时控开关新升级:定时可精确到秒
- 蓝牙(165302)
- 精确(13620)
升级了STM32CubeMX到6.10版本,结果侧面升级和安装SDK库点击无效了怎么解决?
升级了STM32CubeMX到6.10版本,结果侧面升级和安装SDK库点击无效了,账户登录也点击出不来,重装6.9.2版本就都可以。
2024-03-08 06:27:59
使用555定时器的可调双定时器电路
定时器 IC 555 是最通用和最常用的 IC 之一,因为它的应用范围更广,如 PWM放大器、延迟定时器、开关电路、占空比选择器、时钟脉冲发生器等。这也可用于各种应用,如精确定时、顺序定时、延时生成
2024-02-25 15:16:00176
时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间?
时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37645
时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法
时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法 时控开关是一种能够按照预设的时间自动开启或关闭的设备,它在生活中的应用非常广泛,比如用于灯光控制,电器节能,或是控制水泵、电动门等设备的自动化操作
2024-02-05 11:28:31558
时控开关怎么调时间 时控开关怎么定时设置
时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间和定时设置。 时控开关的基本知识
2024-02-04 15:52:37823
常开温控开关VS常闭温控开关
常开温控开关VS常闭温控开关 常开温控开关和常闭温控开关是温度控制方面的两种常见的开关装置。它们在不同的工业和家庭应用中被广泛使用,以达到对温度的精确控制。本文将详细探讨这两种类型的开关及其
2024-02-01 17:34:00309
PSOC Creator由3.3版本升级到4.1版本后,程序的EEEPROM模块无法使用怎么解决?
PSOC Creator由3.3版本升级到4.1版本后,程序的EEEPROM模块无法使用,请提供一下CY8C4247读写内部Flash的例程,谢谢 。
2024-02-01 06:58:43
TE推出ELCON MICRO线到板解决方案-赫联电子
12.5A。利用标准封装,可轻松升级到现有的设计,并使现有接头和电缆插头封装能够兼容其他供应商的产品。定制的电缆组件完善了大电流产品组合,并可提供设计灵活性。
TE的ELCON MICRO线到板
2024-01-26 16:02:28
定时器原理能控制马达吗为什么
定时器原理可以用于控制马达。马达是一种将电能转换为机械能的设备,通常由电动机和传动装置组成。定时器是一种电子设备,用来生成和计时精确而稳定的时间信号。通过将定时器与马达控制电路相连,可以实现对马达
2024-01-23 15:21:28216
定时开关机在哪里设置 定时开关机对手机有利还是有害
定时开关机的设置在手机的系统设置中。具体位置可能会因手机品牌和系统版本的不同而有所不同。一般来说,在设置菜单中有一个关于电源管理的选项,然后在该选项下可以找到定时开关机的设置。 定时开关机是指用
2024-01-19 15:48:15990
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?用定时器每0.2秒中断一次,在定时器中断中开始AD单次转换一次,可以吗?
