(一)振动测量
在振动测量中,首先要衡量的因素是测量传感器的选择和测量位置的确定。单元振动特性通过测量振动位移,振动速度和振动加速度可以获得信息。另外,相位测量可以作为参考重要的辅助测量可以提供非常有用的信息。振动位移,振动速度和振动加速度。从理论上讲,它包含相同的信息,并且可以相互转换,但是实际上,它是由传感器的测量误差引起的。频率测量范围随仪器的位置和安装而异,应根据监视目的进行选择和确定适当的传感器类型。
非接触式涡流传感器主要用于测量相对振动位移,适用于低频分量振动信号的测量和分析。涡流传感器是当今最重要的应用之一,与大型旋转机械振动监测系统中的主要传感器相比,它可以更好地监测和控制旋转子系统、发动机振动信息。旋转机械的振动测量分为相对轴振动测量,绝对轴振动测量和绝对轴承振动测量。轴的相对振动主要由安装在轴承上的涡流传感器测量位移的优点是它可以直接反映轴系的振动,并且对轴系的故障最为敏感和直接。缺点是它将被消除传感器可能难以安装和维护。轴的绝对振动无法直接测量,必须进行转换,因此很少使用。
(二)振动标准
目前,国内外针对不同机器和不同应用制定了许多法规规定了振动标准的目的和应用。其中,有的对机械振动测量设备和测量方法进行了明确的规定与要求,有的对测量点的位置,评价指标,振动极限及其他规定的指标进行了详细的界定。振动标准中给出的一些极限值反映了机器的振动,并作为工厂检查和控制设备质量的基础;一些极限标准值用作设备运行的状态指示器,以确定设备的运行状态。我国使用的系列标注规定,机器振动测量中的旋转零件,评估是基于旋转机械振动标准,轴承座的测量,通过测量轴承相对于轴承的绝对振动速度来进行的地面来控制设备的振动,它也具有一定的实用价值,称为绝对振动标准。该系列标准分为七个部分。除了发达国家或工业国家普遍采用振动标准外,一些国家还拥有自行沿用的一套振动标准。目前我国发电站风机所采用的一套标准是GBIT 6075系列,是适合大型旋转机械设备使用的一套系列标准,在评价中以风机的振动幅度及其变化作为参考标准来进行评价。
责任编辑:tzh
查看更多
