STM32L5 boot_lock 与 rdp level配置导致死锁,应该如何解决
2024-03-20 06:22:07
目前我使用STM32L471RGT 1M flash,目前应用中我希望不使用双bank模式,想要直接用完1M的Flash该如何设置呢,好像在数据手册中只说明了双bank模式
2024-03-11 06:51:15
目前,我正在使用 TC213L 进行 CAN 传输,因此请指导我如何在我的项目中实施 CAN 模块。
2024-03-06 07:01:14
BLS9G2735L-50BLS9G2735L-50 LDMOS S波段雷达功率晶体管单端 50 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 2.7 GHz 至 3.5 GHz 的 S
2024-02-29 19:15:47
BLL9G1214L-600 LDMOS L波段雷达功率晶体管适用于频率范围为 1.2 GHz 至 1.4 GHz 的 L 波段雷达应用的 600 W LDMOS 功率晶体管
2024-02-29 19:14:11
CLL3H0914L-700 L 波段内部预匹配 GaN-SiC HEMTCLL3H0914L-700 和 CLL3H0914LS-700 是 700 W 内部预匹配 RF
2024-02-29 17:54:19
BLU9H0408L-800P 频功率LDMOS晶体管800 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 400 MHz 至 800 MHz 的 UHF 雷达
2024-02-29 17:50:26
Qorvo QPQ1028双用途GPS L1/L2双路滤波器Qorvo QPQ1028双用途GPS L1/L2双滤波器为低功耗发射器提供出色的功率处理能力。QPQ1028设计用于抑制杂散信号,无需
2024-02-26 23:27:17
Qorvo QPQ1063 L1/L2低损耗GPS SAW双工器Qorvo QPQ1063 L1/L2低损耗GPS SAW(表面声波)双工器优化用于抑制无用的GPS信号。QPQ1063为支持的波段
2024-02-26 23:23:54
8331-L1-XX-XX Weinschel by Spectrum Control的8331-L1-XX-XX是一款射频可变衰减器,频率为10 MHz至2.5 GHz,衰减范围63
2024-02-18 15:23:54
FLM2023L-30F型号简介Sumitomo的FLM2023L-30F是一种内部匹配的功率GaAs FET用于标准通信频带,以提供最佳功率和50W系统中的增益。型号规格
2023-12-26 16:29:22
TP4066L 采用ESOP8/DFN2*2-8封装 1A线性锂离子电池充电器
描述:
TP4066L是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8DFN2
2023-11-27 18:14:46
stm8L系统主要应用
2023-10-31 08:23:19
客户做小功率电源,目前有一款副边反激控制器型号 5L0380R目前价格处于高位,客户为了降本增效考虑国产替代,具体参数详见附件,望各位大神不另赐教!
*附件:ON-KA5L0380R.pdf
2023-10-23 17:21:16
L80-R GPS模块如何设置串口波特率?第一次使用这款模块,网上都找不到详细使用手册,不知道如何设置!
