绿展科技推出全新电容式指纹模组Pro,采用大面阵指纹识别与行业首创的采集面发光引导识别,为指纹解锁开启了新的技术趋势,以“赢在安全、胜在体验,以及适应复杂状况”全面提升指纹门锁的性能。
2024-03-20 15:48:06
44
从STM32F0 到STM32F4,用了有好几款芯片,都是在KEIL编译,之前没有关注到加密的问题,突然想到这个问题,不知道大家都是怎么来实现加密的。
2024-03-20 07:06:11
请问一个关于指纹锁控制板的疑问。
图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
容性,指纹 传感器 UART 输出
2024-03-14 20:35:13
方案概述指纹挂锁方案采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低,非常适合挂锁、内门锁、箱包锁、箱柜锁等场景。方案特点• 主控+算法单芯片
2024-03-12 11:46:56
指纹传感器的定义 指纹传感器的应用 指纹传感器是一种生物识别技术,通过检测和分析人体指纹特征来验证用户身份。它基于指纹独特性和稳定性的基本原理,通过测量和对比指纹图案上的各种特征来识别用户。指纹
2024-03-05 17:35:59
698 加密狗(Dongle)又称为加密锁、硬件锁或USB密钥是一种用于软件保护和授权管理的硬件设备。它通常是一个外部设备,插入到计算机的USB接口上,以确保只有经过授权的用户可以访问该软件。加密狗使用各种
2024-01-25 17:19:50
1308 应用方案:实时数据加密
利用CPLD设计加密电路方便可行,能够较好地实现加密功能。AG32系列MCU产品,在芯片内部内置了CPLD逻辑,可以有效地满足各种数据采集需求,降低了客户的BOM成本。以下
2024-01-15 08:57:23
对称密码体制,又称为单密钥密码机制,其基本特征为加密密钥和解密密钥相同。
2024-01-04 11:25:11
491
加密芯片MAX32555是一种广泛应用的硬件加密设备,它采用先进的加密算法和技术,对数据进行加密和解密操作,以确保数据传输和存储的安全性。本文将详细介绍加密芯片MAX32555的工作原理,包括其功能
2023-12-13 15:03:14
688 安全加密处理器 (Secure Cryptoprocessor) 是一种本身不产生加密数据或程序指令,但产生密钥(Key)的处理器,其应用产品有智能卡、ATM、电视机机顶盒、军事系统等。而加密
2023-12-06 09:19:03
466 PHP加密方式有许多种,以下是一些常用的加密方式: 对称加密 对称加密算法使用相同的密钥进行加密和解密。常见的对称加密算法有DES、3DES、AES。对称加密算法的优点是加密解密速度快,缺点是密钥
2023-12-04 15:32:46
235 指纹芯片是一种利用指纹识别技术的电子设备,可以通过扫描人体指纹的纹理特征,将其转化为数字化信息并进行存储和识别。
2023-11-30 09:39:32
245
利用单片机和指纹识别模块实现指纹密码锁,通过指纹模块采集识别指纹,4*4矩阵键盘输入密码,能够进入管理系统,进入管理后能修改密码、注册指纹,删除指纹等操作。
2023-11-30 09:29:31
482
国密加密工业路由器,简称国密加密路由器,是指遵循“商用密码管理规范”中规定的国家商用密码算法,采用国密加密芯片和密码算法的专业路由器。相比-般路由器,国密加密路由器具有更高级别的加密保护,可以有效
2023-11-29 14:07:32
163
磁盘加密技术 如上节所述,Disk Encryption磁盘加密,目标是保护数据at Rest状态下的机密性,加密对象是整个磁盘/分区、或者文件系统,采用实时加解密技术。 磁盘加密技术从加密对象
2023-11-29 10:54:42
360
目前国产MCU有加密功能的有哪些厂商?
2023-11-15 11:50:00
使用stm32f103c8t6怎么做指纹识别
2023-11-10 08:21:12
我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
51单片机能做指纹锁,被heck的可能性大吗?求大神解答
2023-10-28 06:06:38
STC的单片机如何加密代码啊
2023-10-20 07:23:01
光学式指纹识别是在屏幕下方设置光学传感器,通过发出近红外光来识别用户的指纹纹路。而超声波式指纹识别就是在屏幕下方设置超声波传感器,通过超声波完成指纹识别工作。
2023-10-13 12:28:21
626
哈希与加密有什么区别
2023-10-09 06:29:39
近年来,居民消费升级,绿色化、智慧化、定制化等逐渐成为家居消费新趋势。其中智能门锁成为家居必备,其智能化程度越来越高,不仅能够实现指纹、密码、人脸识别等最基本的开锁方式,还将能够实现更加智能化的开锁
2023-10-08 13:24:18
加密主控和加密芯片之间的关系是?
