在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:54
64
对于身处各种复杂环境的工业级连接器,会面临高盐物质、酸碱物质的腐蚀风险。因而耐盐雾腐蚀的能力被认为是评价工业级连接器在复杂环境下的长期可靠与耐用的关键指标之一。那么盐雾试验是怎样的呢?如何做到更高
2024-03-15 08:12:28
84
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
全向传播,以螺旋传播的方式行进。在实验时,设计激励函数通过信号发生器实现激励,并经过功率放大器放大,从而在管道表面激发出lamb波,在另一端设计接收阵列,依次测量阵列中每一个接收探头的信号,寻找传播
2024-03-08 18:03:29
一、设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:43:36
2024-03-05 10:34:57
一、 设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 09:49:33
广东天气变化大,湿度高、多雨,容易潮湿触电,给电子设备的工作造成不良影响。而薄膜电容因涂层涂料为环氧树脂,环氧树脂防腐蚀防潮性能好,因此薄膜电容防潮性能好,在回南天下工作有优势。
2024-03-05 09:08:12
119
也会影响电力供应。 能量传输问题:制热的过程涉及到传导、对流和辐射等方式。如果三相空调的热交换器不清洁,或者内部通风管道堵塞,都会导致能量传输减少。此外,如果空调系统的维护不当,电阻会增加,导致效率下降。 调控问题
2024-02-27 09:48:02
112 采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52
115
板式换热器是一种常用的换热设备,它通过将冷热流体分别流经板式换热器的两侧,使热量从热流体传递给冷流体,从而实现热量的传递和能量的高效利用。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法
2024-02-20 16:10:39
206 像TC275这种多核的芯片,core0与core1之间的数据交换,需要做保护吗
2024-02-20 07:18:58
电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:49
0 板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式
2024-02-14 17:10:00
330 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:13
0 换热器和管式换热器的异同之处。 一、结构差异 1. 材质:板式换热器通常由多个金属板组成,包括热交换板和边框,热交换板之间通过垫片和紧固件进行连接;而管式换热器则由一个或多个管束组成,管束内通过管板进行支撑。 2. 流体分隔方式:在板
2024-01-30 17:26:54
373 工业交换机的具体组成结构主要包括以下几个部分:
2024-01-25 09:49:15
135
螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13
223 在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15
151
(Optical Circuit Switch的缩写,即光链路交换器件) 完成了工艺及性能验证(工艺开发与试产的总耗费时间超过7年),并于2023年12月22日收到该客户发出的批量采购订单,瑞典Silex开始进行MEMS-OCS的商业化规模量产。
2023-12-27 09:21:20
464
2023-12-14 16:35:08
0 现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。
该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
碳化硅作为一种重要的结构陶瓷材料,凭借其优异的高温力学强度、高硬度、高弹性模量、高耐磨性、高导热性、耐腐蚀性等性能,不仅应用于高温窑具、燃烧喷嘴、热交换器、密封环、滑动轴承等传统工业领域,还可作为防弹装甲材料、空间反射镜、半导体晶圆制备中夹具材料及核燃料包壳材料。
2023-12-07 16:37:35
930
一文读懂车规级AEC-Q认证
2023-12-04 16:45:10
314 为什么抗腐蚀要强一些?一起来看看。全塑胶连接器抗腐蚀就是强,道理在这里全塑胶工业级连接器的抗腐蚀性能很出众,主要跟这些因素有关:01工程塑胶普遍防腐更强工业级连接器
2023-12-02 08:13:25
223
一文读懂微力扭转试验机的优势
2023-11-30 09:08:11
195
“一秒”读懂串扰对信号传输时延的影响
2023-11-28 17:07:27
180
一文读懂,什么是BLE?
