电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于电站风机振动故障诊断的研究
关于电站风机振动故障诊断的研究
收藏
查看更多
什么是PLC的故障诊断功能?
PLC的故障诊断功能是指PLC系统能够自动检测、识别和报告设备或系统中潜在或已经发生的故障,从而帮助用户及时采取相应措施进行修复,确保生产过程的稳定和安全。
2024-03-22 09:09:26130
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
DTC故障中Debounce策略(SWC与Dem的故障诊断关系)
故障诊断是由Dem模块和SWC共同完成的,SWC中的Monitor Function对故障条件进行实时监控,并实时将故障条件的判定结果反馈至Dem模块判断是否发生故障,因为故障诊断由SWC与Dem模块共同完成的
2024-03-15 10:47:1149
轴承故障诊断的五大关键方法与实用技巧解析
轴承振动对轴承的损伤很敏感,例如剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在轴承及振动测量中反映出来。所以,通过采用特殊的轴承振动测量器(频率分析器等)可测量出振动的大小,通过频率分布可推断出异常的具体情况。
2024-03-08 10:37:5688
振动传感器如何选择?测试方法有哪些?
振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16137
天拓四方工业物联网网关在远程故障诊断与维护方面的应用
项目背景 某中型印刷企业,由于设备维护人员数量有限且分布在不同地区,导致设备故障响应不及时、维护成本高的问题。为了解决这个问题,该企业决定引入工业物联网网关来实现设备的远程监控和故障诊断。 应用方案
2024-03-05 14:48:29111
PT600异步电机电气故障模拟仿真试验台的测试方法
应用于各种领域的实验平台,如电机故障的深入研究、科研院校,振动课程的培训、设备诊断人员的振动分析研究、培训和噪声振动工程师的认证测试。它是一种能够实现各种故障特征重现的实验台,对工程师和维护人员来说,这是必不可少的。它
2024-03-02 09:32:51386
印刷机械故障诊断:虹科MSR165助力Müller Martini AG成功案例
装置的故障部件是边缘传感器,它们用于检测产品在切割前的位置。在之前的使用中,它们一直没有故障,但是在测试阶段时在客户的场地上出现了故障。对故障传感器的分析显示传感器元件出现了机械损坏。初步怀疑故障原因为振动。然而,由于机器内部运动序列非常动态,可能存在多种导致问题的原因,因此需要找到一种记录传感器振动的方法。
2024-02-22 14:06:48118
故障诊断与python的实验仿真方法
基于信号处理的诊断:利用信号处理技术,如傅里叶变换、小波变换等,对采集到的信号进行分析,提取故障特征
2024-02-21 18:02:20311
线路分布式故障诊断装置,做检修的“左膀右臂”
今天深圳鼎信智慧科技给大家介绍一个很酷的“物件”,就是分布式故障诊断装置监测装置(系统)! 它有几个超级赞的功能,首先是监测范围非常广,可以适用于35KV及以上各电压等级架空电力线路的跳闸故障、雷击
2024-02-19 17:50:11141
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于测量振动信号的设备,广泛应用于结构和地铁隧道等工程监测中。在地铁隧道振动监测中,振弦采集仪可以提供以下方面的应用研究
2024-02-19 13:25:42117
abb变频器频率设置方法 abb变频器故障诊断与维修
ABB变频器作为一种常见的工业控制装置,广泛应用于电机驱动领域。准确地设置变频器的频率是保证设备正常运行的重要环节,同时,对于变频器故障诊断与维修也是维持设备稳定运行的关键之一。本文将详细介绍
2024-02-18 15:43:15477
CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项
CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项  CAN总线系统故障诊断是指对CAN总线系统中出现的故障进行分析、定位和排除的过程。本文将以详尽、详实和细致的方式介绍CAN总线系统故障诊断的步骤、方法
