可充电电池领域在高效和可持续能源技术需求的增加的推动下,已经取得了显著的进步。
2024-03-15 09:23:48
411
铝电解电容器的极板通常是由铝箔构成的。铝箔的表面经过特殊处理以增加其表面积,从而提高电容器的电容量。正极板上的铝箔表面通常被氧化以形成绝缘层,这有助于电容器的稳定性和性能。
2024-03-14 17:24:19
297
聚合物,如固态电池,固态陶瓷和熔融盐(如钠硫电池)中使用的聚合物。 铅酸电池 铅酸电池使用硫酸作为电解质。充电时,随着正极板上形成氧化铅(PbO2),酸变得更稠密,然后在完全放电时变成几乎水。铅酸电池有溢流和密封
2024-02-27 17:42:11
188 作者:Stephen Evanczuk 投稿人:DigiKey 北美编辑 为了应对微型密封无线设备需求的日益增长,就需要更有效的充电解决方案。传统充电方法无法满足终端用户的需求,既给空间受限型设备
2024-02-13 09:51:00
274
EMS能效管理平台降低铜电解单耗的应用 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电单耗是铜电解生产的一项重要技术经济指标。重点介绍了某冶炼厂电解车间通过使用安科瑞EMS能效管理平台
2024-01-30 13:40:10
91
该如何判断该电解电容是否完好呢? 要判断电解电容是否完好,需要进行以下测试和检查步骤。首先,我们需要了解电解电容的工作原理和常见故障。 电解电容是一种用于存储电能的电子元件。它由两个金属电极
2024-01-15 13:54:13
156 和提高使用寿命的重要条件。本文将详细讨论12V电瓶的充电电压问题,为读者提供详尽、详实、细致的资料。 一、电瓶充电的基本原理 1.1 电瓶的构成 电瓶主要由正负极板、电解液和外壳组成。正负极板由导电材料制成,电解液则是一种
2024-01-12 17:03:13
466 锂电池电解液如何影响电池质量?锂电池电解液成分优势是什么? 锂电池电解液是锂离子电池的关键组成部分之一,它直接影响电池的性能和质量。 一、锂电池电解液对电池性能的影响 1. 电解液的导电性:电解
2024-01-11 14:09:15
250 电解电容是一种常见的电子元件,其具有体积小、重量轻、容量大、可靠性高等优点,广泛应用于各种电子设备中。电解电容的工艺与结构对其性能和可靠性有着重要的影响。本文将对电解电容的工艺与结构进行详细的介绍
2024-01-10 15:58:43
293
成为便携式应用的理想选择。适用于USB电源和适配器电源,为您提供更灵活、便捷的充电解决方案。
高度集成,无需烦恼:
内部PMOSFET架构的应用消除了外部检测电阻器和隔离二极管的需求,简化设计同时提升
2024-01-08 15:55:16
的大小和频率来衡量。纹波电流的存在是由于电解电容器中存在的电解液本身的极化以及外部电源的波动等因素所引起的。 测量电解电容纹波电流的重要性在于,它能够反映电容器使用中电流的稳定性和质量。纹波电流的存在会对电容器
2024-01-08 14:07:03
670 输入100-240vac,输出给700v/10000UF电解充电,充电时间1.5s,瞬间功率比较大,请问一下LT3751能否做到,或者有其他合适方案
2024-01-05 07:26:24
AWMF-0200 26-30 GHz 双极化四路 4x2 波束形成器 IC如有需求欢迎联系 AWMF-0200 是一款高度集成的硅四核双极化 IC,适用于 5G 相控阵
2024-01-02 13:34:59
作者:Stephen Evanczuk 对微型密封无线设备的需求不断增长,需要更有效的充电解决方案。传统的充电方法对最终用户来说并不令人满意,在空间受限的设备中带来了挑战,并且不适合恶劣的环境。尽管
2024-01-01 17:01:00
384
平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。天线在给定方向处的极化定义为天线在那个方向上所辐射的波的极化。
2023-12-22 10:34:36
794
电容器爆炸的主要原因之一。电解电容器由两个金属极板之间的电解液组成。当电容器老化或使用时间过长时,电解液可能会逐渐分解或失去其电解性能。这可能会导致电容器内部增加异常高的电压,使其不稳定并最终导致爆炸。此外,电解
2023-12-07 11:09:06
714 对于AD7747,请问在单端模式下,被测电容的一块极板接AD7747的CIN1(+),另一块极板需要接到AD7747的GND吗,还是可以不接?谢谢!
