stm32H743II usb HOST 如何识别 双遥杆游戏手柄?北通usb游戏手柄插到PC上显示是XBOX 360手柄,手柄上传为14个字节数据,分别为0-7两个遥杆的XY,8-9为手柄油门
2024-03-15 07:52:38
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:11
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
热缩管套件 3 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
Remi Pi 瑞萨第一款MPU生态板卡兼容树莓派扩展模块 瑞萨RZ/G2L工业级处理器,便于企业客户产品开发; Remi Pi兼容树莓派所有配件,方便产品原型搭建和创新
2024-01-29 17:01:11
随着电动汽车技术的加速更迭,所有与之相关联的产业也在不断面临新的需求和挑战,TE Connectivity (以下简称“TE”)针对电动车领域的产品和解决方案也在不断推陈出新。 上新:TE全新
2024-01-24 17:13:30273 瑞芯微RK2606USB驱动软件求分享!
谢谢大师们!
2023-12-21 10:46:16
最新研发的,基于瑞芯微 RK3588 处理器的工业级(商业级)核心板,FET3588-C。
以前我在嵌入式Linux开发板行业工作的时候(大概是2015年),就已经使用过飞凌嵌入式的开发板产品。我相信跟我
2023-12-12 16:46:19
近期,TE Connectivity(以下简称“TE”)参与了某沿海地区的线路改造项目,我们的瑞侃 (Raychem) APKJ 中压热缩中间接头和 APKT 中压热缩电缆终端再次在这个项目中“大显身手”。
2023-12-07 06:17:28168 。产品特征●针对安瓿瓶而设计●瓶底、瓶壁厚度测试一机完成●超标准高精度表头●机械式设计简单耐用●大、小试样灵活可测●液晶数字显示技术参数试样范围 0-12.7mm(其
2023-11-30 14:45:28
热缩管在线缆保护中的作用 热缩管是一种常用的电缆保护材料,广泛应用于电力输配电、汽车制造、通信设备、电子设备等行业中,其主要作用是对电缆进行绝缘和防护,保障电缆的安全运行和延长使用寿命。在热缩管在线
2023-11-28 14:18:37397 可以提高定位精度,同时还能大幅度提升定位效率。与自动化生产线紧密配合,可以实现全自动的产品检测和质量控制。图像视场小、难以快速定位所需产品特征的问题,会影响产品的测量效
2023-11-21 09:22:410 可以提高定位精度,同时还能大幅度提升定位效率。与自动化生产线紧密配合,可以实现全自动的产品检测和质量控制。图像视场小、难以快速定位所需产品特征的问题,会影响产品的测量效
2023-11-20 11:35:01184 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲可靠性高的PCB都有哪些特征?可靠性高的PCB的重要特征。PCB作为电子产品的核心基板,其质量和可靠性直接影响了电子产品的质量和可靠性,为此高可靠性的PCB便成为
2023-11-20 10:14:08214 瑞盟科技MS519X系列ADC
16bit/24bit ,低噪声、低功耗,可兼容AD779X系列产品
适应于工业测温和精密测量应用
MS5192T/MS5193T:16bit/24bti,三通道差分
2023-11-13 14:57:32
计讯物联TG473-A4-1,智慧灯杆专用网关,集成数据采集系统、网络路由和交换系统、防浪涌系统,电源转换系统,交流/直流电源控制和计量系统,边缘策略系统、以及灯控系统等。丰富
2023-11-13 14:42:02
集成型设计,智慧灯杆系统专用网关 计讯物联防水型智慧灯杆网关TG473网关采用航天接头设计,具有超强防水性能。符合智慧灯杆集成型设计需求,专用于智慧灯杆、多功能杆等场景。具备供电
2023-11-13 11:29:44
测厚仪的设计和工作原理,以及其在白酒生产和使用中的重要性。二、白酒瓶壁厚底厚测厚仪的设计白酒瓶壁厚底厚测厚仪主要由测头、测量杆、测量机构、机体等部分组成。测头是直接
2023-10-31 16:48:19
请教大侠们 瑞萨的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A
这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
瑞萨RX130在时钟频率32MHz时,指令最短执行时间是多少?