2024-02-03 11:31:191113
减速机的故障诊断与处理方式
减速机的故障诊断与处理方式 减速机是工业生产中常见的传动装置,其主要功能是将高速旋转的动力源的转速降低到需要的转速,同时增加转矩。然而,由于减速机的工作环境复杂,长时间使用后可能会出现各种故障
2024-01-30 18:14:36553
配网故障定位-电力故障诊断利器
随着科技的不断发展,电力系统的复杂性和规模也在不断扩大。在这个过程中,电力故障诊断和定位成为了电力系统运行的重要环节。而配网故障定位技术,就是在这个领域中的一种重要工具,它能够快速准确地定位
2024-01-26 10:17:51149
变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
变频器是一种能够改变电机转速的电气设备,在工业生产中被广泛应用。它通过改变输入电源的频率和电压来控制电机的转速,从而实现对生产过程的精确控制。然而,变频器也会出现故障,下面将详细介绍变频器故障诊断
2024-01-25 14:15:51453
振弦采集仪在土木工程振动监测中的实验研究
振弦采集仪在土木工程振动监测中的实验研究 振弦采集仪(String Vibrational Transducer)是一种常用于振动监测的仪器,广泛应用于土木工程领域。 振弦采集仪通过在结构物上安装
2024-01-24 14:42:01121
汽车故障诊断UDS网络层原理讲解
汽车故障诊断 UDS(Unified Diagnostic Service)是利用ECU监测控制系统各组成部分的工作情况,发现故障后自动启动故障记录和处理逻辑。
2024-01-24 12:37:45404
分布式故障诊断监测——守护输电线路安全
输电线路作为电力传输的重要通道,其安全稳定运行至关重要。然而,由于各种原因,输电线路在运行过程中难免会出现故障。这时,分布式故障诊断装置便成了守护输电线路安全的“守护神”。那么,这个神奇的装置
2024-01-18 10:27:10160
分布式故障诊断监测装置
分布式故障诊断监测装置
2024-01-18 10:01:44688
变频器故障诊断?怎么维修?
现场变频器突然出现问题,故障怎么诊断?怎么维修? 1.如何区分重断层和轻断层 当灯故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。当发生严重故障时,系统将发出故障指示灯,故障指示灯将一直亮着,同时发出
2024-01-17 17:04:05213
基于振弦采集仪的地下工程振动监测技术研究
 基于振弦采集仪的地下工程振动监测技术研究 地下工程振动监测技术是为了监测地下工程施工过程中产生的振动而进行的研究。振弦采集仪是一种常用的地下工程振动监测设备,它通过固定在地下工程附近的振弦仪来实时
2024-01-16 14:02:09142
35千伏煤矿变电站运维管理系统和故障处理
电子发烧友网站提供《35千伏煤矿变电站运维管理系统和故障处理.docx》资料免费下载
2024-01-05 11:27:240
振动进行评价和故障诊断及云平台使用
振动是自然界最普遍的现象之一,一般可分为两类,随机振动和周期振动振动有些情况是有益的,但很多时候是消极的,例如,振动会影响精密仪器设备的功能,降低加工精度和光洁度加剧构件的疲劳和磨损,从而缩短
2024-01-02 15:58:37102
机电一体化设备的故障诊断方法分析
  机电一体化设备故障诊断技术原理是构建数学模型、数据采集与分析处理。构建数学模型的目的是了解设备参数,从而掌握设备是否处于正常运行状态,这是进行机电一体化设备故障诊断的重要基础,能够有效避免出现
2024-01-02 11:39:04277
极氪001行驶时全车无电故障诊断与排除
连接故障诊断仪,对全车进行故障扫描,发现CDD(充电器和DC/DC模块)控制单元存储有多个故障码(图1): POE9900一DC/DC转换器电压传感器“C”电路电压高;U144801一充电器和DC/DC转换模块((CDD)一般电动故障;B164B00一内部通信错误等。
2024-01-02 11:15:02510
AGV维保:故障诊断和维修常见问题
AGV的维护和保养对于确保其正常运行和延长使用寿命至关重要。故障诊断和维修是解决AGV故障的关键步骤,通过准确诊断和采取适当的维修措施,可以恢复AGV的正常功能。此外,定期保养可以防止故障的发生
2023-12-29 18:07:01706
分布式故障诊断装置,行波故障预警与定位让维修更简单!
