传感器的重复性是指,在相同条件下同方向重复多次测量时,测量结果之间的差异。又称重复误差、再现误差等。重复性误差越小,重复性越好,传感器的稳定性越好。
2024-03-20 14:05:1137 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
的指标是其带宽,主要描述传感器的动态特性(能否跟得上被测量的变化频率),而有效带宽指传感器实际能保证测量精度的带宽,这里的带宽实际上是从频域去描述的。再换句话说,其实这东西跟频率响应是一回事,也就是传感器对外部信号的反应
2024-03-01 09:08:22147 1、带宽 一般指传感器输出响应下降到其最大相应的根号二分之一或功率一半的信号范围,通俗点说就是传感器能够采样的范围,传感器对外界信号的响应范围的指标是其带宽,主要描述传感器的动态特性(能否跟得上
2024-02-21 09:40:36146 压电式传感器工作原理主要基于压电效应,利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器,比如很多压力变送器和压力传感器。
2024-02-19 17:15:47282 传感器常见技术参数介绍,带宽是什么?灵敏度是什么?零点漂移是什么?分辨率是什么?精度是什么?重复性是什么?频率响应特性是什么?迟滞是什么?线性范围是什么?采样频率是什么?稳定性是什么?详细内容一一为你解答问题
2024-02-06 10:44:06140 光伏无功补偿控制器的主要技术参数及功能要求 一、引言 随着电力系统规模的扩大和电力负荷的快速增长,无功补偿技术在电力系统中的重要性和应用范围也不断增强。光伏无功补偿控制器作为一种重要的无功补偿设备
2024-01-26 16:47:08238 一般指传感器输出响应下降到其最大相应的根号二分之一或功率一半的信号范围,通俗点说就是传感器能够采样的范围,传感器对外界信号的响应范围的指标是其带宽
2024-01-25 15:43:15505 低压串联电抗器性能及技术参数 低压串联电抗器是一种电力电网用电器设备,主要用于调节电路中的电流和电压。它具有很多性能和技术参数,下面将详细介绍。 首先是低压串联电抗器的性能。低压串联电抗器一般具有
2024-01-17 11:36:43141 堵转扭矩和额定扭矩是涉及机械和工程领域的两个关键概念。在理解这两个概念之前,我们需要先了解一下扭矩的概念。 扭矩是用来描述施加在物体上的“旋转力”的物理量,其公式可以表示
2024-01-16 14:49:28423 在现代工业生产和自动化控制中,扭矩传感器发挥着至关重要的作用。扭矩传感器能够测量扭矩和旋转力,广泛应用于机械、汽车、航空航天、能源等多个领域。了解扭矩传感器的原理有助于更好地理解其应用和性能特点
2024-01-06 08:44:26450 传感器对干扰很敏感,下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。
一、屏蔽技术
利用金属材料制成容器,将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽
2024-01-01 08:26:28
各位大侠,请问型号1LA9090-4KA91-Z k94L2A电机的相关技术参数是什么?有没有知道的
2023-12-20 07:50:58
什么是动态范围? 动态范围(Dynamic Range)是图像传感器重要的参数之一,它决定了图像传感器能接收的阴影部分到高光部分的光亮强度分布范围,也就是决定了所拍摄出来的图像的细节、层次、特征
2023-12-18 15:12:37127 动态范围(Dynamic Range)是图像传感器重要的参数之一,它决定了图像传感器能接收的阴影部分到高光部分的光亮强度分布范围,也就是决定了所拍摄出来的图像的细节、层次、特征。
2023-12-14 16:12:40325 随着传感器技术的迅速发展,扭矩传感器成为其中一个重要的研究方向。扭矩测量作为各种反映机械转动系统运行状态和检测的主要参数,对扭矩的检测关系到整个转动系统性能,表现在其所输出的功率、能耗、使用寿命
2023-12-08 13:00:09313 适合汽车应用中多种参数的霍尔传感器
2023-12-06 16:36:51272 产品概述 ZCT-IMU101 是直川科技研发生产的基于惯性测量单元的双轴动态倾角传感器,水平安装,最大测量角范围双轴 ±75
2023-12-05 11:32:48
TVC技术通过动态分配前后轴扭矩,调节车辆的横摆特性,提升转向灵敏度,改善驾控感受。系统通过传感器对路面进行实时扫描,判断车辆是否出现转向不足的情况,通过制动系统和电子控制系统控制差速器齿轮,使引擎动力更合理地分配到两个驱动轮上。
2023-11-30 16:25:01403 大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
1mm²以下。
那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?
