电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>噪声传感器:愿倾尽全力,还城市一片安静
噪声传感器:愿倾尽全力,还城市一片安静
收藏
查看更多
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
Sensor 传感器
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69), 这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
用XMC1302建立的工程,用DAVE 打开目录之后,一片空白是怎么回事?
我现在用XMC1302建立的工程,用DAVE 打开目录之后,一片空白,是怎么回事?就是无法打开工程,原来是好的,后来不知道怎么操作了下,就打开一片空白, 另外我用MDK建立的XMC1302工程,选择了DEVICEXMC1302,但是编译提示#err0r540
2024-01-24 07:28:30
噪声传感器的应用场景都有哪些?
噪声传感器由电源模块、噪声传感模块、变送模块、漂零及噪声补偿模块、数据处理模块等组成。传感器内置信号采样及放大、漂零及噪声补偿功能,用户接口简洁、方便。外型小巧轻便,便于携带和连接。 1、功能特点
2024-01-17 09:30:27121
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
ADR4550为何没有起到对电源噪声抑制的功能?
噪声没有任何改变,依然为200mv左右,导致传感器精度急剧降低。将电源模块去掉,直接采用线性电源输入,噪声降低为10mv,ADR4550的输出噪声依然和其输入电源噪声致。 现想咨询下: ADR4550为何没有起到对电源噪声抑制的功能?
2024-01-08 09:16:11
Vivado HLS的图像传感器FPN噪声去除算法设计
随着科技的发展,图像传感器逐步在各行各业广泛应用[1]。受限于半导体工艺,CMOS图像传感器的输出一般都带有噪声噪声的表现形式也多种多样[2]。其中,FPN噪声对图像传感器输出的图像质量影响很大
2024-01-02 11:10:44499
传感器检测中的抗干扰技术介绍
传感器对干扰很敏感,下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。 、屏蔽技术 利用金属材料制成容器,将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽
2024-01-01 08:26:28
加速度传感器噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么带根号?
,那么是否意味着次测量的误差至少是110ug? 2.查了些文献,发现这个量般是可以测量的,般以噪声密度图谱的形式给出并取其最大值,请问如何具体测量呢?(将非振动条件下的加速度传感器的信号采样,做FFT么?)
2024-01-01 08:08:53
stm32f103c8t6怎么连接噪声传感器
连接噪声传感器到STM32F103C8T6需要以下步骤: 确定传感器和STM32F103C8T6之间的连接接口。噪声传感器通常使用模拟信号输出,可以将其连接到STM32F103C8T6的模拟输入引脚
2023-12-21 16:10:05366
一片AD5560能否同时给5个DUT供电?
。请问一下一片AD5560能否同时给5个DUT供电?如果可以作为5个DUT的电源,那么前馈电容、退耦电容应该如何连接?SENSE(输入检测线)与FORCE(Output Force Pin for Internal Current Ranges)引脚如何连接?
2023-12-20 06:09:40
一片AD9928驱动ICX694,有什么办法降低AD9928的功耗?
问题:现在用一片AD9928驱动ICX694,图像出来了,但是AD9928很大,有没有什么办法降低它的功耗? 问题二:出来的图像照着变化不大的景物时出现光晕,如图所示,可能出现什么问题?
2023-12-19 07:02:41
4路AD7980共用一片REF3240会存在什么问题?
你好,受空间局限,使用AD7980时,4路AD7980共用一片TI公司REF3240(4.096V高温电压参考源),请问这样设计会存在什么问题? 关于AD7980参考电源的Load Current只
2023-12-15 08:21:20
釆用三ADA4937-2作一片AD9637的前置驱动,AD9637的VCM和6路ADA4937的V0CM怎么连接?
你好,请问釆用三ADA4937-2作一片AD9637的前置驱动,AD9637的VCM和6路ADA4937的V0CM怎么连接?谢谢!
2023-12-15 06:19:17
请问两ADA2200正交检测是否可行?
您好 我在个项目中选用ADA2200来进行相关检测,需要测量出传感器输入信号的幅度及相位。 1、由于无法保证短时间内的幅度不变,因此我想用2ADA2200来实现,一片是同相检测,另一片是正交
2023-12-13 09:13:02
AD7606连接MCU,只能一片可以工作是怎么回事?