传统的行波测量装置需要经过互感器、开关等设备,安装复杂且易受干扰。而分布式故障诊断装置则采用分布式行波测量技术,直接安装在输电线路导线上,无需经过其他设备,大大简化了安装流程。
2023-12-28 09:50:02199
输电线路的守护神:分布式故障诊断装置
你是否曾经为输电线路的故障而烦恼?是否因为故障定位困难,导致维修时间长,影响了正常的电力供应?现在,这些问题有了新的解决方案——DX-WPS100-GZ01分布式故障诊断装置。这款装置采用分布式行波
2023-12-27 18:28:39218
逆变电路中的故障诊断与保护
逆变电路中的故障诊断与保护是电力电子技术中的一个重要环节,其主要目的是在逆变电路出现故障时,能够及时检测、定位和处理故障,保证系统的稳定运行。故障诊断与保护需要根据具体的应用场景、性能要求和成本限制
2023-12-27 17:49:50234
LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用
,模拟了齿轮箱在不同故障状态下的振动特征。通过对比时域ICA和频域ICA方法,结果表明基于小波包的ICA方法在齿轮箱故障诊断中具有更高的准确性和可靠性。项目不仅提升了齿轮箱故障诊断技术的水平,也为类似
2023-12-25 18:55:38
频谱分析仪如何分析新能源汽车振动信号?
在机械故障诊断、结构健康监测以及环境噪声监测等领域,振动信号的分析占据着重要的地位。通过对振动信号的频谱分析,我们可以获取有关机械设备的运行状态、结构健康状况以及环境噪声特性的重要信息。频谱
2023-12-12 16:04:50195
变频器故障诊断与维修
变频器故障诊断与维修 变频器是一种广泛应用于各种工业控制系统的设备,它能够将输入电源的频率与电压进行调整,使得输出电源能够按照需要进行调整。然而,由于长时间使用或者操作不当,变频器可能会出现故障
2023-12-07 15:17:351674
异构信号驱动下小样本跨域轴承故障诊断的GMAML算法
论文提出了一种通用的模型不可知元学习(GMAML)方法,用于在异质信号驱动的不同工况下,进行轴承的少样本故障诊断
2023-12-06 15:07:41528
如何对变压器进行故障诊断和预防性维护?
如何对变压器进行故障诊断和预防性维护? 变压器是电力系统中必不可少的关键设备,用于改变电能的电压等级。然而,由于各种原因,变压器可能出现故障,这可能导致电力系统的不稳定,甚至造成停电和损坏其他设备
2023-11-23 14:38:57285
智能家居常见故障诊断及排除方法
智能家居出现故障时,该如何排查?