2023-10-18 07:04:51
KA5L0380R占空比与4脚电压vbf的关系怎么联系在一起
2023-10-17 06:25:31
DESD5V0L1BAQ 产品简介DIODES 的 DESD5V0L1BAQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其成为便携式
2023-10-13 09:46:35
、数码相机和 MP3 播放器。D8V0L1B2LP 可用于满足 IEC 61000-4-2、4 级和 IEC 61000-4-5 的 ESD 抗扰度要求。TVS
2023-10-12 11:20:12
STM32L1在stop模式下可以进行正常串口收发吗
2023-10-12 06:49:05
D5V0L1B2LPSQ 产品简介DIODES 的 D5V0L1B2LPSQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备 免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合 使其非常
2023-10-11 12:42:23
D3V3L1B2WS 产品简介DIODES 的 D3V3L1B2WS 这款在取代低工作电压至关重要的便携式应用中的多层压敏电阻 (MLV),与 MLV 相比,它具有卓越的电气特性,例如
2023-10-10 19:59:05
D3V3L1B2T 产品简介DIODES 的 D3V3L1B2T 这款在取代低工作电压至关重要的便携式应用中的多层压敏电阻 (MLV),与 MLV 相比,它具有卓越的电气特性,例如更低
2023-10-10 19:54:24
D2V5L1BS2LP3 产品简介DIODES 的 D2V5L1BS2LP3 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 和浪涌造成的损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合
2023-10-10 16:39:23
D2V5L1BS2LP 产品简介DIODES 的 D2V5L1BS2LP这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 和浪涌造成的损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常
2023-10-10 13:08:09
CLM32L003 数据手册*附件:CLM32L003 datasheet.pdf
2023-10-10 10:13:22
本文档描述了的功能、引脚、机械数据和订购信息中密度STM8L15x器件(STM8L151Cx/Kx/Gx、STM8L152Cx/Kx具有16K字节或32K字节闪存密度的微控制器)。这些设备在
2023-10-10 08:30:46
2023-10-10 08:25:55
本数据表提供STM8L101xx引脚、订购信息、机械和电气设备特性。
有关STM8L101xx微控制器存储器、寄存器和外围设备,请参阅STM8L参考手册。
STM8L101xx设备是STM8L低功耗
2023-10-10 08:03:22
WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
SYMBOL:_SENDCHAR
MODULE:main1051.obj (MAIN1051
2023-10-08 07:21:14
本应用说明描述了在中密度STM8AL3Lxx器件,中密度STM2L152xx器件,介质+高密度STM8L152xx/STM8L162xx器件,以液晶显示器(LCD),用于驱动字母数字字符和转换
2023-09-26 07:07:38
按照下列步骤配置 CW32L083VxTx StartKit 评估板:
1. 确认评估板上跳线帽的位置(参见表 5-1 跳线配置);
2. 连接 CW-DAPLINK 调试器,确认主机端驱动程序已经
2023-09-15 07:07:29
•皮质™-M0+车载MPU
•STM32L系列MCU的更小封装(最多20引脚)
•高功耗:与STM32L1(有源模式)相比,功耗为-20%
•停止模式下降950nA
•完全RAM保留(400 nA
2023-09-12 06:44:24
STM32L15x 超低功耗系列芯片概述
ST 超低功耗EnergyLite™平台
STM32L15x EnergyLite™ 产品线
STM32L15x 框图
存储器分配和启动模式
2023-09-12 06:21:53
应用提供高精度、高灵敏性、低功耗的解决方案。
• 支持所有民用导航卫星系统,支持北斗三号信号体制
• 同时接收 L1、L5 双频多模信号
• 显著提高卫星定位精度至亚米级,优异的抗多径干扰功能提升城市峡谷中场景下定位表现
• 高集成度表贴模块,最优性价比高精度定位方案
*附件:TAU1201.pdf
2023-09-11 09:36:56
