电子发烧友网站提供《I2C控制型单节电池 3A 快速充电器bq25896数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:21:56
0 电子发烧友网站提供《控制型单节电池 5A 快速充电器I2C BQ25890H数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-21 13:38:14
0 充电电池(次级侧)
2024-03-14 22:12:08
和停止。同时也支持NFC刷卡,通过SPI快速检卡,识别持卡用户,认证成功后进行扣费开启充电。
BMS(电池管理系统)主要是监控电池的工作状态(电池的电压、电流和温度)、预测电池的剩余电量(SOC
2024-03-06 15:10:51
您好,我公司刚刚开始用PD方案,请教以下几个问题:
1、CYPD3173放电正常;充电无法带电池,没有充电电流,是否需要用MCU通过IIC设置相关参数,如何设置?
2、QC放电给手机充电时,电压自动加到9V后又掉到5V,重新开始加,如此循环,这个是什么原因?
2024-02-29 06:15:15
Qorvo ACT4751MUSB快速充电器电源IC降压充电器在电源和设备之间提供保护,调节电压源和正在充电的电池的差异。随着越来越多的应用采用USB Type-C端口,这些充电器变得越来越受欢迎
2024-02-26 18:04:20
低温情况下,电池温度低于0℃时,不带加热功能的电池组,放电完电池温度高于0℃请马上充电,或者将电池放入暖库,待锂电池温度升高到5℃以上再充电。如果是带加热功能的电池组,充电时请留意充电机是否工作
2024-02-24 17:27:15
652 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/DD/wKgZomXZtnOAH41UAAU3TfzDhwc307.png)
任何不利影响,相反如果电池反复传输高功率脉冲其寿命大打折扣。
4.超级电容器可以快速充电而电池快速充电则会受到损害。
5.超级电容器可以反复循环数十万次,而电池寿命仅几百个循环。
从以上几点我们可以看出,超级电容器
2024-02-18 15:38:37
什么是正尖脉冲?什么是负尖脉冲? 正尖脉冲和负尖脉冲是时间信号中常见的两种形式。它们是一种特殊的脉冲信号,具有较短的持续时间和较高的峰值幅度。 首先,正尖脉冲是一种单极性脉冲信号,其峰值幅度快速上升
2024-02-18 09:43:36
328 电池充电器是一种电子设备,用于给可充电电池充电。它可以为不同类型的可充电电池充电,如镍镉电池、镍氢电池、锂电池等。
2024-02-07 17:36:00
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/76/wKgaomW8t0-AU3V7AABzT4MHdvY578.png)
电机停转时产生的负脉冲怎么消除
2024-02-04 06:10:18
如何选择适合工业电池的充电器?我们应该使用微处理器控制的充电器还是独立充电器? 选择适合工业电池的充电器是一个重要的决策,它关系到电池的安全性、充电效率以及电池寿命。在选择充电器时,需要考虑多种
2024-02-01 15:01:41
451 。
ZCC6984 具有短路(SC)、涓流(TC)、恒流(CC)
和恒压(CV)四种充电过程:短路充电(SC)可对 0V
的电池充电;涓流充电(TC)可涓流充电恢复完全放电的
电池;恒流充电(CC)可快速
2024-01-26 15:53:13
问题。现象如下:电池充电到2V左右,充电指示引脚接的LED一直点亮状态下电池电压越来越低。多次测试现象依旧,但是拆机后使用电池充放电专用设备依旧能够正常充电,使用其他电池测试电路板也正常。请问导致这种现象的原因可能是?
