LoRa调制解调器采用专利扩频调制和前向纠错技术,它融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术。
2024-03-15 18:08:57679 在文献[1]中,对IQ调制和解调的框图和推导是这样的。
2024-03-07 13:41:02130 APVSG系列矢量调制信号发生器,输出频率范围从100 kHz分别至4、6、12、20 或 40 GHz,具有 0.001 Hz 分辨率和 400 MHz 射频调制带宽。APVSG系列矢量信号发生器具有200ns的高速跳频功能以及灵活的使用方式和极低的工作功耗,甚至可以使用外部普通充电电池进行工作。
2024-03-01 17:59:15120 AD9877ABSZ AD9877ABSZ 特性低成本3.3 V CMOS MxFE®,用于MCNS-DOCSIS、DVB、DAVIC兼容机顶盒和电缆调制解调
2024-02-28 20:17:24
AD9868低成本3.3 V CMOS MxFE,适合宽带调制解调器10位数模转换器2×/4×插值滤波器200 MSPS DAC更新速率集成17 dBm线路驱动器,具有19.5 dB增益控制范围−12 dB至+48 dB低噪声RxPGA (
2024-02-28 20:16:17
AD9866BCPZ 特性低成本3.3 V CMOS MxFETM,适合宽带调制解调器12位数模转换器2×/4×插值滤波器200 MSPS DAC更新速率集成23 dBm线路驱动器,具有19.5 dB增益控制范围12位、80 MSPS模数转换器-12 dB至+48 dB低噪声RxPGA(
2024-02-28 20:15:23
AD9865BCPZRLAD9865BCPZRL 特性低成本3.3 V CMOS MxFE™,适合宽带调制解调器10位数模转换器2/4倍插值滤波器DAC更新速率:200 MSPS集成23 dBm线路
2024-02-28 20:12:30
G技术仍在不断发展,5G网络使用不同的频段和频率,因此必须确保您的设备或调制解调器与您所在区域的特定5G网络兼容。
2024-02-25 15:43:22356 ,并介绍信号发生器的功能和使用方法。 一、信号发生器输出调制信号的过程 了解调制信号类型:在输出调制信号之前,首先需要了解调制信号的类型。调制信号通常有两种类型:模拟调制信号和数字调制信号。模拟调制信号是连续变化
2024-02-23 16:38:34347 在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
SPWM是一种常见的脉宽调制技术,主要用于变频器中控制交流电机的输出频率和幅值。SPWM脉冲调制变频器的输出波形实质上是一串脉冲信号,其特征是具有可变的脉冲宽度和固定的脉冲频率。
2024-02-20 16:31:00110 变频器VF输出电压和频率成正比,电流大小和相位由负载决定,那么矢量控制时的输出电压和电流在数量和相位上有什么紧密联系的点,能够实现精准控制输出和低频高扭矩输出?详细解释矢量控制的输出电压电流联系以及和负载之间的关系?
2024-02-18 19:58:37
SPWM脉宽调制变频器出来的是什么波形,是脉冲吧? SPWM是一种常见的脉宽调制技术,主要用于变频器中控制交流电机的输出频率和幅值。SPWM脉冲调制变频器的输出波形实质上是一串脉冲信号,其特征是具有
2024-02-06 11:33:141207 在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么? SPWM调制(正弦波脉宽调制)是一种常用于交流电驱动和逆变器的调制技术,它通过调节一个正弦波形的宽度(脉宽)来控制输出的交流信号波形
2024-02-05 16:48:49384 收音机和电视等电波都是搭载在高频载波上的信号波,这称作调制。相反,在电波的接收处,从由天线接收的电波提取信号波的过程称作解调(或称检波)。
2024-02-05 11:00:41190 直接解调(Coherent Demodulation):直接解调是一种通过与载波信号进行相干比较的线性解调方法。调制信号经过射频(RF)前端的混频器与本地载波信号相乘,得到中频(IF)信号。
2024-02-05 10:40:34157 矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其功能、性能和适用范围方面存在着一些差异。 一、定义和概述
