电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>卡萨帝冰箱的高端体现在哪里?行业与用户给出了评价
收藏
查看更多
三星电容的电容特性还体现在哪些方面?
三星电容的电容特性除了上述提到的优良电气性能、高可靠性、高电压等级、广泛的工作温度范围、精确的容差控制以及多样的封装类型外,还有以下特点: 1、优秀的绝缘性能:三星电容具有出色的绝缘性能,能够有效减少漏电现象,提高电路的安全性和稳定性。 2、良好的高频特性:由于采用了特殊的材料和结构设计,三星电容在高频电路中能够保持稳定的电容性能,满足现代电子设备对高频性能的需求。 3、低ESR(等效串联电阻):通过优化设计和材
2024-03-20 14:48:4066
rtthread stdio在哪里开启呢?
以前使用MDK可以在设置里打开浮点运算单元,rtthread stdio在哪里开启呢?
2024-03-05 08:05:51
光纤技术的进步方向在哪里?19芯光纤是世界上最快的吗?
光纤技术的进步方向在哪里?高速光通讯牵引力度大。
2024-02-22 10:43:05219
现在常说的边缘计算与云计算有什么不同?
)的模型,它允许用户根据实际需求按需使用这些资源。云计算的核心理念是将计算任务交由云服务提供商来处理,用户无需担心硬件资源的管理和维护,只需要关注数据和应用的管理。云计算的优势体现在灵活性高、可扩展性强等方
2024-02-06 14:38:20187
金航标kinghelm科微slkor
微、捷捷微电,还有我们科微slkormicro发展都不错。“国产替代”功率器件有哪些优势呢?第一是功率器件市场总量大,有几千亿的市场量,第二产功率器件品种类和型号都比较丰富,应用的行业比较
2024-02-02 09:52:12
如何通过Jlink查看GD32芯片跑飞后程序死在哪里
相信小伙伴们都会遇到这样的场景:芯片程序跑着跑着就异常了,这个时候又不能仿真,因为一旦仿真程序就会重新download,异常现象就消失了。现在就来教大家如何使用Jlink仿真器去查看GD32芯片跑飞后程序死在哪里
2024-01-26 09:49:39874
Pflash和Dflash都有闪存ECC保护,ECC内存在哪里
用户手册中,Pflash 和 Dflash 都有闪存 ECC 保护,我想知道 ECC 内存在哪里? 它会占用 pflash 空间还是存储在用户无法访问的地方? 在此先谢谢!
2024-01-26 08:12:37
缠绕机的智能化体现在哪些方面
自动化缠绕机
jf_13470860发布于 2024-01-21 15:26:18
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里? PCB焊盘上不上锡可能有多种原因,下面将详细介绍各种可能的原因及解决方法。 1. 锡膏质量问题 首先需要确认使用的锡膏是否合格,锡膏质量低劣可能导致焊盘上不了
2024-01-17 16:51:00606
光纤滑环的精密性体现在哪
在2009年,晶沛电子就成功研制出了具有自主知识产权的光纤滑环。
2024-01-12 10:09:3286
ADuCM350蓝牙模块接线引脚在哪里
请问各路大神,ADuCM350蓝牙模块接线引脚在哪里
2024-01-12 07:24:04
电机智能化提升体现在哪些方面?
统的自我诊断、自我保护、自我调速、远程控制等,这其实就是一部分智能化的体现。   作为未来电机发展的重要方向,智能化对于提高电机效率和质量具有重要意义。那电机可以在哪些方向上做出智能化突破?   智能化提升,传感
2024-01-11 00:12:001586
请问轴电流的闭合回路在哪里,闭合磁路在哪里
我始终搞不清楚轴电流的闭合回路在哪里,闭合磁路在哪里? 电流回路中哪部分是电能产生部分,哪部分是电流自然流经消耗部分? 导体切割磁力线或者磁力线经过闭合导体,那么将会在速度方向的两侧形成电势差。那么此时磁力线什么方向速度什么方向电流什么方向?
