的核心理念在于通过实时监测土壤水分、养分状况以及作物生长需求,并结合气象、地理等多种环境因素进行大数据深度挖掘与智能分析,进而实现对农田水肥施用的动态、精确调控。 设备联网监控技术 在水肥一体机的核心部件中嵌
2024-03-13 15:27:0591 蜂窝云平台可远程获取现场环境(如温室大棚、稻田)的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度及视频图像,通过数据模型分析,可以自动控制湿帘、风机、喷淋滴灌、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光、增氧机
2024-03-04 14:56:11163 在智慧农业中的应用优势。4G路由器农业现场传感器数据采集现代智慧农业依赖于各类高精度传感器对农田环境的全方位监测。例如,土壤湿度传感器可以实时获取土壤水分信息;气象站
2024-01-31 11:54:30138 一、设备介绍: 我们的星创易联设备是智能水肥一体化灌溉系统的核心组成部分。该设备由多个先进的传感器和执行器组成,可以对环境因素、土壤湿度和植物生长状态进行实时监测。其中包括: 1. 土壤湿度传感器
2024-01-30 15:24:4186 (3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50261 随着应用组件的可观测性逐渐受到重视,Apache APISIX 引入插件机制丰富了可观测数据源。
2024-01-18 10:11:09257 1.总体功能实现本文设计的一款基于STM32的植物浇水系统,主要由STM32单片机、土壤湿度传感器、温湿度传感器、Wi-Fi模块、水泵系统、继电器以及OLED液晶显示屏等构成,实现手动或自动浇水和远程监控。当土壤湿度传感器检测到土壤中的湿度较低时,自动启动浇水系统浇水,直到土壤湿度达标。同
2024-01-18 08:09:59419 、自动化定点连续观测等特点,能够快速测量土壤、酒窖、烟草、堆垛、曲块、生物质能发电原料等介质的剖面温度和含水量。一、设备工作原理
2023-12-11 15:52:57
大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪基本介绍数字土壤墒情仪M1是一款用于农田/园林土壤环境监测感知的设备,彻底解决了土壤水分“测不准,测不稳,不可靠”重大难题,将传
2023-11-30 17:21:02
概述:
运用lora网关远程控制大棚内风机,日光灯,温湿度传感器等设备。可以实现远程获取现场环境的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度可以自动控制温室湿帘风机、喷淋滴灌、加温补光等设备
2023-11-24 11:28:32265 变压器内部渗入水分有什么样的影响?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 当变压器内部渗入水分时,会对其性能和安全产生不利影响。水分的存在可能导致以下问题: 1. 导电性增加:水分的存在会增加
2023-11-23 14:38:37375 管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190 引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18180 引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32122 随着工业技术的不断发展,油水分离设备的性能和效率已经成为人们关注的焦点。传统的油水分离设备监控方法已经无法满足现代工业的需求,因此我们需要一种更加智能、高效、实时的监控方法,以确保油水分离设备的稳定
2023-11-16 09:29:00106 插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
对土壤的实时监测,可以帮助农民了解土壤的状况,制定更加精准的农业管理措施。通过对土壤水分的监测,可以帮助农民合理规划水资源的使用,提高水资源的利用效率。可以用于科研
2023-11-06 16:51:43
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
于连接各种传感节点,例如环境温湿度、土壤水分、二氧化碳和图像等传感器。4GCat1DTU通过4GCat1DTU的无线网络通信技术,智慧农业可以实现农业生产环境的智
2023-10-26 10:02:20472 单片机C语言指针有什么用处呢
2023-10-23 07:18:48
近期,“同济·海一号”东海多圈层观测塔顺利完成主体结构海上安装,巍然屹立于东海。赛思为其匹配了高精度5G同步设备助力海底科学观测。“同济·海一号”——国内首座入级中国船级社(CCS)的海上导管架式
2023-10-19 18:14:55454 在众多工业领域中,特别是制药、食品和塑料行业,薄膜或薄片的水分含量是影响产品质量和稳定性的重要因素。对于这些行业来说,精确、快速和非破坏性地测量薄膜中的水分含量是至关重要的。这就引出了我们今天的话
2023-10-19 16:26:00
控制技术,可以根据检测土壤水分、作物种类的需肥规律,设置周期性水肥计划实施轮灌。实现对灌溉、施肥的定时、定量控制,充分提高水肥利用率。实现节水节肥、改善土壤环境,提高作物品质。 二、客户所面临的问题 1. 设备协议不统一,
2023-10-19 15:30:00180 什么是多云? 为什么我们需要多云可观测性 (Observability)?