2023-10-28 07:01:18
最近在学习制作电动撑衣杆这个项目,作为单片机新手,找不到关于伸缩杆的硬件与资料,师兄给的意见是类似于消防车云梯那种伸缩结构。
2023-10-08 06:17:09
抗生素玻璃瓶壁厚测量仪 在医药行业中,玻璃瓶作为常用的包装容器,其质量与安全性倍受关注。而药用玻璃瓶测厚仪,则是确保瓶壁厚度均匀性、一致性的关键检测工具。 壁厚测厚仪的基本原理
2023-09-28 13:25:56
口服液瓶壁厚度检测仪药瓶壁厚底厚测试仪是一种用于检测药用玻璃瓶壁厚和底厚的专业仪器。它采用高精度测量传感器和先进的数据分析技术,能够快速、准确地获取瓶壁和底部的厚度数据。 该仪器具有操作
2023-09-27 15:18:40
工业4.0、智能工厂有很多特征,我为什么选择这两个不起眼的特征呢?我的理由是:这两个特征不仅通俗易懂,还能“纲举目张”,把工业4.0、智能制造的许多技术引申出来,以便于理解这些技术的作用和相关的场景。
2023-09-27 11:20:26615 和产品质量。 PET瓶壁厚测厚仪的工作原理是通过测量仪表与玻璃表面接触,通过测量杆的位移来计算厚度。从而更好地控制生产工艺,预防不良品流出。 使用
2023-09-21 17:11:38
提 出 了一 种 微 小 爬 壁 机 器 人 三 维 位 置 测 量 的新方 法 。笔 者 通 过 深 入 分 析 研 究各 种 位 置 测 控 方 法 与 系统 ,提 出采 用单 目视 觉方 法
2023-09-20 07:25:43
玻璃瓶壁厚测试仪 瓶罐容器大家庭涵盖了玻璃瓶、安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、啤酒瓶、塑料瓶、瓶胚等成员。谈到玻璃瓶,我们不得不重点谈谈在轻量化过程中,壁厚指标这一重要的物理性检测项目。生产线
2023-09-19 15:02:04
玻璃瓶壁厚测量仪 玻璃瓶在我们的日常生活和工业生产中有着广泛的应用。从食品包装到化学试剂,再到医疗用品,玻璃瓶在其中都扮演着重要角色。为了确保玻璃瓶的品质和安全性,对其壁厚的精确测量显得
2023-09-19 14:28:48
也直接关系到产品的质量和安全性。如果瓶壁太薄,会导致啤酒的口感变差;如果瓶壁过厚,则会影响塑料瓶的透明度和美观度。因此,三泉中石的玻璃瓶壁厚测试仪,可以对这些包装
2023-09-19 14:21:54
TE Connectivity(简称“TE”)瑞侃(Raychem)低压热缩电缆附件产品家族最近上新!
2023-09-06 15:57:59591 操纵杆接口基于四个相同的模数转换器,每个转换器包括一个模拟比较器和16位计数器对。
每个转换器均为斜率集成型,使用连接到相应ATOD[3:0]引脚的外部RC网络来产生可变斜坡延迟。
16位计数器测量
2023-08-21 07:08:09
有没有大佬可以提供一下英可瑞GZ22010-3的电路板图呢
2023-08-17 19:46:11
2023-08-09 06:16:41
电感上套热缩管的主要目的有以下几点:
1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01619 核心板经过了严苛的环境温度测试、压力测试、长期稳定性运行测试,确保其工作稳定可靠。
03RK3399系列
FET3399-C核心板是飞凌嵌入式与瑞芯微合作推出的第一款产品,基于瑞芯微公司
2023-08-05 11:12:15
3588 Linux下的双摄同显方案除了修改设备树还需修改哪里呢只修改了设备树 双摄用gst和v4l2都无法抓图
2023-08-02 15:50:16
收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板后一直对米尔旗下开发板的做工感到非常精致,同时也有着很强大的功能,也一直很喜欢米尔系列开发板。
引领工业市场从32位MPU向64位演进
基于瑞萨高性价比RZ/G2L
2023-07-29 00:21:11
SDWAN产品的7大特征
2023-07-19 14:58:01213 Raychem瑞侃1969443-2 PCB连接器是种单排或双排压接连接器系统。根据2.5mm(0.098“)的核心线距,是一个非常紧凑型解决方案。1969443-2PCB连接器提供一个全方位连接
2023-06-01 11:12:4256 Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子致力于提供稳定而高效率的电线连接。929974-1汽车连接器端子针对振动热影响具有较高的抵抗力。929974-1汽车连接器端子通常由规范化端子组合而成
2023-05-30 13:43:41207 所有试图找到从 USB 壁式充电器为 ESP-01 供电的最佳/最便宜的方式,任何帮助表示赞赏。
2023-05-29 08:58:35
Raychem瑞侃174353-7汽车连接器选用2件式母端/公端结构设计,电气属性与机械属性相互独立。该结构设计兼容高载流量、安全可靠和高振荡标准。174353-7汽车连接器可满足用户对于密封性
2023-05-26 11:29:29102 6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
请问双核之间如何通信?