void GP_Tmr0_Int_Handler(void
2024-01-12 06:34:09
通用定时器具有什么功能和作用
通用定时器是一种常见的电子设备,具有广泛的应用领域。它的主要功能是根据设定的时间参数,控制和管理各种电气设备的开关,并按照预定时间进行操作。通用定时器的作用十分重要,不仅在日常生活中有诸多
2023-12-29 10:21:00516
51单片机定时器定时1秒程序流水灯结果分析
51单片机是一种广泛应用的嵌入式微控制器,具有高性能、低功耗、易扩展等优势。在实际应用中,定时器常用于定时操作,如控制程序运行时间、生成精确的时间延时等。本文将详细介绍51单片机定时器定时1秒的程序
2023-12-26 14:57:57661
跟我学,硬件小白秒变技术大牛
板价格,为用户提供FPC制版服务。
钢网计价
SMT贴片所用到的钢网,可在华秋DFM软件计价页面下单采购,为用户提供钢网制作服务。
SMT组装
经过华秋DFM软件组装分析检查的文件,可精确计算其
2023-12-25 14:19:18
跟我学会这几招,硬件小白秒变技术大牛
板价格,为用户提供FPC制版服务。
钢网计价
SMT组装
2023-12-25 14:15:15
定时器会阻塞线程吗 定时器指令有哪几种
定时器会阻塞线程吗 定时器指令有哪几种 定时器一般不会阻塞线程,但具体是否会阻塞取决于所使用的定时器实现方式和使用方式。 定时器指令可以分为硬件定时器指令和软件定时器指令。下面将详细介绍各种定时
2023-12-19 14:03:46385
STM32定时器时间计算方法
STM32微控制器的定时器模块在嵌入式系统中非常常见,它被用于产生精确的时间延迟,或者用于实时时钟(RTC)等功能。为了充分利用STM32的定时器功能,理解其时间计算方式是非常重要的。下面,我们
2023-12-19 11:31:262165
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】关于升级到1.45版本后出现的问题反馈
想着升级到1.45的bsp版本好能使用硬件接口还有跟爱芯元智github开源的sdk等仓库能对得上以方便正常使用的,结果现在升级了之后翻车了。
升级到1.45的之后出现的问题是网口无法
2023-12-13 20:36:51
基本定时器电路原理图讲解
基本定时器: 在该电路中,确定时间间隔的关键元件是电容器C1。它通过依赖于 T1 的电流源充电,导致电容器电压形成斜坡。将该斜坡与预设电压进行比较可提供相对精确的时间指示。在给定配置中,持续时间在 1 到 10 分钟的范围内。
2023-12-04 18:26:35731
vlookup精确匹配介绍
VLOOKUP函数是Excel中最常用的函数之一,它用于在一个数据表中查找某个值,并返回与该值相关联的数据。在使用VLOOKUP函数时,可以选择是否进行精确匹配。 精确匹配即要求查找的值必须完全相同
2023-12-01 11:17:20473
定时器如何实现定时任务
1.1、单次定时任务实现 boost 的asio库里有几个定时器,老的有 deadline_timer , 还有三个可配合 C++11 的 chrono
2023-11-09 17:20:31304
定时器设计实现
由于目前C++标准中没有现成的定时器,本设计使用C++11相关语法并进行封装。 本定时器包含一个TimerManager类用于创建定时器和进行定时任务管理,TimerManager会创建两个线程
2023-11-08 16:50:55239
STM32如何使用定时器实现微秒(us)级延时?
STM32如何使用定时器实现微秒(us)级延时? 在STM32微控制器中,可以使用定时器实现微秒级延时。具体来说,可以使用定时器的计数器和自动重装载寄存器来生成精确的延时。 以下将详细介绍
2023-11-06 11:05:212275
定时器的定时启动信号特点
来自外部电子设备,也可以由定时器本身生成。定时器的定时启动信号具有以下特点: 1. 精度高 定时器的定时启动信号通常具有高精度。它们可以以微秒或纳秒的精度测量时间。这种高精度使得定时器非常适合需要精确定时的应用,如自动化控制系统
2023-10-24 11:49:21325
STM32速成笔记(6)—定时器
关于什么是定时器,简单来讲,就是是用来定时的。STM32F103ZET6有两个基本定时器TIM6和TIM7,四个通用定时器TIM2~TIM5和两个高级定时器TIM1,TIM8。
2023-10-24 09:41:501364
该如何将程序烧入到flash内,或者其他可掉电保存的内存中?
SoC是am437x,cortex-a9内核,现在想把程序烧入到flash(或者其他可掉电保存的内存)内,而不是RAM,请问应当修改哪部分程序呢?
编译器为CCS9.3,下图为TI例程:
2023-10-17 11:07:56
基于555定时器的拍手开关电路
这个555定时器拍手开关电路电子项目是使用一些常见的电子部件设计的。这个 555 定时器拍手开关电路电子项目在距离麦克风最远 10 米的距离内运行。来自麦克风的信号由晶体管 T1、T2 和 T3 放大。二极管D1检测拍打信号,产生的正电压施加到晶体管T4的基极。
2023-10-06 15:39:00300
华秋DFM可焊性检查再次升级,抢先体验!
