电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何解决汽轮机转子轴油档部位磨损问题
如何解决汽轮机转子轴油档部位磨损问题
收藏
查看更多
转子与外转子永磁电机区别何在?
磁同步电机按照转子在电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子结构,外面转是外转子结构。
2024-03-22 11:24:4529
何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:450
4260纸机烘缸轴磨损是如何解决的
电子发烧友网站提供《4260纸机烘缸轴磨损是如何解决的.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:09:140
聊一聊永磁电机内转子与外转子的区别
永磁同步电机按照转子在电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子结构,外面转是外转子结构。
2024-03-11 09:20:41329
透平机PLC数据采集远程监控系统解决方案
透平机是一种利用流体(如蒸汽、水、燃气等)的流动能量来驱动旋转叶片,从而将流体的动能转化为机械能的设备,比如压缩机,汽轮机、涡轮机、烟气轮机、膨胀机等都是透平机,在许多工业领域都有广泛应用,如发电
2024-02-06 15:36:46221
何解决键槽滚键磨损问题
电子发烧友网站提供《如何解决键槽滚键磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:24:390
何解决磨辊摇臂轴承座磨损问题
电子发烧友网站提供《如何解决磨辊摇臂轴承座磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:25:010
水环真空泵轴磨损问题如何解
电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:02:170
何解决针对破碎机轴磨损问题
电子发烧友网站提供《如何解决针对破碎机轴磨损问题.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:30:500
气体质量流量控制器在燃汽轮机氢气质量流量和控制中的技术方案
,燃气轮机是一种常见的能源转换装置,将化学能转换为机械能。 氢气作为燃气轮机的燃料用清洁的氢燃料通过使用升级改造后的燃气轮机发电,空气和氢气分别经压气机与泵增压后送入燃烧室,燃烧并释放出热能。燃烧所产生的燃气吸
2024-01-12 11:14:48139
电机编码器进的原因?怎么处理?
大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y电机编码器经常进,报警Y1伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进,我们自己找不到进点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进,怎么也找不到是如何进的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
600MW火电机组汽轮机中压调节阀故障及优化处理方法
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41225
力矩电机转子识别后产生300608报警的原因?
力矩电机转子识别以后,1016产生数值,保存数据上电以后,给加使能(有电流声)没有报警,在手动运转该时,出现300608报警,更改电流限制参数1105后,该情况依然出现。请高手指点,谢谢~!
2023-12-28 07:44:42
何解决磨辊摇臂轴承座磨损问题
2023-12-19 15:19:460
电机有噪声,都要检查哪些部位啊?
请教大家一下, 电机有噪声,都要检查哪些部位啊?
2023-12-15 07:49:16
电动机机械的常见故障及检修方法
(一)定、转子铁芯故障检修   定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成,是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。 (1)轴承过度磨损或装配不良,造成定、转子相擦,使铁芯
2023-12-14 07:00:17
高参数工业汽轮机两半内缸相关问题分析
针对高参数工业汽轮机两半内缸的温度场、应力场、中分面气密性及外接管道附加力等对内缸的影响问题,基于传热学和弹性力学理论,运用有限元软件对两半内缸进行分析。建立了两半内缸的有限元模型,并详细计算出
2023-12-13 14:07:19246
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
承的绝缘,若在安装过程中未注意到绝缘垫片等的安装,极易造成后轴承绝缘击穿,导致电流增大,最终导致轴承损坏。当更换完后轴承时,需打开前端盖,吊起转子,使转子和定子间有一定间隙,测量转子和机身之间的电阻
2023-12-11 06:36:41
汽轮机连通管修前分析漏真空原因
低压外缸与密封隔板连接法兰平面标高处至转子中心线3 005 mm,低压内缸与密封隔板连接法兰平面标高处至转子中心线2 998.5 mm,差值即为密封隔板冷紧值6.5 mm。实际测量密封隔板两侧法兰水平高度不一,差值约为6 mm。
2023-11-30 14:36:47269
请问渗的变压器需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗的迹象,但色正; 常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
高压变频器在电厂锅炉辅机上的应用
项目所属为某丰生物科技有限公司自备电厂一期项目,包含两套15MW机组的锅炉系统辅机机组,包含一次风机、二次风机、引风机,给水泵等高压辅机共计9台设备。每台锅炉产气量为120t,同时供给3台汽轮机进行
2023-11-10 10:13:09195
发电机运行期间可以更换滑环碳刷吗
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
海外电站运维项目610 MW汽轮机直轴方案分析
通过对汽轮机大轴弯曲和直轴方法机理的研究和理解,找到不同停机状态下可减少已弯曲转子弯曲程度的最佳停盘车位置,对于汽轮机转子可以达到一定的直轴效果,为机组能够顺利启动提供了保障。
2023-10-25 15:50:36311
汽轮机调速系统的非线性自适应控制
电子发烧友网站提供《汽轮机调速系统的非线性自适应控制.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:51:180
汽轮机内部损失有哪些?其意义如何?