2023-10-08 06:31:44
近年来,居民消费升级,绿色化、智慧化、定制化等逐渐成为家居消费新趋势。其中智能门锁成为家居必备,其智能化程度越来越高,不仅能够实现指纹、密码、人脸识别等最基本的开锁方式,还将能够实现更加智能化的开锁方式,例如手势识别、语音识别等。
2023-09-28 09:37:36
5076
基于STM32F103做的WIFI指纹智能门锁,WIFI使用的是ESP8266+机智云连接,指纹模块是FPM10A光学指纹模块,加12864屏幕显示,还有矩阵键盘输入密码,用舵机控制门锁开关,源代码
2023-09-27 07:47:12
MCU之加密
2023-09-26 17:01:55
410
DMR数字对讲机提供了一种安全、高效的语音和数据传输方式。在DMR系统中,数字加密是一项重要的功能,用于保护通信内容的机密性。在使用DMR数字加密时,需要确保发送方和接收方使用相同的密钥和加密设置。此外,还需要注意密钥管理和分发的安全性,以防止密钥泄露和未经授权的访问。
2023-09-22 16:02:07
1399
有没有好的算法或者库,可以对fatfs内文件加密,防止电脑上读出数据
2023-09-20 06:57:56
Crypto模块提供通用的加密和哈希算法,包含对 OpenSSL 的哈希、HMAC、加密、解密、签名、以及验证功能的一整套封装。用于连接物联网云设备,例如使用ESP32上传阿里云。Crypto-0.2.0是目前最稳定的版本。
2023-09-18 07:11:27
和可靠性:crypto-js 实现了经过广泛测试和审查的加密算法,旨在提供安全可靠的加密功能。它采用密码学的最佳实践,并致力于保护数据的安全性和完整性。
• 易于使用的 API:crypto-js
2023-09-08 15:10:17
电子发烧友网站提供《检查加密流量时广泛密码套件支持的重要性.pdf》资料免费下载
2023-09-07 10:23:51
1 预测性,采用帕孚信息的专利技术和算法,通过提取“芯片物理指纹”,可为设备生成唯一标识ID以及满足国际及国密标准要求的真随机数、根密钥及加密密钥等。SoftPUF可广泛适用于各种包含SRAM的 MCU
2023-09-06 09:44:56
STM32MP13产品线应用于工业和安全的高性价比MPU,满足高性价比MPU的三大特点:易用、安全、低功耗,
2023-09-05 07:37:25
如题,ncu这个是arm9程序如何加密呢?都外置在外部spi flash里
2023-09-04 07:26:13
加密网关保护敏感信息免受未经授权的访问和攻击的网络传输通信设备。加密网关通过使用密码学技术,包括数据加密、数字证书和安全协议等,确保数据在传输过程中的机密性、完整性和可靠性。它起到了数据加密和解
2023-08-31 17:27:49
623
一、DES加密算法 DES加密算法是一种对称密码算法,是1972年美国IBM公司研制的对称密码体制加密算法,其加密密钥和解密密钥相同。DES算法是一种用56位密钥来加密分组长度为64位数据的对称密钥
2023-08-29 09:25:27
443
中,SQLite数据库存储着用户的敏感数据,例如登录凭证、金融信息、电子邮件地址和密码等,因此,加密SQLite数据库可以有效地保护这些敏感数据,避免数据泄露和黑客攻击。 SQLite数据库提供了一种简单、可靠的加密机制,它可以使用密码对数据库进行加密。
2023-08-28 16:41:09
2222 AS608是一款集成了指纹图像采集和指纹比对算法的指纹识别模块。
2023-08-28 11:30:30
824
请问新唐的单片机,比如 M451系列,如何加密下载hex文件呢?我查看了ICP工具,好像没看到有加密的地方
2023-08-28 07:36:07
AS608是一款集成了指纹图像采集和指纹比对算法的指纹识别模块。它采用了高质量的光学传感器,能够实时采集人体指纹图像,并通过指纹比对算法进行指纹识别。AS608具有高精度、快速、可靠的特点,广泛应用于各种指纹识别场景,如门禁系统、安防系统、考勤系统等。
2023-08-24 12:21:45
1308
应用:通过软件实施高级加密标准
BSP 版本: NUC230/240 Series BSP v3.01.002
硬件: NuTiny - EVB - NUC240 - LQFP100 V1.0
2023-08-22 06:41:26
高速指纹辨识方案
2023-08-18 14:23:11
229
用ICP Tool设置脱机烧写的设定,使能对脱机模式数据加密和配置位的安全加密有什么差别?
