肥料有机质检测仪【恒美HM-FYJ】集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室,用户只需提供蒸馏水即可在要求时间内完成全部操作。
肥料有机质检测仪【恒美HM-FYJ】功能多、测试项目齐全:
肥料养分:●单质化肥中的有机质;●复(混)合肥及尿素中的有机质、缩二脲;●有机肥(叶面肥)中有机质,各种腐植酸等。
肥料有机质检测仪【恒美HM-FYJ】仪器技术指标:
1.电源:交流220±22V直流12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量),一个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量);三个小时内数字漂移不超过0.7%(0.007,透光度测量)、0.002(吸光度测量)。
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3
8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
11.测试速度:测一个肥料有机质样≤50分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
12.同时测5个肥料样≤2小时(含前处理时间)
13.数据打印:内置高档一键式热敏打印机(国内首家)
肥料有机质检测仪【恒美HM-FYJ】测试速度:
可同时检测8个样品;
测试一个复合肥料有机质样≤50分钟;每增加一个肥料样品时间增加20分钟。
测试一个有机肥料有机质样≤40小时;每增加一个样品加时15分钟。
特点性能:
《机箱/药剂一体式铝合金机箱》专利设计,便于携带、坚固耐用,配套成套附件及成品药剂。
微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试。
分辨率:0.001,触摸式按键,内置高档热敏打印机,可打印测试结果。
可检测单质化肥、复(混)合肥、尿素、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)中的有机质、腐殖酸含量。
采用高亮LED灯光源、双拨轮滤光式处理技术,保证光源波长稳定,硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。光源稳定,重现性好,准确度高。
比色槽部分采用单通道设计,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证测定结果精度。
采用自主发明专利分析方法,保证检测结果绝对达到国标要求。
肥料打印结果为百分含量,测试误差小于0.5%。
责任编辑:tzh
查看更多