2024-01-24 07:46:22
充电(CC)可快速的对电池充满;恒压充
电(CV)可确保安全的充满电池。
ZCC6983 充电截止电压可通过外置电阻调整,充电电
流也可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值
的 1/10
2024-01-23 18:03:25
然而,需要多个单元的复杂系统的评估相应地也更加复杂。复杂的系统可能有多个需要表征的设备。开发人员需要编写一些软件代码来读取不同系统部分生成的信号,分析它们并采取行动。考虑使用 MAX17330 的并联电池快速充电系统中的两节 Li+ 电池。
2024-01-23 15:18:07
93 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/F3/wKgZomWvZ_GAAKVCAAFRIty3Oco268.png)
UPS电源蓄电池快速充电的改进方法 UPS电源是一种重要的备用电源设备,用于在停电等紧急情况下提供电力。其中,蓄电池是UPS电源的核心组件之一,负责储存和提供电力。然而,传统的蓄电池充电方式存在
2024-01-10 16:50:36
406 什么是高倍率电池?高倍率锂电池怎么充电? 高倍率电池是一种能够在短时间内提供高电流输出的电池。它的特殊设计和化学组成使得在充电和放电过程中可以快速传递电荷,以满足高功率设备的需求。一些常见的高倍率
2024-01-10 16:45:17
390 锂电池为什么要恒压和恒流充电? 锂电池是一种常见的充电设备,广泛应用于手机、电动车、笔记本电脑等便携式电子产品中。在充电过程中,锂电池需要恒压和恒流充电,这是为了保护电池的安全性能和延长电池
2024-01-10 15:52:22
500 何为锂电池脉冲充电?脉冲充电对锂电池有什么影响? 锂电池脉冲充电是一种特殊的充电方式,它通过在充电过程中周期性地施加电压脉冲,以促进锂离子在正负极之间的迁移和嵌入/脱嵌,从而提高电池的性能和寿命
2024-01-10 13:45:57
688 锂电池过度频繁充电或充电过量有什么后果? 锂电池是一种常见的电池类型,广泛应用于移动设备、电动车辆等领域。虽然锂电池具有高能量密度、轻巧便捷等诸多优点,但过度频繁充电或充电过量可能会对锂电池带来一些
2024-01-10 13:45:50
598 为什么锂电池充电先要预充电?锂电池预充电的作用 锂电池是目前最常见和广泛应用的一种可充电电池。在正式充电之前,锂电池通常需要进行预充电。预充电是通过以较低的电流进行短暂充电的过程,其主要目的是为了
2024-01-10 11:42:42
705 ZCC1130T是一款采用先进恒定电流/恒定电压算法的双节锂电池充电器,以其卓越性能和智能设计成为您设备的最佳搭档。最大支持1A的充电电流,确保您的电池迅速充满,时刻保持高效运行。
智能交叉充电
2024-01-08 15:55:16
我们的主板上使用LTC1760做了一个双电池管理,刚开始时电池都是可以充电的,但使用过程中会有电池不能充电的情况,对于不能充电的电池分析发现电池管理芯片BQ40Z50的Battery Ststus
2024-01-08 06:55:48
电池反复传输高功率脉冲其寿命大打折扣。4.超级电容器可以快速充电而电池快速充电则会受到损害。5.超级电容器可以反复循环数十万次,而电池寿命仅几百个循环。 从以上几点我们可以看出,超级电容器确实有它
2024-01-06 16:33:00
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样,
问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止,
问题2:空载时给电池充电,充满电后,电流稳定在一个值,但是带负载给电池充电,充满电后电流会跳变;
求解答,有没有遇到类似状况
2024-01-05 10:39:03
你好!
