土壤肥料养分快速检测仪参数及介绍JD-GT2,是可以检测土壤中肥料、养分含量的仪器。土质成分复杂,土壤养分含量随土层深度变化较大。推广测土配方施肥技术,可以提高耕地地力水平,减轻过量施肥对环境的污染压力,增加农业生产经济效益。
达到有机肥在配方施肥中的比重,提高土壤的保肥保水能力,改善土壤理化性状,提高地力水平;加大微肥和生物肥的使用,平衡土壤中各种养分,减少有害物质在土壤中的积累。所以应该定期进行土壤检测。
土壤试验是制定肥料配方的重要依据之一。随着我国种植结构的不断调整,高产作物品种不断涌现,施肥结构和数量发生了很大变化,土壤养分库也发生了显著变化。通过对土壤中氮、磷、钾和微量元素的测试,可以了解土壤的肥力。
配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型移动实验室,亦可野外流动测试。适于农业服务部门或农资经销商、合作社、肥料厂商、大种植户测土施肥。
检测功能全:测试项目国内外全面,除标配试剂外,其他各类药剂均可加配选购。
操作简便、速度快捷,配套整套附件及成品药剂开瓶即用,无须配置。
二、功能多、测试项目齐全:
1、土壤养分:土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、PH值、含盐量、水分。
2、土壤中微量元素:土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯
三、测试效率:
土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定(农业部速测行业标准起草者)。
测试速度:正常熟练程度下,测一个土壤样品(N、P、K)三项需要20分钟(含药剂准备及土样前处理时间),同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟,同时测8个土样≤1小时。
四、测试误差:
土壤氮磷钾误差≤1%,有机质误差≤2%,微量元素相对误差≤5%
五、功能特点:
1、本仪器集各功能于一身,无需用户自配附件,可灵活流动检测。
2、安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
3、检测过程中内置校准功能,智能恒流稳压,光强自动校准,确保检测准确度。
4、双联排12个检测通道,一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
5、仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
6、配有智慧云农业平台,仪器连入无线网络后,可将检测数据可选择性或批量无线上传,方便用户进行数据管理和长期分析。
7、仪器配同时具有USB接口、以太网接口,内置大容量内存,并可随时用U盘拷贝数据。
8、可用手机随时登录云平台在线移动查看历史数据
9、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业经济作物、果树等的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。测土配方施肥结果可打印,打印内容包含:作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
10、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
11、4波长专业测试冷光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,长时间连续工作光源无温漂现象,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。
12、比色池部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
13、仪器系统内带有样品前处理操作视频,各种样品检测方法点击视频模块即可观看,检测人员无需自学说明书,指导教学方便快速,方便新手快速操作。
14、内置新一代高速热敏打印机(无需色带),打印内容包含:检测单位、检测人员、检测项目、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)、检测时间、以及二维码等信息
15、高灵敏7寸真彩触摸屏,采用更加高效和人性化操作,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
16、内置时钟功能,方便操作时间记录,长期历史追溯。
17、可设置多账户账号密码登录,高效UI交互界面,不同的用户可自由添加编辑检测信息,保存后可长期使用。
18、GPS功能:可在野外作业时记录经纬度地点,满足特殊用户需求。
19、内置低电压提示功能,可在检测时明确电量,避免测试数据偏移,同时具有断电保护功能,断电自动保存数据,防止数据丢失。
20、交直流两用供电方式,内置大容量充电锂电池,满电状态下可连续工作10余小时,同时可外接车载电源蓄电。
21、仪器具有中英文切换功能,可满足出口要求。
22、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带。
六、技术参数:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.03%(0.0003,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.显示屏分辨率:1024*600
13.抗震等级:IP65
14、仪器尺寸:48×34.5×22cm
15、主机净重:5.2kg
责任编辑:tzh