2024-01-10 06:55:11
什么是机器学习?它的重要性体现在哪
任务的解决方法。机器学习的重要性体现在几个方面数据处理能力:在当今数字化时代,我们产生了大量的数据。机器学习能够处理和分析这些庞大的数据集,从中提取有价值的信息和见
2024-01-05 08:27:37361
LTC3558基准电源不准是哪里出了问题?
朋友们大家好,最近在做一块LTC3558的板子做测试,发现输出的电压和设置的编程输出电压相差很大,FB1的基准电压为0.25V,FB2的基准电压为0.11V,板子原理图和官方给出的DEMO板子基本是一致的,但是现在还没找到问题到底出在了哪里
2024-01-05 06:26:07
跳纤与尾纤有何区别?都各自如何应用?用在哪里
跳纤与尾纤有何区别?都各自如何应用?用在哪里? 跳纤与尾纤是两种常见的光纤连接方式,它们在光纤通信中起到关键作用。接下来,我将详细介绍跳纤与尾纤的定义、区别以及应用。 1. 跳纤 跳纤是一种连接
2024-01-04 15:40:05491
为什么LT3471ED实测效率只有20%?问题出在哪里
现在项目上用LT3471ED用于OLED的正负压供电,实测输出正电压 6.22V 78mA,负电压 -4.58V 38mA,输入电压 4.8V 681mA;这样算出效率只有20%,附件是我的设计电路图,帮忙看一下问题出在哪里,谢谢
2024-01-04 08:20:32
Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现
Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现在以下几个方面:数据采集和监控:Modbus转ethercat网关可以连接农业传感器和设备,如温湿度传感器、光照传感器、灌溉设备等,实现实时数据采集和监控。通过网关,这些设备可以与云平台或农业管理系统进行连接,实现远程监控和管理。
2023-12-31 08:45:55123
AD9742设置电流输出无效是哪里出了问题?
我在使用AD9742时使用的是datasheet 24图的连接方式,外部参考电压2.5V,但是当我将Rset从10k换成20k的时候,并没有发现输出电流的变化,后来将Rset处开路,电流也没变化,测试FS ADJ端的电压为2.5V,不知道问题出在哪里,请指教。
2023-12-25 07:42:55
互感器综合特性测试仪的主要功能优势点体现在哪
互感器综合特性测试仪的主要功能优势点体现在哪? 互感器综合特性测试仪是用于测试互感器的性能指标和特性的仪器设备。它具有多种功能和优势,可以从多个方面对互感器的参数和特性进行全面测试和评估。下面将详细
2023-12-19 14:34:06204
CClinkIE转DEVICENET网关的应用主要体现在工业自动化领域
CClinkIE转DEVICENET网关的应用主要体现在工业自动化领域。在工业生产过程中,设备之间的通信和数据传输是非常重要的。CClinkIE转DEVICENET网关作为连接两种不同通信协议的桥梁,可以实现设备之间的无缝通信,提高生产效率。
2023-12-16 14:32:14289
耐特森CClinkIE转DEVICENET网关的应用主要体现在工业自动化领域。在工业生产过程中,设备之间的通信和数据传输是非常重要的。
2023-12-16 14:26:08262
请问全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
EtherCAT总线运动控制的优势主要体现在哪?
,RTEX,等等。 为啥EtherCAT无论在全球以及中国现在发展这么迅速,主要有以下五点体现: 1、EtherCAT技术的领先性: EtherCAT协议处理完全在硬件中进行, 协议ASIC可灵活组态,使得
2023-12-13 11:37:40
如何解决室内高精度定位技术市场碎片化问题
室内高精度定位技术市场是出了名的碎片化,这体现在两个层面。
2023-12-11 16:08:50380
伺服电机和普通电机相比优点在哪里
伺服电机和普通电机相比,优点在哪里
2023-12-11 07:59:38
TVS管与稳压二极管,区别到底在哪里
TVS管与稳压二极管,区别到底在哪里
2023-12-05 14:49:31273
AD7606B BUSY位一直为低的问题可能会出现在哪里
按照AD7606B手册上的硬件模式典型图画的电路,当CONVSTAB信号给到后,BUSY信号一直位低电平,8个通道数据完全相同,请问这个问题可能会出现在哪里
2023-12-05 06:09:07
PCB线路板塞孔工艺重要性体现在哪里?