2024-02-04 11:35:47513 FSK调制和解调是一种常用的调制解调技术,其中FSK代表频移键控。在FSK调制过程中,数字信息被编码成频率不同的信号,然后通过传输媒介发送给接收端,接收端通过解调过程还原出原始的数字信息。本文将详细
2024-02-03 14:28:41438 变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
调制解调器是一种电子设备,主要用于在不同的数字和模拟通信系统之间传递信号。它的主要功能是将数字信号转换成模拟信号(调制),以便在传输过程中进行传递,并在接收端将模拟信号转换回数字信号(解调),以便
2024-01-25 14:01:21272 调制解调器(Modem)是一种用于将数字信号转换为模拟信号,并将模拟信号转换为数字信号的设备。它是数字通信中的重要组成部分,用于实现计算机与电话线、光纤、卫星等传输介质之间的数字通信。 调制解调
2024-01-22 11:26:42754 调制解调器需要相应的驱动程序来正常工作。可能是驱动程序出现问题导致调制解调器无法正常工作。可以尝试重新安装或更新调制解调器的驱动程序。可以通过设备管理器或调制解调器制造商的官方网站获取最新的驱动程序,并按照说明进行安装。
2024-01-17 15:30:001201 调制解调器(Modem)是将数字信号转换为模拟信号(调制)以便传输,并将接收到的模拟信号转换回数字信号(解调)的设备。
2024-01-17 15:24:27690 宽带连接错误651是指在连接宽带网络时,调制解调器报告了一个错误。这种错误一般是由于网络配置或设备故障引起的。解决该问题需要按照以下步骤逐一排查并修复。 检查硬件连接: 首先,确保调制解调器与计算机
2024-01-17 14:54:29664 调制解调器是一种电子设备,用于实现数字信号与模拟信号之间的转换,从而在计算机之间进行通信。调制解调器通常被简称为“猫”,是计算机中用于实现通信所需的调制和解调功能的设备。
2024-01-12 16:27:092829 光猫是使用光纤介质的调制解调器吗? 光猫是一种关键的网络设备,用于将光纤网络的光信号转换为可供计算机、电话和其他设备使用的电信号。光猫在光纤通信技术中发挥着重要的作用,本文将详尽、详实、细致地探
2024-01-09 11:29:09244 ,并探讨其原理和应用。 首先,我们需要了解什么是调制和解调。调制是将信息信号转化为适合传输的调制信号的过程,而解调是从调制信号中还原出原始信息信号的过程。调制解调方法的选择主要由信号的频率和带宽、系统复杂度以
2024-01-04 15:05:34360 的调制和解调过程。 调制过程: OFDM调制过程可以分为信号分割、调制和并联三个步骤。 信号分割:首先,将要传输的信号分成多个低速数据流。这可以通过将原始数据流分割成多个子载波来实现。分割后的子载波之间是正交的,即它们之间没
2023-12-25 15:05:20490 E/F变频和矢量变频的区别,还有控制精度的话哪个好呀
2023-12-20 07:15:21
本人是刚开始学习hart模块,看了ADI的cn-270,AD5420和AD5700组合可以组合成hart调制解调模块,其发出的是振幅为0.5mA的电流信号,而接收的是什么信号呢?按照电路笔记
2023-12-15 08:02:02
最近在评估 AD9739, 但对其上变频功能有些疑问,请专家解答,谢谢!
1) AD9739 的上变频功能实现原理是什么?
2) 进入AD9739的信号是否必须是经过IQ正交调制后的,即必须是实信号而非IQ复信号?
3)AD9739之后是否需要加带通滤波,还是AD9739已包含?
2023-12-14 07:23:33
请问高手西门子MM440可以做矢量闭环控制码?
(1)矢量控制算法看起来有点复杂,用的时候需要怎样连接变频器、电机与转速传感器?有几个输入量?
(2)矢量变频+三相异步电动机的机械特性曲线 与 原来
2023-12-11 07:28:54
信号的调制包括哪些 信号的调制是指在信号传输过程中,对原始信号进行处理,使其能够适应特定的传输介质或通信系统的要求。调制的目的是提高信号的传输性能、降低传输错误率,并实现多路复用等功能。在通信系统
2023-12-08 16:06:14697 在早期提及信号频带分相的三个参考文献中,没有提供直接分相的宽带网络,而是使用了辅助的两相单频载波源,配合适当的调制器和解调器级联。
2023-12-02 09:22:30160 大家好,调研了一些调制解调器,看应用里面都没有写5GNR的情况,请问一般IQ调制解调器支持5GNR信号的应用吗?