2023-10-12 17:12:01288 交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
包含相关代码、详细图文、物料表一个简单的基于DIY Arduino的家庭自动化项目,它使用土壤湿度传感器、泵和其他电子元件来自动浇水植物。它由一个适合室内园艺的混凝土花盆箱组成。自流式播种机也可作为水培系统使用。电气系统可根据农业和农业需求以及微灌系统进行扩展。
2023-09-26 08:16:34
研发而来的智慧农业云平台,在线监测灌溉区域的土壤水分/养分等数据,并据此信息与作物的需肥规律,周期性施肥灌溉。施肥机可按照管理者需求设置方案,对灌溉量、肥液浓度、酸碱度、吸肥量等重要参数都可监控和更改,实现节
2023-09-21 16:49:00278 控制理论中的可观测性是指:系统可以由其外部输出确定其内部状态的程度。在复杂 IT 系统中,具备可观测性是为了让系统能达到某个预定的稳定性、错误率目标。随着微服务数量的急速膨胀和云原生基础设施的快速演进,建设可观测性已经成为了保障业务稳定性的必要条件。
2023-09-18 10:23:52438 一文了解气象观测站是什么?
2023-09-12 13:17:27508 多要素气象站:自动观测、数据可查
2023-09-11 15:18:47215 随着全球气候变化日益严重,气象观测站在现代社会中的地位愈发凸显。 一、气象观测站的观测原理 气象观测站主要通过各种传感器来测量大气的温度、湿度、风速、风向、气压、太阳辐射等基本气象要素。这些传感器
2023-09-11 14:21:33309 土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59230 ,为气象学研究和气象预报提供重要数据。风途自动气象站主要由传感器、采集器、通讯接口、系统电源等组成,应用领域非常广泛,包括天气气象工作站、农业气象观测站、森林气象观测站、交通气象站等。
2023-08-31 16:56:04461 TP-WMS-1L农业无线气象站是一种专门用于监测和记录农田气象数据的设备,主要可监测空气温度、空气湿度、土壤水分、土壤温度、风速、风向、雨量、光照强度等常规气象要素,具有实时采集、无线传输、自动存储、超限预警、数据分析等功能。
2023-08-30 21:50:23311 智能温室大棚控制系统可以实时远程获取温室大棚内部的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度及视频图像、通过模型分析,自动控制温室湿帘风机、喷淋灌溉、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光等设备。同时,系统还可以通过手机、计算机等信息终端向管理者发送实时监测信息、报警信息,以实现温室大棚智能化远程管理。
2023-08-30 14:27:08231 土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17239 产品特性—— 1、LFS传感器系列它可以集成到现有客户提供的显微镜系统中;;2、为了满足各种应用的需求,有几种传感器型号可用,每种型号根据特定的需求有自己的选项。3、也可广泛用于显微观测
2023-08-28 16:07:07
手持小型气象站可自动检测记录温度、湿度、光照强度、CO浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、总辐射、风向风速、雨量、土壤pH、土壤紧实度、土壤氧气等气象环境参数,仪器外观小巧,便于携带,功能全面。手持小型气象站广泛应用于气象、设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域。
2023-08-25 14:47:20271 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272 自动气象站丨自动观测和记录气象信息
2023-08-23 17:00:32265 全自动气象站——气象观测有方法
2023-08-21 15:58:07276 为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32260 土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23352 的上报到云平台,用户可在电脑或手机,随时随地浏览数据。 二、 技术参数 测量参数 土壤水分 ◇ 测量范围:0~100% ◇ 测量精度:±3% ◇ 分 辨 率:0.1% 其他参数 ◇ 供 电:太阳能+锂电池组合供电 ◇ 锂电池:5200mAh ◇ 存储容量:
2023-08-04 09:59:26513 土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163 全自动农田小气候观测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
2023-07-28 10:28:50614 ,空气温度、光照强度、降雨量等数据,提升田间管理的效率。 针对大田种植分布广、布线困难、监测点位多等特点,钡铼技术推出自主研发了一套农业物联网大田智能灌溉网关,无线实时采集和传输土壤温度、土壤水分、土壤PH值、空气湿度、光强等
2023-07-26 20:01:08118 一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
对于我们这些不喜欢弄脏手的人来说,这个简单的土壤水分测试仪可以快速检查植物的状态以及他们需要多少关注。推荐给所有植物所有者!
