热电冷联产供应方式,可使全系统燃料利用效率提升至70%-90%左右,明显要高于传统的火力发电机组仅仅35%的燃煤发电利用率。
2023-04-25 14:56:311795 提高成本利用率。有些PCB板是异形的,拼板可以更高效率的利用PCB板面积,减少浪费,提高成本的利用率。
2023-04-20 10:03:43607 好消息,中国6G通信技术研发取得重要突破! 日前,国内完成首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验,最大限度提升了带宽利用率,这是中国航天科工二院完成的通信实验,利用高精度螺旋相位
2023-04-19 18:58:486041 发电单元(generatingunit)是电力系统中的一个基本组成单元,一般由一组与主变压器相连的发电机和与之配套的调速系统、控制系统以及保护系统组成。
发电单元可以独立运行,也可以与其他发电单元组成电力厂,协同运行以满足电网对电能的需求。在大型电力系统中,由于需求的复杂性和可靠性的要求,会采取多个发电单元组合的方式来形成电站,以保证电网的安全稳定运行。
2023-04-19 09:27:201242 家的总产能利用率正从2023年第一季的66%回升至第二季的74%。然而,OLED面板生产商在提高产能利用率方面仍面临挑战,预计2023上半年OLED生产商的平均产能利用率将不足60%。 依照主要应用分类之工厂利用率 2022年的供过于求导致LCD和OLED工厂的产能利用率严重受创。继2023年第一季
2023-04-18 16:30:56758 本文的 GPU 利用率主要指 GPU 在时间片上的利用率,即通过 nvidia-smi 显示的 GPU-util 这个指标。统计方式为:在采样周期内,GPU 上面有 kernel 执行的时间百分比。
2023-04-04 09:52:322526 对于我们的 CPU 使用率分析任务,MathWorks 团队在 PIL 模式下对 Nucleo-F303RE 72 MHz 板实施了一个 simulink 示例。我在 MPC5775E 板上实现了
2023-04-03 09:07:03
对于 simscape 电池 SOC 估算示例,当在带有 MPC5775E 的 PIL 块中使用输出端口进行 SOC 监控时,CPU 使用率约为 0.153%。但是当我终止它并且不监视 SOC
2023-04-03 06:44:26
我在 MIMXRT1062 板上工作,我使用了“EVK-MIMXRT1060-guix_washing_machine”示例。我想要 CPU 利用率和内存使用情况。请给我有关它的信息,我也想知道它是如何计算的。
2023-03-31 06:21:18
在线上服务器观察线上服务运行状态的时候,绝大多数人都是喜欢先用 top 命令看看当前系统的整体 cpu 利用率。
2023-03-25 10:02:04484 以TensorFlow为backend ,算子数量多;此前,我们通过算子融合(类Faster Transformer),CUDA Graph等手段已经取得了不错的性能提升;利用CUTLASS进一步优化Attention和MLP计算, 可进步提升资源利用率。
2023-03-24 17:06:091781
查看更多