扇形损失是指由于叶片沿轮缘成环形布置,使流道截面成扇形,因而,沿叶高方向各处的节距、圆周速度、进汽角是变化的,这样会引起汽流撞击叶片产生能量损失,汽流还将产生半径方向的流动,消耗汽流能量。
2023-10-22 11:27:52646
汽轮机迷宫式氮气轴封用气量的快速计算方法研究
为防止汽轮机的轴承座腔室内窜入高温蒸汽,在汽轮机设计时,通常考虑在轴承座靠近蒸汽密封一侧通入稀有气体(如氮气、干燥的压缩空气等)作为隔离气[5-6],以对轴承润滑系统起到保护作用。本文研究的汽轮机氮气轴封为迷宫式结构
2023-10-20 16:31:43516
深度解析机器人控制技术背后的机械原理
瓦特连杆是用来作进直线运动的,一般见于车底。 瓦特连杆是由瓦特发明的,没错就是那个特别流弊改良了蒸汽机的瓦特。在瓦特连杆中,移动的中点自由度被限制,只得做近似直线运动。最早是用在瓦特蒸汽轮机上的,后来也用做汽车的悬架结构中了。
2023-10-17 16:27:03308
DL∕T 2124-2020 电站汽轮机旁路阀选型导则
2023-10-13 08:31:190
谈谈汽轮机的水冲击
汽轮机进水或冷蒸汽.使处于高温下的金属部件突然冷却而急剧收缩。产生很大的热应力和热变形。汽机负胀差增大,机组强烈振动,动静部分轴向和径向碰磨。径向碰磨严重时会产生大轴弯曲事故。
2023-10-12 15:56:54367
鼠笼转子断条故障的判断
小型电机多是采用铸铝转子,大中型电机多采用铜条转子。鼠笼转子断条及断环,总称为断笼或断条。断条是指鼠笼中有一根或数根断裂或有严重气泡,而断环则是指端环中有一处或几处开裂。 通常鼠笼转子比较坚固
2023-10-12 14:19:28655
电机定转子错位的原因
​电机定转子错位的原因 1.电机制造过程中,定子铁芯弹开程度随机性很大,与转子铁芯弹开引起的误差叠加,导致整机装配后定子与转子错位。 2.铸铝转子电机,由于热加工的特殊性,转子冲片会出
2023-10-12 14:16:44681
转子电机对比外转子电机有什么优势?
转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
DLT 2124-2020 电站汽轮机旁路阀选型导则
2023-10-07 19:59:050
JB/T 11030-2021 汽轮机高低压复合转子锻件 技术条件
2023-09-27 19:42:200
Parker派克EX防爆电机应用案例之双燃料汽轮机组进气门控制系统改造
在改造两台燃油燃气双燃料汽轮机组的燃烧室空气进气门控制系统时,使用派克XFC系列滚柱丝杠电动缸、EX防爆电机、C3伺服驱动器和电控箱这一紧凑、安全、高效的自动化解决方案。该方案可精准控制压缩空气进气量,改善燃油效率,提升发电机组的安全性、电控程度以及整体发电效率,有利于节能减排、保护环境。
2023-09-27 10:52:17462
DL T 892-2021 电站汽轮机技术条件
2023-09-25 08:31:157
无刷电机的磨损在哪些部分?