我的太阳能板电压是3V的,想做锂电池充电 ,锂电池充电最高电压是4.2V,我设置了充电电压是4.2V,为什么充电电流那么小,达不到100ma以上的电流,最大只有70ma,规格书写的是输入电流
2024-01-05 08:43:48
我使用LTC4162做了一个备份电源,输入电压28V,电池16.8V(4串),当只加电池不加输入电源,通过IIC总线读出的电池电压是0,电池电流也是零,输入电压也0。这时候给输入一个电压,比如18V
2024-01-05 07:02:09
LTC4015电池NTC温度电阻开路了,能充电吗,电阻接触不良了
2024-01-04 08:22:58
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压
2024-01-04 07:38:12
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
锂离子充电器IC是调节电池充电电流与电压的设备,常用于便携式设备,如手机、笔记本电脑和平板电脑等。与其他化学成分的电池相比,锂离子电池是能量密度最高的电池之一,其单节电池提供的电压更高,承受的电流
2024-01-03 12:39:11
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/75/wKgaomWU5Z2AdjXbAAAkDeubtHA359.png)
电池充电特性曲线是描述电池在充电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的充电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:29:58
684 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/8A/wKgZomWFLJ-AAnLKAABsE-iOGb4664.jpg)
需要选择一款带宽在2MHz以上、采样率在20MSPS、位数最好是16位的高速ADC,对于有正有负的正弦脉冲信号应选择怎样的ADC进行采样?
2023-12-21 07:40:09
理论上为了防止因充电不当而造成电池寿命缩短,我们将电池的充电过程分为四个阶段:涓流充电(低压预充,此状态的电池电压比较低,实际使用时,建议将锂电池欠压保护点提高,避免电池出现过放电现象)、恒流充电、恒压充电以及充电终止。
2023-12-15 11:32:28
215 在保持电池充电安全运行的同时兼顾速度是一个有趣的挑战。该电路可用于给电池充电,且安全、快速。为了快速充电,该电路以每节电池 2.5V 的初始充电电压进行充电。
2023-12-06 14:34:33
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/9B/wKgZomVwDSuAO12RAAB3SMMjDnY090.jpg)
当电快速脉冲群测试时,有一个端口,如L.N和PE,PE和地球是两个概念,电快速脉冲群干扰具有共模性质。
2023-11-21 14:13:05
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/9C/wKgZomVcSlmARHQPAAApbiNSYzo12.jpeg)
铅酸电池可以随时充电吗 铅酸电池怎么充电才耐用 铅酸电池的最佳充电方法 铅酸电池是一种常见的蓄电池,在许多领域中得到广泛应用,比如汽车、UPS、太阳能发电系统等。它的优点包括可靠性高、成本低、容量
2023-11-20 16:16:34
1867 电子发烧友网站提供《基于AVR单片机的镍镉电池快速充电装置设计.pdf》资料免费下载
2023-11-17 15:10:08
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
2023-11-17 07:04:36
电子发烧友网站提供《磷酸铁锂动力电池组快速充电系统的研究.doc》资料免费下载
2023-11-13 14:56:27
0 多通道脉冲信号如何快速采集和存储? 多通道脉冲信号的快速采集和存储是在许多科学和工程应用中的重要问题之一。这种信号采集和存储的过程需要高效的硬件和软件系统来确保数据的准确性和可靠性。本文将详细介绍
2023-11-10 15:39:35
337 充电(CC)可快速的对电池充满;恒压充
电(CV)可确保安全的充满电池。
的 1/10
2023-11-07 17:08:15
VM 升高至 0V 以上时,芯片将退出快速检测模式。
特点
两节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
高精度的保护电压(过充/过放)检测
高精度过电流充电/放电保护检测
低供电电流
2023-11-06 13:55:45
为什么锂电池充电先要预充电? 锂电池作为一种化学电源,随着电子设备的不断普及,其在我们生活中的应用越来越广泛。锂电池的优点在于高能量密度、周期性充电能力和长寿命等,因此被广泛使用在手机、笔记本电脑