支持安全启动,信任链锚点• Boot Lock,可保证唯一启动入口• HDP,可隐藏的安全用户闪存区域• TZ赋予STM32L5对隔离的硬件支持• 从内核扩展到全片系统• AHB总线主设备:DMA
2023-09-11 08:13:29
STM32L476 关键的功耗优化特性 (20分钟)• 任务1: 使用STM32CubeMX 建立一个基于NUCLEO-L476RG 板子的功耗测试工程 (15分钟)• 任务2: 使用CubeMX来计算
2023-09-11 07:49:06
STM32L系列新成员• L4+ 总体新特性介绍• 系统架构• 复位与时钟控制(RCC)• 内存分布与中断管理• 内部FLASH• 电源控制器 (PWR)• STM32L4+ - SMPS• L
2023-09-11 06:31:01
ALLYSTAR 北斗高精度定位终端是一款支持 5G 通讯、集 GNSS 导航技术、惯性传感技术于一体的车载智能终端。基于华大北斗自研的全系统多频低功耗高精度 GNSS 芯片,结合高精度 GNSS
2023-09-08 14:29:58
包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-07 08:12:41
本动手实验的目的是学会自己构建工程,实现STM32L4R9不同的低功耗模式和理解如何进入、退出的触发机制,并且对比分析实测功耗和理论推导功耗。• 实验1 :STM32L4R9低功耗模式和特性• 任务
2023-09-07 07:08:26
在 IoT(物联网)应用中,设备很容易受到通过互联网实施的恶意入侵。因此,保护设备和信息并使可信区域和不可信区域彼此隔离,这些安全主题就非常的重要。STM32L5 和 STM32U5 系列器件(本文
2023-09-07 06:28:19
TAU1312 是一款高性能的多系统双频 RTK 定位模块,搭载了华大北斗的CYNOSURE III GNSS SoC 芯片。该模块支持新一代北斗三号信号体制 , 同时支持全球所有民用导航卫星
2023-09-06 09:54:58
应用:本样本代码使用M051 SPI驱动NRF 24L01P 2.4GHz RF模块。
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件
2023-09-01 06:39:49
应用:样本代码为NUC123,通过RF24L01对无线鼠标应用。
BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件: NuTiny-EVB-123
2023-08-30 07:55:23
硬件: NuTiny-EVB-123
2023-08-23 08:26:39
硬件
2023-08-23 06:27:20
TTM Technologies 的 X4C25L1-05G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合度 5 dB,方向性 20 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.4 dB
2023-08-16 14:52:01
TTM Technologies 的 X4C25L1-04G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合度 4 dB,方向性 20 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB
2023-08-16 14:49:33
TTM Technologies 的 X4C25L1-02G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合度 2 dB,方向性 20 dB,平均功率 5 W,插入损耗
2023-08-16 14:26:50
上文提到的工业级的L1+L5双频多系统定位模块SKG123LD现已支持送样,欢迎有L1+L5双频定位模块、双频高精度定位模块、支持IRNSS系统定位模块需求的厂商们咨询,咨询电话:0755-83408210。更多工业级、车规级、双频定位模块正在设计研发中,敬请期待。
2023-08-16 12:06:50
1253
目前成熟的高精度GNSS授时模块根据卫星导航系统的不一样,分为GPS授时模块、北斗授时模块,其中GPS授时模块系列支持GPS/QZSS、北斗授时模块系列支持GPS/BDS/GLONASS/QZSS
2023-08-16 12:04:36
649
; 产品细节部分编号X4BD20L1-50200G制造商技术转让管理技术描述1.2至2.7gz1:4个阻抗波伦一般参数配置巴伦,变压器频
2023-08-14 11:47:40
; 产品细节部分编号X4BD10L1-50100G制造商技术转让管理技术描述600兆赫至2.5千兆赫,1:2个阻抗一般参数配置巴伦,变压器频
2023-08-14 09:37:35
北斗定位很好理解,就是通过测量出已知位置的卫星到北斗模块之间的距离,再综合多颗卫星的数据计算出北斗模块所在位置的经纬度信息。北斗模块和GPS模块一样,北斗模块被称为用户部分,它像“收音机”捕获并跟踪