下图为官网LTC5588-1的应用介绍:
2023-12-01 07:06:27
韩国博客naver上公开的报告书暗示苹果将中断5g调制解调器的开发,并向精通苹果5g调制解调器事业部的消息人士表示,本公司的努力失败了。这意味着苹果在5g调制解调器领域的努力尚未得到回报,认为关闭该领域比较合适。
2023-11-30 11:33:49387 、特点和工作原理,帮助读者更好地理解这两种设备。 调制解调器是一种用于将数字信号转换为模拟信号和将模拟信号转换为数字信号的设备。它通常用于在计算机和电话线之间传输数据。调制解调器通过一系列的调制和解调过程,将数字信号转换为可在
2023-11-27 15:40:14534 用ad630做调制解调器。载波输入的频率最大就1MHz左右。还有我感觉7脚应该是频率与载波一样的方波,但是我测得只有在频率低的时候才是。
所以我想问问载波频率能达到多少?还有在芯片正常工作时,我所
2023-11-17 13:15:46
在模拟调制中,载波参量的改变是按连续的模拟信息。在数字调制中,这些载波参数(幅度,频率和相位)的变化由离散的数字信号决定。从这个意义上讲,数字调制和模拟调制并无本质区别。数字调制信号只须表示离散
2023-11-15 10:17:21631 各位大侠,大家都知道矢量控制就是对异步电机的激磁电流和力矩电流分别控制,使之具有直流电动的控制特性。但是具体是如何实现的呢?比如说由于电机的负载加重,需要增加电机的输出转矩,那么按照矢量控制的理论
2023-11-15 06:16:28
这篇文章将介绍一种新的调制方法,空间矢量调制 (Space Vector Modulation),简称 SVM。
2023-11-09 14:14:44569 我们接着学习射频微电子学的基础——调制解调。这篇文档依然来自百度文库,和上节不同的是,这节讲义是英文版。纵观整个讲义,浅显易懂,由浅入深。适合初学者学习。有哪些不懂的地方,欢迎在留言区留言讨论。
2023-10-26 11:40:23185 电子发烧友网站提供《一种基于PPM调制解调的改进方法.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:15:250 电子发烧友网站提供《无载波的TH-PPM信号调制与解调的原理.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:20:021 电子发烧友网站提供《核信号检测与控制系统中的调制解调信号LabVIEW仿真研究.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:54:190 通信传输中为什么要对信号进行调制?主要的调制方式有哪些? 通信传输中需要对信号进行调制的原因 通信传输中,信息需要从信源发送到接收器。数据信号是通过无线或有线电信道传输的。这些信道会遭受多种干扰
2023-10-24 09:58:413392 电子发烧友网站提供《基于VHDL的MSK调制解调器的建模与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:46:440 变频器容易烧坏的原因
2023-10-11 14:25:221663 通常情况下,标准的信号发生器并不会进行信号调制,功能仅仅只有产生特定频率、波形、幅度和相位的基本信号,如正弦波、方波、脉冲等。然而,一些专用信号发生器具备调幅(AM)、调频(FM)或者QAM等调制方式的能力。这些信号发生器可以在生成基带信号的基础上,将基带信
2023-09-09 08:07:201239 据分析师郭明錤的爆料,苹果计划从2025年开始在iPhone上使用自家研发的调制解调器芯片。这一举措有望改善苹果手机信号差的问题,为用户提供更稳定和高速的网络体验。
2023-09-07 11:39:27737 1 GHz 频率和 20 kHz 频偏时的相位噪声小于 -134 dBc(典型值)调制Agilent E4438B ESG矢量信号发生器通过提供***的基带信号而达到了新的性能水平。它具有宽RF调制带宽、快采样率和大存储器这是评估2.5G、3G和宽带无线通信系统及部件的关键要求。此外ESG矢量信号发生
2023-09-04 17:29:151 功能需求:开发调制解调verilog程序。要求数据上行速率1.25Gbps以上。下行速率较低,100M以上即可。程序包括:发射调制(数据编码等)、接收解调(接收同步、接收均衡等)。备注:可用
2023-08-30 14:07:35
变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091576 本文介绍VSA 的矢量调制分析和数字调制分析测量能力。某些扫频调谐频谱分析仪也能通过使用另外的数字无线专用软件来提供数字调制分析。然而,VSA 通常在调制格式和解调算法配置等方面提供更大的测量灵活性
2023-08-24 09:24:23684 本篇我们聚焦OFDM的基本原理,讨论OFDM收发机的设计框架、调制与解调(IFFT/FFT)、正交性、保护间隔、循环前缀,并分析其优缺点。
2023-07-07 14:40:22859 R9A06G037 调制解调器 LSI 数据表