2023-12-04 06:01:39
天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化? 天线的极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16
781 谈到电磁波,除了频率和幅度之外,还有一个比较重要的方面就是:极化。极化,就是指波振动的平面,电磁波的传播是由相互垂直的电场和磁场产生的。因此存在电场和磁场两个相互垂直的振荡平面,所以呢,我们定义电场
2023-11-24 10:11:28
209
额定工作电压U ~R~ :** 根据U~R~选择阳极箔和电解纸的规格以及工作电解液的系列。
2023-11-14 16:04:59
341
这个MOS管在这里的作用是什么?是不是刚上电,MOS管是导通的,C115和R255是充电嘛?到上电稳压后MOS就不导通了嘛?
2023-11-11 11:32:45
电解液与SEI的关系?电解液对SEI的影响? 电解液与固体电解质膜(SEI)是电化学储能器件(如锂离子电池、钠离子电池等)中的两个重要组成部分。电解液在电化学反应中发挥着重要的作用,而SEI层则是
2023-11-10 14:58:09
298 从儿童玩具到无绳电动工具,再到电动汽车,由锂离子电池供电的产品,包括 三元锂电池 ,在我们的日常生活中正变得越来越普遍。电池的电解液被认为是最重要的组成部分之一。根据电解液的状态, 锂离子电池电解液 可分为液体电解质和固液复合电解质。固液复合电解质是由固体聚合物和液体电解质组成的凝胶电解质。
2023-11-10 10:00:13
1329 通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因
2023-11-09 16:34:26
730 51单片机进行fft变换,靠谱嘛?
2023-10-20 06:21:44
电子发烧友网站提供《一种工作于X波段的弹载宽带圆极化四元阵设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:50:01
0 提出了一种工作在 S 波段和 C 波段的宽频透射型线-圆极化波转换器, 其由五层超表面级联而成。
2023-10-18 10:05:59
491
磁吸触点(pogopin)充电解决方案就很好的解决了上述的这些问题。首先,采用充电方式的助听器就免去了更换电池的步骤,很大程度上简化了操作程序。老年使用者使用简洁便捷,实现了助听器的无忧使用。其次
2023-10-17 11:58:50
763
电介质电容器储能的物理基础是电介质在施加电场下的极化和退极化过程,图1为电介质电容器充电过程的示意图。充电前,没有施加电场作用时电介质中的偶极子散乱排布,极板上无电荷;充电时,在外部电压的作用下
2023-10-09 15:32:54
639
采用FAN5400集成开关模式充电器,可以设计出非常简单的单节USB电池充电器锂离子(Liion)充电解决方案。FAN5400充电器电路可设计为从 USB 电源充电,并设计为升压稳压器从电池为 USB 外设供电。
2023-10-06 11:17:00
157
电解电容器是电容器的一种,金属箔为正极(铝或钽),氧化膜为电介质,阴极由导电材料、电解质等材料组成。因为电解质是阴极的主要部分,所以电解电容器得名。同时,电解电容的正极和负极不能有错。铝电解
2023-10-05 10:23:00
1387 通过改变馈电位置来控制模式权重系数,进而决定了天线带宽和极化。基于单层U槽贴片的模式分析结果,将贴片划分成5个馈电区域。
2023-09-29 07:20:00
252
一、绝缘介质 1、概念 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离极板的绝缘材料。 2、特性 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿
2023-09-28 11:37:08
834 如何识别电解电容? 电解电容是一种常用的电容器件,广泛应用于电子设备中。对于非专业人士来说,识别电解电容可以有些困难,但是通过一些简单的方法,可以有效地帮助我们区分不同种类的电容器件,下面将介绍
2023-09-27 17:43:51
1449 可靠和高效的充电解决方案 受提高生产效率的驱动,各行各业都在采用越来越高程度的自动化。譬如,工厂生产车间、物流、仓库、超市等都会采用各式各样的货物搬运设备,有些是实施短距离
2023-09-21 10:47:39
641
在《天线基础理论》一文中,我们详细介绍了天线的基本理论,里面提到了天线极化的这个概念。关于电磁波的极化,我们在《电磁波极化》一文中详细进行了描述,并且整理了一些生动形象的图片说明。在实际应用中,电磁波是由天线发出的,因此电磁波的极化也就是天线的极化。
