pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24262 磁环一般有哪些抗干扰元器件来抑制高频噪声? 磁环是一种常见的电感器件,在电路中广泛应用。然而,随着电子产品的普及和网络领域的逐渐扩展,磁环频繁遭受的高频噪声干扰也越来越多。磁环的使用需要配合抗干扰
2023-09-12 10:07:17360 电子发烧友网站提供《绕线磁环电感质量问题有哪些.docx》资料免费下载
2023-08-28 15:56:560 在汇流环的应用领域,光学设备是不得不提的一环,在各种用途的光学设备上都能见到汇流环应用的案例。
2023-08-11 17:24:34208 汇流环是军工造船等行业对滑环的别称
2023-08-11 17:19:16189 如何判断链表是否有环?
2023-08-10 17:07:19136 汉桐整合在此次募集资金投资项目中,通过“扩充光电色及军用集成电路陶瓷密封包装生产能力项目”,新建购买土地的建筑物;生产设备购买等方式进一步扩大现有的光电色产品及高可靠的军用集成电路封装服务公司包装的生产规模,提高工艺水平,提高生产效率和生产能力,公司的订单引导能力增强,顽固地支持公司业务规模的持续扩大。
2023-06-30 11:02:38438 波导损耗因子γ应满足关系式κ>(1-γ)。以延时抖动品质因子ε为判据,建立了微环谐振腔光延时线的优化设计方法,获得了目标延时为0.6 ns,延时带宽为2 GHz,延时抖动品质因子小于1
2010-04-24 10:15:23
应用场景交流汇流箱作用:交流汇流箱是适用于光伏组串式发电系统中,此汇流箱的进出线采用断路器,采用二级防雷保护,系统额定电压最高为AC690V,防护等级为IP65,达到室外安装的要求,满足防水,防尘
2023-01-12 09:41:46277 交流汇流箱作用:交流汇流箱是适用于光伏组串式发电系统中,此汇流箱的进出线采用断路器,采用二级防雷保护,系统额定电压最高为AC690V,防护等级为IP65,达到室外安装的要求,满足防水,防尘、防紫外线,防盐雾腐蚀等。
2023-01-08 15:28:00801 交流汇流箱作用:交流汇流箱是适用于光伏组串式发电系统中,此汇流箱的进出线采用断路器,采用二级防雷保护,系统额定电压最高为AC690V,防护等级为IP65,达到室外安装的要求,满足防水,防尘、防紫外线,防盐雾腐蚀等。
2023-01-06 09:20:08635 AGF-T穿孔式光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光电池阵列中电池板运行状态,组串电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、装置带有RS485接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。
2022-12-27 09:57:49377 对于数字波束成形相控阵,LO生成考虑的常见实现方法是将公共参考频率分配给分布在天线阵列内的一系列锁相环。利用这些分布式锁相环,评估组合相位噪声性能的方法在当前文献中没有很好的记录。
2022-12-22 16:26:39544 到的数据和设备状态上传。 太阳能电池板汇流模块功能: AGF-T穿孔式光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光电池阵列中电池板运行状态,组串电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、装置带有RS485接口
2022-11-15 15:37:49509 距的要求等。本篇我们就来探讨一个关于电感引脚的常见问题——磁环电感引脚为什么有锈斑?磁环电感线圈的引脚相信大家见过磁环电感的都应该比较熟悉的,根据案子不同,磁环电
2022-11-02 15:04:36370 的要求等。本篇我们就来探讨一个关于电感引脚的常见问题——磁环电感引脚为什么有锈斑? 磁环电感线圈的引脚相信见过磁环电感的人都应该是比较熟悉的,根据案子的不同,磁环电感的引脚长度、脚距甚至是制作的工艺上都会有比较大