2023-11-20 16:44:10500
虹科免拆诊断 | 2020款捷豹XE车倒车影像无法显示
2020款捷豹XE车倒车影像无法显示作者:温州东昌实业有限公司蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2020款捷豹XE车,搭载2.0T发动机,累计行驶里程约为4.3万km。车主进厂反映,倒车影像无法显示
2023-11-18 08:09:07346
一种基于决策树的飞机级故障诊断建模方法研究
、预测和管理飞机的运行状态。鉴于此,将机器学习中的决策树算法应用到故障诊断技术中,建立了复杂的数学模型,提出了一种基于飞机状态参数构成的决策树的飞机级故障诊断建模方法,对飞机健康管理应用的发展具有一定的参考意义,有利于健康管理系统朝着更加综合化、智能化、网络化和标准化的方向发展。
2023-11-16 16:40:27452
智能变电站监控系统
:实时监测:智能变电站监控系统能够实时监测变电站的各项参数,包括电压、电流、功率因数、温度等,以确保变电站正常运行。故障诊断与预警:系统通过对监测数据的分析,能够及时发现潜在的故障,并发出预警,以便运维
2023-11-07 16:17:03893
2015款奔驰B200车发动机故障灯异常点亮
2015款奔驰B200车发动机故障灯异常点亮作者:杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2015款奔驰B200车,搭载270910发动机,累计行驶里程约为4.4万km,车主
2023-11-04 08:09:36319
汽车振动异响(NVH)解决方案
虹科免拆诊断解决方案点击了解产品在这里你可以找到我们汽车NVH测试产品的相关信息。虹科Pico的汽车振动异响(NVH)测试仪可以捕捉汽车的所有振动和噪音幅值,获得客观的波形和数据,并与相同车型上采集
2023-10-21 08:09:421005
2017款奔驰GLS450车发动机故障灯异常点亮
2017款奔驰GLS450车发动机故障灯异常点亮作者:叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2017款奔驰GLS450车,搭载3.0T发动机,累计行驶里程约为8万km。车主反映,发动机故障灯异常点亮
2023-10-13 08:10:091095
2019款保时捷卡宴车发动机故障灯异常点亮
2019款保时捷卡宴车发动机故障灯异常点亮作者:乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2019款保时捷卡宴车,搭载DCB发动机,累计行驶里程约为9万km。车主反映,该车行驶中发动机故障灯偶尔异常点亮
2023-10-13 08:10:00880
基于非线性电化学阻抗的燃料电池故障诊断方法
电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy, EIS)有助于燃料电池故障诊断工具开发,对提升其使用寿命具有重要意义。
2023-10-07 10:51:11325
面向应急的振动检测模式研究
针对目前振动检测方法在信息采集、数据分析等方面存在的问题,提出一种基于应急模式的振动检测与故障分析方法。首先在传统检测模式分析的基础上,阐明应急检测模式的概念及特征;然后设计一种基于应急模式的振动
2023-09-27 09:47:26261
PLC的故障诊断方法
一、PLC的故障诊断方法 1、 可编程序控制器简称PLC。一般PLC的基本单元面板上都有指示灯(为发光二极管,故又称LED灯),利用它的亮、灭可提示设备故障的类型。面板上的指示灯有电源、运行、输入
2023-09-21 16:38:412444
风机电动机为何容易发生断轴
用作驱动风机的电动机比作其他用途的电动机容易发生断轴,特别是轴承的安装位置,是断轴故障较为集中的部位,其原因有以下几个方面。 一、风机喘振 喘振是流体机械及其管道中介质的周期性振荡,是介质受到周期性
2023-09-19 09:23:50290
输电线路分布式故障诊断装置
LMS12000分布式故障诊断系统的体系结构不同于传统行波定位系统,其核心部件——故障监测终端安装于输电线路导线上,可以近距离地捕捉故障瞬间的行波信号。本产品采用了分布式行波测量技术,使故障定位
2023-09-14 15:11:33
汽车ECU故障诊断功能解析
ECU的自我诊断功能:电控单元(ECU)拥有自我诊断功能,可主动检测其硬件和软件状态。当发现故障时,ECU会将故障信息以故障码的形式记录在内部存储器中,并同时点亮故障指示灯以提示驾驶员。
2023-09-12 16:45:46836
工业机器人故障诊断与维护方法有哪些?
。当机器人在工作过程中发生故障不要慌张,如果故障不是由于控制器引起的,那么故障的原因肯定是机器部件发生损坏。为了尽快以最简便的方法处理故障、应当对故障进行分析。并且需
2023-09-07 08:09:06640
ART大口径天线健康诊断数据采集系统
通过采集天线振动配电、振动和周围环境因素,经FFT等,可对故障点进行诊断,优化算法可预警故障,关键时刻不掉链子。 1.3健康诊断系统框图 1.4公司产品应用 依托我公司产品和技术,为客户提供健康诊断数据采集部分,采集系统采用AC220V供电
2023-09-05 10:43:01197
大型设备制造商远程运营维护系统如何实现?