怎么处理双核对外设资源出现竞争的问题?
2023-05-26 06:37:11
Raychem瑞侃172888-2汽车密封件和盲堵提供稳固的高可靠性环境密封性。172888-2连接器具备电缆线插座和PCB安装头,设计用作承载高温度发动机盖下的应用领域。172888-2连接器
2023-05-24 11:14:40292 RZG2L - 64位双核MPU开发板开箱后,看到真正有实力的板卡设计厂家,从做工到设计都无可挑剔,感兴趣的朋友可以登录官网了解更多产品。
https://www.myir.cn/
2023-05-22 21:53:44
Raychem瑞侃 964274-2 汽车端子主要应用于汽车行业。 各个接触点通过一个扁平插座组合而成,964274-2汽车端子与一个扁平接线片搭配。964274-2汽车端子有2个相互独立的四个
2023-05-22 11:27:23121 在工作中,我们在产品中使用 10\" LCD 面板。LCD 包装包括一个 12 伏适配器,但我们不使用它。我决定卸下电源并将外壳用作基于 ESP-12 的继电器。
我在前面包括了一个红色
2023-05-22 10:25:26
引言
很高兴能有机会参加【瑞萨RA MCU创意氛围赛】,在以前学习stm32的时候,就是野火的开发板、文档以及视频带我入门的。现在有空体验一下野火的产品——瑞萨系统的 启明4M2 ,主控
2023-05-21 17:02:36
应用领域、线对线和线对板应用领域及其超高压或较高震动应用上电源连接的需求,主要用于大中型射频连接器和板端高速连接器组合。为迅速且经济高效率实现线接全过程,Raychem瑞侃软件工具提供类型广泛应用设备产品线。 174656-7汽车连接器锁和部位定位装置,TPA(接
2023-05-18 10:55:53206 才能更大程度的保护我们的产品。本文施奈仕小编为大家简单介绍防焊胶的应用特征、使用工艺和注意事项。防焊胶应用特征防焊胶能有效地帮助使用者最大限度地提高生产效率,产品
2023-05-15 11:03:47485 Raychem瑞侃170233-1电源插座触点的构造应适用电缆线压接后封装在机壳里的电缆线终端,并通过绑定设备及用作母触点的功能性放置在内腔中。当与连接器件接线片触点搭配时,170233-1电源插座
2023-05-10 09:12:29137 Raychem瑞侃174463-2 MULTILLOCK连接器36、48、64部位的水平板组装类型的帽壳模块也适用于混合型,以接纳040系列数据信号电源电路和070系列电源电路。MULTILLOCK
2023-05-08 09:02:45129 、灵活性较差。为此,RT-Thread 联合 瑞萨 推出了全新的 HMI Board 开发模式,取代传统的 HMI + 主控板 硬件,一套硬件即可实现 HMI + IoT + 控制 的全套能力。依托于瑞萨
2023-05-08 08:22:12
Raychem瑞侃的0-368128-1汽车连接器致力于极端化环境中的电缆线到板技术应用而设计。0-368128-1汽车连接器选用节能环保密封性,具备稳固的稳定性,适合于电缆线插头和PCB安装
2023-05-05 09:03:4577 云终端产品在办公、教育等行业被广泛应用,其具有实用性强、运维量小、数据存储更安全等特点,深受市场青睐。瑞芯微全新的RK3568云终端芯片方案,基于强大的性能及丰富接口,聚焦云终端产品技术升级。
01
2023-05-04 11:13:47
感谢电子发烧友论坛和南京沁恒所提供的CH32V208 开发板的测试机会。
CH32V208 开发板的一个特色就是其提供了蓝牙协议栈,上次我们介绍蓝牙键盘,今天介绍一个更实用的例子:改进的蓝牙自拍杆