2023-08-11 10:33:28
593 :
1.支持所有民用导航卫星系统,支持北斗三号信号体制(B1C,B2a)
2.同时接收L1、L5双频多模信号
3.显著提高卫星定位精度至亚米级,优异的抗多干扰功能提升城市峡谷仲场景下定位表现
4.高级
2023-08-09 15:30:20
安路科技的 EF3L15&EF3L25&EF3L45 FPGA,定位低成本、低功耗可编程市场。EF3L15&EF3L25&EF3L
2023-08-09 06:54:43
请问VL53L1X对黑色衣服感应距离变小,是什么原因。
2023-08-09 06:36:37
请问L9680CCPTR和L9680TR有什么区别,我看官网只有L9680TR,看是我看了一些网站上有芯片打字CCP,这个CCP到底什么意思呢
2023-08-07 10:36:39
VScode或者其他的编译器来实现开发环境的搭建,就需要自己编写CW32L083_FLASH.ld、以及startup_cw32l083_gcc.s。
【实现的思路】
1、寻找官方支持,我在CW32
2023-06-19 22:17:37
和 –2V,纹波电压通常低于 1mVP-P。另外,LTC1550L 还可提供一款可调输出电压版本。在便携式 RF 和蜂窝电话应用中,LTC1550L / LTC15
2023-06-10 09:33:43
,纹波电压通常低于 1mVP-P。另外,LTC1550L 还可提供一款可调输出电压版本。在便携式 RF 和蜂窝电话应用中,LTC1550L / LTC1551L 非常
2023-06-10 09:30:23
-5V 的可调输出电压。LTC1261L-4 / LTC1261L-4.5 分别需要单个 4.5V 至 5.25V 电源并提供一个 -4V 至 -4.5V 的固定输出
2023-06-10 09:25:46
SKG123N系列模块包括SKG123N、SKG123ND、SKG123NT、SKG123NR和SKG123NRD,是一款L1+L5双频段、高精度、高性能的GNSS领域定位模块,模块能够同时支持
2023-05-31 10:23:45
837
L1+L5双频多模车载导航定位模块,授时模块SKG123N系列模块性能稳定,性价比更高,具体可根据模块性能需求选择SKG123N,SKG123ND,SKG123NR,SKG123NT。均已批量供货
2023-05-29 15:48:42
1611
国产华大方案C系列单频北斗三号定位模块定位性能稳定,性价比更高,具体可根据PCB封装需求选择SKG092C,SKG122C,SKM61C,SKM65C,SKM2102CR。
2023-05-26 09:35:48
1152
3000 MHz,转换损耗为 8 至 11 dB,噪声系数为 8.5 dB。标签:模具,带连接器的模块,双平衡混合器。有关 MM1-0212L 的更多详细信息,请
2023-05-24 11:42:00
21 GHz,转换损耗为 8 至 13 dB,噪声系数为 0.5 dB。标签:带连接器的模块,双平衡混音器,无源混音器。有关 MM1-1857L 的更多详细信息
2023-05-24 11:36:40
Marki Microwave 的 MM1-1467L 是一款 GaAs MMIC 双平衡混频器,RF/LO 频率为 14 至 67 GHz,中频
2023-05-23 16:02:02
频率为直流至 3.5 GHz,转换损耗为 7 至 12 dB,噪声系数为 7 dB。标签:表面贴装,双平衡混频器,下变频混频器,上变频混频器。有关 MM1-0222L
2023-05-23 15:27:27
Marki Microwave 的 MM1-2567L 是一款 RF 混频器,RF 频率为 25 至 67 GHz,LO 频率为 25 至 67 GHz
2023-05-22 17:54:39
14 GHz,转换损耗为 7.6 至 14.5 dB,噪声系数为 7.6 dB。标签:模具,带连接器的模块,双平衡混合器。有关 MM1-1044L 的更多详细信
2023-05-22 17:52:51
GHz,转换损耗为 8 至 13 dB,本振驱动 - 功率为 5 至 9 dBm。标签:模具,带连接器的模块,双平衡混频器,无源混频器。有关 MM1-0320L
2023-05-22 17:39:43
Marki Microwave 的 MM1-30100L 是一款 GaAs MMIC 双平衡毫米波混频器,RF/LO 频率为 30 至 100 GHz
2023-05-22 14:57:28
我在 i.MX8M Mini 双核平台(操作系统:Yocto L5.4.24-2.1.0)上使用 gstreamer 管道来捕获 5MP@20FPS 相机输入并使用以下命令在其上叠加
2023-05-17 13:56:26
nRF24L01模块,nRF24L01+模块,nRF24L01+ PA/LNA模块。
它们其实大同小异,nRF24L01+是nRF24L01芯片的升级版本,nRF24L01只支持1Mbps和2Mbps的传输速率