对不同地点的设备运行状态、振动磨损程度、关键部位视频信息及电气控制系统的数据接入运营维护系统中,为远程故障诊断与维护提供帮助。
2023-09-03 09:56:14331
振动诊断仪器的作用 各种振动诊断仪器的工作原理是什么?
振动诊断仪器能够通过测量和分析物体的振动信号,帮助检测和诊断机械设备的故障。通过分析振动信号的频谱、幅度、相位等参数,可以发现轴承故障、不平衡、松动连接、共振等常见的故障模式。
2023-08-29 15:06:07685
abb变频器故障诊断与维修
ABB变频器故障诊断与维修 ABB变频器是现代工业中经常使用的调速设备之一,它主要通过改变电机的电源频率和电压,实现对电机转速的调节,使其能够匹配不同的负载和工况要求。虽然ABB变频器年龄较短
2023-08-23 18:25:563134
线路故障诊断的麻烦-配网行波型故障预警定位装置精准解决
线路故障诊断的麻烦一直是电力行业的一大难题。当线路出现故障时,需要耗费大量的时间和人力进行排查与修复,给电力供应带来了严重的影响。然而,近年来,配网行波型故障预警定位装置的出现,为解决这一问题提供
2023-08-22 14:24:45449
abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
2023-08-16 14:07:183894
故障诊断方法有哪三种 CAN故障诊断方法介绍
目前国内商用汽车普遍采用J1939通信协议构架CAN通信网络。CAN总线发生故障时,如何高效地查找故障原因,一直是困扰维修工一大难题。本文以欧曼GTL超能版重卡为例,就CAN线开路和短路故障给出了排查方案,相信会对广大维修工有所帮助。欧曼GTL超能版重卡CAN网络拓扑结构如下图所示。
2023-08-04 17:01:482739
振动分析仪和噪声分析仪哪个好 振动分析仪的实验原理是什么
振动分析功能:能够测量和分析机械系统的振动特性,包括振动加速度、速度和位移等参数。通过频谱分析、时域波形分析和轴承故障诊断等功能,可以评估机械系统的健康状况、检测故障和预测维护需求。
2023-08-02 15:32:05616
汽车ECU诊断:车外离线诊断系统
能会使用诊断仪去做清除故障和更新软件等操作。这里把支持做这些操作的系统称为车外离线诊断系统,如下所示: 通过上图可理解为:车外离线诊断系统是一个关于故障诊断的通讯系统,其实它是基于UDS服务的诊断通讯系统,即外部的诊断
2023-07-26 11:29:58889
汽车ECU诊断:车内在线诊断系统
车内在线诊断系统 车内在线诊断系统是指ECU会在什么条件下,用什么逻辑去检测是否有故障,以及如何进行故障处理。 以汽车ECU故障诊断功能解析系列1的位置传感器为例,假设需要诊断PWM信号占空比无效
2023-07-26 11:24:20716
汽车ECU的故障类型
故障类型 不难发现,在控制器层面可以进一步将各种零部件抽象到传感器,通讯,控制器,执行器和机械系统。这就是汽车实施故障诊断的起点,即针对ECU来做故障诊断诊断哪些故障。按此思路,通常ECU故障分为
2023-07-26 10:38:32555
电气故障诊断口诀汇总
电气故障现象是多种多样的,例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同一种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性。
2023-07-12 11:34:23553