到74lvc164245 现在我发现只能其中一片AD7606单独运行,继续焊接任一片后就不能工作?控制pin脚RESET、恢复、CS、RD、波形也正常。
2023-12-08 06:25:35
ad9361的同一片的两路接收的相位差每次上电后都不同如何解决?
ad9361的同一片的两路接收的相位差每次上电后都不同.请问如何解决?
2023-12-04 07:07:46
求助,关于多AD7606的参考电压问题
你好, 我现在使用了两AD7606,并将他们的REFIN/REFOUT脚连接在起,通过个跳线帽和外部基准电压芯片相连,我想实现两种可选的参考电压方案: 1. 一片启用内部基准,一片禁止内部基准
2023-12-04 06:10:08
AD7616的参考电压怎么级联?
AD7616同时使用时,参考电压级联电路可参考AD7606推荐电路吗? 同时使用多AD7616,其中一片设置为内部参考电压,其余芯片设置为外部参考电路,并直接与第一片参考电压相连。
2023-11-30 08:22:09
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开个生产传感器的工厂,现在想了解下生产传感器需要的设备,和技术,般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
传感器电路的低噪声信号调理
电子发烧友网站提供《传感器电路的低噪声信号调理.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:22:130
传感器电路的低噪声信号调理说明
电子发烧友网站提供《传感器电路的低噪声信号调理说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:39:200
物联网智能传感器噪声与功耗介绍
电子发烧友网站提供《物联网智能传感器噪声与功耗介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:23:360
如何处理热噪声
我现在处理传感器传感器内部是个热电阻,工作温度80-150°C,阻值240欧。运放需要对传感器输出电压进行放大。 目前我遇到个很难处理的问题。由于电阻温度高,具有很大的热噪声。而我的采样
2023-11-24 07:50:05
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
作为种成功且实用性极高的微型机电器件,主要包括利用薄膜片的机械形变产生电信号输出的微型压力传感器和微型加速度传感器。此外,包括微型温度传感器、磁场传感器和气体传感器等,这些微型传感器的面积大多在
2023-11-21 09:29:58
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超声波传感器数据如何使用?
超神波数据如何使用?收发传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
FPGA驱动传感器 大部分FPGA入门的第个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号, 这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。 不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
般的手势传感器有哪些型号?
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
定时计时问题,每一片单片机计时显示都不样,误差很大的原因?
个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每一片单片机计时显示都不样,误差很大,分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是样结果
2023-10-19 08:18:57
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
世铨传感器SQB-250KG:称重传感器故障排查方案
旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用只普通的数字万用表,对称重传感器的故障环节进行寻索。 1.电缆端头可作出的故障判断 (1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
地磁传感器城市交通中的主要作用
随着城市人口的增长和汽车数量的不断增加,交通管理成为了城市规划中的一项重要挑战。在这个背景下,地磁传感器出现在城市交通管理的舞台上,发挥着至关重要的作用。地磁传感器是一种利用地磁场来检测地面上
2023-10-12 16:41:25715
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
485总线接多个传感器没有返回数据帧是怎么回事?
