高智能土壤养分检测仪价格JD-GT3,无论什么时候,科技发展到什么阶段,农业生产的地位都不可撼动。为了适应农业现代化的发展,传统的精耕细作、小农经济是不适应发展的,现代农业更应该强调科学种植,规模化种植。因此使用仪器的必要性就凸显出来。在肥料养分检测工作中,需要用到专业的测土仪器土壤养分检测仪。
土壤养分检测仪凭借其检测效率高,检测精度高,检测成本低,便于携带等几个特点,迅速在市场上立足。
土壤养分检测仪主要的检测项目为土壤或肥料的氨态氮、有效磷、有效钾、各种微量元素和有机质。农业生产者可以在施肥之前通过该仪器对土壤中的各养分检测获得的结果制定出合理的施肥方案,以此来达到科学施肥,精细化施肥的目的。
土壤养分检测仪可检测土壤中的氮磷钾、有机质等养分含量,帮助管理者或科研人员快速了解果园种植土壤的养分状况,而更具检测结果数据,就可以在果树生长的不同时期合理的进行肥料配比和补充,做到及时、合理的施肥作业,保持土壤内部营养均衡,避免过量施肥所造成的土壤板结、酸化等弊端,使土壤管理更持续、有效和经济。而为果树创造了一个舒适的土壤养分环境,那么果树的生长发育自然会更好,果品产量和品质也更高,有效推动了精品果业的发展。 功能多、测试项目齐全:
1、土壤养分:●土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、PH值、含盐量、水分。●土壤中微量元素:土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯。
2、肥料养分:●单质肥:氮肥中铵态氮、肥料硝态氮、尿素氮、缩二脲、磷肥中磷、磷肥中水溶性磷、钾肥中钾;●复合肥全氮、复合肥全磷、复合肥全钾;●有机肥全氮、有机肥全磷、有机肥全钾、有机肥硝态氮、有机肥速效磷、有机肥速效钾、有机肥酸解氮、有机质;●水溶性腐植酸(风化煤)、水溶性腐植酸(褐煤)、水溶性腐植酸(泥炭)、游离态腐植酸(风化煤)、游离态腐植酸(褐煤)、游离态腐植酸(泥炭);●水溶肥全氮、水溶肥全磷、水溶肥全钾;●叶面肥全氮、叶面肥全磷、叶面肥全钾;●各种肥料微量元素:肥料钙、肥料镁、肥料硫、肥料硅、肥料硼、肥料铁、肥料铜、肥料锰、肥料锌、肥料氯。
3、鲜作物营养:●作物硝态氮、作物铵态氮、作物磷、作物钾;●作物中微量元素:作物钙、作物镁、作物硫、作物硅、作物硼、作物铁、作物铜、作物锰、作物锌、作物氯;●作物中硝酸盐、亚硝酸盐。
4、干植株营养:●植株全氮、植株全磷、植株全钾
5、烟叶营养:●全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。
6、水质中:●铵态氮、水中磷、水中钾、硝酸盐、亚硝酸盐、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅、钼等
三、测试效率:
土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定(农业部速测行业标准起草者)。
肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测。
ymf
测试速度:正常熟练程度下:
测一个土壤样品(N、P、K)三项需要20分钟(含药剂准备及土样前处理时间),同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟,同时测8个土样≤1小时。
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟,同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时。
四、测试误差:
土壤氮磷钾误差≤1%,有机质误差≤2%,微量元素相对误差≤5%;肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%。
五、功能特点:
1、Android安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确,保证检测精度。
3、8个旋转检测通道,一次性可快速检测8个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
4、采用高精度滤光片技术自主专利分析方法(专利号:ZL 2018 2 1777724.7),权威认证。
5、检测过程中内置校准功能,智能恒流稳压,光强自动校准,确保检测准确度。
6、仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
7、配有智慧云农业平台,仪器连入无线网络后,可将检测数据可选择性或批量无线上传,方便用户进行数据管理和长期分析。
8、仪器配同时具有USB接口、以太网接口,内置大容量内存,并可随时用U盘拷贝数据。
9、可用手机随时登录云平台在线移动查看历史数据
10、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业经济作物、果树等的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。测土配方施肥结果可打印,打印内容包含:作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
11、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
12、4波长专业测试冷光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,长时间连续工作光源无温漂现象,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。
13、比色池部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
14、仪器系统内带有样品前处理操作视频,各种样品检测方法点击视频模块即可观看,检测人员无需自学说明书,指导教学方便快速,方便新手快速操作。
15、内置新一代高速热敏打印机(无需色带),打印内容包含:检测单位、检测人员、检测项目、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)、检测时间、以及二维码等信息
16、高灵敏7寸真彩触摸屏,采用更加高效和人性化操作,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
17、内置时钟功能,方便操作时间记录,长期历史追溯。
18、可设置多账户账号密码登录,高效UI交互界面,不同的用户可自由添加编辑检测信息,保存后可长期使用。
19、GPS功能:可在野外作业时记录经纬度地点,满足特殊用户需求。
20、内置低电压提示功能,可在检测时明确电量,避免测试数据偏移,同时具有断电保护功能,断电自动保存数据,防止数据丢失。
21、交直流两用供电方式,内置大容量充电锂电池,满电状态下可连续工作10余小时,同时可外接车载电源蓄电。
22、仪器具有中英文切换功能,可满足出口要求。
23、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带。
