以前使用MDK可以在设置里打开浮点运算单元,rtthread stdio在哪里开启呢?
2024-03-05 08:05:51
晶振在洗衣机中扮演着至关重要的角色,它就像是一个精准的指挥官,确保洗涤过程能够有条不紊地进行。
2024-02-26 11:17:47150 洗衣机一直是我们日常生活的重要组成部分。但是,我们在使用它们的几个月内必须处理的问题使它变得更加困难。此前,我们已经发布了自动洗衣机控制电路。这是因为大多数洗衣机的系统中都集成了单相电机,并且电机
2024-02-25 15:40:361092 光纤技术的进步方向在哪里?高速光通讯牵引力度大。
2024-02-22 10:43:05219 海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
因为洗衣机中各功能部件都需要在控制电路的控制前提下,才能接通电源工作,因此可用万用表检测各功能部件的工作电压来判断。
2024-01-25 09:27:06625 UCB_SWAP配置信息共16条,写入一条有效配置后,上一条需写1使配置无效。
经过实测发现配置是从下至上检索,取最后一条有效配置,而不是从上至下检索,取第一条有效配置,所以上一条配置写不写1都不
2024-01-24 08:31:46
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里? PCB焊盘上不上锡可能有多种原因,下面将详细介绍各种可能的原因及解决方法。 1. 锡膏质量问题 首先需要确认使用的锡膏是否合格,锡膏质量低劣可能导致焊盘上不了
2024-01-17 16:51:00606 ADuC7020一端接信号发生器,一端接示波器,为什么输入正弦波,下载程序后输出为一条直线。Reset之后是一个幅度为2.5V(正好为电压参考值Vref)的锯齿波。请问是程序的问题?还是配置有问题?还是单片机的问题呢?求解答。
用万用表测过,输入端有电压,输出端没有电压,想知道是哪里出了问题?
2024-01-11 06:54:30
我始终搞不清楚轴电流的闭合回路在哪里,闭合磁路在哪里?
电流回路中哪部分是电能产生部分,哪部分是电流自然流经消耗部分?
导体切割磁力线或者磁力线经过闭合导体,那么将会在速度方向的两侧形成电势差。那么此时磁力线什么方向速度什么方向电流什么方向?
2024-01-10 06:55:11
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:231118 伺服电机和普通电机相比,优点在哪里?
2023-12-11 07:59:38
TVS管与稳压二极管,区别到底在哪里!
2023-12-05 14:49:31273 ▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎 点赞分享 ! 分享几个从本科到研究生期间画过的PCB,可以看到技术在逐渐进步,但是依然有不足的地方,各位且看个热闹。 你上学时
2023-11-15 08:45:23421 瑞萨MCU洗衣机控制器源代码
2023-11-09 15:18:307 PLC与单片机的本质区别在哪里?
2023-11-09 06:04:24
使用keil4在线调试F1的时候可以看到时钟频率,今天第一次在KEIL5上用在线调试F4,但是没找到什么选项可以看到外设的时钟频率。这是请问下KEIL5在线调试时候能不能看得到外设的时钟频率,不然没法查看自己设置的外设时钟频率是否正确
2023-11-08 08:25:29
电子发烧友网站提供《基于VHDL的洗衣机控制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:28:581 电动车自行车铅酸电池,对比汽车铅酸电池差异在哪里? 电动车自行车铅酸电池与汽车铅酸电池是两种不同类型的铅酸电池,它们在结构、用途、性能和特点等方面存在一些差异。下面将详细介绍这些差异。 首先,从结构
2023-11-06 11:19:24801 这是 freertos 的两个任务,任务中定义的变量 buffer 存储在哪里?
1,如果是 code 区 data 区:名字重复,程序是怎么处理的?
实际编译运行一切正常,两个任务中的同名变量
2023-11-02 07:07:46
PIC单片机的BootLoad文件在哪里存放着,查找到实在C18中,但是没有在安装文件找到,请问有知道的吗
2023-11-02 06:07:21
机械按键的那个数字英文库在哪里下载或者哪里查看呀?
2023-10-31 07:32:57
单片机的bootloader一般是存放在哪里的?
2023-10-31 07:21:29
电子发烧友网站提供《基于嵌入式WEB的工业洗衣机远程监控系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:42:040 扣电和软包电芯数据差异的源在哪里?你知道扣电和软包性能差异的真正原因吗? 扣电和软包电芯是两种常见的电池类型。扣电电芯是由金属壳体和液态电解质组成的,而软包电芯具有柔性的塑料包装和固态电解质。尽管
2023-10-25 11:11:50707 STM8的一条CAN总线可以支持不同的速度的设备吗
2023-10-11 08:16:47
51单片机的全自动洗衣机控制系统代码
2023-09-26 07:33:47
arduino的串口底层函数在哪里修改
2023-09-25 06:35:22
基于峰岹的FU6813主控芯片和智能功率模块SPE10S60F-A(600V/10A)的波轮洗衣机控制方案,FU6813是一款集成电机控制引擎(ME)和8051内核的高性能电机驱动专用芯片,内置高
2023-09-20 17:03:22
cvi PQ TOOL下载地址在哪里?