传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下
2023-11-28 09:08:30223
高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪
高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪? 高压直流(High Voltage Direct Current,简称 HVDC)电源系统与其他供电系统的区别主要体现在以下几个方面: 一、电压等级
2023-11-16 14:33:46316
线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
2023-11-14 10:40:58288
8类双绞线和其他网线的区别表现在哪里
8类双绞线和其他类型网线的区别较大,主要体现在以下三个方面: 01►传输速率 02►频率带宽 03►传输距离 8类双绞线(Cat.8)采用双屏蔽网线,可支持2000MHz带宽,且传输速率高达40G
2023-11-09 11:50:10213
中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面
中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面?中性点接地电阻柜最常用的领域是电力设备的使用。中性点接地电阻柜可为电力设备提供最佳的工作环境。中性点接地
2023-11-09 10:01:51133
看门狗喂狗代码要加在哪里?
看门狗喂狗代码要加在哪里 定时器吗?
2023-11-03 06:39:20
请问buffer存储在哪里
这是 freertos 的两个任务,任务中定义的变量 buffer 存储在哪里? 1,如果是 code 区 data 区:名字重复,程序是怎么处理的? 实际编译运行一切正常,两个任务中的同名变量
2023-11-02 07:07:46
PIC单片机的BootLoad文件在哪里存放着?
PIC单片机的BootLoad文件在哪里存放着,查找到实在C18中,但是没有在安装文件找到,请问有知道的吗
2023-11-02 06:07:21
机械按键的数字英文库在哪里下载或者哪里查看呀?
机械按键的那个数字英文库在哪里下载或者哪里查看呀?
2023-10-31 07:32:57
ad23单机许可证文件在哪里
ad23单机许可证文件在哪里
2023-10-23 10:43:59
CPE一般支持哪些工作模式?与MIFI相比,优势在哪里
CPE一般支持哪些工作模式?与MIFI相比,优势在哪里?目前CPE设备最远能传输多远? CPE,即 客户终端设备(Customer Premises Equipment),是指安装在用户家庭或者
2023-10-22 11:24:471482
UWB强在哪里 UWB的主要优势体现在哪几个方面
UWB是通过发射和接收超宽带电磁脉冲来实现测距和定位的技术,具有高精度、高准确性和多径抑制能力强等优点。UWB可以在短距离范围内进行高精度的测距,并可以通过多路径传播的特性进行精确定位,适用于室内定位、物体跟踪和数据传输等领域。
2023-10-16 11:00:41502
DC电源模块的优秀品质体现在哪些重要的关键参数
BOSHIDA DC电源模块的优秀品质体现在哪些重要的关键参数 DC电源模块是实现电子设备稳定可靠工作的重要组件之一,其品质好坏直接影响设备的性能和寿命。下面将介绍DC电源模块的优秀品质体现在哪
2023-10-07 10:20:41274
单模光纤和多模光纤的主要区别体现在哪些方面
单模光纤和多模光纤的主要区别体现在以下几个方面: 外观直径:通过外观,我们可以区分单模光纤和多模光纤。通常,黄色的光纤线是单模光纤,而橘红色或灰色的光纤线是多模光纤。在缆芯方面,多模光纤的缆芯尺寸
2023-09-26 10:23:311591
arduino的串口底层函数在哪里修改?
arduino的串口底层函数在哪里修改
2023-09-25 06:35:22
存算一体芯片的壁垒体现在哪些方面?