2023-07-23 15:31:48900 检测仪是一种用于检测土壤中电导率、温度、水分、PH含量的设备。它通过采集土壤样本,分析其中电导率、温度、水分、PH的含量,并在 APP 上自适应体现,用户可以根据这些数据来制定合理的农田管理和作物生产策略。 USB土壤参数检测仪的优势
2023-07-20 16:42:11239 通过搭载芯讯通LTE Cat.1模组A7680C的传感器收集温湿度、土壤水分、CO2和辐射数据,叶、茎、根系和果实生长形态图像数据并进行作物模型参数校准。避免因为大自然降雨量的充沛导致人工灌溉有误,影响农作物生长质量和时间。
2023-07-18 10:24:51599 影响锂电池性能的因素有很多,例如材料的类型,正负极的压缩密度,水分,涂层表面密度以及电解液的使用量。其中,水分对锂离子电池的性能有着至关重要的影响,水分是锂离子电池生产过程中需要严格控制的关键因素。
2023-07-13 09:52:212676 电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:180 为了获取有关湿度水平的数据,我们创建了一个Thingispeak湿度通道来获取两种植物的湿度水平。黄色代表土壤中的水分较少,红色代表植物中的水分过多。当它是绿色时,这意味着您的植物状况良好。
2023-07-07 08:30:500 、计算机、传感、无线通信等技术,由智慧农业云平台、智能控制柜/智能网关、阀门控制器、传感器等设备组成。自动监测土壤水分情况,无线传输,根据灌溉需求信息,自动执行灌溉操作,实现智能化监测、控制灌溉中的供水时间、
2023-07-06 16:57:47335 近日,华为云应用运维管理平台参与了中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)主办的“稳保行动”的可观测性平台能力评估。经过中国信通院的检验,华为云应用运维管理平台满足云上软件系统稳定-可观测性平台
2023-07-01 21:16:42272 电子发烧友网站提供《使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:06:050 蜂窝云平台可远程获取现场环境(如温室大棚、稻田)的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度及视频图像,通过数据模型分析,可以自动控制湿帘、风机、喷淋滴灌、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光、增氧机
2023-06-30 09:12:09701 蜂窝云平台可远程获取现场环境(如温室大棚、稻田)的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度及视频图像,通过数据模型分析,可以自动控制湿帘、风机、喷淋滴灌、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光、增氧机
2023-06-29 11:09:23355 节水灌溉是在当前农业水资源浪费的严峻形势下发展起来的主要农业灌溉模式。农业节水灌溉技术可以实现局部精确灌溉。 除了补充土壤水分满足植物生长的需要外,还可以将化肥、农药溶解在水中,结合现代化的施肥装置
2023-06-28 16:28:29513 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240 自动气象站是一种能够自动化观测和存储气象数据的设备。主要有传感器、采集器、通讯接口、系统电源等构件组成,是专业实时监测有关动植物生长因子(如风速、风向、雨量、温度、湿度、土壤湿度、土壤温度等)的监测
2023-06-28 14:26:06284 的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40400 电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:510 智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273 自身需求的设备。
提示:土壤氮磷钾存储器是一款支持通过485命令写入氮磷钾参数,达到现场用户展示数据的目的,进而方便客户系统的评估土壤情况的设备。正确用法是使用之前需要用国标测量仪器采土样先测
2023-06-16 10:09:26
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179 电子发烧友网站提供《使用涂鸦link SDK的土壤水分数据检索应用.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:42:450 洪涝对人们生命财产的损害。自动雨量观测报警系统可以为防汛减灾工作提供一大助力。 它可以实时监测降雨量及河流、水库的水位变化,帮助工作人员实时掌握和传达降雨量信息,还能实现当降雨量超过限制时,周围居民还会收到
2023-06-09 17:24:11335 本章节采用滑膜观测器SMO进行永磁同步电机的无感控制,首先介绍了状态观测器的原理,然后分析了滑膜观测器的原理设计了传统低阶滑膜观测器,并针对传统滑膜观测器存在“抖振”的问题
2023-06-08 15:03:001443 本章节采用龙伯格观测器进行永磁同步电机的无传感器控制,首先分析了龙伯格观测器的原理,然后设计了PMSM的全阶龙伯格观测器,最后通过Matlab/Simulink对该观测器方案进行仿真分析,为了进行
2023-06-08 14:46:031980 蜂窝云平台可远程获取现场环境(如温室大棚、稻田)的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度及视频图像,通过数据模型分析,可以自动控制湿帘、风机、喷淋滴灌、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光、增氧机