浅谈开关柜绝缘状态检测与故障诊断
摘要:电力开关柜作为电力系统的关键设备广泛应用于输电配电网络,其运行可靠性直接影响着电力系统供电质量及安全性能。开关柜绝缘状态检测与故障诊断是及时维修、更换和预防绝缘故障的重要技术手段。在阐述开关柜
2023-07-05 09:11:36391
Linux诊断系统故障命令dmesg详解
本文讲解诊断系统故障命令dmesg。
2023-07-02 10:03:443842
虹科案例 | 日产X-Trail压电式喷油器故障
日产X-Trail压电式喷油器故障故障现象故障诊断维修总结一辆日产X-Trail,在检测时出现了两个故障代码,“P2146:喷油器1和2电源对地短路”和“P2146:喷油器3和4电源对地短路”,指向
2023-05-31 16:40:40638
基于AUTOSAR软件架构的故障诊断逻辑
车内在线诊断系统用于监测车内部的传感器,电子控制单元和执行器的工作状态,并根据这些数据信息自动检测系统故障,并将以故障码的形式保存,同时做出相应的故障处理措施,并点亮相对应的故障灯提醒驾驶人员。
2023-05-26 11:38:11771
红外热成像在线测温诊断系统
XKCON祥控红外热成像在线测温诊断系统能够对静止和运行的物体进行自动巡检,实时监测、自动预警和实时获取设备故障状态热信息,并自动生成相应的温度变化报表,实现被监测目标的热故障诊断,做到无人值守自动化监测。
2023-05-26 10:01:24666
无线振动传感器成功解决风机振动监测难题
振动传感器同步采集。同步开始无线振动传感器利用传输距离远,信号输出强、功耗低的lora技术,将监测到的数据通过lora网关上传至环境监控平台,平台可以实现数据在线实时读取以及设备故障预警,有效降低或者及时消除设备出现问题的
2023-05-26 09:35:38534
M5156-000005-250BG压力传感器故障处理诊断方法
在运用M5156-000005-250BG压力传感器的时分,会偶尔出现故障反常的情况,这个时分咱们如果不知道压力传感器毛病出在哪里的话,那么是可以选用一些诊断办法来找出故障原因的。下面为您介绍一些比较实用的故障诊断处理办法,期望对您有协助!
2023-05-24 09:51:51209
什么是频谱型温振变送器(附常见振动故障特征)
2023-05-22 17:26:15436
ECU故障诊断系统概述
车外离线诊断系统,其通过向车内在线诊断系统发送服务请求,读取相应的故障码信息以及清除故障码,并完成诊断协议提供的其他服务。具体来说,就是当驾驶员从汽车仪表发现有故障指示灯亮了,但他也不知道具体是什么故障,这时将车开到4S店,由维护人员用专门的诊断工具检查,这个检查过程用到的就是车外离线诊断系统。
2023-05-19 15:58:32743
基于汽车故障诊断技术
为了满足故障诊断的巨大需求,许多汽车公司、专业故障诊断研发公司及高校研究并开发了多种基于汽车故障诊断技术。目前应用的汽车故障诊断技术按照结构和功能可分为3种类型[6]:有线式诊断技术、无线式近距离诊断技术、无线远程式诊断技术。
2023-05-19 14:54:19483
虹科方案 | 预测性维护无线振动监测方案Q&A
虹科预测性维护无线振动监测方案常见Q&A合集虹科方案01虹科无线振动监测方案虹科无线振动监测方案具有高安全性、高可靠性、全自动诊断的优势,广泛应用于各种旋转设备的故障诊断。虹科无线振动监测
2023-05-15 09:38:14424
8711-01加速度传感器在风力发电轴承监测应用