、甚至不沾锡的情况。
除了建议采用以上花式焊盘连接以外,为了让PCB设计的可焊性进一步提高,华秋DFM推出的 焊盘散热分析功能 ,能更加精确地计算出:焊盘连接处的连线宽度与焊盘周长占比,通过占比参数
2023-09-28 14:35:26
华秋DFM新功能丨可焊性检查再次升级,抢先体验!
、甚至不沾锡的情况。
2023-09-26 17:09:22
Ethernet远程固件升级
本实验工程实现了Ethernet远程固件升级, 通过编译下载工程到STM32F769 Flash bank1并执行,能够实现从远程服务器下载程序到Flash bank2中做固件升级,并从Flash2
2023-09-11 06:00:44
是德53220A射频/通用频率计数器/定时器
KEYSIGHT是德53220A频率计数器能在研发和制造中进行快速、精确频率和时间间隔测量。是德53200系列射频和通用频率计数器/定时器,提供更多的信息、连接和新的测量能力,同时建立在关键瞄准技术
2023-09-07 15:15:07
定时器中断程序怎么写
定时器中断程序怎么写 在嵌入式系统中,定时器被广泛应用于各种任务。它们在实时系统中可用于轮询,计时等任务。定时器可以被配置为周期性定时器,非周期性定时器或单次定时器,以执行不同类型的任务。当定时
2023-09-01 10:17:321012
555定时器构成1秒脉冲
和应用。 一、555定时器的工作原理 555定时器是一种集成电路,由三个主要部分组成:比较器、SR锁存器和输出驱动器。555定时器最广泛应用的是单稳态两种基本工作方式,可根据外接器件的不同实现不同的定时、频率测量、波形生成和开关控制功能。 555定时电路的基本
2023-08-24 15:49:565644
手把手教你OTA升级开发
写入到misc分区,最终调用reboot命令,进入到updater 子系统中。
getNewVersionInfo()
升级完成后,获取升级后的版本信息
setUpgradePolicy
设置升级策略
2023-08-22 09:13:18
求助,根据给定的条件设计一个9秒倒计时装置
提供的材料有:ne555p定时器、74ls48芯片、74ls192芯片,蜂鸣器,数码管,按键,电阻电容若干。利用给定的材料,制作一款9秒倒计时闹钟。
倒计时闹钟包含一个数码管显示窗口、1个红色时钟
2023-08-10 14:40:32
如何将RealView Developent套件RVDS升级到DS-5
本指南介绍如何将RealView Developent套件RVDS升级到DS-5。
什么是DS-5
DS-5是RVDS的继任者,也是我们为所有新项目推荐的工具套件。DS-5带来
编译器的改进
2023-08-09 07:51:43
是德53220A频率计/计数器350 MHz12位/秒
是德53220A变频器/计数器350 MHz12位/秒在研发和制造过程中,是德53220A频率计数器是一款快速、可靠的计数器。精确的频率和时间间隔测量。53200系列射频
2023-08-08 13:57:10
定时器中断是什么意思,定时器中断的工作原理
定时器中断是由单片机中的定时器溢出而申请的中断。51单片机中有两个定时器T0和T1。STM32中共有11个定时器。
2023-07-23 09:45:483105
STM32 TIM—基本定时器
STM32F4xx系列控制器有共有14个TIM定时器。其中2个高级控制定时器TIM1和TIM8、10 个通用定时器TIM2TIM5和TIM9TIM14、 2个基本定时器TIM6和TIM7。
2023-07-22 17:05:443017
STM32定时器(二)定时器中断
常规定时器:基本定时器TIM6&TIM7)、通用定时器(TIM2~TIM5,TIM9~TIM14)、高级定时器(TIM1&TIM8)
2023-07-21 14:54:341638
51单片机定时器讲解
前面我们讲解了通用IO输入输出,延时函数和外部中断,今天我们讲解单片机另一个重要的功能,定时器。顾名思义,定时器就是用来定时的,与延时函数的设置不同,延时函数是不精确定时,是用来解决一些不需要精确定时的问题的。而定时器以单片机的时钟频率为基准,定时都是十分精确的。
2023-07-14 16:22:141363
超结MOSFET的开关特性
寄生电容和开关时间:功率MOS具有极快的开关速度,器件导通或关断前需要对寄生电容进行充放电,而电容的充放电需要一定时间,其开关速度要受器件的寄生电容限制。
2023-07-13 14:13:31241
基于STM32的软件定时器设计
软件定时器是用程序模拟出来的定时器,可以由一个硬件定时器模拟出成千上万个软件定时器,这样程序在需要使用较多定时器的时候就不会受限于硬件资源的不足,这是软件定时器的一个优点,即数量不受限制。
2023-07-03 17:06:40614
M261的定时器,偏差很大,600秒差不多10秒的误差如何解决?