通常需要在芯片内配置大容量的SRAM来减少片外DRAM的访存需求,如何组织SRAM,并且配合上述计算流程,也是一个重要的设计内容。
2023-09-22 14:16:49381
存算一体芯片的技术壁垒
,从学术到商用,存算一体的技术壁垒体现在哪里,后摩智能又是如何从IP、电路设计、架构设计等层面突破技术难题,形成自己独有的技术壁垒。
2023-09-22 14:16:47394
pcb和ic载板区别在哪里
ic载板和pcb之间的不同主要体现在定义、材料、结构、制造流程以及应用场景等方面,本文捷多邦小编将详细和大家介绍ic载板和pcb的区别。
2023-09-18 10:37:10897
cvi PQ TOOL下载地址在哪里
cvi PQ TOOL下载地址在哪里
2023-09-18 07:41:28
在哪里购买飞腾派?
在哪里购买飞腾派?
2023-09-17 16:06:25
linux下的工具链在哪里下载?
linux下的工具链在哪里下载??我看网上的介绍文章说有ubuntu的,另外k-flash在哪里下载?
2023-09-15 06:23:50
高低温试验箱的性能差距主要表现在哪几个方面
2023-09-13 15:02:27433
proteus可变电阻在哪里
proteus可变电阻在哪里  Proteus是一款基于电子仿真技术的软件,它可以让我们模拟各种电路的工作情况。而在模拟电路中,可变电阻(variable resistor)也是非常常见的一个元件
2023-09-01 14:55:384689
labview和vb的优势在哪里
labview和vb的优势在哪里  LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) 和 Visual Basic (VB
2023-08-31 17:37:11820
SPI从机模式下用户定义超时时间在哪里设置?
SPI 从机配置的时候 提到 如果传输开始以后,在用户定义的时间内没有发 生传输结束中断,用户可以设定SLV_ABORT bit来迫使传输结束 这里 用户定义的时间 是在哪里设置 中文版本的描述
2023-08-24 06:54:15
0欧姆电阻神奇在哪里呢?电路中0欧姆电阻的12点妙用总结
在电路设计中,电阻是至关重要的,它能有效地实现电路中的限流、分流、分压。0欧姆电阻是电阻中一个很神奇的存在。神奇在哪里呢?
2023-08-22 11:36:33694
无线液位传感器VS有线液位传感器,优点在哪里
2023-08-15 16:14:45462
ai机器人的价值体现在哪里
机器人AI机器人
jf_86111705发布于 2023-08-14 17:32:24
串口重定向scanf/fgetc在哪里
串口重定向,scanf/fgetc在哪里
2023-08-11 12:26:29
请问这是个什么电容?在哪里买得到?
请问这是个什么电容?在哪里买得到?
2023-08-10 06:52:27
求助,STM32F030的标准库在哪里下载?
请问STM32F030的标准库在哪里下载?谢谢
2023-08-07 07:59:03
光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
2023-07-07 09:42:33747
触翔工控主板在医疗设备中的应用
触翔工控主板在医疗行业中具有广泛的应用,主要体现在以下几个方面
2023-07-03 17:40:03250
什么是ip网络音柱?网络音柱用在哪里
什么是ip网络音柱?用在哪里? IP音柱 室内 户外一体化壁挂式 安装 网络音频解码音柱,内置网络解码****广播 模块,数字立体声电阻功放,扬声器。 室内室外均可使用,直接接入网络,每个音柱可作
2023-06-28 09:15:32777
贴片电容器通常在哪里使用
贴片电容器通常在哪里使用?这种贴片电容器可以广泛使用。例如,每个人都可能开车。汽车上有许多电路板和许多电子元件。这种电容器在汽车上非常常见。有了这样的电容器,我们可以调节和控制汽车上的电路,这样我们就可以享受高质量的驾驶体验。
2023-06-18 16:08:51366
MCU的IO资源表在哪里下载?
请问一下,MCU的IO资源表在哪里下载
2023-06-13 06:38:32
LPUART6映射到的物理引脚以及在哪里可以找到更多信息?
我正在使用 mcxn9XXbrk_face_detection 参考项目研究 MCX-N9XX-BRK。而且我不知道在哪里连接调试端口。它映射到 LPUART6。 我想知道 LPUART6 映射到的物理引脚以及在哪里可以找到更多信息。我在用户手册或源代码中找不到任何信息。
2023-06-12 08:52:02
求助,保存的全局变量在哪里
我有一个关于全局变量的新手问题。我们定义是否将代码保存到 RAM 或 FLASH 中,并带有函数属性。但是全局变量(在函数外部定义的)存储在哪里?也可以更改存储它们的位置吗?