2023-09-19 15:37:02
1202
电解电容是一种特殊类型的电容,它使用电解质作为介电材料,与极板组合而成。其主要作用是储存能量和提供大容量电荷。
2023-09-16 11:48:39
1420 / OTCQX代码:IFNNY)共同宣布,面向市场推出一款名为Yeti 的500 W无线充电解决方案。这款可直接集成的无线充电模块适用于工业机械、自主移动机器人、自动导引车、轻型电动汽车、电动出行等各种电力密集型
2023-09-13 09:02:44
492 1、正极板栅腐蚀变形 正极板栅在充电过程中会被氧化成硫酸铅和二氧化铅,腐蚀严重时会使板栅丧失制成活性物质的作用而使电池失效。 2、正极活性物质软化脱落 板栅本体遭到破坏后,活性物质与板栅接触不良
2023-09-11 17:10:45
325 ,但是必须从基础知识出发逐步探讨,才能给出详实的答案。 首先,我们需要学习一些基础知识,了解电解电容器的特点和工作原理。电解电容器是由电解质涂层制成的,其极板上有一层薄膜,起到电容储能的作用。它非常适合于存储
2023-09-05 14:47:23
371 类型。虽然不同类型的电容在外观上很难区分,但它们在性能、用途和接线方式等方面存在很大的差异。本文将详细介绍电解电容三只脚和二只脚的不同之处。 一、电解电容的基本原理 电解电容是一种带有电解液的极化电容器,与其他类型
2023-09-05 14:47:05
1601 为什么电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关系吗? 电荷的移动是电荷间相互作用的结果。在电路中,当电源被连接时,它会给电路中的电子带来能量。这些电子被激发并开始沿电路移动。当它们
2023-09-04 14:21:10
746 如果把电容器理想地看成两个正对的且互不导通的导电极板,且不考虑两极板间的绝缘介质,那么电容器的充电和放电过程可以形象地理解如下。
2023-08-30 15:25:07
2398
在实际应用中,有效的操控极化激元给纳米光子器件、亚波长成像、异常折射等领域带来了巨大的发展前景而广受关注,但传统介质材料中的极化激元的调控灵活度相对较低,不能满足现实的广阔需要成为具有挑战性的难题
2023-08-28 09:14:26
352
钽电解电容封装解读 钽电解电容是电子元器件中的一种,广泛应用于各种电子产品中,例如:手机、电视、数码相机、音响等。 钽电解电容的封装是指将制造好的钽电解电容通过封装工艺,将电容体和引线保护起来,从而
2023-08-25 14:15:55
912 大、表面积积紧,具有优良的高频特性和强度,但价格相对比较高。 钽电容分正负极吗? 最常见的钽电容都是电解电容,即用金属铝、钽或锡作为极板,介质为氧化铝或氧化钽的电容器。电解电容是有正负极的,正极称为阳极,负极称为阴极
2023-08-25 14:15:49
2422 舍弗勒最新推出了用于质子交换膜燃料电池的新一代金属双极板,展现了其在氢能交通出行领域的技术研发实力。新一代双极板针对大批量生产进行了全新的设计优化,并通过创新涂层工艺延长燃料电池的使用寿命。与上一代
2023-08-25 05:10:00
352 安科瑞 耿敏花 企业需求(目的地充电) 站在企业的角度,除了要主动承担碳达峰、碳中和的社会责任,也需要考虑自身的经营和利润,需要结合企业的现状进行改造 01 用能可靠、清洁 02 用能安全怎么重视
2023-08-22 14:05:15
871
浮充电压过高时,一方面,电池将长期处于过充电状态,电池内产生的气体量增加,安全阀经常处于开阀状态,电解液中的水分大量损失。通常,水分损失15%,电池的容量就减小15%。另一方面,随着充电电流的增大,极板腐蚀速度加快,蓄电池的寿命相对缩短。
2023-08-21 16:04:50
410
2023-08-18 10:38:00
1071
直流支撑铝电解电容器在车载充电器中的应用
2023-08-17 14:38:10
571
特斯拉的新型通用墙壁连接器旨在简化电动汽车车主在充电环境转型过程中的充电过程。随着福特、通用汽车、日产和 Rivian 等汽车制造商采用特斯拉的北美充电标准 (NACS),出现了对兼容 NACS 和 SAE J1772 连接器的充电解决方案的需求。
2023-08-16 12:38:52
375 与液态电解质或聚合物电解质不同,聚电解质(polyelectrolytes)是一种大分子,其骨架上含有可电离基团。
2023-08-16 09:32:01
605
超级电容(Super Capacitor)是新型储能电化学元器件,是一种介于传统电容器和充电电池之间的元器件,通过极化电解质来储能,超级电容作为一种新兴的储能器件,受到了广泛的关注和应用。
2023-08-09 17:29:41
888 电子发烧友网站提供《70W+大功率无线充电解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:51:43