M261的定时器,偏差很大,600秒差不多10秒的误差,咋办?
用了TIMER0作为定时器,采用内部高速时钟作为时钟源,系统时钟设置为4MHz.
void TMR0_IRQHandler
2023-06-20 08:38:26
【CW32饭盒派开发板试用体验】+定时器操作初探讨
CW32
定时输出一串信息,同时LED2不断切换状态。如下:
打开串口助手,配置好串口信息,然后打开串口开关。按下小蓝板上面的复位键,然后,就可以看到LED2一秒切换
一次状态,同时,串口助手
2023-06-10 22:46:33
如何将ESP-WROOM-02升级到最新的AT FW?
我想将我的 ESP-WROOM-02 升级到最新的 AT FW。
我尝试了
(2020 年 7 月 29 日发布),但没有用。
(2020.06.03 发布)确实有效。
为我的菜鸟问题道歉
2023-06-06 08:37:56
555触摸定时开关电路
集成电路IC1是一片555定时电路,接成单稳态电路。平时触摸片P端无感应电压,电容C1通过555第7脚放电完毕,第3脚输出为低电平,继电器KS释放,电灯不亮。
2023-05-30 17:09:13893
Harmony OPA飞秒光学参数放大器
Harmony OPA飞秒光学参数放大器 用户在 Fluence Harmony OPA飞秒光学参数放大器产生的四个完美同步且精确可调的波长输出中找到和谐。Fluence
2023-05-24 10:20:11
Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器
Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器 Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器是用于微处理的新型高功率飞秒激光器。其紧凑的尺寸使其更易于使用和集成到
2023-05-24 10:14:45
什么是软件定时器?软件定时器的实现原理
2023-05-23 17:05:441621
如何将mbedtls库升级到3.0.0版?
如何将 mbedtls 库升级到 3.0.0 版?目前,我正在使用 SDK_2.13.0_LPCXpresso55S16 中的 mbedtls 库。有没有人对如何进行有建议或指示?
2023-05-18 08:30:34
门禁卡数据存储和检索请问有啥优化的办法能提高到一秒以内?
一个项目上需要存储大量门禁卡数据并作检索(三万张卡)
每个卡为十位十进制数。
用spi nor flash做外置存储。。现在发现最坏情况下,三万张卡检索一次需要4-6秒钟。。请问有啥优化的办法能提高到一秒以内。。。
谢谢
2023-05-17 10:15:24
将xspi图像升级到NOR Flash时的疑问求解
我在将 xspi 图像升级到 NOR Flash 时遇到了一个问题
(我知道,我应该先从 sdcard 开始)
我遵循了说明但是由于一些物流问题而
不是通过 tftp 上传(预构建)xspi 图像
2023-05-16 07:43:42
Pms7003以90秒的间隔达到10秒的峰值是什么原因造成的?
,持续 10 秒,然后再次恢复到正常值。我尝试了两种不同的传感器,主动模式和被动模式,改变了电源和库的使用(pms.h 和 pmserial.h)。一样。有谁知道哪里出了问题?
