加热水瓶气密性检测仪是检测加热水瓶气密性的设备,能有效检测加热水瓶是否有漏气问题。
2024-03-08 11:18:4752 AURIX片上电源中LDO 和SMPS的功率都是一样大吗?或是有啥区别?请大神指点迷津
2024-02-06 08:13:58
微波炉加热原理: 微波炉的加热原理主要是利用微波对食物分子的非离子性振动加热,从而使其提高温度。微波炉内部有一个称为磁控管的装置,可以产生出特殊频率的微波辐射。当微波照射到食物上时,会激发食物分子
2024-01-19 10:12:49284 SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01296 在实例项目中,为了简化起见,将假设加热室启动时里面的温度已经达到了 75°C。
2023-12-21 09:51:25427 怎样用万用表来判断加热管的好坏? 万用表是电工常用的测量仪器,它可以用来判断加热管的好坏。加热管是一种常见的加热元件,广泛应用于家电、机械设备和工业生产中。在选择和使用加热管时,我们需要了解其电阻值
2023-12-20 17:21:141557 如何防止电磁加热器出现过载故障? 电磁加热器是一种高效、环保的加热设备,被广泛应用于工业和家庭。然而,由于不正确的使用或设备故障,电磁加热器可能会出现过载故障,导致设备损坏甚至引发安全问题。为了避免
2023-12-19 14:26:29265 电磁加热圈电线如何选择 电磁加热是一种高效、环保、节能的加热方式,广泛应用于工业生产中。电磁加热圈电线作为电磁加热系统的核心部件,对加热效果和安全性起着至关重要的作用。本文将从电磁加热原理、电磁
2023-12-19 14:10:16268 感应加热模拟机又便宜又能达到要求,何必花冤枉钱买感应加热设备
2023-12-18 14:33:51225 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
您好,
我们有两片AD9613需要同时采样,怎么使用SYNC管脚?
如果给两片ADC一个同步信号,两片ADC的DCO相位是否是一样的?
谢谢!
2023-12-15 06:14:14
高频感应加热设备过了保质期不能加热了,联系厂家维修费用高,一招帮你省掉上千块
2023-12-14 10:23:55286 电磁加热器的全桥和半桥的工作原理有相同之处,也有不同之处。
2023-12-13 13:58:40327 将普通的加热圈改为电磁加热圈加热系统需要注意的问题有以下几点
2023-12-13 13:51:30162 经常遇到很多同事和朋友问:为什么电磁炉和电饭煲要用到IGBT,这种应用的IGBT需要有什么特点?今天我们就给大家详细解释感应加热的原理和感应加热的拓扑分析。在理解电磁感应加热的原理之前,先问自己
2023-12-09 08:14:13290 ,跳线帽断开,这样第一片ADC的基准电压可以输入到第二片中;
2. 两片都禁用内部基准,跳线帽连接,这样两片ADC都使用外部基准。
我想问的是,如果这时候将两片7606都设置成启用内部基准,那么会出现故障吗?(由于他们的REFIN/REFOUT依旧连在一起)。
谢谢
2023-12-04 06:10:08
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
问:可调整或可编程的模拟输入范围有何优势?
2023-11-24 08:28:27
感应加热是一种强大的热处理技术,它利用感应电流在导电材料内产生的电阻加热来快速加热金属物体。
2023-11-14 16:35:27575 电加热炉是一种利用电能作为加热源来产生热水或蒸汽的设备,具备高效率、无污染、自动化程度高、稳定性好等优势,广泛应用于工业生产、实验室、科研等领域。传统的加热炉采用继电器控制,线路庞杂、排查困难
2023-11-10 13:54:09176 昨天现场一个30kw的电机很长时间没有使用了,车间需要用,检查了一下发现対地絶縁有一相很低。
一相是0.1兆欧,另外的两相是0.5兆欧,打开接线盒很潮湿,可能是由于露天的缘故,再加上很长时间没有
2023-11-10 07:05:13
pic单片机做扫地机器人有什么优势
2023-11-09 07:24:46
ZYNQ对比其他处理器有什么优势
2023-11-07 07:01:40
ZigBee有什么优势
2023-11-03 06:35:58
MSP430F5529相对于其他单片机有什么独特优势
2023-11-01 06:20:13
在现代科技的进步下,高频加热的谐振电容已成为了许多行业中不可或缺的重要工具。它以其独特的加热方式,为各类产品的制造和加工提供了高效、精准且可靠的解决方案。那么,高频加热的谐振电容到底是如何工作的呢?它在不同领域中又有着怎样的应用呢?