无刷电机的磨损在哪些部分
2023-09-22 08:07:36
电动机转子的静平衡和动平衡条件
一、回转体及其对轴承的影响 1、 常用机械中一般都包含着大量做旋转运动的零部件,例如各种传动轴、主轴、电动机和汽轮机转子等,这些做旋转运动的零部件统称为回转体。 2、 回转体在旋转时,它上面每个
2023-09-20 16:15:311331
DL∕T 2525-2022 汽轮机组双背压双转子互换循环水供热改造技术导则
2023-09-20 08:30:010
真空泵的结构原理
真空泵的重要组成部分,它的作用是将抽气过程中产生的雾、蒸汽和水蒸汽等排出泵外,以保证泵的正常工作。 无真空泵主要由5个结构组成: 定子:定子是泵的一个主要组成部分,它与转子和旋片一起构成了泵腔
2023-09-12 14:57:40
电机转子#电机转子
电机转子
bcyk001发布于 2023-09-06 17:06:27
煤粉转子秤壳体冲刷磨损怎么修复?是时候换种不一样修复技术了
煤粉转子秤是能满足现代水泥窑燃烧器特殊要求的一种新型的煤粉测重喂料装置。本文针对煤粉转子磨损原因进行了分析,并针对煤粉转子秤的磨损问题修复提出了采用高分子复合材料进行现场修复的方案……
2023-09-04 15:01:28386
工业PCB板哪些部位最易出故障?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板哪些部位最易出故障?PCBA板最易出故障的部位。工业PCBA板由于运行环境复杂,故障率较普通电路板偏高,维修时要了解电路板上的易损部件。那么,工业
2023-08-30 09:06:03283
这发电机真是新能源,不用汽轮机、风扇叶驱动就能发电,很高效!
电源电路元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 23:09:47
什么是汽轮机转子中心孔?汽轮机转子中心孔的作用是什么
由于汽轮机转子制造水平低下,因此汽轮机整锻转子在生产过程不得不对其中心进行开孔,通常在整锻转子的中心打有¢100的中心孔,其目的主要是为了便于检查锻件质量
2023-08-20 12:00:50308
汽轮机轴向位移检测系统的设计(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:01:36
汽轮机轴向位移检测系统的设计(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:01:13
如何降低M12连接器6芯接头部位磨损
降低M12连接器6芯接头部位磨损可以增加连接器的使用寿命和可靠性。
2023-08-16 11:08:10536
求一种基于机器视觉的凝汽器管板焊缝检测方案
凝汽器是火电、核电、化工、造纸等行业的关键设备之一,由数以万计的小孔径冷凝管组成,在汽轮机中起冷源的作用,可提高发电机组的循环热效率。
2023-08-01 09:56:29160
油酸值测定仪
。变压器和汽轮机油酸值的检测是电力系统及工矿企业充电气设备的常规检验项目,而该型油酸值测定仪是我公司针对上述油品酸值测定而开发的专用设备。该仪器以单片微电脑为核心,集
2023-07-27 09:27:33
鼠笼式电机转子断条怎么检测,鼠笼式电机转子断条怎么修
鼠笼式电动机的转子是否断条,一般根据电动机的运行状态作出初步判断,如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条;如果断条比较严重,电动机会突然停车,再次送电不能起动。
2023-07-15 16:00:371992
挤压机轴磨损的修复方法
随着挤压机的逐渐增多,设备问题也随之而来,某企业出现了挤压机轴磨损问题,让我们看看企业是如何解决的吧。
2023-07-15 15:27:51368
如何提高给水泵汽轮机宽负荷高效灵活运行性能
  以某热电厂的给水泵汽轮机宽负荷高效改造工程为例,介绍改造的内容和具体方案,包括对低压调节阀、转子、隔板、动叶片、喷嘴组、汽封圈等的改造。对改造后给水泵汽轮机进行热力性能试验,证明此次给水泵汽轮机
2023-07-03 14:20:57454
给水泵汽轮机宽负荷高效技术方案研究与应用
以某热电厂的给水泵汽轮机宽负荷高效改造工程为例,介绍改造的内容和具体方案,包括对低压调节阀、转子、隔板、动叶片、喷嘴组、汽封圈等的改造。对改造后给水泵汽轮机进行热力性能试验,证明此次给水泵汽轮机宽负荷高效改造达到了改造的目的,改造措施对于提高给水泵汽轮机宽负荷高效灵活运行性能具有较高的实践意义。