2023-05-12 06:42:25
ESP8266升级到Windows 11,为什么只能偶尔运行代码?
我最近升级到 Windows 11,现在当我尝试运行我的代码时,它只能偶尔运行。在一种情况下,现在运行良好的代码只是偶尔连接到我家的 wifi。上传时是否有可能破坏代码的东西?我很茫然,因为这段代码在 Windows 升级之前运行良好,而且我在代码中所做的所有更改都是 wifi 密码。
2023-05-11 06:21:37
Vybrid wdog a5配置为60秒时看到7-15秒wdog-A5超时怎么解决?
:看到它从 60 秒开始倒计时到 0)
似乎是一个内部时钟,具有方向计算时间的倒计时功能。(黑盒子)
观察:
LRU 之间的时间不同(一些 7,其他 15 秒看门狗超时),有时单位“表现”并给出
2023-05-10 07:44:16
开关去抖动器IC创建长周期定时器
本应用描述了如何降低仅需要定期使用μP的系统功耗。通过使用去抖IC电路,可以将μP设置为在较长的定时器周期内进行监控,从而允许其在剩余时间内进入低功耗模式。结果,总功率降低。
2023-05-08 11:17:52547
升级到3.0.0破坏了我的草图是什么原因造成的?
在升级到 3.0.0 版之前,我写了一个运行良好的草图。该草图也不适用于 3.0.0 版。当我降级回 2.7.4 时,我的草图再次工作。我想使用最新版本的板库。我需要更改什么才能使其与我的草图
2023-05-08 09:06:45
littlefs升级到3.0.0后无法上传文件怎么解决?
\\\\packages\\\\esp8266\\\\tools\\\\ 我认为应该有一个名为“mklittlefs”的目录,因为如果我将包降级到 2.7.4,它就会出现,如果我重新升级到 3.0.0,它就会消失。
而且,如果我回滚到以前的版本,它就可以工作。任何线索?
2023-05-08 06:37:17
如何将Android 12.0.0_1.0.0的内核版本从内核5.10.72升级到5.15.41版本?
我们可以使用 i.MX8MQ EVK 在不更改 Android 版本的情况下将 Android 12.0.0_1.0.0 的内核版本从内核 5.10.72 升级到 5.15.41 版本吗?请
2023-05-06 07:29:08
倍福PLC中定时器的使用
倍福(Beckhoff)PLC的定时器采用的是标准IEC定时器,包括:延时断开定时器(TOF)、延时接通定时器(TON)和脉冲定时器(TP)。此外还有可用于长时间的LTOF、LTON和LTP,这些
2023-05-04 16:00:381839
OTA升级失败,使用的是固件打包器生产的.r***件求助
OTA升级之后,从download区下载程序到APP区之后失败,使用的是RT-Thread OTA固件打宝器生产.rbl文件,用ST-link读取了单片机寄存器发现固件分区名和固件版本都被写入到
2023-04-20 16:02:27
3步教你升级RK3568开发板OTA
将SD卡或U盘默认挂载到OK3568-C开发板的/run/media目录下。将update.img镜像文件拷贝到OK3568-C开发板的/userdata目录下,重启开发板后系统将检测该目录下的升级
2023-04-08 13:58:42
单片机如何使时钟走时更精确些?
单片机电子时钟的计时脉冲基准,是由外部晶振的频率经过12分频后提供的,采用内部的定时,计数器来实现计时功能。所以,外接晶振频率的精确度直接影响电子钟计时的准确性。
2023-04-03 11:19:391054
请问定时器中断什么时候自动清零TF溢出标志位?
1.是在进入中断的那一刻就自动清TF还是在中断处理完后才清TF?2.在处理中断程序的过程中,计数器还在做加1的定时计数工作吗?3.如果用工作方式1定时,最大只用65536微秒,要是我要定时2秒的话那么可以先用定时器定时50毫秒然后再用延时40次完后才处理相关动作是吧?谢谢!
2023-03-24 17:53:35
查看更多