2023-10-31 14:55:24564 pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
为什么TPS54331DR这个DCDC芯片这么多人用的,有什么优势?
2023-10-27 06:13:48
嵌入式系统中时间片的任务调度方式的优点是什么
2023-10-20 06:48:02
有熟悉超高频电磁加热电路的工程师吗?振荡频率为18MHz,请联系我。
2023-10-18 17:29:31
在一般的IDE里面除了C可以选择还有很多常见的C++,C++开发单片机有哪些优势和劣势?
2023-10-16 07:30:09
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能
2023-10-11 07:18:05
请问有熟悉18MHz超高频电磁感应加热电路的吗?
2023-10-10 15:25:59
RT1052和stm32F7系列H743对比有哪些优势?如何选择这两种开发板?
2023-10-10 08:29:33
内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
SWD的接口对比JTAG接口有什么优势
2023-10-09 07:09:03
DMA有什么优势
2023-10-09 07:07:30
FT232对比CH430有什么优势
2023-10-09 07:06:07
。 那么从事嵌入式工作有哪些优势? 一是工作强度相对较低。开发企业应用软件的IT企业,这个用户的系统搞完了,又得去搞下一个用户的,而且每个用户的需求和完成时间都不同,开发人员往往疲于奔命,重复劳动
2023-10-08 15:05:29
如何确定电热管加热介质的需求? 电热管是一种常见的加热元件,在众多的加热介质中,如何确定适合电热管加热的介质成为了一个关键问题。本文将详细介绍如何确定电热管加热介质的需求,包括介质的热导率、粘度
2023-09-26 11:58:26337 焦耳加热有时也称为欧姆加热或电阻加热。它是一种将充满电解质的水直接暴露在电流中加热的方法。
2023-09-18 15:36:281044 网上买了一个55度恒温加热杯垫,好奇其加热原理,以及怎么做到55度恒温的。 实际使用加热非常慢,杯子里的水放很久还不热,但是杯垫本身非常烫,肯定不止55度。 于是拆开分析。 这是杯子放在55度恒温
2023-09-14 17:08:564079 现在做一个孵育模块,如图1 驱动加热片进行加热,
图1
当加热到37°C左右时,加热片通过PWM进行调节(PID调节),使温度稳定在37℃,如图2所示用PT100测量环境温度,
图2
PT100通过
2023-09-11 22:26:25
我现在在做ota,通过485串口基于ymodem协议将升级文件传输到片外flash中,然后再bootloader中检测升级文件(因项目原因没使用RTT平台生成的bootloader),但发现通过ls
2023-09-08 15:45:15
加热为什么要用可控硅 加热是一种在很多工业和家庭应用中常见的过程,它可以用于许多不同的目的,例如烹饪食物、加工材料和加热水等。由于不同的应用需要不同的温度和控制方式,因此需要用到可控硅技术。本文
2023-09-04 17:30:353719 电加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热
2023-08-22 18:30:531422 加热功率是多少?先画个图看看,交流220V输入,加热电阻丝和限流电阻、指示灯并联。
2023-08-18 09:24:23356 加热管怎么测量好坏? 加热管是一种十分重要的电子元件,同时也是许多电器设备中不可或缺的一部分。由于长期使用和各种环境因素的影响,加热管的好坏会对设备的使用寿命和工作效率产生十分重要的影响。因此,了解
2023-08-16 09:55:155131 张性密封条以确保测试区的密闭;采用无反作用门把手,操作更容易;观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)。硅胶冷热冲击试验箱大小尺
2023-08-09 15:57:25
可拆卸加热套作为一种功能强大的加热装置,在多个行业和领域中发挥着重要的作用。其独特的设计和灵活性使其成为许多应用场景的理想选择。l工业加热:可拆卸加热套被广泛用于工业领域,用于加热容器、储罐、管道
2023-07-13 16:05:32388 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430 局部加热的推荐焊接条件
2023-06-28 19:14:060 1. IAR 调试NUC505时,感觉代码是在 SRAM中运行,那么IAR如何将代码下载到片内的 SPI Flash中?