2023-07-03 14:19:49439
提高胶球清洗装置收球率的方法研究
火力发电厂使用的凝汽器胶球清洗装置可在机组不减负荷的情况下清洗凝汽器冷却水管的内壁,从而降低凝汽器的端差和汽轮机背压,是保证汽轮机安全运行和降低煤耗不可缺少的辅机配套设备。
2023-06-30 14:59:26365
打开正确的空压机转子磨损维修方式
空压机一般指空气压缩机,是一种用以压缩气体的设备。空气压缩机与水泵构造类似,大多数空气压缩机是往复活塞式,旋转叶片或旋转螺杆。空压机是不少企业主要的机械动力设备之一,空压机转子磨损是设备运行过程中
2023-06-28 16:32:100
水环真空泵轴承位磨损在线修复
:水环真空泵,磨损部位:传动侧轴承位,磨损深度:0.8mm,磨损宽度:52mm,轴径:Ф170mm,轴承型号:NU234。
2023-06-19 16:38:110
压力机轴承位磨损修复
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。 该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060
发电机轴承位磨损的修复
水轮发电机是指以水轮机为原动机将水能转化为电能的发电机。水流经过水轮机时,将水能转换成机械能,水轮机的转轴又带动发电机的转子,将机械能转换成电能而输出。是水电站生产电能的主要动力设备。而卧式水轮发电机是把水流动能转化为电能的,主要应用于水电站的卧式发电设备。
2023-06-16 16:38:100
MEAS位移LDM-1000信号调理放大模块
连接:10~30VDC 典型应用: 气体&蒸汽轮机控制系统,汽车测试轨道仪表,燃气轮机汽轮机控制,发电站
2023-06-16 14:50:21
修复破碎机轴承位磨损的方法
首先拆除其他部件,露出待修部位,并清除油污; 用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅; 用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用磨光机对修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色; 查看破碎机轴承位磨损面,确认磨损量;
2023-06-15 15:20:280
修复电机轴承位磨损的方法
来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。 拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量; 清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化; 打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙; 用无水乙醇清洁修复部位
2023-06-05 16:56:500
4610-002-060加速度振动传感器低频测量信号失真的原因
4610-002-060振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置(如汽轮机、压缩机、风机和泵等)的轴承盖上。 它是一种电磁传感器,通过动圈切割磁力线来输出电压,因此具有工作时无需电源,安装方便的特点。
2023-06-02 11:06:36249
窑尾风机轴承位磨损修复方法
窑尾风机轴承位磨损的修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。 首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污; 用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅; 用磨光机
2023-05-29 14:40:190
鼓风机轴承位磨损的修复方法
在线修复是利用轴上未磨损位置为基准以保证修复后的直线度满足设备运行范围内,以达到快速恢复生产,可靠有效的修复目的。 (1)利用轴上未磨损部位为恢复同轴度的基准,结合《工装修复工艺》确保鼓风机
2023-05-26 17:14:500
何解决斜拉链机轴磨损问题?
针对于斜拉链机轴磨损问题,小编建议用索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复,接下来我们就看一下工程师现场是如何解决这个问题的吧!