2023-11-06 11:01:03
750 预充电原理 电池为什么要预充电? 预充电是指在电池正式开始充电过程之前,给电池提供一个较小电流的充电过程,目的是为了优化电池的性能,延长电池寿命,保护电池,并提高充电效率。 在电池生命周期的早期
2023-11-06 10:56:35
3920 什么是过充电?对电池性能有何影响?过充电的控制方法有哪些? 过充电是指在电池达到正常充电电量之后仍继续充电,超出电池正常容量。这将导致电池内部反应的过度,可能引发电池膨胀、漏电甚至爆炸等严重后果
2023-11-06 10:49:42
2138 产品概述
PL5057是一款完善的单节锂电池恒流/恒压线性充电管理芯片。较薄的尺寸和较小的封装使它适用于便携式产品的应用,PL5057 也适用于 USB 的供电电路。得益于内部的MOSFET 结构
2023-11-02 16:22:14
锂离子电池充电为什么需要3个阶段? 随着便携式电子产品的普及以及新能源汽车的发展,锂离子电池的应用越来越广泛。充电是锂离子电池使用过程中不可缺少的环节,而锂离子电池的充电过程一般被分为三个阶段
2023-10-24 10:10:58
1162 蓄电池充电方法 蓄电池充电注意事项 蓄电池是一种储存电能的设备,按照化学反应方式不同,一般可以分为干电池和蓄电池两种。而在我们生活和工作中,使用的大多是蓄电池。对于蓄电池的充电方法和注意事项,很多人
2023-10-24 10:10:56
859 短路(SC)、涓流(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)四种充电过程:短路充电(SC)可对 0V的电池充电;涓流充电(TC)可涓流充电恢复完全放电的电池;恒流充电(CC)可快速的对电池充满;恒压充电(CV
2023-10-24 09:44:21
合适的充电模式非常重要。 以下是几种常见的充电系统模式: 1. 快速充电模式 快速充电模式可以让电池迅速得到充电,达到快速充电的目的。但是,快速充电对电池的寿命和健康状况有较大影响,因此使用快速充电模式的次数应该控
2023-10-18 14:43:28
757 电子发烧友网站提供《空拍机动力电池组快速充电应用.rar》资料免费下载
2023-10-07 16:19:25
0 对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
使用LM3647控制器可以设计一个非常简单的通用电池充电器电子项目,用于锂离子(Li-Ion),镍氢(Ni-MH)和镍镉(Ni-Cd)电池。通用电池充电器设备可以使用脉冲电流充电或恒流充电技术。该设备还可以配置为在充电前放电。在整个充电过程中,LM3647监控电压和/或温度和时间,以终止充电。
2023-10-06 14:24:00
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/E2/wKgaomUFSauAeX1-AAGuXoAAElk116.png)
利用LTC4060集成电路,可以设计出非常简单的智能NiMH电池充电器电子项目。该电子充电器电路项目是用于镍氢或镍镉电池的完整快速充电系统。这种镍氢电池充电器电路只需要很少的外部元件,并且具有非常高的效率。
2023-10-06 14:20:00
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/E2/wKgaomUFSOWASS__AAF45fuse6M752.png)
使用LTC4011集成电路可以设计出非常简单高效的镍电池快速充电器。该LTC4011使用少量外部元件在小型封装中提供完整的解决方案。包括一个550kHzPWM电流源控制器和所有必要的充电启动、监控和终止控制电路。
2023-10-06 11:23:00
209 该LM350汽车电池充电器电路项目是一款高性能充电器,可快速为凝胶铅酸电池充电,并在充满电时关闭充电器过程。该LM350汽车电池充电器电路将在电池完全充电时提供2A的充电电流,但随着黄油电压的上升,电流减小。
2023-10-06 10:46:00
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/73/wKgZomUFFF-AVVylAAEPLLpgrrg727.png)
为了进行快速脉冲测试,需要施加快速、短暂的电流脉冲负载到待测试的开关电源。这可以通过专门设计的电子负载、电容、快速开关,或者其他特殊设计的负载电路来实现。脉冲的幅值、宽度和频率等参数可以根据测试需求进行调整。
2023-09-27 15:03:28
828 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/19/wKgZomUT04qAUug0AAD1wnIQrUA027.png)
特点
两节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
高精度的保护电压(过充/过放)检测