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
。缺点是某些压电材料需要防潮措施,而且输出的直流响应差,需要采用高输入阻抗电路或电荷放大器来克服这缺陷。配套仪表和低噪声、小电容、高绝缘电阻电缆的出现,使压电传感器的使用更为方便。   用途:它广泛应用
2023-09-15 11:25:03
电路噪声
电容传感器电路中出现得噪声是由什么元器件引起的,拿数据采集测试时时不时出现这种噪声,是元器件的问题吗还是外部干扰引起的,100hz采样下的噪声
2023-09-13 10:33:40
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
所标准(NIST) 与8480 系列兼容的 SCPI 代码(可选CFT) 是德科技N8485A热电偶功率传感器是最精确、最可靠的传感器,此外,它们包括EEPROM以及扩展的频率和功率范围。传感器
2023-09-12 14:09:03
传感器在物联网上的应用
于监测、预测和优化各种系统和过程。 传感器在物联网上的应用可以分为以下几个方面: 1. 智能城市 随着城市化进程的加速,城市的发展也越来越关注可持续性和智能化发展。传感器在智能城市中可以用来收集关于交通、垃圾处理、
2023-09-08 11:28:421227
ISM330DHCX iNEMO六轴惯性传感器模块应用笔记
本文档旨在提供 ST ISM330DHCX iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。ISM330DHCX 是种系统级封装器件,它具有专为工业 4.0 应用而量身定制的高精度、高性能
2023-09-08 08:29:58
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
  温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。   以下是温度传感器的特性。   输入
2023-09-01 16:33:15
LORAWAN城市噪音传感器的应用
当今社会,噪音已经成为我们日常生活中不可忽视的问题。无论是在城市的繁忙街道上,还是在居住的室内空间里,噪声源源不断地干扰着我们的生活和健康。然而,随着科技的不断发展,噪声传感器作为一种创新技术正逐渐
2023-08-28 14:45:08814
霍尔传感器(1)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:15
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:50
集成温度传感器(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:27
温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:47
温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:24
微波传感器(2)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:53:15
光栅式传感器(1)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:48:41
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:42:39
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:50
集成温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:40
集成温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:17
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:43
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:19
应变的温度误差及其补偿(2)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:25:51
应变的温度误差及其补偿(1)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:25:30
应变式变换原理及金属应变(2)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:25:07
应变式变换原理及金属应变(1)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:24:44
双声接收回波噪声抑制方法(2)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:15:28
双声接收回波噪声抑制方法(1)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:15:03
安捷伦81635A双光功率传感器
和 MM 用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波 Keysight 81635A 双光功率传感器是对光纤元器件进行精确功率测量的选择。 该模块化双传感器可安装在所有 Keysight 816x
2023-08-10 13:49:18
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,个是传感器本身,另个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
分离式液位传感器种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势: 精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
检测滚筒式烘干机是否运转的最佳传感器
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯方法是下楼。 我想制作个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
泰克高压差分探头在旋变传感器噪声测试上的应用
噪声越来越多。如何准确观察信号是否受到干扰,如何底部的噪声成分,如何处理,都摆在工程师面前。今天,我们来谈谈旋转传感器噪声测试和分析。 那么怎样确定噪音是真的还是探头引入呢? 这是用两种不同的探头分别测试
2023-05-18 09:39:40410
液位传感器应用于智慧城市管理
液位传感器
骄傲的煎饼果子发布于 2023-05-16 16:50:43
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
KEAZN64内部温度传感器之间存在5.5摄氏度的差异,如何判断准确性?
斜率) = 25 – ((1.3431- ***) =39.54 计算出的温度值为 39.54 摄氏度。 我们使用了个外部 NTC 温度传感器,该传感器直接放置在安装控制的 PCB 背面
2023-05-05 09:21:47
如何构建个简单的传感器
您可以自己构建个简单的传感器。 我的博客上有个 PNP 和个 NPN 晶体管、个电阻个电容器的示例。 非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。 可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测等。
2023-04-28 08:23:05
看图识传感器,图片上是哪种流量传感器
拆解个气体流量控制,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
超声波传感器的优缺点分析
放在起,就会产生声学串扰。另种类型的噪声,电噪声并非超声波传感器所独有。超声波传感器使用超声波特性来[测量]物体。由于超声波具有、的高频率,因此有许多优点。波长很短。、衍射现象很小,特别是方向性好
2023-04-21 09:09:05
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
  接近传感器种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
光电液位传感器在洒水车水箱应用优势
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
ROBOTOUS电容式六维力传感器
ROBOTOUS是家位于韩国城南市的专业机器人技术公司,成立于2014年。公司专注于开发和制造六维力传感器,为协作机器人、医疗机器人、航空航天、自动化制造等领域的客户提供高精度、可靠的测量和控制
2023-04-13 09:27:37
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立个基于 esp32 的加热系统控制。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
把桥式压力压力传感器、压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成个手环大小
就是-2mV,幅度样,相位相差180°?怎么理解这种传感器输出的差分信号?比如输出0.9-2.2mV/V6.这种衡器桥式应变传感器,受力的时候阻值越大还是越小?如果要测量传感器本身的阻抗,应该是量测哪两个脚?
2023-04-05 10:42:34
桥式应变压力传感器输出mV信号采集放大
=4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不致,是什么原因?如附件有仿真文件2.这种应变桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到MCU处理。MCU供电
2023-04-04 18:27:09
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