2022-11-02 13:45:07659 常有要求的,例如磁环电感的磁芯。在本篇文章里,我们就来探讨磁环电感常见的磁芯类型有哪些吧。电感的核心组成部分是磁芯,磁芯是由不同的磁芯粉末依据特殊的配方制作而成的。电
2022-07-27 10:29:43503 作为一种军民通用的天地间通信的设备,在很多军民用特种车辆、船舶以及舰船上都有动中通的存在,为了能实现和太空中卫星的即时通信,绝大部分平台上的动中通天线都具备360°无限旋转的能力,而赋予其360°全动能力的重要零件就是汇流环。
2022-07-08 10:09:30619 的制作工艺是非常讲究的。比如说磁环电感的磁芯。本篇我们就来聊聊磁环电感常见的几种磁芯类型。磁芯是电感的核心组成部分,磁芯是由不同的磁芯粉末按照一定的配方制作而成的。
2022-06-28 16:55:30391 晶沛紧凑型集成是汇流环,基本都以帽式家族系列滑环中路数较少的滑环为基础进行研制的,首先来看其中使用最多的一个产品模板LPC063-56A,这款滑环的标准型号拥有56路通路,每路支持最高1.5A电流通路,长度为63mm,直径则为25mm,是通路多尺寸紧凑的典型代表产品。
2022-05-05 16:49:58803 功能: AGF-T穿孔式光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光电池阵列中电池板运行状态,组串电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、装置带有RS485接口可以把测量
2021-11-16 10:06:36408 ADI工业领先的锁相环(PLL)频率合成器和转换环路拥有各种高性能、低抖动的时钟产生和分配设备。锁相环系列产品有100多种产品,种类繁多,仍在扩展。它们都是针对高数据速率和低抖动时钟应用而优化
2021-11-12 16:43:39520 防空系统,以轮式或者履带式装甲车为底盘,武器系统有近程防空导弹、高射炮或者激光器,为了给武器装备提供目标指示,其一般会集成一个或多个需要汇流环的雷达或光电传感器。 以珠海航展上展出的多个型号的近程防空导弹系统
2021-10-22 11:47:35273 一直都非常关注军工行业汇流环的应用,只要是现代化的具备较高技术水平的军舰,基本都会装备有多种类型的汇流环。
2021-06-24 14:53:30302 导电环导致短路故障常见问题的基本原因。是不一样电势差的电导体正中间的绝缘层透过或者相互之间接线而造成的。导电环 (1)绝缘层透过:导电环的电路中不一样电势差的电导体间是相互之间绝缘层的。倘若这类
2021-02-28 10:30:421311 之一,其能完成气液、功率、信号的旋转传输工作,在雷达上应用的汇流环,因平台不同功能也会略有区别,比如有的只需集成功率和信号通路,有的则需要功率、信号和气液通路一体集成,这也导致了不同类型的雷达汇流环体系的诞生
2021-01-26 12:07:272866 在传统雷达系统中,汇流环是必不可少的连接器件,而随着技术的发展,相控阵雷达约来越有取代传统的采用抛物面天线雷达的趋势,相比如传统雷达,相控阵雷达在可靠性、抗干扰能力等方面均有非常大的优势。由于其采用
2020-10-21 11:34:551457 。雷达汇流环是雷达馈线系统(或称伺服系统)中的重要部件,其往往集成有高频旋转关节、功率通路以及其他信号通路。 作为专业旋转导电解决方案供应商,晶沛电子又丰富的各类型雷达汇流环研制经验,把高频旋转关节、功率通路以
2020-10-21 11:33:183376 集成电路的封装形式有哪些?常见的七种集成电路的封装形式如下:
2020-10-13 17:08:2526923 光电一体或电高频一体汇流环是目前比较常见的组合形式,晶沛电子研制的多电环集成单通路高频或光纤的汇流环,已经形成了系列,并已开模,可以在较短时间内交付给客户。然而,这类汇流环由于比较简单,只适合安装
2020-09-25 15:13:582550 集成温度传感器的常见输出形式有模拟输出型、逻辑输出型和数字输出型3种。
2020-09-16 11:46:374531 在传统雷达系统中,汇流环是必不可少的连接器件,而随着技术的发展,相控阵雷达约来越有取代传统的采用抛物面天线雷达的趋势,相比如传统雷达,相控阵雷达在可靠性、抗干扰能力等方面均有非常大的优势。由于其采用