2. ICP 可以将 代码下载到片内的 SPI Flash中?
3. 将
2023-06-16 08:18:54
HCET-A温度保护器具有可靠性高、精度高、安全性高等诸多优势,适合于各种加热垫的温度保护需求。
2023-05-30 14:11:33529 电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28379 HDPE窗片 PTFE窗片 特氟龙窗片 太赫兹窗片 产品简介 HDPE是轻的弹性晶体材料。它可以加热到110°C,也可以冷却到-45
2023-05-24 13:30:15
选择HCET-C1热保护器作为硅胶加热器的保护控制器,可以有效提高加热系统的安全性、可靠性和稳定性,适用范围广泛。
2023-05-24 10:31:28486 局部加热的推荐焊接条件
2023-05-11 18:50:570 FPGA系统设计中,如果用两个FPGA工作,应该如何设计两片之间的通信?从片的配置和时钟输入与主片有何不同?一个做主片用于数据处理和控制,一个做从片用于IO扩展。硬件和软件上应该如何设计两片之间
2023-05-08 17:18:25
,高压直流输电中没有充电电流损耗。
由于介电损耗,没有加热
交流产生的交变电场对输电线路内的绝缘材料有影响。
这种绝缘材料吸收交变电场能量并将其转化为热量。它还缩短了绝缘材料的使用寿命
2023-04-25 16:05:23
,拜托大家了!
2023-04-23 11:31:45
控制要求:第一次按下启动按钮,进行加热,当水温达到100℃时,停止加热。在往后的过程中,如果水杯中的水温低于30℃时,就启动加热棒进行加热。按下停止按钮,无论处于什么状态都停止加热。
2023-04-23 09:53:13996 通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
本文以超音频串联谐振式感应加热电源为研究对象,应用锁相环和 PID 技
术,采用数字信号处理器(DSP)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)联合控制的数字化
技术实现感应加热电源的频率跟踪
2023-04-14 09:41:005 PTC加热器REV1
2023-04-11 17:18:565 什么是PCB单面板?PCB单层板有什么优势及缺点呢?
2023-04-11 14:55:42
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
双头电加热管的功率应该如何计算? 很多人在购买电加热管时,一般都会发来一张图纸或者管径,长度参数让我们来报价,当我们电加热管厂家的相关人员看到参数时就得知,有些用户的参数太大了,很多电加热管厂家都做
2023-03-30 10:02:58769 多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
模架在应用时所具备的优势有哪些?首先,它更适合您自己的应用:通过定制获得的非标准模板加工,在生产之前,我们可以充分考虑每个人的实际应用要求。然后根据各方面的实际应用要求,设计模座的具体结构,使生产
2023-03-27 11:05:10
随着工业4.0时代的到来,传统的生产作业逐步被自动化所替代,新型市场也将是一片蓝海,对直线模组的需求也将迎来高峰,那么,作为直线模组中丝杆支撑单元的螺杆支撑座对精度有什么影响?面对不同客户的要求
2023-03-25 17:43:50
图 1中的 MOSFET在恒温电路中用作加热器和温度传感器。
2023-03-24 09:22:03818
查看更多