输出灵敏度:约1mV/v
非线性:+0.5%R.O
零点偏差:±0.5%R.O
滞后性:±0.5%R.O
受压变形
2023-11-21 09:29:58
P344;
定子绕组冷态电阻(Ω),涉及参数P350;
电机内部温度检测传感器(如果有),涉及参数P600;P601;
电机限制参数,涉及参数:P640;P1520;P1521;P1530;P1531
2023-11-08 07:51:34
。有越来越多的行业开始广泛采用称重传感器,即使在那些本质上不太依赖精确重量测量的一般物流和货运计算领域。
值得一提的是,称重传感器技术与多种其他数字和基于计算机的通信技术相互兼容,这使得各类公司能够
2023-11-07 10:27:28
、拧上一个扳手,把固定传感器的大力螺母松下来,然后取下传感器,装上新的传感器,再用大力螺栓和螺母把它固定好,最后用扭矩扳手把螺母拧紧到指定的力矩。
4、新的传感器电缆从称重平台穿进接线盒,然后
2023-11-03 11:09:03
P1.2小间距LED显示屏为何要选择金线灯 珠来制作呢?在了解这个问题之前我们先来了 解下P1.2小间距LED显示屏的具体技术参数: P1.25 LED显示屏技术参数 像数点间距 1.25mm 像素
2023-11-02 09:56:45644 在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
智能振弦传感器:参数智能识别技术的重要科技创新 智能振弦传感器是一种能够自动识别传感器参数的高科技产品。它的研发得益于河北稳控科技的不断创新和努力,其电子标签专用读数模块模块TR01将传感器生产
2023-10-23 09:59:20213 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
智能振弦传感器参数智能识别技术:简化工作流程,提高工作效率的利器 振弦传感器是一种能够测量震动和振动的设备,主要应用于许多领域,例如建筑物、机械工业、汽车工业等。随着智能化设备的发展,智能振弦传感器
2023-10-20 10:17:48162 华为星闪技术参数 关于华为星闪技术参数目前没有相关官方的报道,因此无法给出准确的回答。星闪(Near Link),是中国原生的新一代近距离无线联接技术,是中国通信产业首次将三十多年来从跟随到领跑全球
2023-10-18 15:11:162028 刀开关在额定电压交流380V或直流440V,额定电流1500A以下的配电设备中,用于不频繁手动接通、切断电路和隔离电源。 一、刀开关的分类和主要技术参数 1、分类 1)按极数分有单极、双极和三极三种
2023-10-10 10:54:293189 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
瓶盖扭矩测量仪 药瓶扭矩测试仪是一种专门用于检测药品瓶盖扭矩的仪器,它可以帮助确保瓶盖的紧密度和可靠性,从而保证药品的密封性和质量。 设备通常由传感器、支架、数据处理器和打印机等
2023-09-28 13:29:51
网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者。传感器感知对象和观察者构成了无线传感器网络的三个要素。红外线.IEEE8O 11、HomeRF和蓝牙技术是无线传感器网络中四种典型的无线通信技术。
2023-09-20 08:22:52
于工程力学、生物医学、电声学等技术领域如图:称重传感器应变传感器:应变传感器是国内外应用较广泛的一种,它是以电阻应变计为转换元件,将非电量如:力、压力、位移、加速度、扭矩等参数转换为电量。
光电传感器
2023-09-15 11:25:03
电压放大器是一种常见的电子设备,用于将输入信号的电压放大到更高的水平。在选择和评估电压放大器时,有几个重要的技术参数需要考虑。下面是一些常见的电压放大器技术参数:
2023-09-06 15:59:08299 继电器的主要技术参数 继电器是一种用于控制电路的电气开关,常用于电力系统、自动化控制系统、通讯系统等领域。它通过电磁作用将一个电路的控制信号转换成另一个电路的控制信号,从而完成对于电路的控制。继电器
2023-08-27 16:56:354625 电子发烧友网报道(文/周凯扬)随着传感技术的发展,单个传感器能够捕捉到的数据越来越多。图像传感器也是如此,然而即便是目前最先进的图像传感器,还是很难实现人眼所能捕捉的动态范围。可为了尽可能地还原现实
2023-08-23 00:27:001337 本文介绍了英国Seaward高精度便携式微欧计DO7Plus技术参数
2023-08-03 16:29:41332 ADIS16448 iSensor®是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和压力传感器。每个传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美
2023-07-21 10:51:41