2020-09-09 15:37:172263 。雷达汇流环是雷达馈线系统(或称伺服系统)中的重要部件,其往往集成有高频旋转关节、功率通路以及其他信号通路。 作为专业旋转导电解决方案供应商,晶沛电子又丰富的各类型雷达汇流环研制经验,把高频旋转关节、功率通路以
2020-09-09 15:35:161554 。雷达汇流环是雷达馈线系统(或称伺服系统)中的重要部件,其往往集成有高频旋转关节、功率通路以及其他信号通路。 作为专业旋转导电解决方案供应商,晶沛电子又丰富的各类型雷达汇流环研制经验,把高频旋转关节、功率通路以
2020-09-09 15:33:282710 车载雷达机动性强,是野战及要地防空系统中的重要组成部分,由于车载雷达需要360旋转来获取目标,所以在其伺服系统中,就必须加装一个汇流环来满足旋转导电和信号传输的需要。在军用车载雷达系统上使用的汇流环
2020-09-09 15:31:081769 车载雷达机动性强,是野战及要地防空系统中的重要组成部分,由于车载雷达需要360旋转来获取目标,所以在其伺服系统中,就必须加装一个汇流环来满足旋转导电和信号传输的需要。在军用车载雷达系统上使用的汇流环
2020-05-27 11:40:201694 光伏交流汇流箱采用组串式逆变器的光伏发电系统,安装于逆变器交流输出侧和并网点/负载之间。l 内部配置有输入断路器、输出断路器、交流防雷器,可选配智能监控仪表(监测系统电压,电流,功率,电能等信号
2019-07-29 11:45:4722474 1 可靠性是军用嵌入式系统的重要因素 嵌入式系统往往工作环境恶劣、受电噪声干扰较大,而且随着软件越来越复杂,系统运行不稳定的现象愈来愈严重,因此,可靠性已经成为衡量嵌人式系统优劣的重要因素;军用
2017-12-02 19:42:38409 光伏发电之直流汇流箱,详细原理及说明。。。
2017-02-07 16:14:5632 8TE Connectivity 五弦汇流箱
2017-01-14 02:25:050 集成锁相环--LMX2315,很好的资料,快来下载吧
2016-05-03 13:57:5520 在高价值的军用与航空领域,MEMS压力传感器市场今年将以两位数的速度强劲增长,而且将来在多个利润丰厚的应用领域有充足的扩张空间。
2012-12-07 14:29:14892 集成锁相环芯片类型较多,现介绍CC4046(或CD4046)和J691以及NE564(工作频率可达 50MHz)集成锁相环。 一、CC4046集成锁相环芯片 CC4046和J691均为CMOS单片锁相环路,工作频率1MHz,其逻辑结构和
2011-03-15 10:05:11259 1 可靠性是军用嵌入式系统的重要因素嵌入式系统往往工作环境恶劣、受电噪声干扰较大,而且随着软件越来越复
2010-08-18 11:00:31616 集成锁相环频率合成器,什么是集成锁相环频率合成器
频率合成的历史
频率合成器被人们喻为众多电子系统
2010-03-23 11:45:44750 ID卡常见型号有哪些?EM ID卡,主要是采用瑞士EM或台湾GK公司的4100、4102系列IC芯片 + 线圈 + 卡基封装而成。
(1)4001感应式ID厚卡:
2010-03-04 10:16:009579 常见的充电方式有哪些?
常见的充电方式有以下三种:
1. 恒流充电:在充电过程中保持恒定的电流给电池充电,是最常见的充电
2009-11-05 09:25:403406 锁相环常见问题解答:1 AD公司锁相环产品概述2 PLL主要技术指标21 相位噪声22 参考杂散23 锁定时间3 应用中常见问题31 PLL芯片接口相关问题311 参考晶振有哪些要求
2009-09-27 15:43:3495 本文基于分层的思想,利用Web Service 技术提出了一种军用信息中心网络管理模型。通过在军用广域网络中利用Web Service 技术,使得各级军用信息中心之间可以进行交互式管理。该
2009-08-19 08:19:4611
常见集成电路引脚的识别
2009-08-01 17:47:371113 制造了一种集成PMOS环振式压力传感器,给出了它的结构,制造方法和初步的测试结果。
2009-07-10 15:30:3911
查看更多