2023-11-27 17:11:14
634
智能井盖监测终端-井盖异动报警器-井盖异动传感器采用IP68防护,防潮防水防腐蚀防撞击;数据传输采用NB-IoT网络通讯,穿透力较好,传输距离长; 并且配有唯一的身份标识,把井盖整个生命周期的事务统一归档、统一管理 。
2023-11-21 15:07:11
164
本文介绍了泵壳流道冲刷腐蚀问题及其修复工艺,其中传统修复工艺只能延缓冲刷现象的出现,而高分子复合材料修复工艺则可降低修复费用并提高泵的性能。本文还给出了泵的修复保护方案和步骤,包括清理表面、涂覆底涂、填充耐磨材料、涂覆耐磨涂层等。最后,本文提到了应用案例,展示了高分子复合材料修复工艺的实际应用效果。
2023-10-30 15:15:35
489
制冷系统主要零部件有:压缩机、四通阀、压力开关、电磁阀、节流部件、过滤器、截止阀、单向阀、油分离器、热交换器、储液筒、汽液分离器。
2023-10-13 18:01:04
562
盖和防尘罩等措施,以降低外部环境对伺服系统的影响。 (2)防腐涂层:一体式伺服系统的外壳和关键部件可以使用防腐涂层,以提高其耐腐蚀性能。这可以有效防止腐蚀物质对伺服系统的侵蚀和损坏。 (3)过滤和通风系统:在一体式伺服系
2023-10-10 08:50:01
207 2023-10-10 08:31:36
0 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20404-MAX20406:汽车36V,4A/5A/6A,全集成同步无声交换器巴克转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 19:15:38
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC4281:用I2C兼容监测数据表交换热交换主计长相关产品参数、数据手册,更有LTC4281:用I2C兼容监测数据表交换热交换主计长的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-09 18:54:26
脉管制冷机是一种使用液体和气体的压缩和膨胀过程来实现制冷效果的制冷方法。它属于热力循环制冷技术的一种。
脉管制冷机采用的基本原理是在一个封闭管道中通过周期性的压缩和膨胀过程来实现制冷。具体来说,脉管制冷机一般由压缩机、热交换器、膨胀阀和脉管组成。
2023-09-28 16:50:53
1273 2023-09-21 08:31:04
0 2023-09-08 08:30:19
1 2023-09-05 08:31:45
0 为大家介绍一下。 clan8类屏蔽跳线产品描述 采用多芯裸铜软线为导体,有利于降低阻抗,便于信号传输 耐用的优质连接头可防腐蚀、高温及空气污染物 采用整体线缆屏蔽,屏蔽材料为铝箔屏蔽 提供PVC聚氯乙烯或LSZH低烟无卤型护套 提供1、2、3、
2023-08-25 11:13:57
213
户外LED显示屏在使用过程中,造成伤害的原因有多种,需要防水、防尘、散热、防腐蚀、防静电、防雷击、防小动物,并定期做维护和检修。一般来说户外LED显示屏维护保养方式主要是“清洁、紧固、外观检查、校正”几种。
2023-08-23 13:45:19
586
M8连接器5pin电镀是指将M8连接器5pin的金属表面进行处理,通过电镀工艺使表面形成一层金属薄膜,达到增加表面硬度、提高导电和防腐蚀性能的目的。
2023-08-23 10:52:28
420
基于中间热交换器的电池冷却稳定性和效率优于双蒸发器设置,可以在 35 ℃ 的环境温度下降低 30% 的能耗。电机热回收及高温电控热管理系统可降低能耗11.98%~56.69%,满足-22.04℃的供暖条件。
2023-08-17 10:46:03
185
制冷能力取决于制冷系统中制冷剂的热传递能力和循环过程的效率。制冷剂的热传递能力由其物性参数(如比热容、导热系数)以及系统的热交换器性能决定。循环过程的效率则与压缩机的性能、膨胀阀的调节、冷凝器和蒸发器的设计有关。
2023-08-11 14:55:01
1994
,也会让设备部件产生较大的内应力,从而破坏绝缘件的可靠性。所以根据情况增加一些加强绝缘型电器,及绝缘防护措施是很必要的,而且周围环境要求无火源、无污染、无腐蚀性的化学用品。 高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀,
2023-08-02 16:04:28
239
读懂EMC:详谈EMC!