2023-07-04 19:46:490 的作用时间,又可以形成各种PWM波,达到各种不同的控制目的。例如形成开关次数最少的PWM波以减少开关损耗。目前在变频器中实际应用的矢量控制方式主要有基于转差频率控制的矢量控制方式和无速度传感器的矢量控制方式两种。
2023-07-04 17:03:361471 01 会议简介 本次线上研讨会将介绍矢量信号分析(VSA)的入门基础知识,讨论矢量信号分析VSA的框图与传统扫频频谱分析的比较,进而讨论矢量调制分析技术。同时将提供Keysight 89600
2023-06-28 07:50:03351 集成调制器解调器(调制解调器)于2009年推出,为无处不在的RS-485接口和2.176MHz OOK信号之间的转换提供了一个完整的集中解决方案,该信号搭载在单个电路中的蜂窝频段RF电缆上。IC
2023-06-16 10:08:49623 当完成数字比特流到 IQ 坐标系的映射后,便可以得到数字 I 和 Q 信号,然后分别经过 DAC 变换为模拟 I 和 Q 信号,最后经过 IQ 调制器完成上变频
2023-06-12 11:28:453886 空间矢量调制 (SVM) 是感应电机和永磁同步电机 (PMSM) 磁场定向控制的常用方法。
空间矢量调制负责生成脉宽调制信号以控制逆变器的开关,由此产生所需的调制电压,以所需的速度或转矩驱动电机。
2023-05-30 16:16:491396 矢量信号源现行的校准方法是与信号分析仪之间互相测量校准,这对于标准量值溯源来说是不合适的,本文探讨通过测量功率、频率和时间基本量值,进行矢量信号源的校准。
2023-05-29 17:24:34976 空间矢量脉宽调制 (Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM )是用在三相电路中的调制方法。
SVPWM调制算法的任务是根据8个基本空间矢量,通过时间加权,合成任意想要的参考电压
2023-05-29 17:22:462673 本文介绍 VSA 的矢量调制分析和数字调制分析测量能力。某些扫频调谐频谱分析仪也能通过使用另外的数字无线专用软件来提供数字调制分析。然而,VSA 通常在调制格式和解调算法配置等方面提供更大的测量
2023-05-29 17:21:04492 本文介绍 VSA 的矢量调制分析和数字调制分析测量能力。某些扫频调谐频谱分析仪也能通过使用另外的数字无线专用软件来提供数字调制分析。然而,VSA 通常在调制格式和解调算法配置等方面提供更大的测量
2023-05-29 17:20:49629 调制解调器是“调制器解调器”的缩写,意思是调制传输以接收和传送数据。它是一扇通向互联网的门,通过电缆/电话线和你家里的所有设备接收和发送数据。把它想成是使一切成为可能的翻译,把互联网从庞大的基础设施高速公路翻译成家庭和办公室内的小通道。
调制解调器是你连接万维网的入口。
2023-05-25 17:32:313176 调制解调只是调制解调器中的基本功能,它的主要功能还包括建立连接的能力,在发送设备、接收设备和终端设备之间建立同步交换和控制,改变音频信道的能力,以及维修测试等功能。
2023-05-25 17:27:24931 由调制器和解调器两部分组成,其中调制器将数据信息调制成适合传输信道传输的信号;而解调器则将接收的信号解调还原为数据信息。
2023-05-25 17:26:20897 调制解调器,是调制器和解调器的缩写 ,一种计算机硬件 [1] ,它能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的模拟信号,而这些模拟信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收,并译成计算机可懂的语言。这一简单过程完成了两台计算机间的通信。
2023-05-25 17:19:361381 调制解调器的英文单词为Modem,它来自英文术语MODulator/DEModulator(调制器/解调器),它是一种翻译器。它将计算机输出的原始数字信号变换成适应模拟信道的信号,我们把这个实现调制
2023-05-25 14:52:572086 噪声、模拟/数字信号产生与调制等相关知识。 02 内容提纲 • 连续波信号的生成和特性 • 模拟调制和数字调制 • 矢量信号源的信号产生与测量方法 资深技术专家将在直播现场 针对信号产生中的常见问题进行解答。 立即注册 03 专家介绍 孙
2023-05-24 15:45:01304 文本以SFP光模块的内部实现为案例,介绍数字电信号的光信号调制解调的基本原理。
即如何把二进制的数字电信号调制到光信号上进行传输,反之,如何从光信号中解调出二进制的数字电信号。
这部分的调制解调,完全是有SFP硬件实现的,不需要软件的编码。
2023-05-17 10:32:093 简答
如:
信号的等频调制-------在对信号进行调制时,调制信号的频率不变,但调制信号的幅值随被调制信号的大小而变化。
信号的等幅调制-------在对信号进行调制时,调制信号的幅值不变,但调制信号的频率随被调制信号的大小而变化。
那信号的变频调制如何概括?