2023-08-18 08:50:33
全同态加密是一种加密技术,允许在不解密的前提下,对密文进行一些有意义的运算,使得解密后的结果与在明文上做 “相同计算” 得到的结果相同。
2023-08-09 10:20:41
2104
大家应该都经常听到光模块加密或者写码的说法,特别是一些大厂的网络设备,都要求用自己原装模块,否则就会怎样怎样的,那么到底什么是写码加密?各个第三方模块厂商,又是如何应对设备厂商写码加密的?是否可以破解?破解不了会怎么样?
2023-08-09 09:44:20
1266
本文件介绍了PSA加密API[PAS-CRYPT]规范的扩展,以提供支持密码认证密钥交换(PAKE)算法,特别是J-PAKE算法。
当拟议的延期足够稳定,可以被归类为最终延期时,它将被整合到未来
2023-08-09 06:43:34
电子发烧友网站提供《基于指纹的门解锁.zip》资料免费下载
2023-07-11 09:54:42
0 指纹模块是指纹锁的核心部件,安装在指纹门禁或者硬盘等器件上,用来完成指纹的采集和指纹的识别的模块。
2023-07-10 10:13:45
453
2023-06-28 08:23:43
使用ISP如何实现APPROM的加密?
2023-06-28 07:20:30
私下通信的能力,使得只有预定的各方才能访问机密信息,是密码学最广为人知的能力。我们的产品使用加密来保护敏感数据的机密性,无论是在通信接口之间传输还是存储在内存中。本博客系列将介绍最常用的加密算法,解释它们的差异,并讨论每种算法最适合的应用程序。
2023-06-27 16:25:58
597
数据加密标准 (DES) 是由 IBM 开发并于 1977 年标准化的对称加密算法。尽管它已被AES取代(我们将在下面进行研究),但DES的设计选择为关键空间问题提供了一个极好的真实示例。虽然对这些
2023-06-27 15:47:25
385
LEAD-TECK领泰超高性价比LT领泰双P电源MOS LT4953SQ参数介绍
2023-06-25 17:41:37
596
AS608 指纹识别模块主要是指采用了杭州晟元芯片技术有限公司(Synochip)的 AS608 指纹识别芯片 而做成的指纹模块,模块厂商只是基于该芯片设计外围电路,集成一个可供2次开发的指纹模块;所以,只要是基于AS608芯片的指纹模块,其控制电路及控制协议几乎是一样的,只是厂家和性能不同而已。
2023-06-21 15:08:40
1344
使用ICP tool对NUC505进行加密烧录分为脱机烧录和在线烧录。请使用者在ICP tool连接前必须先将NUC505切换成ICP mode。
在线烧录步骤如下:
使用ICP tool连接
2023-06-20 10:42:32
目前,市场中应用的指纹图像的获取技术主要有4种类型:光学扫描设备、温差感应式指纹传感器、半导体指纹传感器、超声波指纹扫描。
2023-06-16 15:18:13
1026
屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51
385
2023-06-13 08:19:23
STM32加密库资料分享
2023-05-31 18:44:31
使用 HASHCRYPT + DMA 进行加密。
我只打算加密对齐的缓冲区(被4个字整除,不超过8064个字,以免超过11位MEMCTRL寄存器。
到目前为止,我有以下工作流程:
1. 我设置适当
2023-05-30 08:34:29
我买了一个6针的指纹模块。板上没有印制引出线描述,所以我无法将它连接到 NodeMCU 板上。
我也找不到它的任何数据表。
有人可以帮忙吗?