2023-08-01 10:47:16
1149
读懂EMC:详谈EMC
2023-07-31 11:23:37
1531
盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17
487
工业交换机是一种用于工业控制领域的交换机,为使工业交换机得到更好的散热和防腐作用,一般采用铝合金外壳。相较于普通交换机,工业交换机一般都是宽温型(-40~85°C)。工业以太网交换机具有较强
2023-07-25 10:29:59
549
完成 PCB板材的高温烘烤和风量回收,将高温气体回收至热交换器再次利用,既节约了能源,又保证了烘烤品质。 鑫金晖节能隧道烘干设备 此外,该设备还具有快速加温、均匀加温、高温控制精度高等特点。整个烘烤过程中,设备内部风机的发挥
2023-07-20 10:59:29
280
氧腐蚀的发生,我们可以采取一些措施,如涂覆防腐涂料、使用不易氧化的金属材料、控制氧气浓度等。下面工采网小编通过本文看看氧腐蚀控制氧气浓度的应用解决方案。 吸氧腐蚀控制是一种常见的腐蚀控制方法,在实际应用中,吸
2023-07-18 11:29:14
305
合适在地铁行驶的轨道上播放广告,关键受众是候车者。轨行区灯箱屏要求产品像素密度高,可在安装前进行前维护,通过EMC处理,并具备防潮、防水、防腐蚀、防震等保护功能。
2023-07-15 09:02:25
926
众所周知,在PCBA生产中,元器件保护胶的应用是十分广泛且重要的。元器件保护胶是用于在高温条件下工作的电子元器件的粘接、密封、灌封和涂覆,主要起到防潮、防尘、绝缘、隔热、保密、防腐蚀、耐高温、防震的作用,提高使用元器件性能和稳定参数。
2023-07-12 12:56:57
487 目前板式换热器的除水垢方式主要有两种,一种是将换热器分解后,通过高压水或者清洗剂对水垢进行清理。另外一种是使用清洗药剂,在线打循环进行除垢。相对于第一种方式,在线打循环除垢要更省时省力。目前大多数
2023-07-05 16:42:07
791
在工业现代化的进程中,缺乏电力供应是无法想像的,电能就是企业的血液,充足的电力及相关的湖北高低压成套设备是企业生产不可少的条件。湖北高低压开关柜要做好日常维护工作,保障电器设备正常运行,是每个企业重视的,下面几点维护建议供参考: 1.根据环境做好绝缘工作 通常高低压开关柜要求的温度范围在-10℃-45℃之间,如果周围环境温度太高,会使金属部件的导电率变低,同时电阻率变大,而且氧化作用也会逐渐加快,也会使绝缘部件的
2023-06-30 14:32:05
426
PI7C9X3G606GPQ 提供 6 端口/6 通道运作,PI7C9X3G808GPQ提供8 端口/8 通道运作,而 PI7C9X3G816GPQ 则提供 8 端口/16 通道运作。这些交换器产品是专门为 ADAS、远程信息处理、信息娱乐系统,以及持续推陈出新的局域网络架构控制器等应用而设计。
2023-06-21 15:01:47
398 仔细观察电源 IC 可以发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器、线性稳压器和 BMIC。
那么,稳压器到底是什么呢?
稳压器是一种设备或
2023-06-16 14:53:03
电子发烧友网站提供《使用Azure IoT Hub对热交换器进行热分析.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:38:45
0 三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。
2023-06-13 12:35:57
661 100克),插拔次数一般比较低,只能起到简单保护性的防腐蚀作用,工作温度比较低,黄铜或青铜镀锡工作温度可以到110℃,钢镀锡可以到达190℃。对于高插拔次数,一般都需
2023-06-12 09:46:49
384
第二层交换机的应用是最为普遍的,一般应用于局域网的接入层,用来连接用户的计算机,并且其价格便宜,功能符合中、小企业实际应用需求。
2023-06-09 09:25:55
278
重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:06
1662 板式喂料机轴头磨损问题是其运行过程中很常见的一类设备问题,修复该问题的技术也有很多,索雷碳纳米聚合物材料技术就是其中之一。依赖于材料良好的机械性能,易加工、耐磨、耐冲击、耐腐蚀的理化特性,可以实现运转部件精准符合生产要求,使用寿命优于传统修复工艺,防腐性能优于传统方法。
2023-05-25 16:39:22
0 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器
2023-05-24 16:02:39
0 计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31
474
德索五金电子工程师指出,在连接器行业,LVDS连接器电镀的目的主要上降低接触阻抗,增强耐磨性,防腐蚀性,助焊性等,这将涉及主要电镀金属。如金、银、钯、镍合金、镍锡铅的电镀性能,其镀层厚度
2023-05-17 16:31:14
218
格雷希尔GripSeal——G35C 系列内胀式中高压无损密封测试接头结合了G25A宽范围密封和G35高压锁紧卡爪两者的特征,最终组合成G35C宽范围密封测试接头,具有产品体积小、密封范围大等特点,适用于管内径公差大的应用场景,如热交换器、注塑管件等。