2023-05-16 17:25:30
最近想做这方面的,怎样用FPGA实现FSK调制解调?但是我一点头绪都没有,哪位高手帮帮忙,讲解一下什么的
2023-05-08 17:34:09
表示 (b) 矢量信号的IQ表示 (c) 矢量误差
2. 传统EVM的定义
矢量信号由数字基带调制进入DAC(数模转换器)后,再进入上变频器和功放放大即可完成发射过程。由于发射电路本身的不理
2023-05-06 16:26:19
现代的频谱仪已经不只是单纯的测量频谱,借助于DSP技术,现代频谱仪同时具备矢量信号的解调与分析功能,因此严格意义上应该称为频域与信号分析仪,可以同时对信号进行频域,时域和调制域的分析。对于5G
2023-05-06 11:49:57
有时,我的调制解调器挂起,我失去了互联网连接。只有将其关闭并再次打开才能开始连接。
我正在编写一个小程序放入我的 ESP8266 中以检查调制解调器是否挂起,尝试访问某些站点或服务或任何其他可以检查
2023-04-26 07:29:59
我们聊了Vienna整流器的基本工作原理以及调制方式的一部分,今天我们接着昨天的话题继续聊完Vienna整流器的两种空间矢量调制:最近三矢量NTV法和基于两电平等效的SVM法。
2023-04-14 14:30:021516 超宽带上下变频和信号调理功能,并有效规避了采用I/Q 调制器
的传统宽带信号产生技术必然带来的I/Q 失真劣化和繁琐的校准工作。FFC1000FFC1000系列全频带微波超宽带上下变频器的
双通道
2023-04-07 10:11:430 ,相当于在一个共同的测试设置中,将8个VSAT调制解调器放在一个芯片上。同时R&S展示了端到端的测试基础设施,其中包括R&S SMW200A矢量信号发生器和R&S FSW信号和频谱
2023-04-06 18:02:32988 最近想做这方面的,怎样用FPGA实现FSK调制解调?但是我一点头绪都没有,哪位高手帮帮忙,讲解一下什么的
2023-04-06 14:29:08
导读: 本期主要介绍异步电机矢量控制在滞环CHBPWM调制和SVPWM调制下的控制性能对比。
2023-04-06 10:04:56935 FSK通信系统主要由基带数据生成模块(pcm.v)、FSK调制模块(fsk_mod.v) 、FSK解调模块(fsk_demod.v)和锁相环位同步模块(BitSync.v)组成。
2023-03-31 09:07:353190 DPSK调制解调电路程序主要由基带信号生成模块(pcm.v)、绝对码转相对码模块(Coder.v)、Psk调制模块(psk_mod.v)、Costas模块(Costas.v)、位同步模块(BitSync.v)和相对码转绝对码模块
2023-03-30 09:26:081714 上有点类似,SVPWM是一种逆变方法,而矢量控制是一种控制算法,是两个完全不同的东西 。 变频器的V/F控制与矢量控制? U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式其特点是控制电路结构简单、成本
2023-03-28 17:44:11
矢量变频器参数设置有以下几个方面:
1. 电机参数的设置:首先需要对电机的基本参数进行设置,包括电机额定功率、额定电流、额定转速、功率因数等。这些参数通常可以通过查阅电机的资料手册获得,也可以通过测量获得。电机参数的设置对矢量变频器控制的精度和可靠性有着重要的影响。
2023-03-28 16:19:423619 矢量变频器是一种常用的电机控制器,可通过闭环控制实现对电机转矩、转速等运动参数的精确控制。其闭环控制方法一般分为速度环和电流环两种。
2023-03-28 16:12:533216 基带信号生成模块(pcm.v)产生码率为390.625kbps的基带数据,送给CRD500扩展口观测的同时,送给PSK调制模块;
2023-03-28 09:23:083934 平衡调制器/解调器
2023-03-24 15:06:11
低功耗 HART 调制解调器
2023-03-24 15:02:22
查看更多