2023-05-15 15:41:27
至 11 dBm,谐波为 21 至 44 dBc,转换损耗为 11 dB。标签:表面贴装,带连接器的模块,无源。MMD-3580L 的更多细节可以在下面看到。产品
2023-05-15 15:15:21
,输入功率为 7 至 11 dBm,谐波为 21 至 44 dBc,转换损耗为 11 至 15 dB。标签:带连接器的模块,无源。MMD-3567L 的更多细节可以
2023-05-15 15:13:24
15 dBm,谐波为 33 至 69 dBc,转换损耗为 15 至 20 dB。标签:表面贴装,带连接器的模块,无源。MMD-1648L 的更多细节可以在下面看到
2023-05-15 14:56:28
Master S331L 是一款全包式单端口电缆和天线分析仪,覆盖 2 MHz 至 4 GHz 范围,具有内置 InstaCal™ 模块和内置功率计。标准测量包括:
回波损耗
驻波比
电缆损耗
故障距离
2023-05-11 15:52:37
我是基于STM32L4芯片建的工程,STUDIO自动把stm32l4xx_hal_conf.h改名为stm32l4xx_hal_conf_bak.h了,好像改的时候给了个提示,因为我点的太快了,没
2023-05-11 11:17:39
模式甚至4x4MIMO,使得无线速率提最高可以达到600Mbps;5GHz频段使用另外2-4根天线,实现2x2MIMO或4x4MIMO效果,使得无线速率最高达到1730Mbps。显然双频天线比单频天线信号稳定上更有保障。
原作者:飞宇信
2023-05-09 14:19:23
SKG123ND是一款高性能的面向车载导航领域的车载组合导航模块,模块包含高性能的同时支持 GPS、北斗、 GLONASS、GALILEO、QZSS的卫星接收机芯片、支持 L1+L5 双频定位
2023-04-28 15:30:43
2 SKG8212是一款工业级、高性能的卫星定位模块,模块能够同时支持L1+L5频段,并且能同时支持全球全部卫星定位系统:GPS、BDS、GLONASS、GALILEO、QZSS、IRNSS,支持
2023-04-28 15:24:17
1 SKG123N提供常规GNSS高精度定位,可实现米级定位服务。SKG123ND 提供常规GNSS高精度定位和惯导定位服务,模块集成了6 轴IMU 并支持DR 算法,可融合6 轴IMU 数据和GNSS
2023-04-28 15:23:17
0 基于SPC572L64F2 MCU 和 L9779 驱动器的小型发动机 EFI(Electronic Fuel Injection,电子控制燃油喷射系统)解决方案, EVAL-L9
2023-04-26 16:04:05
L1可级联,信号限制器L1 信号限制器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺以实现精确的性能和高可靠性。此设计使用肖特基桥式四极管和反并联二极管,可在宽带频率范围内提供一致
2023-04-19 16:54:48
单频多模北斗三号定位模块SKG122C/SKG123Q类属于定位模块,在选型的时候也需要参考北斗定位模块的选型要点,关注模块的参数值:比如模块的灵敏度、定位精度、首次定位时间以及辅助特性等参数
2023-04-13 16:15:44
1658
随着电动工具行业的不断细化,电动工具的电源的功率也在不断的提升,比如现在流行的割草机,相比以前的电源,需要更好的损耗,更优的EMI以及更好的特性。 本demo针对的是ST的新芯片
2023-04-12 10:56:51
和负载调整率等特性。 OC5808L 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。 OC5808L 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时
2023-04-07 14:56:37
/test5643l_crc.elf.crc.mot" 26 ' ' 'D:\Freescale\CW' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件。----- 不是内部或外部命令。mingw32-make[1]: [post-build] Error 1 (ignored)
2023-03-31 08:42:30
2_PIX_FMT_YUYV;//V4L2_PIX_FMT_YVU420;//V4L2_PIX_FMT_YUYV; stream_fmt.fmt.pix.field = V4L2_FIELD_INTERLACED; //设置当前驱动的频捕获格式 if(-1
2023-03-30 23:43:50
GPS+北斗双模定位模块 定位精度:2.5mCEP 捕获追踪灵敏度:-165dBm
2023-03-28 13:06:17
最近想测试NRF24L01模块,就是不知道最小系统板子能不能直接连接NRF24L01模块。
2023-03-27 17:42:57