2023-04-29 22:48:12
瑞萨RH850 R7F7010693 谁能破解?可以的加我V:13520223020
2023-04-22 14:29:33
功能。方案设计可以瞬间击破细胞壁,充分释放食物营养,并通过WiFi模块互联进行远程控制。该方案基于CMS79FT73x系列MCU,内置触摸电容与内部抗干扰电阻,节省硬件空间与成本。此外,产品内置多种
2023-04-21 09:47:53
激光器是瑞丰恒目前用于塑料切割技术的王牌产品,其能够完全替代传统塑料切割方式,并在各方面有些非常大的提升。那么,瑞丰恒10w紫外激光器究竟有什么样的优势呢?首先,瑞丰恒紫外激光器采用非接触式切割方法
2023-04-19 22:09:42
特征工程是机器学习过程中的关键步骤,涉及将原始数据转换为机器学习算法可以有效使用的格式。在本篇博客文章中,我们介绍了各种特征工程技术,包括特征选择和提取、编码分类变量、缩放和归一化、创建新特征、处理不平衡数据、处理偏斜和峰度、处理稀有类别、处理时间序列数据、特征转换和文本预处理。
2023-04-19 11:38:51702 特征工程是机器学习过程中的关键步骤,涉及将原始数据转换为机器学习算法可以有效使用的格式。在本篇博客文章中,我们介绍了各种特征工程技术,包括特征选择和提取、编码分类变量、缩放和归一化、创建新特征、处理不平衡数据、处理偏斜和峰度、处理稀有类别、处理时间序列数据、特征转换和文本预处理。
2023-04-19 11:38:47560 特征工程是机器学习过程中的关键步骤,涉及将原始数据转换为机器学习算法可以有效使用的格式。在本篇博客文章中,我们介绍了各种特征工程技术,包括特征选择和提取、编码分类变量、缩放和归一化、创建新特征、处理不平衡数据、处理偏斜和峰度、处理稀有类别、处理时间序列数据、特征转换和文本预处理。
2023-04-19 11:38:43517 我们总会提取给定对象的固有属性-特征。本章主要描述IEC 61000-4-2定义ESD脉冲特征。
2023-04-14 11:04:23900 2021航顺HK32MCU新品发布会上,航顺介绍了自主研发的双核异构MCU-HK32U1xx9系列产品。Arm Cortex-M3大核负责主运算;RISC-V小核负责简单通信及控制。那么,Arm+RISC-V双核异构前景如何呢?
2023-04-14 10:06:23
目前市场上有两种主要的自拍杆产品:单轴自拍杆和三轴自拍杆。自拍杆如何保证手机的拍摄稳定性?摄影师手抖会导致一轴或三轴自拍杆抖动,自拍杆的内置陀螺仪传感器可检测位置和方向。内部 MCU 可以处理数据并
2023-04-12 14:02:41
的王牌产品,其在塑料切割方面有些非常卓越的成绩,在许多知名的塑料工厂中都有些非常广泛的应用。那么,瑞丰恒紫外激光器相比传统切割方式有什么优势呢?首先,传统切割器大多采用刀片进行切割,而这样的切割方式
2023-04-11 15:09:07
瑞丰恒Expert III 355高功率紫外脉冲固体激光器:让陶瓷焕然一新陶瓷表面打标虽不易,但瑞丰恒355nm紫外激光器给你信心实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑陶瓷是一种
2023-04-04 16:40:21
Raychem瑞侃828904-1汽车密封材料和盲塞致力于以最高性能标准符合商用汽车领域和越野应用领域的严格管理。828904-1汽车密封材料和盲堵塞由稳固的UL94V-0级热固性塑料制作而成,具备
2023-04-03 09:29:11361 1H/250H-3P+UL1007#22+热缩管 L=50MM
2023-03-31 12:04:08
查看更多