利用8711-01型振动加速度传感器和分析仪获取振动信号来获取机械设备的运行状态并进行故障诊断,以其方便、线性、无损等优点成为较为常用的方法。 但是,在诊断低速旋转设备时,故障特征频率被设备的谐振
2023-05-12 15:14:13153
虹科预测性维护无线振动监测方案Q&A
虹科预测性维护无线振动监测方案具有高安全性、高可靠性、全自动诊断等优势,能够帮助企业及时诊断机器故障,优化生产流程。本文为大家带来该方案的常见问题解答合集。
2023-05-11 15:25:11247
虹科免拆诊断 | 2020 款大众朗逸车上坡低速转弯时发动机易熄火
2020款大众朗逸车上坡低速转弯时发动机易熄火故障现象故障诊断总结一辆2020款大众朗逸车,搭载DMB发动机和6速自动变速器。车主反映,该车上坡低速转弯时发动机易熄火。故障现象故障诊断总结接车后试车
2023-05-06 09:36:14489
光伏电站直流系统接地故障的判断和处理方法
  光伏电站直流系统接地故障是指光伏电站中光伏阵列中太阳能组件、集电线、汇流箱等设备的直流电源部分发生接地故障导致的故障。光伏电站的直流系统包括太阳能组件、集电线、汇流箱等设备,这些设备构成了直流
2023-04-26 16:47:275059
电站防雷接地故障的判断和处理方法
电站防雷接地故障是指由于变电站的防雷接地装置出现故障,导致变电站内设备及电力系统被雷击入侵,从而引发的电力设备故障和电网运行事故。
2023-04-25 16:51:52916
电站直流系统接地故障的原因和解决方法
 变电站直流系统接地故障是指直流回路中出现了接地故障,即直流回路中的正极或负极与设备的大地之间出现电气联系,导致直流回路中出现了回流电流及其他异常现象。造成接地故障的原因主要有设备绝缘老化、设备受潮、设备振动、电缆接头问题等因素。
2023-04-24 15:54:011567
工业流量计物联网助力设备状态监控与在线故障诊断
随着工业智能仪表的推广和技术不断发展,各种仪表的数据可以实时采集上云实现监控分析,为远程故障诊断提供技术支持。工业物联网为智能仪表提供数字化管理手段,但在很多企业中,依然采用传统的人工管理模式,需要
2023-04-24 15:32:21428
电极式液位开关控制器故障诊断与处理
电极式液位开关用于监控管理液位高度。它通过电极之间的电压差来检测液位高度,并将液位信号转换为电信号,以控制液位高度的开关。不过,电极式液位开关控制器在使用过程中可能会出现各种故障,我们针对这些故障
2023-04-24 13:21:431187
关于电源的思考之开关电源故障诊断与排除
诊断开关电源故障时,需要知道的一点是必须以理论的视角去看待实际问题,必须从实际出发去理解理论。我们最终必须学会在理论与实践之间作出合乎逻辑且没有差错的过渡,每前进一小步,都要停下来审视合理性。因为
2023-04-23 09:22:563
什么是室内变电站
继电器。室内型变电站的配件有蓄电池、水、水桶、灭火器等消防设备,蓄电池用于供电故障时变电站中防护装置的操作和开关操作电磁阀和应急照明。  室内变电站和变电站以及高压配电盘由一系列开放和封闭的腔室或隔间
2023-04-21 16:23:33
室外变电站的类型及优缺点
为此类变电站选择的站点必须具有良好的重型运输路径。  室外变电站的优点  室外变电站具有以下主要优点。这些是  室外变电站中的所有设备都在视野之内,因此更容易定位故障。  室外变电站的安装扩展更容易
2023-04-21 16:21:24
电站安装所需的主要设备有哪些?