非线性自校正软件。在应用智能传感器时,非线性自校正软件可以准确处理智能传感器的各项参数与电压常数并通过相应的算法进行数据拟合。但是非线性自校正技术还不够完善,需要加大技术研究力度。近年来,神经网络技术发展较快,技
2023-07-21 09:46:37618 图像传感器的动态范围是汽车成像中的一个关键指标。什么是动态范围?维基百科定义,动态范围(Dynamic Range)是可变化信号(例如声音或光)最大值和最小值的比值。
2023-07-08 10:39:37982 技术参数:
测量方法板(或环)
测量范围(mN/m)0~200
小分辨率(mN/m)0.01
2023-07-01 16:50:13424 特锐祥是一家拥有丰富经验的电子元件供应商,其推出的特锐祥贴片Y电容是一款高性能的电容器件。今天弗瑞鑫小编将详细介绍特锐祥贴片Y电容的技术参数、性能特点以及应用场景。
2023-06-29 17:33:26371 特性、上升时间、动态灵敏度等动态特性指标,主要包含激波管本体、压力控制系统、激波参数测量装置和数据采集分析系统,如图1所示。激波管动态压力校准设备组成框图硬件技术要求:激波管压力传感器测试系统主要技术
2023-06-27 16:55:53
德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15322 反激开关电源的连续模式CCM和不连续模式DCM的差异,主要体现在变压器设计上。这篇文章展开说明DCM将影响反激电源哪些技术参数。
2023-06-25 11:20:391505 分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
FN3050-A1-10KN力传感器扭矩原理:扭矩的丈量:采用应变片电测技术,在弹性轴上组成应变桥,向应变桥提供电源即可测得该弹性轴受扭的电信号。将该应变信号放大后,经过压/频转换,变成与扭应变成正比的频率信号。
2023-06-13 14:21:14209 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
CS1060扭矩传感器一般用于测量驾驶员对方向盘的扭矩大小和方向,并将其转换为电信号。动力转向ECU接收这个信号和车速信号来判断辅助动力的方向和大小,从而在低速行驶时控制转向扭矩变小。
2023-06-07 11:19:55204 最近,经过一段时间不懈努力,实现了对 QMI8658 姿态传感器的零偏(即常值误差)进行标定。过去我曾整理过姿态传感器误差参数相关的文章,包括《MEMS 惯性传感器 02 - 参数指标&误差
2023-06-07 10:51:191995 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。逆变器效率是指在规定条件下,输出功率与输入功率之比,以百分数表示。逆变器效率数值可反映逆变器自身损耗功率值。一般情况下,光伏逆变器的标称效率是指纯阻负载,80%(个人理解:此处80%指实际输出容量与额定输出容量的比值)负载情况下的效率。
2023-06-07 10:07:443761 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。
2023-06-07 10:07:232146 CD1050动态旋转扭矩传感器是不锈钢结构,安装有金属应变片组成的惠斯通电桥,另外有内置放大器的放大输出型号。下面给大家介绍下用于协作机器人的CD1050扭矩传感器。
2023-06-05 17:47:15408 高频压力传感器又称高频动态压力传感器、动态压力传感器、脉动压力传感器,通常用于快速变化的压力测量。例如爆炸瞬间的压力检测、频繁的往复压力检测等。
2023-06-03 10:20:24747 接近传感器是一种用于检测物体是否接近的传感器,通常被用于自动化控制和机器人技术中。接近传感器可以检测物体的位置、速度、方向等参数,广泛应用于工业自动化、智能家居、汽车等领域。根据检测原理的不同,接近传感器可以分为多种类型,如感应式、电容式、光电式等。
2023-05-31 14:28:121897 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
CD1140扭矩传感器用于测量扭矩。 在许多实际应用中,我们不能直接分析和测量系统的受力,而需要使用扭矩来测量和评估其性能。扭矩传感器是测量扭矩的扭矩的传感器。 它可以分为两类:动态的和静态的。 动态扭矩传感器也可以称为扭矩传感器、扭矩速度传感器、非接触式扭矩传感器和旋转式扭矩传感器。
2023-05-30 17:36:00502 系统概述:LSPZ2000-正弦动态压力传感器测试系统可实现固定频率段压力校准测试,还可实现一定范围内的扫频压力校准测试,有利于帮助用户分析产品提升改进动态特性。正弦压力发生机构由驱动系统﹑传动系统
2023-05-26 16:47:53
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
判别方法与力传感器相同。 为了测试压力传感器的动态特性,通常在激波管上测量传感器的频率特性和阻尼系数,并根据测量结果计算传感器的动态响应特性。