高精度过电流充电/放电保护检测
低供电电流
2023-09-23 11:54:38
集成在电池包中时,电量计需要使用非易失性存储器来存储电池信息。电源路径中的MOSFET监测充电/放电电流,保护电池免于遭受危险状况。MAX17330 是ADI公司提供的电池电量计,内置保护电路和电池充电器功能。
2023-09-21 12:25:27
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/12/wKgZomULxs-AdWHhAABAoYRcPtA963.png)
PWM(Pulse Width Modulation)是一种调制技术,通过改变高电平和低电平的持续时间来调节输出的脉冲宽度。通过PWM技术,我们可以在不改变频率的情况下控制脉冲的占空比,从而实现
2023-09-21 08:52:48
能不均衡,最终影响电池性能的一致性和使用寿命。 (6)电池充放电性能测试通过电池充放电性能的验证,可以有效的模拟电池的实际使用状态。电池的充电过程通常可分为预充电、快速充电、补足充电、涓流充电四个阶段
2023-09-20 17:55:35
本文通过对充电桩设计的分析,探讨了如何实现快速充电的技术和方法
2023-09-19 15:05:21
952 利用MCP73841充电管理控制器芯片,可以设计出非常简单的高效充电器电子项目,用于锂离子或锂聚合物电池。
标准值110mΩ、1%电阻提供1000mA的典型快速充电电流和1091mA的最大
2023-09-15 18:10:06
该Pb137充电器电路电子项目可用于铅酸电池充电。利用PB137稳压电路和其他一些电子部件可以设计出能够在1.5伏电压下提供13.7A的充电器。
PB137由ST微电子设计,采用TO-220封装,是一款完整的恒压电池充电器,具有反极性保护、过温保护、过压保护和短路保护功能。
2023-09-15 17:51:22
使用MAX712可以设计镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)电池的充电器。
这种基于MAX712芯片的充电器几乎不需要外部元件,并且易于构建。
MAX712充电器需要输出电压至少比电池最大电压高
2023-09-11 17:29:43
使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计一个简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电电流和充电终止电压。
MAX8934锂离子电池充电器可以在
2023-09-11 17:08:58
为镍镉 (NiCad) 电池快速充电而不滥用的一种方法通常是测量电池温度并相应地逐渐减少充电。
2023-09-05 18:22:56
518 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/B5/wKgZomT3AYCAICHmAAA9yqWyCHQ450.jpg)
某些无线充电技术可能支持快速充电,但较高的充电速度可能会引起电池温度升高,从而对电池寿命产生一定影响。此外,一个好的无线充电器应该具备功率管理,能够智能地控制充电电流和电压,以最大程度地保护电池。
2023-08-25 15:44:27
4722 自动电池充电器电路可以实现质量优良的电池充电器,可以为报警系统中使用的 12 伏汽车电池和干电池充电。
2023-08-21 15:59:36
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/1F/wKgaomTjGNKAJZopAAAvUBgdqEY512.jpg)
自己也不知道从哪里收集到的一些手机用锂电池,本着废物利用的心态,希望能把这些电池再利用起来。比如给一些小电子产品供电。但是由于没有合适的充电器给这些电池充电。于是想制作专门的充电架子,同时利用
2023-08-02 10:44:29
虽然更高的电池容量延长了设备的使用时间,但如何缩短充电时间,这给设计人员带来了额外的挑战。快速充电适用于广泛的设备,包括消费电子、医疗和工业应用。本文分为两部分,概要介绍与实现电池快速充电功能相关的挑战。
2023-07-14 15:13:55
753 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BF/wKgZomSw9beABXZTAAAdm_HWtXY188.jpg)
电池充电管理器是电池充电时必不可少的设备,它能够控制电池的充电状态和充电电流,从而保护电池不受过度充电和过放的损害,延长电池的使用寿命。
2023-07-14 11:09:39
462 电池充电管理芯片通过对电池充电电流、电压等参数的监控和控制,实现对充电过程的安全管理。它可以判断电池的充电状态,并根据需要调整充电电流和电压,以确保充电过程稳定和高效。
2023-07-10 16:21:47
1918 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgZomSrv9SAYHnYAABMQSELExc329.png)