2023-05-30 08:00:01
在对称密钥类别中,发送方和接收方都知道加密密钥和解密密钥,或者在发射机和接收机之间共享通用加密密钥,而解密密钥相同或易于从加密密钥计算。这种类型的加密技术的一个常见示例是 AES,它也用于 HDCP2.2 中用于加密视听内容。
2023-05-29 09:37:37
1173
完整的加密电子证据发现解决方案。 加密电子证据领域的世界领先者 PasswareKitForensic是完整的加密电子证据发现解决方案,可报告和解密计算机上所有受密码保护的项目。该软件可识别
2023-05-29 09:28:50
446
加密狗检测工具免费下载。
2023-05-29 09:19:35
0 我一直在尝试在 iMX6 Quad eMMC 上进行全盘加密(我使用的版本是 EmbeddedArtists imx6qea C OM 在他们的载板上)
我所做的是:
重建
2023-05-29 06:24:12
设备上已有的密码、指纹、面部识别等,来替代用户的账户密码登录其它服务。它不仅消除了对密码、用户名和双因素认证(2FA)的需求,而且还通过减轻钓鱼攻击的风险来增强用户的安全性。流行的开源密码管理程序
2023-05-28 08:37:47
测试目的:测试密码指纹产品加上雷卯LC05CI是否通过IEC61000-4-2 class B 标准。
2023-05-19 14:13:36
406 量子加密是一种基于量子力学原理的加密技术,它利用了量子态的不可克隆性和测量的干扰性,实现了安全的信息传输和存储。与传统的加密技术不同,量子加密不是基于数学难题的计算复杂性,而是基于量子态的物理特性,因此具有更高的安全性。
2023-05-10 18:25:58
3414 总线加密引擎是否加密和解密?
例如,如果我正在运行一个加密的 XIP 应用程序(来自串行或闪存),并且我希望它向闪存的不同区域写入一些内容,会发生什么?是写的时候加密,读的时候解密吗?还是所有读/写都以明文形式写入闪存,并且只读取即时解密的可启动映像?
2023-05-10 06:10:08
实现的目标:可以通过JS加密逆向后,得到加密参数,请求获取数据。此方法同样适用于被前端JS加密的用户名、密码爆破。
2023-05-05 15:40:20
796
AT+BLESECPARAM 指令密匙长度设置成多少都回复的是 6 位数字的配对密码。
使用的指令如下:
蓝牙 AT 加密指令参考:
AT+RESTORE // 恢复出厂设置
AT+GMR//查询模组版本
2023-04-24 08:02:55
市面上的加密芯片,基本都是基于某款单片机,使用I2C或SPI等通讯,使用复杂加密算法加密来实现的,流程大致如下。
2023-04-23 10:43:50
1044 使用 PUF 指纹加密用户密钥。现在加密后的用户程序存放在Flash中。只有该板可以在通电时对其进行解密(防篡改和代码保密)。 对于部署阶段:1. 给板子上电并恢复 PUF 指纹。2. 使用 PUF
2023-04-20 08:31:37
2023-04-14 14:53:40
13123
我刚刚尝试为我的 esp32 启用 flash 加密,我在启动时看到以下错误:E (435) flash_encrypt: Flash encryption key has to be either
2023-04-13 07:06:47
防爆手持终端平板 700M 超高频 指纹1D/2DModel:P5000plus功能: IP67 MTK6771 4GB+64GB 13MP Camara 10000mAH Androld10
2023-04-11 20:45:36
我对使用 esp32 cam 还是很陌生,我有一个问题。希望有人能帮助我。 我想将我的指纹识别器连接到我的 esp32 cam 并使用 adafruit 指纹库。我只是不知道要使用哪些引脚以及如何在
2023-04-11 09:30:42
目前,我的客户需要将图像放在加密容器中,这意味着文件系统必须加密。我想知道满足此要求的可能方法或软件是什么?知道我们使用的是iMX8M Plus平台。
2023-04-06 08:21:48
加密认证设备 SOIC8
2023-03-28 18:25:27
智能门锁行业在20世纪90年代,从一开始的密码锁,再到磁卡验证。随着指纹识别技术的发展,指纹锁产品出现。指纹锁最初应用在酒店,后面逐渐普及。经过多年发展,行业内企业数量逐渐增加,传统锁企、家电企业
2023-03-28 15:14:49
1586 智能门锁行业在20世纪90年代,从一开始的密码锁,再到磁卡验证。随着指纹识别技术的发展,指纹锁产品出现。指纹锁最初应用在酒店,后面逐渐普及。
2023-03-27 10:06:28
1114