电路。它由两个常闭的移动触点组成。每当系统中发生故障时,继电器都会向断路器发送跳闸命令,因此它们的触点被分开。因此,系统中发生的故障变得清晰起来。  电池  在电站和大容量变电站中,操作和自动控制
2023-04-21 16:16:20
西门子HMI故障诊断方法分享-天拓四方
西门子HMI操作面板一般安装在控制柜的正面,便于用户对设备和数据进行监控。用户在使用过程中,有时会遇到西门子HMI出现故障的情况。本文下面就为您介绍一下西门子HMI的故障诊断方法,供用户在项目调试
2023-04-21 15:14:061317
智能变电站的发展现状和未来趋势
智能变电站是一种利用信息技术和智能控制技术,对传统变电站进行升级改造,实现自动化、数字化、智能化管理的电力设施。智能变电站通过采用现代化的通讯、控制、计算技术,实现对变电站设备的远程监测和故障诊断
2023-04-20 15:24:052528
智能变电站顺序控制原理
智能变电站顺序控制基于电力自动化技术,包括远程通讯、故障诊断、数据采集、分析和调度等。通过软硬件的配合,对变电站内的各项工作进行监控、调节和控制,以优化电力系统运行效率和稳定性,提高电网节能减排能力。
2023-04-20 14:50:10238
电站的不同布局类型
源,如下图所示。该电源系统不可靠,因为当电源发生故障或线路出现故障时会完全停电。这种类型的变电站用于配电系统,特别是在农村地区,因为它们不重要。抽头变电站这种供应同样不可靠和不安全,因为当电源或线路出现
2023-04-18 16:37:13
虹科新闻 | 虹科汽车波免拆诊断车间正式落地
,虹科精心为广大学员置办了教学实验车间。虹科永远怀着满满的诚意面向广大汽修圈人群,致力于宣传“免拆诊断、精准修车”的思维与方法,尽心尽力培养汽车故障诊断大师。车间一角虹科将依
2023-04-11 11:26:17416
西门子STEP7高级培训之故障诊断
案例和理论仿真等方面,详细讲解故障诊断方法,对自学和工厂自动化工程师有一定的帮助。 由系统检测出的故障 PLC内部记录、评估和指示故障(作为规则:CPU STOP)·模板故障·信号电缆短路·扫描时间超出·程序错误(访问不存在的块)
2023-04-10 14:16:460
鼎阳科技亮相测试与故障诊断技术研讨会,共探讨测试技术
3月22-24日,第30届测试与故障诊断技术研讨会在武汉华天大酒店隆重举办。本次研讨会旨在贯彻落实科技强国战略,促进智能测试、故障诊断等关键核心技术的攻关和产业化应用,提升技术创新能力,并邀请了相关
2023-04-04 16:12:02363
智能变电站和常规变电站的区别
智能变电站与传统变电站的区别是:智能变电站可以实现远程操控,数据传送,实时的智能故障诊断,可以根据专用软件程序实现部分故障诊断和自动故障处理。
2023-04-04 15:25:143854
什么是变电站辅助监控系统?
电站辅助监控系统是一种基础数据采集和信息处理软件系统,主要用于监控和管理变电站的运行和生产。它由数据采集子系统、数据处理子系统和信息发布系统三大部分组成,可以实时采集变电站内各种设备的运行状态、生产情况等数据,并对数据进行处理、分析,提供实时监控、历史查询、故障诊断、预警等功能。
2023-04-04 15:02:401217
S32K144如果内部诊断系统或看门狗检测到任何内部故障,如何从内存中读取故障
你好团队,对于S32K,如果内部诊断系统或看门狗检测到任何内部故障,如何从内存中读取故障?我需要通过 lpuart 将故障发送到我们的外部系统。
2023-03-30 09:05:32
振动传感器数据采集网关的功能及应用场景
如今,物联网、云计算、无线通信技术的发展,使得设备故障可以得到提前预测和及时告警,实现及时高效的设备维护。振动传感器就是监测设备运行状态和故障诊断的实用设备,通过对振动传感器的数据采集远程监控,能够在手机电脑等智能终端实时反馈设备运行信息,保证设备安全稳定运行。
2023-03-29 17:21:23357
异步电机转子、定子故障分析及特征识别
常采用风冷方式,由风机和热交换 器构成。 电机故障包含电气故障和机械故障,其中早期故障比较难发现,利用振动监测的方式不太合适,通过基于电流进行故障识别和 诊断;机械故障则基于振动信号进行特征提取和诊断。由于转子上的
2023-03-29 11:26:011
已全部加载完成