6 电子发烧友网站提供《针对手机及工业应用高功率无线充电解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:33:54
0 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品,它的工作过程可以理解为
2023-07-25 09:15:35
961
电解铜箔按照下游应用领域可划分为锂电铜箔与电子铜箔。中国是全球电解铜箔产量最大的国家,也是电解铜箔需求量最大的国家。
2023-07-19 10:11:46
1174
汽车常用的蓄电池为铅酸蓄电池(特斯拉已经有采用锂电池),12V蓄电池由6个2V单格蓄电池串联而成,主要由极板与极板组、隔板、电解液、壳体等构成
2023-07-18 10:08:22
987
液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式,使得液体电阻有较宽的可调范围,从而使该系列起动器能很好地适应不同负载状况的电机平滑起动的要求。因为不同负载的电机的起动力矩要求差异较大,而且同一电机
2023-07-12 14:43:11
232
电解电容是一种将金属箔与电解液通过电解作用形成的电容器。电解电容器的两个极板由一层薄的氧化铝隔开,氧化铝层既起隔离作用,又起介质作用。电解电容器具有体积小、容量大、品质稳定等特点,因此被广泛应用于汽车电子领域。
2023-07-12 08:39:36
2742 电解电源系列应用 电解电源适用于电解铜、锰、锑、银等有色金属,电解抛光、电解提纯,电解水制氢,电解污水、电解脱脂,电解酸洗,钕、硼等稀土冶炼; 电解
2023-07-11 12:28:37
铁电材料是一类具有特殊电学性质的材料,在现代电子技术和器件中具有广泛的应用。铁电材料的极化是其重要的特征之一,极化测试是评估铁电材料性能的关键方法之一。一般铁电极化测试,是通过根据外电场施加的电压
2023-06-30 17:15:25
275
随着科技的迅猛发展,人们对于信息安全性的关注也越来越高。在软件开发过程中,为了保证软件的质量和安全性,极化测试逐渐成为一种重要且有效的方法。 极化测试中常常需要极高电压,为此Aigtek安泰电子
2023-06-30 17:13:50
299
随着卫星导航的迅速发展,人们对天线的性能也提出了更高的要求,如接收圆极化信号并且满足频带需求的特性。此外,根据不同的应用场景,还需要考虑设计小型化、宽带化的天线。本文主要一款宽波束左旋圆极化的印刷
2023-06-30 10:25:20
1805
成像雷达系统通常发射平面极化雷达脉冲。与这种脉冲相关的电场在垂直于波传播方向的单一平面内振荡。最常见的极化模式是发射和接收水平极化信号(指定为HH模式,第一个字母表示发射的极化)。 有些系统发射
2023-06-27 11:25:40
2046
当极化雷达脉冲被土壤或岩石等材料的粗糙表面散射时(表面散射),返回天线的大部分散射能量与发射脉冲具有相同的极化。但是当脉冲击中植物时,它会不同程度地穿透(取决于波长),并与树叶、细枝和树干分枝发生多次碰撞,产生许多散射活动。
2023-06-27 11:24:49
700
电解电容器有别于其他电容器,其理由在于电极材料和介质的特殊性。铝电解电容器在阳极的铝箔表面形成作为电介质的铝氧化被膜,电解质(阴极)使用电解液(溶媒中溶解了电解质的液体)。
2023-06-20 10:51:16
713
我就会这样想啊,那既然圆极化可以由两个有相位差的线极化叠加得到。那我就把圆极化分解成两个线极化呗,一个水平极化,一个垂直极化。
2023-06-19 15:51:46
680
同样,水平极化天线,就是指波的方向是水平的,也就是说其发射的波的电场方向,与大地平行。
2023-06-19 11:18:39
8042
SDM电解是如何影响电压效率的呢?电解质理论电解电压与实际电解电压之比。后者是电解槽的槽电压。槽电压是输电导体理论电解电压、超电压和电压损失的总和。
2023-06-18 14:34:00
540 ETA9880 5W 无线充+移动电源方案
这款方案为无线充电线圈+PCBA 模块组成,PCBA 模块焊接钰泰 ETA9880 一体 化移动电源 IC,单 USB-C 接口支持输入充电
2023-06-07 17:57:15
2 电解电容也是电容的一种,有正负极之分,它的特点就是电容量大,大家知道电解电容的作用有哪些吗?下面为大家介绍一下,通常起到这六个作用,我们一起去了解一下吧。 电解电容的简介: 电解电容是电容
2023-06-07 14:31:39
供应XPD320BP36 36W和36W以内适配器协议芯片-单C口AC-DC适配器充电解决方案,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:53:54