2023-06-03 15:09:48154 TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482 “上蒸下煮”的模式可真不是盖的 自从入伏后 日照强烈程度UP↑ 土壤水分流失和蒸腾明显↑ 雨水活动也显著增多↑ 这时候就需要 关注气象变化 那么在农业中 有哪些度“伏”的黑科技呢 农业气象站是为满足农业领域对气象环境监测需求而研制的设备
2023-06-01 17:23:32195 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298 一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41616 养分吸收、降低杂草压力和改善疾病控制,创造了理想的生长环境,进而支持更高的植物种群并促进更高的产量。 方案将不同区域内的土壤水分传感器检测到的数据,通过GPRS网络将数据传输至智慧农业云平台,与农户设置的需要灌溉
2023-05-29 16:11:42308 中,为了给土壤健康状况把脉,需要进行土壤墒情监测。 土壤墒情指的是土壤含水量的高低,在实际监测中,往往还包括土壤温度、肥力等要素。土壤墒情实时监测系统解决方案,能够实现对土壤墒情的长时间连续监测。根据种植作物的实际检测
2023-05-25 15:44:14520 本章节采用滑膜观测器SMO进行永磁同步电机的无感控制,首先介绍了状态观测器的原理,然后分析了滑膜观测器的原理设计了传统低阶滑膜观测器,并针对传统滑膜观测器存在“抖振”的问题,对建立的传统滑膜观测
2023-05-24 11:36:49967 DSLS-C全自动快速卤素水分测定仪是快速检测样品水分的仪器,采用环形卤素灯作为加热源,通过在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体,在高温测试
2023-05-11 16:26:56
目录 电机方程 电压方程 磁链方程 定义状态变量和输出变量 非线性观测器方程 电角度的计算--锁相环 锁相环调参电机方程 电压方程 磁链方程 定义状态变量和输出变量 非线性观测器方程在对反电势进行
2023-05-06 14:31:168 管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530 关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。 作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业
2023-05-05 15:49:13280 的智慧农业系统,通过收集温度、湿度、光照、土壤水分等数据,进行智能分析和处理,从而自动控制灌溉的时间、水量和灌溉方式,以达到最佳的灌溉效果,实现对农作物的智能化管理、精准化灌溉。 与传统的灌溉方式相比,该系统实
2023-04-26 15:59:33790 地面气象观测仪器是按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测空气温度、空气湿度、风向、风速、气压、雨量、光照强度、总辐射等常规气象要素,
2023-04-20 15:29:48388 地面气象观测站是一款高度集成、低功耗、安装、便于野外监测使用的高精度便携式气象站。主体支架为碳纤维材质,重量为钢制的四分之一,强度为钢制的五倍。
2023-04-20 15:25:36430 现在农业讲究科学,特别是精细农业的要求提出后,以往依靠经验来预测的生产方式已逐步被淘汰,土壤墒情作为与农业生产息息相关的一项因素,对农作物的生长有不可或缺的作用。因此土壤墒情监测系统的应用,能够满足
2023-04-18 15:47:48260 传感器设备进行实时采集植物培养现场的温湿度、光照强度、土壤水分等数据信息实现温室大棚环境温湿度、土壤水分、二氧化碳、光照强度等的检测。其次,通过连接华为云数据库再由语音输出模块,智能提示用户为其提供一
2023-04-17 10:21:07
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528 的智能化,土壤墒情监测系统的应用,是发展智慧农业的基础。 所谓的土壤墒情,指的是土壤的干湿程度,含水量高低。含水量的多少,直接影响农作物的生长和成长。而土壤墒情监测系统,监测的对象包括但不限于土壤含水量,针对土壤
2023-04-13 15:59:43457 C语言描述的专用处理器生成工具,不仅使软硬件描述语言统一,还可大幅降低芯片设计门槛,分钟级自动生成专用处理器芯片,最大程度上缩短了芯片研发和验证的周期,加快产品上市。 随着智能计算需求的不断增长,传统的通用性芯片正在向专用领域处理器芯片转变。这为专用处理器应用
2023-04-12 18:16:57848 土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30393 电容式土壤湿度传感器通过湿度敏感电容器检测水分。它使用特殊材料,材料通过吸收环境中的水分来改变介电常数,并且电容器的电容值发生变化。
2023-04-06 10:54:38359 。清易电子地质灾害预警监测系统涵盖GNSS、裂缝传感器、雨量计、倾角传感器、泥水位监测仪、土壤水分测量仪等多类型监测传感器,多种通讯系统、风光互补供电系统、工业级防雷防电系统及专业变形监测数据处理分析软件,各种
2023-04-02 10:53:041590 一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52445
查看更多
