华大单片机可以通过种方式进行PWM输出,工程师反应使用高级定时器输出PWM的时候,不能输出占空比为0或100%的波形。这时由于高级定时器输出PWM时设置会比较特殊,下面进行相关的介绍。
高级定时器进行PWM输出时,波形主要由下面几个寄存器的值来决定:
PCONR.PERCx(x=A/B) : CHA和CHB的周期匹配时,输出电平状态,设置的是PWM周期结束后电平状态;
PCONR.CMPCx(x=A/B): CHA和CHB的比较匹配时,输出电平状态,设置的是计数到计数点后电平的状态;
PCONR.STASTPSx(x=A/B):CHA和CHB的起始和停止电平选择;
PCONR.STACx(x=A/B): 计数开始时CHA和CHB电平状态,PWM开始前端口的电平状态;
PCONR.STPCx(x=A/B):计数结束时CHA和CHB电平状态,PWM停止后端口的电平状态;
前两个寄存器用来设置PWM输出周期的波形,后三个寄存器用来设置PWM开始和结束时端口的电平。
本文开头提到的问题通过设置前两个寄存器就可以实现。下面以起始低电平,计数匹配后高电平的PWM波形来说明。起始低电平说明PWM周期匹配后,新的周期开始时端口的电平为低电平,需要把PCONR.PERCx设置为低电平;计数匹配后为高电平,把PCONR.CMPCx设置为高电平就可以。这样的设置可以输出0~(《100%)占空比的波形。100%这点需要始终是高电平,也就是说周期匹配的时候不能输出低电平,设置为低电平的话,当周期匹配的时候会立刻输出一个低电平,再进行比较匹配的判断,匹配分输出高电平,这样就存在一个很小的低电平脉冲,不是我们所需要的。
当要输出100%占空比的时候,要把PCONR.PERCx设置为高电平,这样就周期匹配的时候会输出高电平,不会再有低电平脉冲。当占空比不是100%的时候,再把PCONR.PERCx设置回低电平就可以。
以华大单片机HC32F003芯片TIM4定时器CHA通道为例,每一秒改变增加10%占空比,输出100%后,占空比改为0输出。代码部分如下:
int32_t main(void)
float fPwmDyty = 0.0;
en_adt_unit_t enAdt;
uint16_t u16Period;
en_adt_compare_t enAdtCompare;
uint16_t u16Compare;
stc_adt_basecnt_cfg_t stcAdtBaseCntCfg;
stc_adt_CHxX_port_cfg_t stcAdtTIM4ACfg;
DDL_ZERO_STRUCT(stcAdtBaseCntCfg);
DDL_ZERO_STRUCT(stcAdtTIM4ACfg);
Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralGpio, TRUE); //端口外设时钟使能
Gpio_SetFunc_TIM4_CHA_P23();
Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralAdt, TRUE); //ADT外设时钟使能
enAdt = AdTIM4;
Adt_StopCount(enAdt);
Adt_ClearCount(enAdt);
stcAdtBaseCntCfg.enCntMode = AdtSawtoothMode; //ADT载波为三角波
stcAdtBaseCntCfg.enCntDir = AdtCntUp; //向上计数
stcAdtBaseCntCfg.enCntClkDiv = AdtClkPClk0Div8; //PCLK8分频
Adt_Init(enAdt, &stcAdtBaseCntCfg); //ADT载波、计数模式、时钟配置
u16Period = 0xEEEE;
Adt_SetPeriod(enAdt, u16Period); //设置PWM周期
enAdtCompare = AdtCompareA;
u16Compare = 0xEEEE;
Adt_SetCompareValue(enAdt, enAdtCompare, u16Compare); //设置CHA通道PWM低电平时间
enAdtCompare = AdtCompareC;
Adt_SetCompareValue(enAdt, enAdtCompare, u16Compare); //设置CHA通道比较缓存值
Adt_EnableValueBuf(enAdt, AdtCHxA, TRUE); //使能CHA通道缓存输出
stcAdtTIM4ACfg.enCap = AdtCHxCompareOutput; //比较输出
stcAdtTIM4ACfg.bOutEn = TRUE; //端口输出使能
stcAdtTIM4ACfg.enPerc = AdtCHxPeriodLow; //周期匹配时输出低电平
stcAdtTIM4ACfg.enCmpc = AdtCHxCompareHigh; //比较匹配时输出高电平
stcAdtTIM4ACfg.enStaStp = AdtCHxStateSelSS; //计数开始或停止时,CHA端口输出由STACB、STPCB决定
stcAdtTIM4ACfg.enStaOut = AdtCHxPortOutLow; //计数开始时CHA端口输出设定为低电平
stcAdtTIM4ACfg.enStpOut = AdtCHxPortOutLow; //计数停止时CHA端口输出设定为低电平
Adt_CHxXPortConfig(enAdt, AdtCHxA, &stcAdtTIM4ACfg); //端口CHA配置
Adt_StartCount(enAdt); //开启ADT
while(1)
delay1ms(1000);
if(fPwmDyty < 1) //占空比小于100%,将占空比加10%
fPwmDyty += 0.1;
else //占空比大于等于100%,将占空比设置为0%
fPwmDyty = 0;
if (fPwmDyty < 1) //占空比小于100%,将计数周期结束时输出设置为低
M0P_ADT0->PCONR_f.PERCA = 0;
else //占空比大于等于100%,将计数周期结束时输出设置为高
M0P_ADT0->PCONR_f.PERCA = 1;
Adt_SetCompareValue(AdTIM4, AdtCompareC, (1-fPwmDyty)*u16Period);
责任编辑:tzh
查看更多
