科研级全项目土壤肥料养分检测仪参数及特点JD-GT5,顾名思义,是用来检测土壤肥料的专业仪器。随着科技的发展,农业仪器使用越来越广泛,农民种地施肥之前都会用专业的测土仪器进行检测,而高智能全项目土壤肥料养分检测仪就是测土仪器的最新版,检测项目更全,检测精度更高。那么高智能全项目土壤肥料养分检测仪真的好用吗?我们来看一下!
要知道,现代农业的发展离不开化学肥料的应用,而化肥的应用又是一把“双刃剑”。施用肥料的优点是能在短期内提高作物产量,增加农民收入。有害生物过多地使用化肥也不利于作物的生长发育,还会引起土壤污染,使土壤肥力下降。要充分利用好这把“双刃剑”,就必须使用高智能全项目土壤肥料养分检测仪,先测土后施肥,进而为农业生产者制定科学、合理、有效的施肥方案。
对农民来说,高智能全项目土壤肥料养分检测仪是一种很受市场欢迎的土壤检测仪器,它不仅能快速检测土壤中铵态氮、速效钾、有效磷、有机物、微量元素等含量的盈缺度,还能根据检测结果对农田进行科学管理,在提高肥料利用率和提高农田肥力的同时,还能提高作物产量和品质。
总体来看,高智能全项目土壤肥料养分检测仪还是非常好用的。目前已广泛用于在福建、浙江、山东、江苏、广西、云南、河北、河南、东北等土壤检测系统,并取得良好了效果。
功能特点:
1、Android安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、★采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确,保证检测精度。
3、★12个旋转检测通道,一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
4、采用高精度滤光片技术自主专利分析方法(专利号:ZL 2018 2 1777724.7),权威认证。
5、检测过程中内置校准功能,智能恒流稳压,光强自动校准,确保检测准确度。
6、★内置传感器航空接口,插拔方便,配备FDR传感器、环境多要素传感器。
7、★FDR传感器为土壤三参数一体式,可同时测量土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率(盐分)方便快捷。
8、★环境多要素传感器为6要素一体式,可同时测量空气温度、空气湿度、露点、大气压力、光照度、二氧化碳。
9、仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
10、配有智慧云农业平台,仪器连入无线网络后,可将检测数据可选择性或批量无线上传,方便用户进行数据管理和长期分析。
11、仪器配同时具有USB接口、以太网接口,内置大容量内存,并可随时用U盘拷贝数据。
12、可用手机随时登录云平台在线移动查看历史数据
13、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业经济作物、果树等的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。测土配方施肥结果可打印,打印内容包含:作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
14、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
15、4波长专业测试冷光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,长时间连续工作光源无温漂现象,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。
16、比色池部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
17、仪器系统内带有样品前处理操作视频,各种样品检测方法点击视频模块即可观看,检测人员无需自学说明书,指导教学方便快速,方便新手快速操作。
18、内置新一代高速热敏打印机(无需色带),打印内容包含:检测单位、检测人员、检测项目、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)、检测时间、以及二维码等信息
19、高灵敏7寸真彩触摸屏,采用更加高效和人性化操作,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
20、内置时钟功能,方便操作时间记录,长期历史追溯。
21、可设置多账户账号密码登录,高效UI交互界面,不同的用户可自由添加编辑检测信息,保存后可长期使用。
22、GPS功能:可在野外作业时记录经纬度地点,满足特殊用户需求。
23、内置低电压提示功能,可在检测时明确电量,避免测试数据偏移,同时具有断电保护功能,断电自动保存数据,防止数据丢失。
24、交直流两用供电方式,内置大容量充电锂电池,满电状态下可连续工作10余小时,同时可外接车载电源蓄电。
25、仪器具有中英文切换功能,可满足出口要求。
26、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带。
六、技术参数:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量:(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:%(g/100g);含水率测试范围:0-100%;误差小于0.5%
12.土壤温度:范围:-40-120℃;测量精度:±0.2℃;分辨率:±0.1℃
13.土壤电导:范围:0-20ms;测量精度:±2%;分辨率:±0..1ms
14.温度量程:-40℃~+125℃ ;精度:±0.3℃
15.湿度量程:0%HR-100%HR ;精度:±3%HR
16.露点量程:-20~+50℃ ;精度:±0.5℃
17.气压量程:300~110kPa(海拔9000米~-500米);精度:0.06hPa(0.5米)
18.光照量程:0-200000Lux ;精度:0.054Lux
19.CO2量程:0-5000PPM ;精度:50PPM
20.抗震等级:IP65
21、仪器尺寸:48×34.5×22cm
22、主机净重:5.2kg
ymf