2023-09-18 07:41:28
在哪里购买飞腾派?
2023-09-17 16:06:25
随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。
2023-09-15 10:01:54862 linux下的工具链在哪里下载??我看网上的介绍文章说有ubuntu的,另外k-flash在哪里下载?
2023-09-15 06:23:50
大佬们,如何测试运行一条指令要多少时间,我目前想用定时器中断做步进电机S型加减速,想在回调函数内关全局中断,最后再打开,防止电机运行出错,这种想法是否可取?又该如何测试某条指令耗的时间有多少?
2023-09-08 15:35:15
通过拖动水平进度条来改变圆形进度条的效果; 2.界面2实现一个动图显示的效果; 3.界面3实现一个通过按钮来模拟控制洗衣机启动/停止的效果;
2023-09-08 08:24:54
在洗衣机行业,智能洗衣机已成为热门话题,家电新品多数都被赋予各种智能功能。中国智能洗衣机经过多年发展,已成为一个较成熟的产业,随着国家各项刺激内需政策的实施,市场规模逐步扩大。
2023-09-05 09:31:19469 proteus可变电阻在哪里 Proteus是一款基于电子仿真技术的软件,它可以让我们模拟各种电路的工作情况。而在模拟电路中,可变电阻(variable resistor)也是非常常见的一个元件
2023-09-01 14:55:384689 空调、冰箱、洗衣机等产品通常称为“白色家电”(简称为“白电”),主要是指能够帮助人们减轻劳动力、改善日常生活的家用电器,外观以白色为主。其中洗衣机主要是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。
2023-09-01 10:06:15563 SPI 从机配置的时候 提到
如果传输开始以后,在用户定义的时间内没有发
生传输结束中断,用户可以设定SLV_ABORT bit来迫使传输结束
这里 用户定义的时间 是在哪里设置
中文版本的描述
2023-08-24 06:54:15
一条指令的执行时间是1/主频吗?
2023-08-23 08:03:11
在电路设计中,电阻是至关重要的,它能有效地实现电路中的限流、分流、分压。0欧姆电阻是电阻中一个很神奇的存在。神奇在哪里呢?
2023-08-22 11:36:33694 无线液位传感器VS有线液位传感器,优点在哪里?
2023-08-15 16:14:45462
出现最后一条信息后,烧录过程就报错停止了
2023-08-05 07:30:12
E2故障是指在BLDC(无刷直流电机)变频洗衣机中出现的错误代码,通常表示电机驱动或传感器故障。以下是一些可能的解决方法
2023-08-02 15:42:141672 为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
2023-07-07 09:42:33747 一个小白的问题:
NUC980 复位后的第一条子指令在什么地址?
是在 0x0000000 开始执行吗? 但是这个区域是DDR 还没有内容。
是否应该在片内的 ROM区域开始执行? 那么地址是多少呢?
2023-06-26 07:57:48
installer 的地方可以看到新唐的MCU,但没有N76E003系列
请问在哪里添加N76E003,或安装什么补丁?求教了!
2023-06-25 08:11:16
比如12MHz晶振的80C51,12T的。执行一条好像是1us,
新塘的ARM Cortex M0执行一条指令多久
2023-06-19 07:45:31
做一条苹果转安卓的转接头,运用到了IIC和USB,请问选用哪一个案例
2023-06-19 07:00:23
IAR 能不能看到 NUC505 的SPIM?
2023-06-16 08:56:01
加工中心是最常见的数控机床,品牌众多,价格差别也相当的大。到底差异在哪里呢?且听评说。孤陋寡闻,请没有被提到的加工中心厂家释怀,此文也纯属个人看法,如有不同意见请尽管拍砖。 世界上第一台加工中心
2023-06-14 15:19:18538 请问一下,MCU的IO资源表在哪里下载
2023-06-13 06:38:32
我有一个关于全局变量的新手问题。我们定义是否将代码保存到 RAM 或 FLASH 中,并带有函数属性。但是全局变量(在函数外部定义的)存储在哪里?也可以更改存储它们的位置吗?
2023-06-12 07:31:12
使用 Simulink 中的 Scope 功能可视化一些输出。
我使用的是 S32K144EVB 和 MATLAB R2017a。
有谁知道我如何设置 PIL 模拟的环境以及在哪里包含我的 C 代码项目?
2023-06-08 08:47:27
滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。
2023-06-06 10:56:579142 波轮洗衣机的各个部件的协调工作都是通过主控电路实现的。
2023-06-06 09:22:44977 我想在我的 RT1050(或 RT1060)+ 88W8987(ublox jody-w2 或 murata Type1ZM)上加载制造固件并使用 Labtool。
・我在哪里可以得到制造固件?