2023-05-26 16:19:230
轮机轴承位磨损的工艺修补技术
【斗轮机轴承位磨损情况】某企业斗轮机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,企业提供的相关情况如下:磨损部位:减速机侧轴承位,磨损深度:0.75-3.85mm,磨损宽度:200mm,轴承型号:23056 CAPFW33,轴直径:Φ280mm。
2023-05-25 16:37:330
高压变频器在凝结水泵上的应用
汽轮机内做完功的蒸汽在凝汽器冷却凝结之后,集中在热水井中,这时凝结水泵的作用是把凝结水及时地送往除氧器中。维持凝结水泵连续、稳定运行是保持电厂安全、经济生产地一个重要方面。凝结水泵电机为 6KV/1185KW 电机
2023-05-19 15:52:48802
M5256-000002-600BG压力传感器测量时的安装要求
M5256-000002-600BG 压力传感器在蒸汽轮机上的滚动轴承和电机换向器换向器的动态监测中非常重要,用于对使用滚动轴承的机器进行预测性维护。 探头安装在轴承箱中,以便观察轴承外圈。 当滚动
2023-05-12 15:05:54167
LDM-1000 LVDT
输出:多种输出封装:DIN轨道式安装工作温度范围:-25℃~85℃供电电源:10~30VDC特点:标准DIN轨道安装外形类型:LVDT调节模块电气连接:10~30VDC典型应用:气体&蒸汽轮机控制系统,纸张网前箱控制,发电站
2023-05-10 15:24:151
02291333-000位移传感器调节模块
2023-05-10 15:23:460
LDM-1000
2023-05-10 15:14:370
风机轴颈磨损的修复方法
看风机轴颈磨损修复的详细步骤吧。 首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污; 用氧气乙炔火焰对待修部位除油处理,至油迹碳化无火花飞溅; 用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用砂轮片清除金属隆起毛刺; 用磨光机对风机轴颈磨损修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
2023-05-08 14:52:030
破碎机轴磨损修复的方法
看完图示步骤,是不是觉得思路还有点不太清晰呢,那继续看破碎机轴磨损修复的文字具体步骤吧 测量破碎机轴磨损表面,确认磨损量; 对待修复部位进行除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅; 对待修复表面进行打磨处理,直至表面粗糙; 用无水乙醇对待修复表面进行清洗;
2023-05-08 14:51:200
超好用的辊压机轴承位磨损修复方法
对于辊压机轴承位磨损修复,你知道具体是怎么修复的吗,快来看一下。 首先拆除轴承,露出待修部位,测量辊压机轴承位磨损表面,确认磨损量; 用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅
2023-05-04 14:11:390
破碎机轴磨损何解
看完这些图片是不是觉得破碎机轴磨损的修复过程怎么这么简单呢?那再看一下具体详细的修复步骤吧。 查看破碎机轴磨损面,确认磨损量; 表面打磨、烤油处理,去除氧化层,露出金属本质,且表面粗糙,可以加大
2023-04-27 14:35:360
什么是内燃机和外燃机?汽油机燃烧原理
我们经常把汽车发动机称为内燃机,难道还有外燃机?是的,外燃机是存在的,比如原来火车上用的蒸汽机,发电厂和轮船上使用的汽轮机等,都是外燃机。它们都是利用燃料在发动机气缸的外部燃烧来产生动力的
2023-04-26 08:24:001956
电机轴密封位磨损修复
传动轴磨损修复步骤如下 到达现场后先将轴上多余部件拆除,露出待修复部件; 测量传动轴磨损数据,确定磨损量; 对待修复部位进行表面烤油处理; 将传动轴装夹至机床后先进行找正; 找正完毕后进
2023-04-25 14:17:160
某电厂汽轮机油颗粒度异常分析及处理
对机组运行汽轮机润滑油颗粒污染度(即颗粒度)异常升高的现象进行了调查分析,通过各种油液分析手段,采取逐步排除法,将引起颗粒度异常的原因范围缩小到了“外部污染”。使问题的解决有了明确的方向。
2023-04-25 13:58:26566
轮机轴承位磨损新型修复技术
轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。 修复步骤: 查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量; 磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:570
卷取机轴承室磨损修复步骤
好的材料均匀涂抹至轴承室磨损部位; 以卷取机轴承室磨损部位两侧的未磨损部位为基准进行刮研,以修复出基准尺寸; 待材料固化,将多余材料清除,修复完毕。
2023-04-23 15:17:190