充电控制IC是对“二次电池”进行充电的IC,主要发挥以下作用: ・控制充电电流、电压和功率 ・异常状态保护 ・监控相关参数 充电控制IC会在监测电压、电流和温度这三个要素的同时,从安全和延长二次电池
2023-07-05 17:23:17
1042 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/13/wKgaomSlNmyAY31iAABMv-E-VK0908.jpg)
低规格GaN快速充电器的脉冲ACF
2023-06-19 12:09:55
GaN技术实现快速充电系统
2023-06-19 06:20:57
请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
省掉传统的适配器,实现Type-c给1-4节锂电池快速充电
2023-06-05 09:53:06
502 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/47/poYBAGR5nVGACtF2AADSEffy-H0840.png)
我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
充电,转换发生在充电站中。DCFC 可以将充电时间缩短到 15 到 45 分钟之间,从而达到 80% 的充值。这确实会影响电池寿命,但是,对于长途旅行中具有大型电池组或小型电动汽车的商用车,通常建议使用这种超快速充电。
2023-05-24 10:24:36
1159 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/C1/pYYBAGRtdUaAPni4AAHvoPRTkUA585.png)
我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。
我知道我可能需要一些特殊的 ic 板来实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
我正在为我捡到的一些 Nicd 电池寻找智能充电器模块。我从中国找到了几个便宜的充电器,但它们并不智能。电池空间有一个合适的,但我想知道是否有人可以推荐我在英国可以买到的东西。我打算将它与太阳能电池板一起使用。
2023-05-15 07:01:52
我的目的是通过太阳能电池板的充电电池为 wemos d1 mini 供电。在各种测试中,如果我将 wemos 与电源(电源插座或暴露在阳光下的太阳能电池板)断开连接,我有一定比例的电池放电,但如果
2023-05-11 09:08:57
当消费者想要购买电动汽车时,为电动汽车充电的时间持续影响他们的购买决定。今天,为电动汽车充电的最快方式是大功率直流(DC)快速充电。
2023-05-10 11:30:11
3074 快速充电是提高锂电池使用便利性的一种重要方式。传统的锂电池充电时间较长,为了缩短充电时间,需要采用快速充电技术。目前,常见的快速充电技术有快速充电、超级充电、无线充电等,这些技术都能够使电池的充电
2023-04-19 16:53:57
1156 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/FB/pYYBAGMw_7GAFJoAACLhbVA7xwY080.png)
2023-04-19 13:33:25
520 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/BF/pYYBAGQ_fR2AcsbOAAMFZDwZ4uA423.png)
运算放大器需要一正一负的电源,一个电池就有正负,可以吗?比如一个电池输出+9V和-9v。运算不就需要一正一负吗。行吗
2023-04-19 10:44:04
(OEM)也尝试大幅提高电池容量,以此延长电池的使用寿命。 例如,1S2P(1个电池串联,2个电池并联)这类架构开始风行,通过使用两个并联电池来提高总电池容量。提高电池容量带来的问题就是充电时间随之延长。为了尽可能缩短充电时
2023-04-09 11:10:04
315 可充电电池是当今产品的标准电源,尤其是笔记本电脑、手机和数码相机等便携式电器。即使功率水平在下降,可充电电池消耗的绝对电量也在上升。原因有几个:功能的持续集成(例如带有数码相机的手机),笔记本电脑
2023-03-23 11:02:56
846 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/08/poYBAGQbyFuATeJtAABeQtZqidg452.png)
设计一个单芯片充电器集成电路(IC)来为不同配置和不同输入电压范围的多个电池供电设备充电是一个复杂的过程,因为传统适配器不能与所有电池供电设备兼容,且传统USB适配器的功率限制在5-15 W,因此限制了它们将支持的便携式电池供电设备。
2023-03-23 09:39:56
493