供应XPD320BP30 单C口充电协议芯片30w-车载充电器充电解决方案,XPD320 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD3.0)以及
2023-05-30 14:49:39
供应XPD320 富满单C口协议芯片-36W和36W以内USB Type-C端口充电解决方案,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:02:04
1 前几天在知乎上回答了一个关于天线极化的问题,这些都是天线领域的最基本的概念,但是写出来的时候,很多东西又是捉摸不透,天线的极化归根到底是电磁波的极化。
2023-05-29 10:50:39
289
交叉极化:MIMO天线之间的交叉极化是指在多个天线同时工作时,天线之间由于极化方向不同而产生的干扰。交叉极化通常用极化交叉损耗(Polarization Cross-Polarization Loss,XPOL)来描述,XPOL越大,交叉极化干扰越小。
2023-05-19 18:04:30
1218 前面的文章我们已经讨论了天线的两个重要参数:方向图和馈电点阻抗。天线的第三个重要参数是极化。天线的极化是以天线辐射最大方向的电磁波中电场方向来定义的。
例如,一副水平架设在地面上方的半波偶极
2023-05-15 17:12:14
1. 极化的介绍
天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化
2023-05-08 17:02:50
在5G和6G无线通信系统中,天线作为接收和发射电磁波的关键部件,在移动通信、军事、航天和导航等领域都扮演着举足轻重的角色。双极化天线因其增加信道容量和对抗多径衰落效应的潜力而被广泛应用于各种
2023-05-04 18:00:53
2153
交叉极化干扰是一种自卫技术,包含交叉极化干扰信号的产生。这种干扰技术能够使单脉冲雷达失去对目标的角跟踪。任何在天线中具有前向几何结构(如抛物面碟形反射器)的雷达,其交叉极化波瓣的方向与雷达的视向相反,如图1所示。
2023-04-26 15:03:56
1275
供应XPD767DP65 pd充电协议芯片65w-Type-C和Type-A双端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 13:58:32
极化继电器是指由极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场的综合作用而动作的继电器。其极化磁场一般由磁钢或通直流的极化线圈产生;继电器衔铁的吸动方向取决于控制绕组中流过的电流方向。在自动装置、遥控
2023-04-21 14:49:47
0 超级电容,是一种介于传统电容器与电池之间的新型环保的储能装置,通过极化电解质来进行储能供能,由于容量大,充电速度快,使用时间长,绿色环保等被广泛地应用于交通、电源等领域。
2023-04-21 09:51:08
316 充”这个品牌的共享充电宝加盟。 东莞市海创高科电子科技有限公司成立于2018年,总部位于广东省东莞市,旗下“及时充“品牌提供移动充电解决方案。及时充是一种全新的移动充电解决方案。及时充突出“快充,透明”的服务理念,让更
2023-04-18 11:39:00
1091
一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品
2023-04-18 09:04:10
2923
2023-04-14 23:44:53
1046
电路板上普通铝电解电容坏了,是否可以用高频低阻电解电容替换?
2023-04-12 17:23:25
近年来,高浓缩电解液(HCE)、局部高浓缩电解质(LHCE)、和弱溶剂化电解液(WSE)的新设计概念将锂金属负极的循环可逆性带入了一个新时代,其中的核心谜团是阴离子衍生的SEI。
2023-04-04 09:32:24
598 在锂离子电池充放电过程中,其正负两极都发生了电化学反应,使两个极板之间的电位互相向对方偏移,这就是电化学极化现象。
2023-04-01 10:53:57
12712 电解电容器的寿命主要受温度的影响。通常,温度每降低10°C 电解电容的预期寿命会增加一倍。
2023-03-31 15:32:06
1339 车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
站 。由于充电时间仅需30秒,所以公交车在每次停站上下客的时间内充电,就可以使车维持运行5公里。那么问题来了,相比于普通电容,超级电容的容量为什么那么大?一、容量王者——超级电容超级电容是一种通过极化电解质来
2023-03-28 10:21:44
有了解MCP2515的朋友嘛
2023-03-27 09:09:55