轻松搞定立磨摇臂轴承座磨损问题
我为什么要说立磨摇臂轴承座磨损问题可以轻松搞定呢,因为使用了索雷碳纳米聚合物材料进行了修复工作,看一下都是经过了哪些修复步骤。 检查立磨摇臂轴承座磨损状态及磨损量; 用氧气乙炔对磨损的轴承座进行
2023-04-23 09:25:340
轮机轴承位磨损有效修复方法
轮机是把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械,它属于流体机械中的透平机械。早在公元前100年前后,中国就出现了水轮机的雏形——水轮,用于提灌和驱动粮食加工器械。现代水轮机则大多数安装在水电站
2023-04-21 16:03:380
光热发电和光伏发电的区别
光伏电站是利用太阳能电池板吸收太阳光中的可见光形成光电子,产生电流。   光热发电利用熔盐或者油等介质吸收太阳光中的热能,使用汽轮机将其转化为电能。
2023-04-18 11:23:5815611
光伏发电和光热发电的原理解析
 光热发电也叫做聚焦型太阳能热发电,它是通过各种物理方式把太阳能直射光聚集起来并产生高温高压的蒸汽,蒸汽驱动汽轮机来发电的。依据集热方式的不同,又可分为太阳能槽式热发电、太阳能塔式热发电和太阳能碟式热发电三种。是热转电的方式。
2023-04-18 11:22:562251
虹科案例 | 风力涡轮转子叶片的加速度测量解决方案
"虹科&Micronor"风力涡轮转子叶片的加速度测量光纤加速度系统解决方案在对风力涡轮机转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将
2023-04-17 09:56:41276
电力行业汽轮机油颗粒度检测的必要性
汽轮机油俗称透平油,是电力系统发电厂中重要的润滑介质,主要用于汽轮发电机组的润滑系统和调速系统。随着电力工业的快速发展,汽轮机油质量的好坏,将直接影响汽轮机组的安全经济运行。这就要求我们能对汽轮机
2023-04-12 15:01:43358
立磨磨辊摇臂轴磨损修复的方法
上图就是整个立磨的外观图,这次我司所修复的是立磨磨辊摇臂轴磨损的问题。由于立磨磨辊的工作状态是旋转运行的,并长期存在这种冲击式的局部旋转的情况,容易对磨辊摇臂旋转关节部位轴承室或轴承位造成磨损从而
2023-04-11 09:53:080
设备传动部位磨损,选对维修方式很关键!提升维修速度,提升维修效果!
设备在高负荷、连续运转的情况下,导致设备传动部位磨损。很多企业在遇到大型轴类磨损的问题,往往采用传统工艺进行处理,即报废更换、堆焊机加工、热喷涂、电刷镀、打麻点等。
2023-04-10 14:30:45269
变电站的一次设备及主接线
在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分(例如火力发电厂的锅炉、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等)包含在内的系统。
2023-04-07 16:49:085012
立磨摇臂轴承室磨损修复的图文案例
如下:磨损部位:3#、4#摇臂轴承室;磨损位置:3#辊双侧,4#辊定位侧;磨损深度:≥2mm;数量:3处;磨损宽度:自由侧160mm,定位侧185mm;轴承型号:23248,350648。
2023-04-03 18:02:220
对于天轮机轴颈磨损的修复方法
轮机轴颈磨损修复的前后对比图看到了,那你知道索雷工业的工程师是如何进行修复的呢?继续往下看吧 进入现场,准备修复时所用工具; 清理磨损表面,去除表面杂质油污; 打磨天轮机轴颈磨损表面,直至
2023-04-03 09:24:280
轮机主轴叶轮位磨损怎么处理
下,我国水轮机及辅机制造行业进入快速发展期,其经济规模及技术水平都有显著提高,我国水轮机制造技术已达世界先进水平。随着水轮机的广泛应用,其问题也随之而来,比如主轴叶轮位磨损问题。针对于水轮机主轴叶轮位磨损的修复
2023-03-28 17:16:320
轮机过流部件气蚀、磨蚀如何解决?原来方法这么简单快速
轮机过流部件的气蚀、磨蚀会使设备在运行中产生振动和噪音,造成设备运行效率低下、大修频繁、使用寿命缩短,严重影响到机组的稳定,甚至威胁到整个电网的安全运行,解决水轮机的磨蚀问题日益迫切。下面小编结合案例简要讲一下水轮机过流部件磨损的原因及如何解决水轮机过流部件的磨损问题。
2023-03-27 17:21:23671
电机转子磨损不的维修方法
对于电机转子磨损选择传统补焊修复的损害 对轴表面造成热应力集中,使轴弯曲,严重会发生断轴风险; 轴表面出现组织变化,可能会出现退火等不良因素; 使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度
2023-03-27 10:59:290
企业真空伏辊磨损如何修复
真空伏辊,造纸机械构成之一,位于湿部末端。真空伏辊由于受物料冲击常会出现局部划伤的问题,如辊面的局部损坏、辊体内壁划伤、辊体两端气胎部位磨损等;辊体的传动部位磨损是另一类经常出现的故障,如真空
2023-03-27 10:49:450
已全部加载完成