2023-06-12 07:31:12
在哪里可以得到相应的Labtool?
我想在我的 RT1050(或 RT1060)+ 88W8987(ublox jody-w2 或 murata Type1ZM)上加载制造固件并使用 Labtool。 ・我在哪里可以得到制造固件? ・
2023-06-05 06:05:14
智慧农业大数据平台的“智慧”体现在哪些方面?
可以应用于种植业,也可以用于林业、畜牧业、渔业、副业。 智慧农业大数据平台“智慧”体现在哪些地方? 一、体现在环境监控中 智慧农业大数据平台能够为用户提供精准的个性化方案,通过在现场部署各类高精度传感器对环境进行不
2023-05-26 17:27:47423
SES串口手动输入字符串的窗口在哪里
SES串口手动输入字符串的窗口在哪里
2023-05-26 08:02:28
请问DMIPS/MHz在哪里引用?
我试图找到为 NXP QoriQ 处理器提供 DIPS/MHz 的位置。到目前为止,我没有运气。请告诉我每个核心模型的数字在哪里引用?我需要单核和多核配置的 E500、E500v2、E500MC 和 E5500 的数据。
2023-05-19 14:48:54
大数据的价值可以体现在哪些方面?_光点科技
随着信息技术的快速发展,大数据已经成为了当今社会中不可忽视的一部分。大数据是指由庞大、复杂、多样化的数据集合组成的信息资源,它涵盖了各个领域的数据,包括但不限于商业、科学、医疗和社交媒体等。大数据的价值体现在以下几个方面。
2023-05-17 10:51:361146
远程工具在哪里打开?使用教程
远程工具在哪里打开?使用教程
2023-05-15 18:09:28819
小白请教个问题,Kconfig文件里的RTT_DIR是在哪里定义的?
现在用ENV工具,提示Kconig里的路径有问题,我又不想写绝对地址,请问这个RTT_DIR是在哪里定义或更改的?多谢。
2023-05-11 09:46:05
在半导体行业中工业静电有哪些危害?
众所周知,静电是无处不在,无时不刻都在发生的,上一秒消除下一秒它又产生,从生活中的静电到工业静电,皆是如此。而在众多工业领域中,静电对半导体生产制造过程产生的影响额外明显,所以半导体行业对静电的防护要求也比其他行业要高,那么静电对其的危害具体体现在哪些方面呢?
2023-05-08 11:00:56436
在哪里可以下载最新的官方Linux代码?
在哪里可以下载 NXP 最新的官方 Linux 代码
2023-04-28 08:21:26
在哪里可以找到NTAG5-Link的演示应用程序
我想作为 I2C 主机使用 NTAG5-Link,因此阅读了文档 RM00221.pdf。在第 15 页上,显示了一个 Android 应用程序以进行必要的设置。我在哪里可以找到这个应用程序?不幸
2023-04-28 08:14:42
VESD静电监控系统优势在哪里
VESD静电监控系统优势在哪里?今天我们就从各个方面为您介绍。
2023-04-26 14:52:54400
Proteus中的继电器在哪里
今天做仿真时候,用到了继电器,但是电路搭建好后发现怎么继电器上电不动作,发现是继电器选错了,然后找了一个最常用的继电器来用一试成功。 所以就分享一下Proteus中的继电器在哪里? 如图所示,我们
2023-04-26 10:47:560
柔性制造系统的柔性主要体现在哪几个方面
柔性制造系统(Flexible Manufacturing System, FMS)相较于传统的制造系统,最大的特点就是其高度的柔性和灵活性。其柔性主要体现在以下几个方面:   1. 生产方式
2023-04-25 11:17:212120
对话 | 新能源车载升压电感究竟贵在哪里?