2023-06-05 06:05:14
我正在检查 5V 时 S32K DC 电气规格的数据表,我只能看到 Vih 和 Vil 规格。
我可以知道在哪里可以找到 Voh(min) , Voh(max), Vol(min), Vol(max)
我是我错过了什么。
2023-06-01 08:57:32
我们试图在 K344 上禁用锁步模式,并在 S32K3 RM 中看到对 dcf_client_utest_misc[LOCSTEP_EN] 位的引用。RM 表示要参考“本文档所附的 DCF 客户文件”以获取更多信息。我们在哪里可以找到 K344 的 DCF 客户端文件?
2023-05-29 07:38:00
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
在初始化仪式上有一些微妙的错误,导致卡永远不会醒来。这应该是有经验的人从逻辑分析仪的迹线中一眼就能看出来的吧?所以就在这里。
您可以在左侧看到初始同步序列的剩余部分(20 个字节,时钟为 CS 高电平
2023-05-25 08:25:01
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 17:28:27222 洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 14:50:11531 一、洗衣机加入语音提示功能的重要性?洗衣机加入语音提示功能的主要是为了提高用户体验和方便用户使用。通过语音提示,洗衣机可以告诉用户当前洗涤、漂洗、脱水等不同阶段的进展状态,让用户更好地掌握洗衣机
2023-05-23 11:18:00479 远程工具在哪里打开?使用教程
2023-05-15 18:09:28819 双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01333 采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
我正在为 S32K342 开发 SPI RTD_4.4_2.0.0。SPI 示例代码遵循 SPI 处理程序/驱动程序的 autosar 规范。你能分享我或指出我在哪里可以获得 S32K342 的裸机
2023-05-05 10:16:32
预置1:水位1,洗衣2次,脱水1次。
预置2:水位2,洗衣2次,脱水2次。
预置3:水位3,洗衣3次,脱水2次。
按键设置
启动
功能
脱水
排水
四个按键非常简便。预置3个,不多也不少。
可以单脱,也可以排水。
如果要漂洗功能,1次就够了。
醒目,简便。
2023-05-01 14:58:41
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
R8C/2A/2B洗衣机平台使用说明
2023-04-27 19:53:050 VESD静电监控系统优势在哪里?今天我们就从各个方面为您介绍。
2023-04-26 14:52:54400 今天做仿真时候,用到了继电器,但是电路搭建好后发现怎么继电器上电不动作,发现是继电器选错了,然后找了一个最常用的继电器来用一试成功。 所以就分享一下Proteus中的继电器在哪里? 如图所示,我们
2023-04-26 10:47:560 作为新能源汽车所需电感变压器中价值成本最高的磁元件,升压电感究竟“贵”在哪里?本期《对话》栏目,我们共同探讨升压电感的技术难题和未来发展之路。 编者按:作为新能源汽车所需电感变压器中价值成本最高
2023-04-25 11:01:01425 最近发现16进制很好用,于是出了一个设计方案。程序,报错,显示使用同一套方案。水位0-3,占2位。洗衣0-3,占2位。漂洗0-3,占2位脱水0-3,占2位比如显示:2213意思是水位2,洗2次,漂1次,脱3次。
2023-04-21 12:19:33
程序 9、组态王部分五、设计总结及心得体会 六、主要参考书 材料源码如下,有需要的自行下载,仅供参考和学习使用,禁止商业使用!!! 基于三菱PLC的全自动洗衣机算法设计材料yuanma(Automatio
2023-04-18 10:02:513 OTFAD 密钥,OTFAD1 密钥和 OTFAD2 密钥,如下图所示,但在 SPT 中,只能看到 OTFAD KEK 和所有区域的唯一加扰密钥(所有区域通用)。我在哪里可以找到 OTFAD1 密钥和 OTFAD 2 密钥的详细信息。它指的是什么?请建议。另外,有没有IEE加密方式的性能文档?
2023-03-29 07:45:56
¿Dónde? Missä? Où? Ahol? Dove? Onde? Kur? ဘယ်မှာ? Ở đâu?, I gcás, Woher? Where? 除了“你好”和“谢谢”之外,“在哪里
2023-03-29 02:20:06256 梯形丝杆和滚珠丝杆的区别在哪里?
2023-03-28 17:48:551197 相信大家都听过光纤和光缆,那光纤和光缆一样吗?本质区别在哪里?科兰综合布线小编指出:其实两者都是一种传输介质。但严格意义上讲,两者是不相同的产品,下面一起来了解一下两者区别。
2023-03-28 11:30:221391 恩智浦总部在哪里 恩智浦总部位于荷兰埃因霍温,分支机构遍布全球。我们拥有约29000名员工的敬业团队,他们富有激情,热情团结,全心全意打造各种解决方案,而不仅仅是产品,以提升个人、组织和社会的能力
2023-03-27 15:20:19721
查看更多