2023-05-19 11:25:26164 ,将频率高、压力波形上升快且陡峭、幅度、有效值、上升时间极短、响应频带宽且优良的动态压力波形定义为高频动态压力传感器。
2023-05-17 16:08:48419 动态扭矩 – 高精度,内置放大,体积小,低惯性,可测量角度及角速度,能防止高强度的电磁干扰,是速度3000以下理想的测试仪器。
2023-05-17 16:08:38305 点击蓝字 关注我们 动态扭矩测试台定制 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品 各种旋转扭矩测试 适用于各类旋转场景的扭矩测量 最小
2023-05-05 16:40:59325 电机检测系统 动态扭矩测功机 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品 应用范围 可用于检测电机、减速机等产品 使用范围广 多个行业
2023-05-05 16:40:49302 大量程动态扭矩测功机 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品 应用范围 可用于检测电机、减速机等产品 使用范围
2023-05-05 16:40:37236 如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
扭矩传感器分为动态和静态两大类,用检测旋转或静止的机械部件对扭矩、扭力、转速和功率的感知。它是将扭力的物理变化转换为信号输出,是工业领域常见的传感器。
2023-04-26 15:40:28350 转/分钟 产品介绍 多种量程 全面兼容 可根据现场实际测量需求 选择合适量程 传感器两端均为键连接 输出正反转扭矩信号 检测精度高 电阻应变为敏感元件,精度高 性能稳定可靠 高转速 输出信号 输出正反转扭矩信号 瞬间最高转速可达4000转/分钟 技术参数 外形尺寸
2023-04-21 02:59:00187 表面颜色的影响,因为它主要检测物理变化·适用于广泛的应用与传统的光学检测不同,接近传感器适用于潮湿条件和较宽的温度范围使用。接近传感器也适用于手机,无论是Android还是iOS设备。它由简单的IR技术组成,可根据
2023-04-20 15:23:09
2023-04-20 09:55:24535 YELI-N101 静态扭矩传感器 体积小,重量轻、无底座,安装使用方便; 可以测量静止扭矩; 检测精度高、稳定性好、抗干扰能力强; 不需要反复调零即可连续测量静止扭矩; 抗干扰性强,可任意位置
2023-04-20 02:59:31147 YELI-N205 超小尺寸扭矩传感器 特性与应用 1.电阻应变为敏感原件和集成电路构成的一体,精度高,性能稳定可靠。 2.输出正反转扭矩信号 3.两端连接方式均为键连接 4.最高转速可达4000
2023-04-20 02:59:23146 YELI-N203 小尺寸动态扭矩传感器 产品特点:可测量静止扭矩,与旋转转矩。抗干扰性强、精度高稳定性好。体积小、重量轻,易于安装、传递信号时与是否旋转,转速和转向无关。不需要反复调零即可连续
2023-04-20 02:59:18164 本文作者:安森美中国区 汽车现场应用工程经理 William Chen 如果说图像传感器是智能驾驶汽车的“眼睛”,那图像传感器动态范围作为汽车成像中的一个关键指标,就代表了这只“眼睛”能看到的细节
2023-04-19 00:45:05471 ROBOTOUS是一家位于韩国城南市的专业机器人技术公司,成立于2014年。公司专注于开发和制造六维力传感器,为协作机器人、医疗机器人、航空航天、自动化制造等领域的客户提供高精度、可靠的测量和控制
2023-04-13 09:27:37
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
,能够测定电机的空载扭矩、阻力扭矩和启动扭矩等性能指标。
3. 数字扭矩传感器:用于实时测量电机的扭矩输出,具有高精度、高稳定性和快速响应的特点。
2023-03-27 14:47:441263 电机扭矩的大小需要根据具体的使用要求和负载情况来确定。不同类型、不同规格的电机所适用的负载范围不同,其输出扭矩大小也会有所不同。
一般情况下,电机的额定输出扭矩会在电机的技术参数中给出
2023-03-27 14:29:2218085 电机扭矩即电动机的输出扭矩,为电动机的基本参数之一。简单来说就是我们常说电机力的大小。电机扭矩是指电机在运行时所产生的力矩,是电机输出转矩的能力。通俗来说,扭矩就是转动物体的能力。电机扭矩大小与电机输出的转矩大小成正比,与电机的功率和转速有关。
2023-03-27 14:19:0310061 技术参数是不同工业机器人之间差距的直接表现形式,不同的机器人技术参数特点不同,对应了它们不同的应用范围,工业机器人是高精密的现代机械设备,参数众多,企业挑选工业机器人的时候应该着重注意哪些参数呢?下面就跟着小编一起看看工业机器人值得关注的7大技术参数。
2023-03-24 10:17:24706
查看更多