2023-05-16 14:32:21
209
格雷希尔GripSeal——G35 系列高压内胀式快速密封测试接头,是密封各类铜管、钢管和铝管的内部密封方案,应用于制冷、新能源行业,如热交换器、压力容器、仪器、仪表、电机控制器冷却板等。拥有十种
2023-05-16 14:14:48
389
该储罐为碳钢材质,由于储罐内介质中含有大量氯根离子对碳钢造成不同程度的腐蚀、点蚀情况,且工作温度较高更加剧了碳钢的腐蚀,腐蚀严重部位已造成穿孔,普通衬层因厚度太厚影响热传导,降低效率。
2023-05-15 14:50:40
402
器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。
对于PCB设计来说,在容易发生静电放电的边缘,设置一定的隔离距离非常重要,对于机架类产品,每千伏的静电电压的击穿距离在
2023-05-12 12:02:17
,绝缘,防腐蚀,防盐雾,耐高低温,耐震动,防老化的作用客户原来用的是三防胶作保护作用。产品交付到客户时出现虚焊导通失效。判断是因为三防胶进入芯片底部因为CTE不匹配,
2023-05-10 15:37:15
418
被保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。
2023-04-26 14:28:39
620
的,用于冷却变压器。安装了热交换器,热油通过泵循环。空气在高速风扇的帮助下被迫通过热交换器。
这种方法类似于ONAN,因为当变压器上的负载较低时,冷却是通过简单的ONAN方法完成的。但是,一旦负载增加
2023-04-24 18:22:11
装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:06
0 此次施工的减速机壳体,是某钢铁厂返厂维修件,壳体腐蚀严重。减速机的壳体腐蚀现象,目前来说依靠传统工艺并没有特别有效的方法,减速机壳体大多为铸造件,焊接难度比较大,工艺复杂。大型减速机在焊接后进行机加工,也需要找专门的机床来进行。即使修复后能够使用,但腐蚀的问题依旧得不到根本性解决。
2023-04-20 17:00:30
261
。 当塑料光缆线路装设排流器后,使相邻的其他金属设备增加腐蚀危险,此时应安装绝缘套管。 当电缆金萬外护套遭受漏泄电流腐蚀时,应安装绝缘套管并采用阳电极联合防护,也可单独使用阳电极防护。 塑料光缆穿越直流电气铁道或装有阴极保护设备
2023-04-20 10:29:13
367 换热器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主。设备在铸造过程中出现沙眼等情况,设备使用时因管板部分结垢严重,每次使用高压水清洗或传统化学酸洗后,极易造成管板面腐蚀。其次水中的离子及电化学腐蚀问题也是造成
2023-04-17 16:42:29
459
箱式变压器防护等级是指箱式变压器外壳的防尘、防水、防腐蚀等能力的等级标准,常见的防护等级有IP20、IP23、IP44、IP54等,其中IP是英文“Ingress Protection”的缩写,即防护等级。下面是各级别的详细介绍:
2023-04-15 16:45:42
8271 与常规磁翻板液位计不同的是,防腐磁翻板液位计的磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压
2023-04-13 16:36:22
641
修复过程工艺设计中的盲点,有助于满足用户对热交换器控制系统的需求。
2023-04-07 09:59:21
411 防静电防腐蚀耐高温工作垫 550x350mm 材料:硅胶
2023-04-06 22:03:38
布袋除尘器一般指袋式除尘器,是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。某企业布袋除尘器净气室舱室及盖板由于窑尾烟气腐蚀,导致脱硫器金属结构强度减弱,详情如下:舱室框架结构及壁板腐蚀呈现蜂窝状,防腐漆面及腐蚀层呈片状脱落。盖板保温层焊缝开裂严重,局部腐蚀已经穿透。
2023-04-06 17:44:28
0 在线式露点仪,防腐露点仪,高温露点仪
2023-04-03 12:58:08
509
原文标题:一图读懂开放原子校源行公益项目 文章出处:【微信公众号:开放原子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-02 17:45:05
344
在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。在PCB设计制作行业中的“金手指”(Gold Finger,或称Edge Connector),是由connector连接器作为
2023-03-31 10:48:49
一下吧。 光纤配线架材料亮点一防腐蚀性能 光纤配线架所有的零件采用的材料应具有防腐性能,如该材料无防腐性能应作防腐处理;其物理、化学性能必须稳定,并与光缆护套和尾纤护套相容。为防止腐蚀和其他损害,这些材料还必
2023-03-31 10:02:42
127 。 微纹理、微结构或工程化的表面在各种工业领域(如电子、能源、光学、机械、摩擦学和生物学)中得到广泛应用,例如在光学透镜、液晶显示(LCD)面板的棱镜片、设计用于产生“莲花效应”以排斥水的纹理表面、热交换器等。机械部件上的
2023-03-29 16:24:52
451
