高精度土壤养分快速检测仪详细介绍JD-GT4,高精度土壤养分检测仪功能多,可以检测土壤中的铵态氮、有效磷、速效钾、硝态氮、以及土壤有机质和PH值、含盐量等成分,也可以检测土壤中的钙、镁、硫、硅、硼、铁等中微量元素,高精度土壤养分检测仪测试土壤中的养分盈亏情况,对于测土配方施肥具有重要意义,以往我们不顾及土壤养分情况,盲目上肥,会导致某些养分过量、而作物需要的养分却得不到补充,这样会引发土壤生态问题,造成土壤板结化,使得土地变硬。
高精度土壤养分检测仪集药、器、仪为一体,携带方便,仪器内置作物专家施肥系统以及植物营养诊断标准图谱,可以进行测土配方,也可以诊断作物营养缺失问题,高精度土壤养分检测仪多个通道检测速度快,检测效率高,仪器检测精确杜高,利用高精度土壤养分检测仪,可以让土壤保持生机,从而保障好我们的国家粮食安全,为现代化农业增添羽翼。
一、全项目土壤养分检测仪产品简介:
配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型移动实验室,无需用户自配附件,亦可灵活野外流动测试。适于农业服务部门或农资经销商、高教院校、科研院所、合作社、肥料厂商、大种植户测土施肥和鉴别肥料真假及环保检测应用。
检测功能全:测试项目国内外全面,除标配试剂外,其他各类药剂均可加配选购。
操作简便、速度快捷,配套整套附件及成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
二、功能多、测试项目齐全:
1、土壤养分:●土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、PH值、含盐量、水分。●土壤中微量元素:土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯;●土壤重金属:土壤铅、土壤砷、土壤镉、土壤铬、土壤汞。
2、肥料养分:●单质肥:氮肥中铵态氮、肥料硝态氮、尿素氮、缩二脲、磷肥中磷、磷肥中水溶性磷、钾肥中钾;●复合肥全氮、复合肥全磷、复合肥全钾;●有机肥全氮、有机肥全磷、有机肥全钾、有机肥硝态氮、有机肥速效磷、有机肥速效钾、有机肥酸解氮、有机质;●水溶性腐植酸(风化煤)、水溶性腐植酸(褐煤)、水溶性腐植酸(泥炭)、游离态腐植酸(风化煤)、游离态腐植酸(褐煤)、游离态腐植酸(泥炭);●水溶肥全氮、水溶肥全磷、水溶肥全钾;●叶面肥全氮、叶面肥全磷、叶面肥全钾;●各种肥料微量元素:肥料钙、肥料镁、肥料硫、肥料硅、肥料硼、肥料铁、肥料铜、肥料锰、肥料锌、肥料氯;●肥料重金属:肥料铅、肥料砷、肥料镉、肥料铬、肥料汞。
3、鲜作物营养:●作物硝态氮、作物铵态氮、作物磷、作物钾;●作物中微量元素:作物钙、作物镁、作物硫、作物硅、作物硼、作物铁、作物铜、作物锰、作物锌、作物氯;●作物中硝酸盐、亚硝酸盐。
4、干植株营养:●植株全氮、植株全磷、植株全钾
5、烟叶营养:●全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。
6、食品(水果、蔬菜等):●硝酸盐、亚硝酸盐、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)等项。
7、水质中:●铵态氮、水中磷、水中钾、硝酸盐、亚硝酸盐、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅、钼等
三、测试效率:
土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定(农业部速测行业标准起草者)。
肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测。
测试速度:正常熟练程度下:
测一个土壤样品(N、P、K)三项需要20分钟(含药剂准备及土样前处理时间),同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟,同时测8个土样≤1小时。
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟,同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时。
四、测试误差:
土壤氮磷钾误差≤1%,有机质误差≤2%,微量元素相对误差≤5%;肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%;
重金属相对误差小于等于5%。
五、功能特点:
1、Android安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确,保证检测精度。
3、12个旋转检测通道,一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
4、采用高精度滤光片技术自主专利分析方法(专利号:ZL 2018 2 1777724.7),权威认证。
5、检测过程中内置校准功能,智能恒流稳压,光强自动校准,确保检测准确度。
6、仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
7、配有智慧云农业平台,仪器连入无线网络后,可将检测数据可选择性或批量无线上传,方便用户进行数据管理和长期分析。
8、仪器配同时具有USB接口、以太网接口,内置大容量内存,并可随时用U盘拷贝数据。
9、可用手机随时登录云平台在线移动查看历史数据
10、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业经济作物、果树等的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。测土配方施肥结果可打印,打印内容包含:作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
11、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
12、4波长专业测试冷光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,长时间连续工作光源无温漂现象,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。
13、比色池部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
14、仪器系统内带有样品前处理操作视频,各种样品检测方法点击视频模块即可观看,检测人员无需自学说明书,指导教学方便快速,方便新手快速操作。
15、内置新一代高速热敏打印机(无需色带),打印内容包含:检测单位、检测人员、检测项目、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)、检测时间、以及二维码等信息
16、高灵敏7寸真彩触摸屏,采用更加高效和人性化操作,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
17、内置时钟功能,方便操作时间记录,长期历史追溯。
18、可设置多账户账号密码登录,高效UI交互界面,不同的用户可自由添加编辑检测信息,保存后可长期使用。
19、GPS功能:可在野外作业时记录经纬度地点,满足特殊用户需求。
20、内置低电压提示功能,可在检测时明确电量,避免测试数据偏移,同时具有断电保护功能,断电自动保存数据,防止数据丢失。
21、交直流两用供电方式,内置大容量充电锂电池,满电状态下可连续工作10余小时,同时可外接车载电源蓄电。
22、仪器具有中英文切换功能,可满足出口要求。
23、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带。
责任编辑:tzh
查看更多