的磁元件,升压电感究竟“贵”在哪里?新能源汽车企业对升压电感又有何技术要求?本期《对话》栏目,我们邀请了知名院校教授、汽车行业企业代表和国内升压电感企业代表,共同探讨升压电感的技术难题和未来发展之路,为深耕汽车行业
2023-04-25 11:01:01425
智能变电站的智能体现在哪里
智能变电站是指应用智能化技术对传统变电站进行升级改造,使其具备更高的自动化及智能化程度,以满足电力系统对能源安全和环境保护的要求。
2023-04-20 15:21:52468
在哪里可以找到手册和下载LIN NCF工具?
在哪里可以找到手册和下载 LIN NCF 工具?许多旧的 LIN 堆栈/封装手册中都提到了它。但是,我现在找不到它。
2023-04-19 07:28:08
MC9S12ZVM的MCAT在哪里
我用的板子是MC9S12ZVM,但是没找到MCAT工具。我在哪里可以找到它。
2023-04-17 08:02:45
在哪里可以获得KW45的SDK?
在哪里可以获得 KW45 的 SDK?
2023-04-17 07:24:07
盘古大模型的优势体现在哪里
计算机视觉(CV)系列为业界最大的 CV 模型。其包含 30 亿+参数,在业界首次实现了模 型的按需抽取,可以在不同部署场景下抽取出不同大小的模型,动态范围可根据需求覆盖 特定的小场景到综合性的复杂大场景,实现了在 ImageNet 上小样本学习能力业界第一。
2023-04-13 10:24:531649
家用储能太阳能板技术创新主要体现在哪些方面?
家用储能太阳能板方面,技术创新主要体现在系统设计、智能控制和安全性方面。例如,目前一些家用储能太阳能板已经具备了智能控制和在线监测功能,可以实现自动化管理和故障预警,使得太阳能系统的使用更加便捷
2023-04-07 09:52:57394
请问i.MX 6SoloX SABRE-AI schmetics在哪里
你好几天前我问了一个问题并得到了答复 回复说 i.MX Linux 用户指南上的 i.MX6SoloX SABRE-AI 作为参考 我搜索了 nxp 网页,但只找到了 i.MX6SoloX SABRE-SD 我在哪里可以得到关于 i.MX6SoloX SABRE-AI 的信息,尤其是 schemtics
2023-04-06 06:05:53
智能电网体现在哪里
智能电网是以电力为核心的基础设施。其中,电力系统的智能主要体现在:“数据驱动、人机交互”,以及“多层互联、自主协同”。所谓多层互联,就是电力从终端设备实现的互联,目前在我国已经实现全覆盖了,并且还延伸到手机、汽车等终端设备。
2023-04-03 14:46:29864
UJA1167/8的寿命在哪里可以查到?
我想知道UJA1167/8的寿命,在哪里可以查到?
2023-03-29 06:37:09
梯形丝杆和滚珠丝杆的区别在哪里
梯形丝杆和滚珠丝杆的区别在哪里
2023-03-28 17:48:551197
光纤和光缆一样吗?本质区别在哪里
相信大家都听过光纤和光缆,那光纤和光缆一样吗?本质区别在哪里?科兰综合布线小编指出:其实两者都是一种传输介质。但严格意义上讲,两者是不相同的产品,下面一起来了解一下两者区别。
2023-03-28 11:30:221391
恩智浦总部在哪里
恩智浦总部在哪里 恩智浦总部位于荷兰埃因霍温,分支机构遍布全球。我们拥有约29000名员工的敬业团队,他们富有激情,热情团结,全心全意打造各种解决方案,而不仅仅是产品,以提升个人、组织和社会的能力
2023-03-27 15:20:19721
在哪里可以找到AN13075的软件文件?
在哪里可以找到 AN13075 的软件文件
2023-03-23 07:26:34
在哪里可以找到BEE: Bus Encryption Engine示例代码?
你好 我正在寻找 BEE: Bus Encryption Engine 来理解它。但是我无法在SDK 包中找到蜜蜂文件。我搜索了它。在链接中给出了路径: 请参阅位于 /boards
2023-03-23 06:37:20
已全部加载完成
